    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    • V
      volx3eet @Kuddel last edited by
      @Kuddel Danke dir!
        Chris0680 @Kuddel last edited by
        @Kuddel Umschaltung funktioniert jetzt, herzlichen Dank, aber leider nicht mit dem Wert welcher zuvor im AUTO-Modus war, ist aber auch egal. Ein anderes Problem ist, dass die Selektion des Modus nicht angezeigt wird, grüner Rahmen.
        LG
          Kuddel @Chris0680 last edited by Kuddel
          @Chris0680 die Übernahme der Temperatur werde ich morgen noch einmal testen.
          Vllt. geht da was mit Binding.
          Bzgl. des grünen Rahmens schau dir mal die Einstellungen der Rahmenfarbe an. Vllt. ist da ein Fehler drin ?
          Evtl. noch meine HM ID ?
          EDIT: Hm das mitnehmen der einfestellten Temp von manu zu auto bzw. auto zu manu geht nur, wenn der Heizkörper aktiv ist. Sobald der Heizkörper aus ist, wird die eingestellte temp auf 4.5 Grad gesetzt
          • V
            @Kuddel @KHK
            Hi ihr beiden,
            ich vermute, dass es am CacheS elektr liegt.
            Hab den Thread gefunden, konnte mich aber noch nicht intensiv einlesen und Code vergleichen.
            Thread
            Leider sind meine JS Skills maximal rudimentär 🙇‍♂️
            Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hasont
              Hasont @volx3eet last edited by Hasont
              @Kuddel
              Hallo, ich verwende noch die BewässerungV2 und hab mir da mehrere Ventile und unterschiedliche Zeiten u.s.w. eingebaut.
              Jetzt hätte ich gerne mal in deiner V3 angesehen wie du das mit den Zeitsummen für die Ventile gemacht hast um das ein oder andere zu verbessern. Leider bringt mir dein Blockly hier eine Fehlermeldung (Irgendwas mit eMail Adresse). Ich verwende kein Alexa oder so und möchte das auch nicht nachinstallieren. Wäre es möglich mir hier ein abgespecktes Blockly zukommen zu lassen.
              Vielen Dank im Voraus Horst
                Kuddel @Hasont last edited by
                @Hasont alles zu meiner Bewässerungssteuerung ist auf einer extra Seite zu finden:
                [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
                  ChrisXY last edited by
                  puh schon wieder so viel neue Updates 🙂 Hast du zufällig auch was für eine Alarmanlage ? Alarm Adapter?
                    Kuddel @ChrisXY last edited by
                    @chrisxy mit dem Thema Alarmanlage habe ich mich noch nicht befasst. Wohne aufm Dorf, da hat man für soetwas Nachbarn 😄
                    • Daniel M
                      Daniel M @Kuddel last edited by
                      @kuddel
                      Hallo 🙂 ich mach hier grad meine Anfänge mit ioBroker und wollte jetzt mal Probe weise deine VIS importieren und damit bissl ausprobieren.
                      du schreibst hier:
                      Import
                      Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
                      Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                      Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
                      Import des neu erstellten Archivs
                      Was meinst du mit eigene Skripte in Zip Datei exportieren?
                      vielleicht kannst ja kurz PN schicken.
                      danke
                        ChrisXY @Kuddel last edited by
                        @kuddel Hab ich auch gedacht. Wohne ich auch .. und da hat es doch jemand geschafft nen Anhänger zu klauen mit Radkralle ... Nirgendwo ist man sicher 😄 Okay da hätte die Alarmanlage auch nichts gebracht.
                          Kuddel @Daniel M last edited by
                          @daniel-m wenn du erst einmal nur meine VIS haben möchtest, kannst du meine Skripte ignorieren.
                          Wenn du auch meine Skripte imporieren willst, musst du deine Skripts und meine zusammenführen, da sonst deine überschrieben werden
                          • Masterg 23
                            Masterg 23 last edited by Masterg 23
                            Ich hätte eine Frage: Ganz oben bei der Beschreibung steht:
                            "Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP benötigt"
                            "javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite"
                            Was ist mit DP gemeint? Ich bin frisch dabei, mich mit VIS auseinander zusetzen und hab in relativ kurzer Zeit meine eigene VIS gebastelt. Nun wollte ich mich hier ein wenig inspirieren.
                            Vielen Dank schon für die eure Hilfe 🙂
                            EDIT: ist mit DP Datenpunkt gemeint? Falls ja was soll man als Logikwert auswählen?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Masterg 23 last edited by
                              @masterg-23
                              https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/7
                                saeft_2003 Most Active @Kuddel last edited by
                                @kuddel
                                Sieht echt super aus 👍 Könntest du mir den view "staubsauger" einzeln exportieren?
                                  Kuddel @saeft_2003 last edited by
                                  @saeft_2003 bitte importiere dir mein ganzes projekt und ziehe die da die einzelnen Seiten für den Staubsauger raus.
                                  Ich müsste sonst auch alle Seiten einzeln exportieren und hier hochladen
                                    saeft_2003 Most Active last edited by
                                    @kuddel
                                    OK ich wollte noch fragen wo die anderen staubsauger icons herkommen die wo du hochgeladen sind nur diese:
                                      @saeft_2003 meine Staubsauger-Icons kommen von diesem Adapter:
                                        @kuddel
                                        Alles klar Danke!
                                          @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                          Das habe ich jetzt nochmal probiert, es wird aber immer deine vis-views.json mit dem demo view überschrieben wenn ich dein Projekt öffne 😞
                                            Silentblob @Kuddel last edited by Silentblob
                                            @kuddel woher holt der sich die Wetter Icons bei dir? Bei mir bleiben die empty.
                                            Hat sich erledigt. Hab es gefunden 😃
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172307
