    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      andi2055 @LausiD last edited by
      @lausid
      steht auf true.
      An der Stelle habe ich auch noch nie was geändert
      Aber Danke, ich weiß jetzt wie es geht
        Banis @andi2055 last edited by Banis
        @andi2055 Ich hab eben nochmal auf die 1.11 upgedatet. Ist bei mir leider immer noch so. Es scheint so, also ob immer wenn vom FHEM Modul Werte an ioBroker übertragen werden, bei vielen Readings immer kurz ein Punkt gesetzt wird.
        Dadurch habe ich permanet Zustandsänderungen, was die Performance des History-Adapters sehr verschlechtert.
        Ich hab als Beispeil mal die Werte der Betriebsart in einem Zeitraum von knapp 2 Minuten dargestellt.
        LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LausiD
          LausiD @Banis last edited by
          @banis
          Hast du den FHEM Adapter über github aktualisiert?
          Deine Beschreibung hört sich stark nach dem Problem in 1.5.3 an.
          Gruß LausiD
            Banis @LausiD last edited by
            @lausid Hab jetzt nochmal über github aktualisiert. Aber eine neuere Version als die 1.5.3 bekomme ich nicht. Oder mache ich was falsch?
            • LausiD
              @banis
              Version bleibt bei 1.5.3
              BuildDate ist 17.01.21 - wird beim Start Adapter angezeigt
                @lausid jetzt sieht es bei mir auch gut aus. Lag dann tatsächlich an dem Update.
                Vielen Dank für deine Hilfe
                  TWART016 last edited by TWART016
                  Ich übertrage alle Werte eines Gerätes von ioBroker zu FHEM. In FHEM wird ein Raum ioB_IN für jedes der Werte ein eigener dummy angelgt.
                  1. Der Name des dummy ist immer der Pfad. Bei Tuya Geräten ist das eine ID, z.B. tuya.0.6423236140f520f6f20c.2. Könnte das Gerät in ioB oder FHEM umbenannt werden?
                  2. allowedIOBin sagt, welche Geräte an FHEM gesendet werden. Alles was damit beginnt, wird übetragen. Trage ich nun das ein tuya.0.6423236140f520f6f20c.1 wird aber auch tuya.0.6423236140f520f6f20c.11 gesendet. Wie kann ich das verhindern?
                  3. Bei dem Tuya Gerät werden insgesamt 13 dummys angelegt, jeweils mit dem attr group [ioB Device]. Ist es möglich nur ein dummy nazulegen und die ganzen Werte aus ioB als FHEM readings?
                  4. Ich habe bei dem Tuya Gerät insgesamt 6 "Buttons" welche getrennt in FHEM geschalten werden soll. Ausgeführt werden soll diese Aktion in ioB. Wie mache das am besten?
                  LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • LausiD
                    LausiD @TWART016 last edited by LausiD
                    @twart016 sagte in FHEM Adapter:
                    1. Ich habe bei dem Tuya Gerät insgesamt 6 "Buttons" welche getrennt in FHEM geschalten werden soll. Ausgeführt werden soll diese Aktion in ioB. Wie mache das am besten?
                    FHEM Raum ioB_System mit fhem.0.send2ioB kannst du Befehle an Iob senden.
                    Name Objekt Taster + Leerzeichen+true
                    Gruß LausiD
                    • LausiD
                      1. allowedIOBin sagt, welche Geräte an FHEM gesendet werden. Alles was damit beginnt, wird übetragen. Trage ich nun das ein tuya.0.6423236140f520f6f20c.1 wird aber auch tuya.0.6423236140f520f6f20c.11 gesendet. Wie kann ich das verhindern?
                      Ein weiterer Punkt hinter tuya.0.xxxxxx.1. sollte die Lösung sein
                      Gruß LausiD
                        TWART016 @LausiD last edited by TWART016
                        @lausid
                        2:. Funktioniert leider nicht mit tuya.0.6423236140f520f6f20c.1.
                        Es wird nichts angelegt
                        1: Umbenennen geht nicht?
                        3: Gibt es vllt die Möglichkeit die Werte in einem dummy anzulegen?
                        • LausiD
                          @twart016
                          zu 2. Auch nicht nach Neustart FHEM Adapter?
                          zu 1. Das Objekt aus ioB wird 1:1 an FHEM durchgereicht. Was möchtest du hier ändern?
                          zu 3. Wäre schon möglich, aber relativ aufwändig. Nachteil: Alle bisherigen User müssten Änderungen durchführen
                            elonom last edited by
                            Hallo LausiD,
                            vielen Dank nochmal für den tollen Adapter, den ich nun schon einige Zeit nutze.
                            Ich habe nun folgendes Problem:
                            Im iobroker unter Aufzählungen erscheinen alle Räume der in fhem konfigurierten Räume. Natürlich nur von den Devices, die ich im Ordner ioBroker in fhem habe.
                            Wie kann ich die Synchronisierung der Räume in fhem deaktivieren?
                            Unter fhem.0.info.Settings habe ich keinen Eintrag hierzu gefunden.
                            Gruß elonom
                            • LausiD
                              LausiD @elonom last edited by
                              @elonom
                              Versuch doch mal fhem.0.info.Configurations.autoRoom =false
                              Gruß LausiD
                                elonom @LausiD last edited by
                                @lausid
                                Vielen Dank ....
                                Was bin ich blind.
                                Ich habe immer nur unter fhem.0.info.settings gesucht.
                                Gruß elonom
                                  @lausid
                                  zu 2. nein. Auch nach dem Neustart des FHEM Adapters taucht das Gerät nicht auf.
                                  zu 1. Die Namen sind fast kryptisch. Ich benenne solche Geräte normalerweise in FHEM um. Oder geht das in ioB? Dann wird es so zu FHEM übernommen.
                                  zu 3. Dann muss ich wohl ein notify in FHEM anlegen und alle Änderungen in ein Gerät schreiben.
                                  • LausiD
                                    zu 2: Nach Update von github: fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude Bsp: "tuya.0.6423236140f520f6f20c.11" Ausschluss aus der Definition von fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin
                                    1 und 3 schau ich mal was sich machen lässt 🙂
                                    Gruß LausiD
                                      @lausid
                                      zu 2. also alle gewollten einzeln eintragen, oder das ganze Gerät und dann die man nicht möchte exkludieren, je nachdem was einfacher ist?
                                      Vielen Dank 🤗
                                      • LausiD
                                        @twart016
                                        erneut Update von github und folgende Funktion
                                        Bsp:
                                        fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.0.check (channel)
                                        fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude = 0_userdata.0.check.memo1 (state)
                                        Alle states aus dem channel 0_userdata.0.check mit Ausnahme von 0_userdata.0.check.memo1 werden nach FHEM übertragen
                                        So sollten alle Kombinationen möglich sein 🙂
                                        LausiD
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by
                                          Am Wochenende hatte ich das FHEM HPSU Modul auf 1.13 geupdated.
                                          Jetzt habe ich in den Datenpunkten oft doppelte Units:
                                          Kann ich die Units händisch löschen oder tauchen die dann trotzdem immer wieder auf?
                                          • LausiD
                                            LausiD @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                                            Tauchen vermutlich wieder auf 😞
                                            Hast du die aktuelle Version von github (builddate: 10.02.21) installiert?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193859
