    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip ah einer der mir mit docu hilft 🙂
      PS : die typen kan man in der adapter instant einstellung selber definieren und damit auch die dazugehörende einheit
      • Knallochse
        Knallochse @crunchip last edited by
        @crunchip Meiner Meinung nach hast du das hervorragend erklärt.
        Ich wäre dafür, dass @Dutchman deine Anleitung (natürlich nur mit deiner Zustimmung) so auf Github (Wiki Deutsch)
        veröffentlicht und diese Anleitung im Threadanfang verlinkt.
        So könnte man bei den wiederkehrenden Fragen zur Einrichtung auf die entsprechende Stelle verweisen.
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
          @dutchman deutsch klappt, aber kein Englisch😜
          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            crunchip Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
            @knallochse hab nix dagegen
            • Dutchman
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              du kein stress daas mache ich gerne.
              Ich arbeite gerade an einer docu Seite den die readme auf git finde ich nicht so passend um einen derartigen komplexen adapter zu erklaehren.
              ich melde mich mal heute/morgen wen ich die basis da haben.
              im gründe kan man dan ganz einfach in markdown ne Datei Sender, das geht da auf die docu und Übersetzungen nach EN/Nl usw mache ich schon.
              Es hillft mir bereits SEHR wen man Erfahrungen zu den settings als FAQ Teilt.
              Ich probieren zwar viel aber kan nicht alle scenarioen nachspielen bzw ausdenken 😄
                Michi_Pi @GOETSCHHOFER last edited by
                @goetschhofer consumed = Verbrauch und meter readings = Zählerstände.
                Es kann ja vorkommen dass sich dein Zählerstand mal resetet, das erkännt dann der SA und fängt dann nicht bei 0 wieder an sondern addiert ihn mit den letzten Wert bevor resetet worden ist. Dieser Wert findest du dann in meter readings.
                Dutchman G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by
                  @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  MeterReadings ist fuer statistischen aufzeichnungen, cumulatedReading ist immer der addierte wert 🙂
                  (also gesamt wert)
                    GOETSCHHOFER @Michi_Pi last edited by
                    @michi_pi, @crunchip,
                    Vielen Dank für den Leitfaden.👍 👍 👍 Jetzt ist mir einiges klarer geworden.
                    Bitte korrigieren, wenn meine Feststellung zu meinem aktuellen Verständnis falsch oder unpräzise ist.
                    Es gibt in SA grundsätzlich 2 Hauptparameter:
                    A. Zahlenparameter (Verbräuche, Kosten, Zählerstände)
                    B. Zeitparameter (Tag, Woche, Monat, Vergangene, letzte Zeiteinheit etc.)
                    Und diese 2 Parameter kann man generel oder wahlweise je Objekt einstellen.
                    A. Zahlenparameter zum Auswählen:
                    1. consumed (Verbräuche) in Einheiten
                    2. costs (Kosten) in Euro
                    3. meter Readings (Zählerstände) in Einheiten
                    B. Zeitparameter zum Auswählen:
                    1. year statistics (Jahresstatistik): Woche, Monat, Quartal
                    2. current period (Aktuelle Periode): Tag, Woche, Monat, Quartal, letzter Tag/Woche/Monat/Quartal)
                    LG
                    Karl
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @GOETSCHHOFER last edited by
                      @goetschhofer
                      Richtig verstanden !
                      wen mir Jetzt jemand diese Übersicht noch einmal "summiert aufschreibt" docu style mäßig baue ich das ein super Zusammenfassung 🙂
                      • Hasont
                        Hasont last edited by Hasont
                        @Dutchman
                        Hallo, ich habe im letzten Jahr SA 0.4.7 installiert und es wurde sourceanalytix.0 im IO Broker angelegt.
                        Nun lese ich immer von Updates aber sobald ich über Git die aktuelle 0.4.8 installiere wird eine zweite Instanz mit sourceanalytix.1 angelegt. Was mache ich beim Update falsch bzw. wie bekomme ich meine alten Daten auf die zweite Instanz.
                        MfG
                        Horst
                          @dutchman was muss man unter summiert verstehen?
                          meinst du zusammenfassend, meine Beschreibung + die Auflistung von @GOETSCHHOFER
                            GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Warum muss man bei den Objekten: unter InfluxDB "Nummer" und nicht automatisch einstellen ?
                            Was bedeutet Nummer ?
                            "hier stellst du deine Werte und Einstellung der Influx ein, wie geloggt werden soll, wichtig ist, das bei Speichern als, Typ "Number" auswählst und anschliessend bei enabled , den Haken setzen, zum aktivieren"
                            LG
                            Karl
                              crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                              @goetschhofer weil dein Wert, den du loggen möchtest vom Typ Number ist, sprich eine Zahl.
                              Im Zusammenhang mit Influx und Grafana, kann es vorkommen, wenn man beim logging auf Automatisch stehen lässt, das es nicht richtig verarbeitet wird, folgedessen kann es dann passieren, das dir keine Werte im Grafana Dashboard angezeigt werden. Ein nachträgliches Ändern ist dann wiederum sehr Schwierig, aber möglich. Was letztendlich jedoch dazu führen würde, den Datenpunk von neuem zu loggen und die alten Werte dann flöten sind.
                              Daher ist es Ratsam, generell immer den Richtigen Typ auszuwählen.
                              Welchen Typ dein Datenpunkt hat, siehst du z.b. in der Raw. Kann je nachdem , string, boolean oder number sein. Bei SA geht es aber ausschließlich um Zahlen, daher Number
                                GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                Super, danke für die umfassende Info. Habe wieder was essentielles dazugelernt. 😁
                                • Knallochse
                                  Knallochse last edited by Knallochse
                                  @Dutchman Ich habe ein kleines Problem, welches ich unter 0.3 nicht beobachten konnte.
                                  Ich zähle meinen Wasserverbrauch mit einer Esp32 Cam per Bilderkennung (https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device?page=1)
                                  Ich hatte es jetzt schon mehrfach, das SourceAnalytix einen Wert in
                                   "valueAtDeviceReset":
                                  geschrieben hat. Ich denke, dass kommt eventuell davon das die Bilderkennung ab und zu einen falschen Wert erkennt (Vermutung).
                                  Wenn jetzt wieder ein richtiger Wert erkannt wird steht im Datenpunkt unter
                                  sourceanalytix.0.Wasserzaehler.cumulativeReading
                                  ein fast doppelter so hoher Wert wie real, was zu einer falschen Berechnung der Werte führt. Ich muss dann diese Werte wieder per Hand ändern.
                                  Kann man die Erkennung eines Dervice-Reset durch SourceAnalytix abschalten?
                                  G Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    GOETSCHHOFER @Knallochse last edited by
                                    @crunchip
                                    Ich weiß, meine nächste Frage passt nicht in diesen Threadtitel, aber ich wollte deswegen keinen neuen aufmachen.
                                    Habe mir soeben den Adaper Vis.0 freigeschalten, Key heruntergeladen, ist verifiziert, gestartet, bekomme aber folgende
                                    Fehlermeldung: http://192.168.1.160:8082/vis/edit.html, diese Seite ist leider nicht erreichbar.
                                    Danke für die Info.
                                      @goetschhofer hast du den web Adapter dazu installiert?
                                      Ansonsten neuen Thread erstellen, da es hier um SA geht.
                                        @crunchip
                                        Das war es, danke !
                                          Kanumouse @GOETSCHHOFER last edited by
                                          @Dutchman
                                          gibt es jetzt in der Version 0.4.8 den Type "Electricityconsumption" nicht mehr? Bei mir ist dieser Typ nicht mehr vorhanden.
                                          kmuenke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Hasont
                                            Hasont @Knallochse last edited by Hasont
                                            @knallochse
                                            Hallo, ich verwende auch die ESP32 Bilderkennung und hatte mit der alten Version auch immer das Problem, dass er bei Corrected Value das N mit übertragen hatte. Ev. ist das ja dein Problem. Mit der neuen Version und entsprechendem Eintrag in der Config.ini behält er den alten Wert bei und somit wird das N nicht übertragen (siehe Bild)
                                            Ev. hilft dir das ja weiter.
                                            MfG
                                            Horst
                                            PS: Hat jemand einen Tip zu meiem Thread 280?
                                            2302
                                            1135634
