    4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
    • Wszene
      Wszene @AggroRalf last edited by Wszene
      @aggroralf
      Danke dir das funktioniert
      Wenn du jetzt noch einen Datenpunkt mit der Anzahl der Bilder einbauen könntest ein (Wunsch meiner Frau)
        liv-in-sky @AggroRalf last edited by
        @aggroralf
        habe button getestet - neues bild wird mitaufgenommen - dankeschön
          liv-in-sky @AggroRalf last edited by liv-in-sky
          @aggroralf
          kann es sein, dass sich bilder überlagern ?
          in der vis:
          auf dem server:
          das symbol von Jey-Cee wird einzeln angezeigt - das iobroker-admin-symbol nur überlagert - die anderen bilder funktionieren auch
            AggroRalf Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Ist bei mir bisher nicht passiert. Kannst die Seite mal neu laden ?
            liv-in-sky lobomau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @aggroralf
              nach dem browser refresh sieht es so aus:
              jetzt vereint sich iobroker mit aldi ??
              nach adapter neustart und browser refresh: selbe ansicht - bilder übereinander
              habe den eindruck, das aldi bild beibt im hintergrund stehen - nur das iobroker admin bild ist teilweise transparent und daher sieht man den hintergrund - also keine bildvereinigung, sondern ein bild ist hintergrund für alle bilder
                @aggroralf hab noch zwei traanparente bilder dazugenommen -
                • lobomau
                  lobomau @AggroRalf last edited by
                  @aggroralf Klasse mit dem Datum jetzt.
                  Verzerrungen habe ich weiterhin manchmal mit dem widget. Mit dem source image widget kein Problem.
                  Richtig, ich lege das schwarze mp4 in den Hintergrund damit der Echo 8 nicht ausschaltet, wie hier beschrieben.
                    @liv-in-sky Achso, dann liegt es vermutlich an der Transparenz.
                    Ich verwende zwei img-Tags für die Übergänge. Bedingt durch die Transparenz scheint das untere dann wohl trotzdem durch.
                    Bei Bildern ohne Transparenz tritt es aber nicht auf, oder ?
                      AggroRalf Developer @lobomau last edited by
                      @lobomau Wenn Du mal einen Fall hast mit Verzerrung, wäre es möglich dass Du mir ein Bild mal zur Verfügung stellst ? Dann kann ich es mal damit testen.
                        @aggroralf nur bei transparenten bildern - wäre cool wenn das gehen würde - dann hat man einen schöneren übergang, wegen hintergrund
                          @liv-in-sky Hi,
                          ich habe mir das mal angeschaut. Aber das kann nicht funktionieren. Für einen Übergang zwischen den Bilder muss ja zwingend temporär beides sichtbar sein. Und Sichtbarkeit ist im Gegensatz zur verwendete "Opacity" ("Durchsichtigkeit") leider ein absoluter Wert (Ja oder Nein).
                          Wenn Du transparente Bilder verwenden möchtest, dann bleibt eigentlich nur der Weg die Animation im Widget auszuschalten. Dann gibt es nur ein img-Objekt im HTML und die Quelle wird einfach ersetzt, also 1:1 analog zum Basic-Image-Widget.
                            AggroRalf Developer @Wszene last edited by
                            @wszene Hi,
                            Ist eingebaut.
                            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Wszene
                              @aggroralf
                              Ich bin jetzt auch wieder soweit das ich auf dem neuem Gerät den Adapter in Benutzung nehmen kann
                              Entweder habe ich schon wieder vergessen wie es eingebaut wird oder es geht nicht
                              Ich habe folgendes gemacht
                              • Adapter über Katze installiert
                              • im Adapter die Aktualisierungzeit auf 15sek gestellt
                              • Dateisystem ausgewählt und Mountpunkt eingetragen
                              • Dann einen View angelegt
                              • in dem View das Widget geschoben
                              • Vorschau im Browser anzeigen lassen -> i.O.
                              • bei automatischem Start 15sek (zum testen) eingetragen
                              • Ziel bei klicken "Konfigurierte Ansicht"
                              • Zielansicht (meine Startseite)
                              So dann die Vis mit der Startseite im Browser gestartet
                              ein bischen hin und her geklickt
                              und dann gewartet
                              Leider startet die Diashow nicht
                              Habe ich etwas vergessen?
                              EDIT:
                              Ich habe den Adapter nochmal gelöscht und erneut installiert
                              Jetzt geht er
                              Danke nochmal für diesen Adapter
                                @wszene Hi,
                                perfekt das es nun klappt.
                                Ich warte aktuell eigentlich nur noch auf Sentry, dann soll der in den Beta-Zweig.
                                Damit erledigen sich hoffentlich auch die Installations- und Update-Probleme.
                                VG Ralf
                                  AggroRalf Developer @AggroRalf last edited by
                                  der Test hier ist nun beendet und damit auch dieser Thread.
                                  Ab sofort ist Version 0.1.0 im Beta-Zweig vorhanden.
                                  Es gibt auch für diesen erweiterten Test einen neuen Forumseintrag:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/42689/test-adapter-diashow-v0-1-x
                                  Vielen Dank an alle Tester und Nutzer 🙂
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  5446
