    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @AlCalzone last edited by
      @alcalzone so habe jetzt den Stick einmal getrennt und nach ca 30 sek wieder angesteckt. Den PI neu gestartet. Leider besteht das Problem immer noch. Ich habe natürlich vor den ganzen Updates noch ein Backup von IO Broker. Sollte ich dies eventuell wieder aufspielen? Habe ich über Backitup getätigt. Kann man das einfach über die jetzige Installation spielen oder muss ich das System frisch aufsetzen? Oder hast Du dort noch eine Idee? Würde ja ungern ein Backup wieder einspielen.
        LaplaceII @AlCalzone last edited by LaplaceII
        @alcalzone : Beim zwave2 Adapter konnte ich den fgs224 in Betrieb nehmen. Was müsste ich tun um den Schalter auch beim zwave Adapter einzubinden, ohne den Adapter zu deinstallieren und anschließend wieder zu installieren? In meiner jetzigen Installation, die schon seit über einen Jahr stabil läuft sind die Schalter in den configs noch nicht drin. Danke
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by AlCalzone
          @gelberlemmy Hast du noch ein Log für mich nach dem Neustart?
          @LaplaceII das weiß ich leider nicht.
          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • gelberlemmy
            @alcalzone ist auf dem Postweg zu Dir . Danke
            • AlCalzone
              @gelberlemmy 1.8.8 ist auf dem digitalen Weg 😉
              gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Schomby last edited by Schomby
                ich hoffe, ich bin hier richtig. Falls nicht bitte entsprechenden Hinweis geben - bin neu in der ganzen iobroker-Geschichte und sonst auch nicht so viel in Foren unterwegs 😉
                Folgende Probleme:
                Wollte 6 Fibaro Motion Sensors nutzen, die ich von einer früheren Installation (Zipabox) noch hatte. Nutze den Zwave-2-Adapter und konnte den ersten Sensor gut anlernen (war erschrocken über die Geschwindigkeit und konnte es kaum glauben). Anfangs hat mich die Angabe von 0 (keine Bewegung) und 8 (Bewegung) irritiert, hab das aber per Debugoutput irgendwann rausgefunden.
                Die nächsten Sensoren ließen sich zwar genauso schnell und einfach anlernen, hatten aber nur eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten (keine Bewegungserkennung da keinen Unterordner Notification und nur Temperatur und Helligkeit bei Multilevel-Sensor). Irgendwann bin ich drauf gekommen, dass es an der Firmware der Sensoren liegt: Version 3.2 (gleichzeitig andere Hardware) läuft, darunter (ältere Sensoren haben max 2.8) nicht. Ist das ein bekannter Bug und kann der behoben werden?
                Außerdem: Kann ich die Nodes umbenennen?
                Und wie lösche ich die permanent raus?
                LG
                Edit: Nutze ZME_UZB1 USB Stick an einem Pi 4
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @AlCalzone last edited by gelberlemmy
                  @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                  Hab mal getestet. Ich habe ja mal mein IObroker neu aufgesetzt und aus dem Backup wieder hergestellt. Hatte ich schon immer mal vor. So das einzige was ich noch nicht geupdatet habe, ist der JS Controller. Der ist noch auf 3.1.6. Aktuell ist das glaube ich 3.2.10. Die Bewegungsmelder laufen wieder. Bei den Öffnungsmelder ist es so, daß sie ab und an einmal ne Meldung verschlucken. Alle anderen Sensoren wie Rauchmelder habe ich noch nicht getestet.
                  Sollnich Dir noch einmal einen Log senden?
                  Danke für das schnelle Update
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @Schomby last edited by gelberlemmy
                    @schomby kann es sein, daß Du unter Configuration bei den Datenpunkten des Notes den Bewegungssensorn aktivieren musst? Habe ich bei 1 Gerät gehabt. Die Notes kannst Du direkt unter den Datenpunkten ändern. Gebe dem Ordner einfach anstelle ZB Note 032 einen Namen.
                    • gelberlemmy
                      @alcalzone Update. Ich habe festgestellt, dass die erste Meldung meist durchkommt. Also offen. Dann mache ich nach 5 sek wieder zu. Meldung bleibt irgendwo stecken..... Manchmal für immer, manchmal extrem Zeitverzögert. Wenn ich dann mit dem Öffnungsmelder rumspielen, funktioniert es manchmal dann ohne Zeitverzögerung. Log Datei kommt
                        Flopsi last edited by
                        @AlCalzone
                        irrgendwie funktioniert der Reset bei den folegenden Datenpunkten nicht:
                        value_001_electric_kwh_consumend wird resetet über den button reset
                        value_002_electric_kwh_consumend wird nicht resetet über den button reset
                        Betrifft einen Fibaro double Switch FGS223
                        _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • _nico
                          _nico @Flopsi last edited by _nico
                          @flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                          @AlCalzone
                          Ist bekannt: https://forum.iobroker.net/post/561329
                          https://forum.iobroker.net/post/562095
                          https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/1449
                          AlCalzone created this issue in zwave-js/node-zwave-js
                          closed Creating an instance of a CC for an endpoint does not use the correct CC version #1449
                            Flopsi @_nico last edited by
                            @_nico
                            Danke für die Info
                              Schomby @gelberlemmy last edited by Schomby
                              @gelberlemmy
                              Danke für deine Antwort! Ich glaube nicht, dass ich da was einstellen kann, zumindest wüsste ich nicht wie... Ich habe mal zwei Screenshots angehängt: FibaroMotionSensorAlt zeigt das Alte Modell (in meinem Fall Firmware 2.7, ist aber bei 2.8 als Maximum auch nicht anders), FMSNeu zeigt hingegen einen Sensor mit Firmware 3.2 (neuere Hardware).
                              Die Einstellmöglichkeiten unter "Configuration" scheinen weitgehend identisch zu sein...
                              Das mit dem Benennen hatte ich dann auch rausgefunden, danke trotzdem für den Hinweis! Löschen konnte ich nicht benötigte Nodes auch - möglicherweise dank der neuen Instanz-Version. Vorher hieß es glaube ich immer, dass ich ausgefallene Geräte nicht löschen könne, da sie nicht auf der Liste für ausgefallene Geräte stehen... o.ä....
                              LG
                              gelberlemmy AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • gelberlemmy
                                @schomby nach Deinem Bild würde ich sagen, das Inzerview ist nicht durchgelaufen. Hast Du schon einmal versucht im Adapter unter Geräte diesen neu zu Interviewen und den Note noch einmal aufzuwecken? Oder löschen und neu anlegen. Unter Geräte solltest Du auch die Notes einzeln löschen können. Auch wenn er als Ausgefallen markiert ist.
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Schomby last edited by
                                  @schomby Dein alter Sensor hat den Motion Sensor vermutlich als Binary_Sensor.any. Genaueres steht in der Anleitung. Der Adapter verarbeitet nur die Werte, die er bekommt - und das machen die meisten Geräte wie sie gerade Lust drauf haben.
                                    Schomby @AlCalzone last edited by
                                    @alcalzone Danke für den Hinweis - aber was genau heißt das? 😬 Sorry dafür, aber ich bin wie gesagt völlig neu in der Materie, kann nicht programmieren und daher froh, dass meine ersten Regeln funktionieren... 😳
                                    Welche Anleitung meinst du - vom Sensor oder vom Adapter?
                                    Ich habe mir aufgrund deiner Aussage unter Binary_Sensor den Eintrag "any" angeschaut und neu mit alt verglichen. Dort steht exakt das Gleiche drin. Allerdings steht der neue als Status auf false, während der alte auf true steht - was, sofern ich das richtig interpretiere, genau deine Aussage ist. Geht es überhaupt darum und falls ja: Wie kann ich das ändern?
                                    Zum Thema "das machen die meisten Geräte wie sie gerade Lust haben": Ich habe wie gesagt sechs von den Sensoren - drei offenbar neu, drei alt (hatte anfangs welche übersehen aufgrund der Darstellung im ioBroker und meiner Unerfahrenheit) und alle drei Neuen agieren gleich, ebenfalls alle alten...
                                    LG
                                    Schomby
                                      @gelberlemmy Danke für die Antwort. Erneutes Interview habe ich gerade probiert (auch wenn ich nicht genau weiß, was das überhaupt ist...🙄), passiert ist aber nichts. Erneut wecken bringt auch nichts - der Sensor wird ja immer wieder wach, wenn er zB Bewegung wahrnimmt, ich kann diesen Punkt im ioBroker nur nicht auslesen.
                                      Ein Defekt ist übrigens ausgeschlossen, am Fibaro Home Center 2 funktioniert er und auch die anderen beiden mit niedrigerer Firmware-Version einwandfrei. Neu Anlernen habe ich auch schon diverse male probiert - darum ist meine Note-Nummer inzwischen bei 13, obwohl nur 4 Knoten aktiv sind 😀. Leider machte das nie einen Unterschied. Löschen konnte ich wie gesagt (mMn) dank der neuen Adapter-Version.
                                      LG
                                      • gelberlemmy
                                        @schomby sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                        LG
                                        Wenn Du den Note neu interviewst, musst Du Ihn auch Aufwecken, damit dieser dann seine Datenpunkte an IOBroker übergibt. IOBroker fragt dann quasi die Gerätedaten ab. Dafür musst du diesen aber explizit aufwecken. Nur den Melder auslösen reicht da nicht. Also Interwiev starten, danach Gerät aufwecken. Im Log siehst Du dann auch ob das Interwiev durchgelaufen ist.
                                        Gruß André
                                          @gelberlemmy Thx für die Aufklärung! Wie gesagt: Der Node wir ohnehin bei jeder Bewegung wach, entsprechend wurde das Interview erfolgreich (laut Log) durchgeführt. Gebracht hat es aber nichts. Ich hoffe daher noch mal auf Antwort vom Developer - er scheint mir schon den richtigen Hinweis gegeben zu haben, ich kann damit nur nicht nicht 100%ig was anfangen ☺ (s.o.)
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Schomby last edited by AlCalzone
                                            Die vom Gerät. Dort ist in der Regel beschrieben, welche Befehle sie z.B. bei Bewegungserkennung senden. Beobachte auch mal den genannten Datenpunkt wenn du eine Bewegung auslöst.
                                            Pauschal kann ich dir leider nicht sagen, welche Datenpunkte sich ändern, weil das wie gesagt vom Gerät selbst abhängt.
                                            Ne. Er blinkt ggf. ist aber nicht unbedingt wach. Wie du ihn wirklich aufweckst, steht auch in der Anleitung.
                                            Das bringt in der Regel nix.
                                            Dann hat der neue vermutlich keine Bewegung (false) gesehen oder meldet sie anders. Der alte sieht gerade Bewegung (true).
                                            Das liegt dran, dass Fibaro genau weiß, wie ihre eigenen Geräte sich verhalten.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44495
