    4. Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller
    • ostseereiter
      ostseereiter @Asgothian last edited by
      @asgothian funktionieren tut sie nur eben der Name ist nicht richtig und das Bild.
      • ostseereiter
        ostseereiter @Stoni last edited by
        @stoni Hier in Aktion grün die Helligkeit naja könnte heller sein aber als deko gut.
          Stoni @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter
          Hey super danke. Aber die Wand drumherum wird doch ganz gut "gefärbt" oder nicht. Will die Lampe zur Wand drehen, dann sollte die Wand ja sicher großflächig angestrahlt werden oder?
          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter sagte in Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller:
            Der Name wird automatisch generiert von dem was dieses nette Gerät über Zigbee an Identifikation sendet. Da werden wir im Zigbee Adapter keine Anpassungen vornehmen - insbesondere da sie ja funktioniert.
            Da muss ich dich an die Maintainer der Bibliothek (zigbee2mqtt.io / GitHub.com/koenkk/zigbee-herdsman-converters) verweisen.
            A.
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ostseereiter
              @stoni großflächig würde sagen nein
              • ostseereiter
                @asgothian ok das ist mir dann zu hoch lach.Danke
                • jmeister79
                  jmeister79 @Triplet last edited by
                  @triplet da haben wir wohl den gleichen Aktor.
                  Bist Du weiter gekommen?
                  • jmeister79
                    jmeister79 @Asgothian last edited by
                    @asgothian Kannst Du mir einen kleinen Schubs geben wie ich im Herdsman-Converters Projekt suche?
                    Hab n bisschen gegoogelt aber mir fehlt der erste Ansatz zum loslegen.
                    Liebe Grüße
                    Nils
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @jmeister79 last edited by
                      @jmeister79
                      Was willst du da suchen ?
                      Ob ein Gerät unterstützt wird ? Dann zigbee2mqtt.io, Liste der unterstützten Geräte.
                      A.
                      jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • jmeister79
                        @asgothian na du hast doch oben geschrieben, dass wir schauen sollen ob es da unterstützt wird.
                        • jmeister79
                          @asgothian
                          Also ich habe mal als Laie darüber geschaut.
                          in der "devices.js" existiert kein gerät mit der Bezeichnung "TS0503B" aber eins mit "TS0503A"
                                  fingerprint: [{modelID: 'TS0503A', manufacturerName: '_TZ3000_obacbukl'}],
                                  model: 'TS0503A',
                                  vendor: 'TuYa',
                                  description: 'Led strip controller',
                                  extend: preset.light_onoff_brightness_colorxy(),
                                  zigbeeModel: ['TS0503A'],
                                  model: 'TYZS1L',
                                  vendor: 'TuYa',
                                  description: 'Led strip controller HSB',
                                  exposes: [e.light_colorhs()],
                                  fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller],
                                  toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate],
                          Eventuell haben die in unserem fall ja die selben eigenschaften, dann würde das schnell gehen.
                          Ich versuch mal ob ich mich da nciht mal einbringen kann.
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @jmeister79 last edited by
                            @jmeister79 sagte in Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller:
                            devices.js
                            wo findest di die devices.js?
                            • Asgothian
                              @ostseereiter Du musst den Installationsort der zigbee-herdsman-converters finden. Die liegen üblicherweise unter /opt/iobroker/node_modules oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules
                              A.
                              ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • ostseereiter
                                @asgothian ok
                                • ostseereiter
                                  @asgothian devices.js finde ich nicht den gibt es bei mir nicht.
                                  • Asgothian
                                    @ostseereiter Muss es geben, sonst geht dein gesamter Adapter nicht. Wo genau hast du nachgeschaut ?
                                    A.
                                    • jmeister79
                                      @asgothian
                                      Asgothian hat recht :
                                      bei mir läuft das auf einem RAspberry Pi 4 mit Raspbian:
                                      pi@iobrokerpi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters $ dir
                                      converters  index.js  LICENSE              package.json
                                      devices.js  lib       npm-shrinkwrap.json  README.md
                                      da ist die datei.
                                      • jmeister79
                                        jmeister79 last edited by jmeister79
                                        @ostseereiter
                                        @Asgothian
                                        jetzt hab ich mal ganz stump in der Datei devices.js den namen TS0503A gegen TS0503B geändert und den iobroker neu gestartet und das Device neu gesucht:
                                        New device joined '0x60a423fffe6ca959' model TYZS1L
                                        Interview successful: {"friendly_name":"0x60a423fffe6ca959","model":"TYZS1L","vendor":"TuYa","description":"Led strip controller HSB","supported":true}
                                        Pairing time left: 28
                                        Pairing time left: 35
                                        Device '0x60a423fffe6ca959' announced itself
                                        Pairing time left: 36
                                        Interview started: 0x60a423fffe6ca959
                                        Pairing time left: 52
                                        Pairing started
                                        ich habe nun die Datenpunkte :
                                        Ich kann ein und ausschalten, aber Farben muss ich mal experimentieren welche werte welche sind. Ich google mal.
                                        Wenn das problemlos klappt, dann könnte man darauf aufbauen.
                                        Nils
                                        • Asgothian
                                          @jmeister79 Farben sind RGB,. sprich ff0000 sollte rot sein, 00ff00 grün und 0000ff blau
                                          jmeister79 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • jmeister79
                                            @asgothian ja hatte ich auch gedacht, aber er macht imemr weiß draus.
                                            So einfach wie ich gehofft hatte schein das nicht zu sein. Die geräte unterscheiden sich wohl doch.
                                            Ich muss jetzt mal arbeiten, werde später nochmal n bisschen probieren.
                                            LG
                                            Nils
                                            2364
