    • Zefau
      Zefau @mes582 last edited by
      @mes582 siehe Wiki unter Geräte und dann Datenpunkt Eigenschaften
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Thema StateListHorizontal
        Könntest du ein Issue aufmachen?
          mes582 @Zefau last edited by mes582
          @zefau
          Danke für die schnelle Rückmeldung.
          Aber ich muss nochmal nachhaken
          Ich habe jetzt in den "Datenpunkt Eigenschaften" im Datenpunkte LEVEL beide Varianten versucht:
          {"max":100,"min":0} und {"max":0,"min":100} - doch es ändert sich nichts:
          Wenn mein Rollladen komplett unten ist, ist die Skala bei ganz links bei 0% und umgekehrt wenn er komplett oben ist bei 100% - Ich bekomme die Umkehrung nicht hin.
          Sorry stehe grad irgendwie auf dem Schlauch 🤷‍♂️
          Danke Dir!
            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
            @zefau
            Hallo, wie kann ich eine Play Liste anzeigen lassen?
            DP:
            musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info
            RAW:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "netusb plaback history",
                "type": "array",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "list",
                "desc": "netusb playback history"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.musiccast.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1569022242550,
              "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              Hansi1234 @Zefau last edited by
              @zefau Hi, ja die Option kenne ich, aber ich verstehe nicht, wie ich es einstellen soll. Jetzt werden wieder hoch/stop/runter angezeigt, jedoch funktiert der Button stop nicht. Deswegen würde ich gerne ein Beispiel haben, wie man es einstellt. Oder hat es bis jetzt keiner vernünftig eingestellt?
              @Flopsi hast du es hinbekommen?
              F Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                WW1983 @Zefau last edited by
                @zefau Achso ok 😄
                schaue ich mir gerne mal an. Vielen Dank
                  sicadrip @Zefau last edited by sicadrip
                  @zefau
                  EDIT: Hat sich erledigt... ich dachte ich hätte schon beta26 - war aber noch auf beta25.
                  Hat sich da was am Format verändert? Bei mir werden alle Icon-Farben nicht mehr angenommen.
                  SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SWE1008
                    SWE1008 @sicadrip last edited by
                    @sicadrip
                    Auf die Beta 26 updaten. Dann werden die Farben wieder richtig angezeigt.
                      MarkA last edited by
                      leider habe ich seit dem Update auf Beta.26 ein Problem mit Jarvis:
                      Hier einmal das Log - wo finde ich Position 44?
                      Gruß Mark
                        Flopsi @Hansi1234 last edited by
                        @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Ich habe keine Stopfunktion an meinen Fibaro shuttern oder finde sie nicht....hoch/runter geht jetzt lag an den Einstellungen mit 0/100 bzw 1/99
                        meine shutter haben 1 als min und 99 als max
                        Das konnte ich dann so lösen:
                          Flopsi last edited by
                          Gibte es Information zu den Benachrichtigungen ...
                          WO kann man die aktvieren ne WIKI dazu evtl. vorhanden ?
                          M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MCU @Flopsi last edited by
                            @flopsi siehe weiter oben in den Posts.
                              Flopsi @MCU last edited by Flopsi
                              @mcu
                              hier sind 3196 post hast du ne nummer ?
                              Das ist so umfangreich hier da kann man schon fast eine eigene Kategorie machen nur für den Adatpter.....
                                WW1983 last edited by
                                @Zefau ich weiß nicht ob es dazu schon ein Issue gibt, daher mal erstmal die Frage hier:
                                Wäre es möglich für die einzelnen Widgetfenster eine "dropdown" Funktion zu erstellen. Ich habe bei den Einstellungen recht viele Fenster. Das wirkt auf den ersten Blick recht unübersichtlich. Vielleicht kann man eine Funktion erstellen, das man die Fenster auf die Überschriftszeile reduziert (hier grün markiert):
                                • U
                                  UncleB last edited by
                                  Sorry für diese einfach Frage, ist bestimmt hier im Thread schon beantwortet, aber dieser ist mittlerweile so lang und unübersichtlich geworden..
                                  Wie bekomme ich bei meinem Fenster Status ein "geschlossen" bzw "geöffnet" statt "an" und "aus" angezeigt?
                                  Viele Grüße
                                    @flopsi Sorry ,war unterwegs:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3142
                                      MCU @UncleB last edited by MCU
                                      @uncleb
                                      {"false":"geöffnet","true":"geschlossen"}
                                      U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Merowinger last edited by
                                        Hej @Zefau
                                        auch ich habe Probleme Raffstores die über Shelly2 und 2.5 angebunden sind "ordentlich" zu steuern.
                                        2.2.0-beta.26 ist meine aktuelle Version.
                                        Ich hab mal notiert was bei welchem Button passiert
                                        Konfiguriert habe ich sie so:
                                        Ich habe es auch mal ohne "BlindLevelAction" in activity -> ActionElement versucht.
                                        Da ist die Funktion so:
                                        Selbstverständlich freu ich mich auch wenn mir jemand anders sagen kann wo mein Fehler liegt 😉
                                        Vielen Dank
                                        JayR M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • JayR
                                          JayR @Merowinger last edited by
                                          @merowinger : Genau das Problem hab ich auch mit der Beta 26. Vorher ging alles noch
                                            MCU @Merowinger last edited by
                                            @merowinger Welche Werte sind denn in der BlindLevelAction definiert:
                                            316
                                            6126
                                            4115416
