Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller
was heisst "aufnehmen"
Entweder sie geht nicht, dann muss sie aufgenommen werden, oder sie geht, dann muss sie nicht aufgenommen werden.
A.
@ostseereiter
Ich bin auch auf das Stimmungslicht und die Lichtleiste aufmerksam geworden. Wollte am Montag mal bei Lidl shoppen gehen. Kannst Du mal ein, zwei Bilder einstellen, wie die Beleuchtung mit dem Stimmungslicht aussieht? Wollte damit ne Wand anstrahlen.Gruß Stoni
@asgothian funktionieren tut sie nur eben der Name ist nicht richtig und das Bild.
@stoni Hier in Aktion grün die Helligkeit naja könnte heller sein aber als deko gut.
@ostseereiter
Hey super danke. Aber die Wand drumherum wird doch ganz gut "gefärbt" oder nicht. Will die Lampe zur Wand drehen, dann sollte die Wand ja sicher großflächig angestrahlt werden oder?Gruß
@ostseereiter sagte in Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller:
Der Name wird automatisch generiert von dem was dieses nette Gerät über Zigbee an Identifikation sendet. Da werden wir im Zigbee Adapter keine Anpassungen vornehmen - insbesondere da sie ja funktioniert.
Da muss ich dich an die Maintainer der Bibliothek (zigbee2mqtt.io / GitHub.com/koenkk/zigbee-herdsman-converters) verweisen.
A.
@stoni großflächig würde sagen nein
@asgothian ok das ist mir dann zu hoch lach.Danke
@triplet da haben wir wohl den gleichen Aktor.
Bist Du weiter gekommen?
@asgothian Kannst Du mir einen kleinen Schubs geben wie ich im Herdsman-Converters Projekt suche?
Hab n bisschen gegoogelt aber mir fehlt der erste Ansatz zum loslegen.Liebe Grüße
Nils -
@jmeister79
Was willst du da suchen ?Ob ein Gerät unterstützt wird ? Dann zigbee2mqtt.io, Liste der unterstützten Geräte.
A.
@asgothian na du hast doch oben geschrieben, dass wir schauen sollen ob es da unterstützt wird.
@asgothian
Also ich habe mal als Laie darüber geschaut.in der "devices.js" existiert kein gerät mit der Bezeichnung "TS0503B" aber eins mit "TS0503A"
{ fingerprint: [{modelID: 'TS0503A', manufacturerName: '_TZ3000_obacbukl'}], model: 'TS0503A', vendor: 'TuYa', description: 'Led strip controller', extend: preset.light_onoff_brightness_colorxy(), }, { zigbeeModel: ['TS0503A'], model: 'TYZS1L', vendor: 'TuYa', description: 'Led strip controller HSB', exposes: [e.light_colorhs()], fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller], toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate], },
Eventuell haben die in unserem fall ja die selben eigenschaften, dann würde das schnell gehen.
Ich versuch mal ob ich mich da nciht mal einbringen kann.
@jmeister79 sagte in Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller:
devices.js
wo findest di die devices.js?
@ostseereiter Du musst den Installationsort der zigbee-herdsman-converters finden. Die liegen üblicherweise unter /opt/iobroker/node_modules oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules
A.
@asgothian ok
@asgothian devices.js finde ich nicht den gibt es bei mir nicht.
@ostseereiter Muss es geben, sonst geht dein gesamter Adapter nicht. Wo genau hast du nachgeschaut ?
A.
Asgothian hat recht :
bei mir läuft das auf einem RAspberry Pi 4 mit Raspbian:
pi@iobrokerpi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters $ dir converters index.js LICENSE package.json devices.js lib npm-shrinkwrap.json README.md pi@iobrokerpi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters $
da ist die datei.
@ostseereiter
@Asgothian
jetzt hab ich mal ganz stump in der Datei devices.js den namen TS0503A gegen TS0503B geändert und den iobroker neu gestartet und das Device neu gesucht:New device joined '0x60a423fffe6ca959' model TYZS1L Interview successful: {"friendly_name":"0x60a423fffe6ca959","model":"TYZS1L","vendor":"TuYa","description":"Led strip controller HSB","supported":true} Pairing time left: 28 ... Pairing time left: 35 Device '0x60a423fffe6ca959' announced itself Pairing time left: 36 ... Interview started: 0x60a423fffe6ca959 Pairing time left: 52 ... Pairing started
ich habe nun die Datenpunkte :
Ich kann ein und ausschalten, aber Farben muss ich mal experimentieren welche werte welche sind. Ich google mal.
Wenn das problemlos klappt, dann könnte man darauf aufbauen.
Nils
