    5. Gelöst! Rollosteuerung Shelly 2.5: Anfängerproblem
      highshot @crunchip last edited by
      Ok, jetzt tut sich was. Jetzt stoppt er bei 80%. Wenn ich den Schalter ausschalte geht er auf 90%.
        crunchip Forum Testing Most Active @highshot last edited by
        @highshot
        probier es mal so
          @crunchip
          Steht bei 80%... als würde das Skript stoppen.
            crunchip Forum Testing Most Active @highshot last edited by crunchip
            @highshot dann weiß ich auch nicht weiter, wie gesagt, logik is auch nicht so meins
            bau doch mal debugbausteine unter jedem steuere....
              @crunchip
              javascript.0 2021-01-24 21:03:41.708 info (8196) script.js.Raffstore: true
              Mehr gibt er nicht her. Danke für deine Hilfe! Ich spiel morgen mal weiter... v
                paul53 @highshot last edited by paul53
                @highshot sagte: Raffstore auf 70% runter fährt, dann wieder auch 90% und dann auch 0% fährt.
                Ich würde es so versuchen:
                  highshot @paul53 last edited by
                  @paul53 danke! Probiere ich aus wenn ich zuhause bin 😊
                    Leider bleibt auch hier das Skript beim ersten Schritt hängen. Er fährt bis 70% und dann war’s das.
                      @highshot sagte: Er fährt bis 70% und dann war’s das.
                      Die Laufzeit hast Du an die tatsächliche Laufzeit des Raffstores angepasst (evtl. etwas länger)?
                      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                        Gelöst! So gehts: 1BBB1CF1-CBC5-455E-981A-38ECEDA49859.jpeg
                          highshot @highshot last edited by
                          Scheinbar dauerts bis der Shelly den Wert der Position meldet.
                          crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @highshot nö, eher bis dein Raffstore die Position erreicht hat
                              @highshot sagte: Scheinbar dauerts bis der Shelly den Wert der Position meldet.
                              Die Differenz zwischen auf 90% setzen und auf 0% setzen beträgt gerade mal eine Sekunde. Anscheinend darf der Raffstore nicht die 90% anfahren, sondern man muss kurz nach dem 90%-Befehl den 0%-Befehl rausgeben.
                                @crunchip said in Gelöst! Rollosteuerung Shelly 2.5: Anfängerproblem:
                                Hast natürlich recht 😁
                                Genau das wird’s sein... deswegen klackt das Relais drei mal Folge. Das Skript rattert einfach durch 😬
                                blockly
                                952
