    • simatec
      simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by simatec
      @tom-haase
      In der Version 1.1.4 gibt es dort noch keine Änderungen. Die Änderungen beziehen sich aktuell auf den neuen js-controller.
      Soweit ich weiß, ist aber @FoxRo an den Anpassungen dran.
        FoxRo @simatec last edited by
        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        @tom-haase
        Da muss ich euch beiden wohl eine schlechte Nachricht überbringen. Meine Anpassungen sind für eine kleine Erweiterung "einstellbares delay" für das Fenster auf/zu Verhalten geplant. Ich sehe im Moment keinen Einfluss meiner Modifikationen auf das Verhalten bei @Tom-Haase - Sorry tut mir leid.
        Da ich nicht weiss, an was es bei Dir liegt, kann ich diesbezüglich auch keine Verbesserung vornehmen. (zumal mein "Pfusch Vorschlag" ebenfalls nichts gebracht hatte.)
        Ich überlege mir noch, ob ich das Logging an dieser Stelle etwas verbessern könnte, damit wir mehr Rückmeldung bekommen. Mehr geht aktuell leider nicht.
        @Tom-Haase : Wenn wir da einen Schritt weiterkommen wollen, sehe ich im Moment nur noch eine Remote Session (zb. Teamviewer), wo wir uns das mal gemeinsam anschauen können. Alles andere ist "Basteln" und wird Deine Geduld unnötig auf die Probe stellen.
        Wie siehst du das?
        Viele Grüsse, Roli
          bjoegibbard @simatec last edited by
          @simatec sehr cool.
          Doofe Frage aber funktioniert der Adapter auch mit den nachgerüsteten Bluetooth AM43 blind Drives ?
            Tom Haase @FoxRo last edited by
            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
            Wie siehst du das?
            Hi Roli,
            ja das wäre super, bin da auch zeitlich ganz flexibel. Gibt es hier PN oder was ähnliches?
            Tom
            • da_Woody
              da_Woody @Tom Haase last edited by da_Woody
              @tom-haase auf username klicken, dann biste im profil. rechts die 3 punkte: start new chat with ...
                chrbo80 last edited by
                Hallo, ist es möglich, bestimmte Rollladen nur fahren zu lassen, wenn der Anwesenheitsstatus auf false bzw. der Urlaubsstatus auf true steht? Ich sehe vermutlich grade einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... danke!
                  Cuth last edited by
                  danke für diesen tollen Adapter.
                  Ganz hab ich es jedoch noch nicht raus mit der Astro bzw. Sonnenschutzeinstellung.
                  Meine Fenster welche in Richtung "Süden" ausgerichtet sind sollen wie folgt gesteuert werden:
                  Fenster 1 (Hebeschiebetür) hat laut Kompass: 145°
                  Nun möchte ich, dass bei einer Sonnenhöhe (Elevation) 17 die Raffstore auf 30 runtergefahren werden.
                  Beendet soll das ganze werden, sobald "Golden Hour" ist.
                  Laut Doku:
                  Astro-Einstellungen
                  Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation):
                  Sobald die Sonne die hier eingestellte Höhe unterschreitet, endet die Beschattung durch Shuttercontrol.
                  Unterschreitet die Elevation den in der individuellen Rollladeneinstellung eingestellten Wert wird der Rollläden gefahren.
                  Jetzt hätte ich folgende Einstellungen erfasst:
                  Extra-Einstellungen:
                  Astro: 10
                  In den Einstellungen zur Hebeschiebetür:
                  Jetzt wurde eben die Hebeschiebetür bei "Elevation" von 13 runtergefahren.
                  In meiner Logik hätte sie aber erst bei 17 runterfahren sollen auf 30 und am Abend zur Golden Hour wieder hoch.
                  Bitte um eure Hilfe was ich hier übersehe. Danke
                  • da_Woody
                    da_Woody @Cuth last edited by da_Woody
                    @cuth längen und breitengrad ist in info genau eingetragen?
                    edit: sorry, auch in shuttercontrol? astroeinstellungen...
                      Cuth @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      ich denke ich habe es.
                      Ich hatte zuviel +/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz.
                      Da war der Wert 50 vorbefüllt.
                      Ist jetzt zum Test auf +/-20.
                      • da_Woody
                        @cuth oops, auf das hab ich gar nicht geachtet. naja, verwende das auch nicht...
                        ich halt die daumen...
                          Cuth @da_Woody last edited by Cuth
                          @da_woody
                          Test hat nun geklappt.
                          Hab jetzt zusätzlich zu den Fenster welche eher in Richtung Süden ausgerichtet sind etwas anders gesteuert.
                          Und zwar: Wenn die Innentemperatur unter 25 Grad sind, mache nichts.
                          Die Temperatur greife ich mit einem Vaillant Adapter ab.
                          Ist 25 Grad erreicht und Elevation ist bei 17 und +/- 20 Grad, fahre runter auf beschattung.
                          Hoch dann wieder mit Golden Hour.
                          Bin gespannt was passiert.
                          So: Es war soweit.
                          Die Rollo sind heruntergefahren, weil der Innentemp.Fühler 23,9 Grad angezeigt hatte und 25 Grad mit 5% Hysterese angestellt war.
                          Soweit ist das ja korrekt.
                          Nun bleiben sie aber da wo sie sind.
                          Liegt das daran, dass der Innentempfühler noch immer 23,9 Grad hat?
                          Die berechnete Elevation ist aktuell auf 6,2. Beendet soll der Sonnenschutz bei unterschreiten von 10.
                          Frage: Damit die Rollo runterfährt wegen Raumtep. dann sollte ich Elevation rausnehmen oder?
                          • da_Woody
                            @cuth puh, du stellst aber ganz schöne ansprüche... 😉
                              Cuth last edited by
                              Warum hat heute die Sonneschutzstellung nicht gegriffen?
                              Vllt kann mir da jemand bitte helfen.
                              Allgemeine Einstellungen zum Fenster Süden
                              Sonnenschutz zum Fenster:
                              Objekte:
                              Temp. Innen:
                              simatec A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Cuth last edited by
                                @cuth Ich gehe davon aus, dass du keine sommerlichen Temperaturen hast und dementsprechend die Außentemperatur nicht größer 23 Grad war
                                  Cuth @simatec last edited by Cuth
                                  @simatec Hallo,
                                  ich hab aktuell den Außentemperaturfühle noch gar nicht eingebunden - weil ich diese Temperaturen aktuell ja nicht zusammenbekomme wegen Winter 😉
                                  Deshalb ist nur der Innenraumtemperaturfühler eingebunden.
                                  Jetzt eben haben die Rollo ausgelöst, wo Sonnenstand 16,8 war und ich habe 17 erfasst.
                                  Ich dachte immer, das bei erreichen von Sonnenstand mindestens 17 UND Innenraumtemperatur 25 mit 5% Hysterese gefahren.
                                  Wo hab ich einen Denkfehler?
                                  Eben ist das Fenster Richtung Osten heruntergefahren. Hier hab ich Elevation 11 erfasst gehabt was natürlich jetzt am Nachmittag erreicht wurde weil langsam die Sonne untergeht.
                                  • simatec
                                    @cuth Dann musst du als Art der Steuerung nur die Innntemperatur oder Himmelsrichtung mit Innentemperatur wählen.
                                    Erst wenn dann die Range dr Himmelsrichtung zutrifft und deine Raumtemperatur > 24 Grad ist, fährt der Rollladen
                                      @simatec
                                      Himmelsrichtung und Innentemperatur gibt es nicht.
                                      Es gibt bei mir nur die Auswahl:
                                      Innen- & Außentemp/Lichtsensor
                                      Himmelsrichtung
                                      Innen/Außen/Licht & Himmelsrichtung (aktuell gewählt)
                                      Außentemp/Licht und Himmelsrichtung
                                      Innentemp
                                      Kannst du mir bitte nochmal das mit der Sonnenhöhe in der Astroeinstellung und zusammenspiel in der Shuttereinstellung bitte erklären?
                                        andi2055 @Cuth last edited by
                                        @cuth
                                        Innentemp muss größer dem eingestellten Wert sein.
                                        Kann das das Problem sein? Bei dir steht beides auf 24
                                        C simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Cuth @andi2055 last edited by Cuth
                                          @andi2055 Ich hatte vor dem Screenshot noch 25 Grad als Trigger mit 5% Hysterese.
                                          Tatsächlich hatte es irgendwann durch die Sonne laut Innentemperatur 24 Grad wie im Bild ersichtlich ist.
                                          D.h. es hätte doch schalten sollen wenn Innenraum 23,75 Grad erreicht oder?
                                          Also ich hätte es so verstanden.
                                          Wenn 23,75 Grad erreicht aufgrund Hysterese und zusätzlich die Sonne auf einen Sonnenstand größergleich 17 Erreicht hat: Fahre auf Sonnenschutzposition.
                                          Dem war aber heute nicht so.
                                          Ich könnte natürlich für reinen Test einmal Außentemperatur und Sonnenstand nehmen.
                                          Für Außentemperatur greife ich trotzdem die Innentemperatur ab.
                                          • simatec
                                            @cuth Die Hysterese greift nur beim hochfahren
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10563852
