    4. Proxmox Adapter liefert keine Statusupdates
    • agreen
      agreen last edited by
      Mein Proxmox Adapter liefert nur einmalig Daten beim Start ... danach werden keine Updates (CPU Auslastung, RAM Auslastung, ...) mehr geliefert.
      Jemand eine Idee?
      |Systemdata| Proxmox Virtualisierung | IOBroker Debian
      |Hardwaresystem: Intel I7 Hardware
      |Arbeitsspeicher: 3 GB
      |Festplattenart: SSD
      |Betriebssystem: virtueller Debian
      |Node-Version: 12.20.0
      |Nodejs-Version: 12.20.0
      |NPM-Version: 6.14.8
      |Installationsart: Adapter normal installiert
      |Image genutzt:| Nein
      Meister Mopper FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @agreen last edited by Meister Mopper
        @agreen Welches Abfrageintervall hast Du eingestellt? Bei mir 30 Sekunden, da geht es.
        agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • agreen
          agreen @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper habe auch 30 Sekunden drin .. ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube seit dem Update des JavaScript Adapters funktioniert es nicht mehr.
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @agreen last edited by FredF
            @agreen Und welche Version des Proxmox adapters?
            Edit: 1.0.1 läuft bei mir
            • agreen
              agreen @FredF last edited by agreen
              @fredf ich habe aktuell 1.2.0
              aber ich habe auch schon ältere Versionen installiert, gleicher Effekt.
              Edit: der Adapter läuft ja auch: aber die Daten werden nur einal geliefert.
              • Meister Mopper
                @agreen 1.0.1 ist stable und läuft bei mir. Warum nutzt Du beta-Adapter?
                • agreen
                  @meister-mopper habe jetzt nochmal die Version 1.0.1 installiert, gleicher Effekt.
                  • Meister Mopper
                    @agreen Zeig doch mal ein debug log beim Starten des Adapters.
                    • agreen
                      agreen @Meister Mopper last edited by agreen
                      @meister-mopper ```
                      hier die Log Datei nach dem Neustart
                      web-speedy.0	2021-01-27 00:59:19.681	info	(1126) The speed test has been completed successfully.
                      sql.0	2021-01-27 00:59:19.514	info	(21468) disabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                      sql.0	2021-01-27 00:59:19.511	info	(21468) disabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                      sql.0	2021-01-27 00:59:19.510	info	(21468) disabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.download_MB
                      vodafone-speedtest.0	2021-01-27 00:59:01.430	info	(32448) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                      host.iobroker	2021-01-27 00:59:00.035	info	instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 started with pid 32448
                      unifi.0	2021-01-27 00:58:59.448	info	(1160) Update done
                      web-speedy.0	2021-01-27 00:58:47.994	info	(1126) Closest server found, running test
                      web-speedy.0	2021-01-27 00:58:37.813	info	(1126) The speed test has been started and will take at maximum 15 seconds for a single test run
                      web-speedy.0	2021-01-27 00:58:37.811	info	(1126) Run test on on Best Server found
                      web-speedy.0	2021-01-27 00:58:37.809	info	(1126) Execute timer with : 1800000 Currently running : false
                      unifi.0	2021-01-27 00:57:59.608	info	(1160) Update done
                      unifi.0	2021-01-27 00:56:59.543	info	(1160) Update done
                      proxmox.0	2021-01-27 00:56:25.880	info	(32414) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                      host.iobroker	2021-01-27 00:56:24.727	info	instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 32414
                      host.iobroker	2021-01-27 00:56:22.233	info	instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      proxmox.0	2021-01-27 00:56:21.712	info	(32397) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      proxmox.0	2021-01-27 00:56:21.712	info	(32397) terminating
                      proxmox.0	2021-01-27 00:56:21.711	info	(32397) cleaned everything up...
                      host.iobroker	2021-01-27 00:56:21.709	info	stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                      proxmox.0	2021-01-27 00:56:21.711	info	(32397) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      • Meister Mopper
                        @agreen Stell mal das log auf debug. Dann sollte ein Start des Adapters in etwa so aussehen:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.823	debug	(32245) create state: type
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.823	debug	(32245) create state: avail
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.823	debug	(32245) create state: active
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.822	debug	(32245) create state: shared
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.822	debug	(32245) create state: content
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.822	debug	(32245) create state: used
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) create state: enabled
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) create state: total
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.storage_proxbckp","total","size",7321118],["proxmox.0.storage_proxbckp","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_proxbckp","used","size",2425803],["proxmox.0.s
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) search statetype: nfs
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) search stateavail: 5133109821440
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) search stateactive: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) search stateshared: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) search statecontent: backup
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.820	debug	(32245) search stateused: 2543638282240
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.820	debug	(32245) search stateenabled: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.820	debug	(32245) search statetotal: 7676748103680
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.820	debug	(32245) new storage: proxbckp
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.622	debug	(32245) create state: avail
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.621	debug	(32245) create state: active
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.621	debug	(32245) create state: type
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.621	debug	(32245) create state: total
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.620	debug	(32245) create state: enabled
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.620	debug	(32245) create state: shared
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.620	debug	(32245) create state: used
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) create state: content
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.storage_local-lvm","content","text","images,rootdir"],["proxmox.0.storage_local-lvm","used","size",276315],["proxmox.0.storage_local-lvm","shared","default_num",0],[
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search stateavail: 168272730050
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search stateactive: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search statetype: lvmthin
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search statetotal: 458009608192
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search stateenabled: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search stateshared: 0
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.618	debug	(32245) search stateused: 289736878142
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.618	debug	(32245) search statecontent: images,rootdir
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.618	debug	(32245) new storage: local-lvm
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.601	debug	(32245) create state: total
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.600	debug	(32245) create state: enabled
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.600	debug	(32245) create state: shared
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.599	debug	(32245) create state: content
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.599	debug	(32245) create state: used
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.599	debug	(32245) create state: avail
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.598	debug	(32245) create state: active
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.598	debug	(32245) create state: type
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.598	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.storage_local","type","text","dir"],["proxmox.0.storage_local","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_local","avail","size",7872],["proxmox.0.storage_local","
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search statetotal: 12615557120
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search stateenabled: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search stateshared: 0
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search statecontent: backup,vztmpl,iso
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search stateused: 3700371456
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search stateavail: 8254164992
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search stateactive: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.596	debug	(32245) search statetype: dir
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.596	debug	(32245) new storage: local
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.541	debug	(32245) create state: type
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.541	debug	(32245) create state: cpu
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.541	debug	(32245) create state: maxmem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.540	debug	(32245) create state: diskwrite
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.540	debug	(32245) create state: disk_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.540	debug	(32245) create state: uptime
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.539	debug	(32245) create state: status
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.539	debug	(32245) create state: maxdisk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.539	debug	(32245) create state: pid
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.538	debug	(32245) create state: mem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.538	debug	(32245) create state: mem_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.537	debug	(32245) create state: netin
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.537	debug	(32245) create state: netout
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.537	debug	(32245) create state: cpus
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_ReverseProxy","cpus","default_num",1],["proxmox.0.lxc_ReverseProxy","netout","sizeb",79072684],["proxmox.0.lxc_ReverseProxy","netin","sizeb",245015098],["proxmox
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statetype: lxc
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statename: ReverseProxy
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statetemplate:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statediskread: 422678528
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statecpu: 0.0289534697835253
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statemaxswap: 1073741824
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search stateswap: 32768
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statevmid: 1000
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statediskwrite: 8896512
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) 333549568
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statedisk: 7008505856
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search stateuptime: 116581
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statestatus: running
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statelock:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statemaxdisk: 21003583488
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statepid: 17081
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.534	debug	(32245) 333549568
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.534	debug	(32245) search statemem: 333549568
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.534	debug	(32245) search statenetin: 245015098
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.534	debug	(32245) search statenetout: 79072684
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.534	debug	(32245) search statecpus: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.532	debug	(32245) new lxc: ReverseProxy
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.452	debug	(32245) create state: mem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.452	debug	(32245) create state: mem_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.451	debug	(32245) create state: netin
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.451	debug	(32245) create state: netout
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.451	debug	(32245) create state: cpus
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.450	debug	(32245) create state: diskwrite
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.450	debug	(32245) create state: disk_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.449	debug	(32245) create state: uptime
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.449	debug	(32245) create state: status
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.449	debug	(32245) create state: maxdisk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.448	debug	(32245) create state: pid
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.446	debug	(32245) create state: maxmem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.446	debug	(32245) create state: type
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.446	debug	(32245) create state: cpu
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_iobroker","cpu","level",20.28],["proxmox.0.lxc_iobroker","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_iobroker","maxmem","size",5120],["proxmox.0.lxc_iobroker","pid","de
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) 2630283264
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statemem: 2630283264
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statenetin: 2240889549
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statenetout: 2251809818
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statecpus: 2
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statediskwrite: 186529492992
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statedisk: 4894945280
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search stateuptime: 56623
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statestatus: running
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statelock:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statemaxdisk: 33552089088
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statepid: 10077
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search stateswap: 4096
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statemaxswap: 5368709120
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statemaxmem: 5368709120
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statevmid: 100
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search statetype: lxc
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search statename: iobroker
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search statetemplate:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search statediskread: 2011512832
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search statecpu: 0.202822965462271
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.442	debug	(32245) new lxc: iobroker
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.441	debug	(32245) create state: pid
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.441	debug	(32245) create state: maxdisk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.440	debug	(32245) create state: diskwrite
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.440	debug	(32245) create state: disk_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.439	debug	(32245) create state: status
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.439	debug	(32245) create state: uptime
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.439	debug	(32245) create state: netin
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.438	debug	(32245) create state: cpus
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.438	debug	(32245) create state: netout
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.438	debug	(32245) create state: mem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.437	debug	(32245) create state: mem_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.437	debug	(32245) create state: cpu
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.437	debug	(32245) create state: type
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.436	debug	(32245) create state: maxmem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.436	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_traccar","maxmem","size",2048],["proxmox.0.lxc_traccar","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_traccar","cpu","level",0.06],["proxmox.0.lxc_traccar","mem_lev","lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.436	debug	(32245) search statepid: 1891
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.436	debug	(32245) search statemaxdisk: 5217320960
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.436	debug	(32245) search statelock:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statediskwrite: 14504296448
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) 441761792
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statedisk: 2839617536
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statestatus: running
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search stateuptime: 115498
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statenetin: 183748792
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statecpus: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statenetout: 20662516
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) 441761792
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statemem: 441761792
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statetemplate:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statediskread: 2458767360
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statecpu: 0.000672257205877776
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statetype: lxc
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statename: traccar
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.433	debug	(32245) search statemaxmem: 2147483648
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.433	debug	(32245) search statevmid: 1200
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.433	debug	(32245) search statemaxswap: 2147483648
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.433	debug	(32245) search stateswap: 0
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.432	debug	(32245) new lxc: traccar
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.428	debug	(32245) create state: maxmem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.428	debug	(32245) create state: cpu
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.427	debug	(32245) create state: type
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.427	debug	(32245) create state: netin
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.427	debug	(32245) create state: netout
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.426	debug	(32245) create state: cpus
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.426	debug	(32245) create state: mem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.426	debug	(32245) create state: mem_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.425	debug	(32245) create state: pid
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.425	debug	(32245) create state: maxdisk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.425	debug	(32245) create state: diskwrite
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.424	debug	(32245) create state: disk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.424	debug	(32245) create state: disk_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.424	debug	(32245) create state: status
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.423	debug	(32245) create state: uptime
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.423	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_Nextcloud","uptime","time",117499],["proxmox.0.lxc_Nextcloud","status","text","running"],["proxmox.0.lxc_Nextcloud","disk_lev","level",17.03],["proxmox.0.lxc_Nex
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.423	debug	(32245) search statemaxmem: 8589934592
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.423	debug	(32245) search statevmid: 600
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.423	debug	(32245) search stateswap: 0
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statemaxswap: 8589934592
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statetemplate:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statecpu: 0.0092823406072021
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statediskread: 3322052608
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statetype: lxc
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statename: Nextcloud
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statenetin: 245401570
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statenetout: 79363551
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statecpus: 2
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) 692187136
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statemem: 692187136
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statelock:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statepid: 11037
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statemaxdisk: 67104190464
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statediskwrite: 53309108224
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statedisk: 11425914880
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.420	debug	(32245) search statestatus: running
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.420	debug	(32245) search stateuptime: 117499
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.420	debug	(32245) new lxc: Nextcloud
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.418	debug	(32245) create state: diskwrite
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.418	debug	(32245) create state: disk_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.417	debug	(32245) create state: status
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.417	debug	(32245) create state: uptime
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.417	debug	(32245) create state: pid
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.416	debug	(32245) create state: maxdisk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.416	debug	(32245) create state: mem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.416	debug	(32245) create state: mem_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.416	debug	(32245) create state: netin
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.415	debug	(32245) create state: cpus
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.415	debug	(32245) create state: netout
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.415	debug	(32245) create state: type
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.414	debug	(32245) create state: cpu
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.414	debug	(32245) create state: maxmem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.414	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_pihole","maxmem","size",1024],["proxmox.0.lxc_pihole","cpu","level",0.13],["proxmox.0.lxc_pihole","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_pihole","netout","sizeb",7
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.414	debug	(32245) search statediskwrite: 2588520448
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.414	debug	(32245) 88231936
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search statedisk: 2515558400
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search statestatus: running
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search stateuptime: 118391
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search statepid: 32212
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search statemaxdisk: 8388009984
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search statelock:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) 88231936
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statemem: 88231936
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statenetin: 202933340
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statecpus: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statenetout: 77873235
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statetype: lxc
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statename: pihole
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statetemplate:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search statediskread: 2902491136
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search statecpu: 0.00135547656543126
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search statemaxswap: 1073741824
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search stateswap: 0
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search statevmid: 200
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.410	debug	(32245) new lxc: pihole
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.409	debug	(32245) create state: uptime
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.409	debug	(32245) create state: status
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.408	debug	(32245) create state: diskwrite
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.408	debug	(32245) create state: disk_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.407	debug	(32245) create state: pid
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.407	debug	(32245) create state: maxdisk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.406	debug	(32245) create state: mem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.406	debug	(32245) create state: mem_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.406	debug	(32245) create state: cpus
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.405	debug	(32245) create state: netout
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.405	debug	(32245) create state: netin
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.405	debug	(32245) create state: type
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) create state: cpu
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) create state: maxmem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_UniFiController","maxmem","size",2048],["proxmox.0.lxc_UniFiController","cpu","level",1.53],["proxmox.0.lxc_UniFiController","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) search stateuptime: 116994
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) search statestatus: running
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) search statediskwrite: 6228115456
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) 984928256
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statedisk: 9459273728
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statelock:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statepid: 1136
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statemaxdisk: 21003583488
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) 984928256
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statemem: 984928256
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statecpus: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statenetout: 526971410
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statenetin: 438187123
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statename: UniFiController
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statetype: lxc
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statecpu: 0.0153144476138343
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statediskread: 2716614656
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statetemplate:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search stateswap: 4886528
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statemaxswap: 2147483648
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statemaxmem: 2147483648
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.401	debug	(32245) search statevmid: 800
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.401	debug	(32245) new lxc: UniFiController
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.367	debug	(32245) create state: mem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.366	debug	(32245) create state: mem_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.366	debug	(32245) create state: netin
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.358	debug	(32245) create state: cpus
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.358	debug	(32245) create state: netout
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.357	debug	(32245) create state: diskwrite
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.357	debug	(32245) create state: disk_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.356	debug	(32245) create state: uptime
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.356	debug	(32245) create state: status
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.355	debug	(32245) create state: pid
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.355	debug	(32245) create state: maxdisk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.354	debug	(32245) create state: maxmem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.353	debug	(32245) create state: type
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.353	debug	(32245) create state: cpu
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.353	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_ioTest","cpu","level",0.26],["proxmox.0.lxc_ioTest","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_ioTest","maxmem","size",1024],["proxmox.0.lxc_ioTest","maxdisk","size",7
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) 330420224
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) search statemem: 330420224
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) search statenetin: 181011036
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) search statecpus: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) search statenetout: 61316213
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) search statediskwrite: 24145723392
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) 330420224
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) search statedisk: 2934329344
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) search stateuptime: 118245
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) search statestatus: running
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) search statepid: 8720
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) search statemaxdisk: 8388009984
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statelock:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search stateswap: 61440
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statemaxswap: 134217728
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statevmid: 300
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statename: ioTest
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statetype: lxc
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statetemplate:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.349	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.349	debug	(32245) search statediskread: 2311839744
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.349	debug	(32245) search statecpu: 0.00269847032302302
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.349	debug	(32245) new lxc: ioTest
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.347	debug	(32245) create state: netin
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.347	debug	(32245) create state: netout
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.346	debug	(32245) create state: cpus
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.346	debug	(32245) create state: mem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.345	debug	(32245) create state: mem_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.345	debug	(32245) create state: pid
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.345	debug	(32245) create state: maxdisk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.344	debug	(32245) create state: disk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.343	debug	(32245) create state: disk_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.343	debug	(32245) create state: diskwrite
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.342	debug	(32245) create state: status
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.341	debug	(32245) create state: uptime
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.341	debug	(32245) create state: maxmem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.340	debug	(32245) create state: cpu
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.339	debug	(32245) create state: type
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.339	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_PLEXMediaserver","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_PLEXMediaserver","cpu","level",1.76],["proxmox.0.lxc_PLEXMediaserver","maxmem","size",2048],["proxmox.0.lxc
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.339	debug	(32245) search statenetin: 102959120686
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.339	debug	(32245) search statenetout: 2002573015
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.338	debug	(32245) search statecpus: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.338	debug	(32245) 561422336
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.338	debug	(32245) search statemem: 561422336
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.338	debug	(32245) search statepid: 28682
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.338	debug	(32245) search statemaxdisk: 16843141120
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.337	debug	(32245) search statelock:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.337	debug	(32245) 561422336
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.337	debug	(32245) search statedisk: 13756735488
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.337	debug	(32245) search statediskwrite: 13743120384
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.337	debug	(32245) search statestatus: running
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.336	debug	(32245) search stateuptime: 115591
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.336	debug	(32245) search statemaxmem: 2147483648
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.336	debug	(32245) search statevmid: 1100
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.336	debug	(32245) search statemaxswap: 536870912
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.336	debug	(32245) search stateswap: 3117056
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.335	debug	(32245) search statetemplate:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.335	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.335	debug	(32245) search statediskread: 44449624064
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.335	debug	(32245) search statecpu: 0.0176969148078093
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.335	debug	(32245) search statename: PLEXMediaserver
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.334	debug	(32245) search statetype: lxc
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.333	debug	(32245) new lxc: PLEXMediaserver
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.331	debug	(32245) create state: diskwrite
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.330	debug	(32245) create state: disk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.330	debug	(32245) create state: disk_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.329	debug	(32245) create state: uptime
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.328	debug	(32245) create state: status
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.328	debug	(32245) create state: maxdisk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.327	debug	(32245) create state: pid
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.326	debug	(32245) create state: mem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.326	debug	(32245) create state: mem_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.325	debug	(32245) create state: netin
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.324	debug	(32245) create state: netout
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.323	debug	(32245) create state: cpus
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.323	debug	(32245) create state: type
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.322	debug	(32245) create state: cpu
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.321	debug	(32245) create state: maxmem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.321	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_bitwarden","maxmem","size",4096],["proxmox.0.lxc_bitwarden","cpu","level",8.69],["proxmox.0.lxc_bitwarden","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_bitwarden","cpus"
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.321	debug	(32245) search statediskwrite: 65536
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.320	debug	(32245) 1368092672
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.320	debug	(32245) search statedisk: 8851787776
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.320	debug	(32245) search stateuptime: 116758
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.320	debug	(32245) search statestatus: running
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.320	debug	(32245) search statelock:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.319	debug	(32245) search statemaxdisk: 12615557120
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.317	debug	(32245) search statepid: 8763
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) 1368092672
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) search statemem: 1368092672
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) search statenetin: 188769330
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) search statenetout: 16322798
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) search statecpus: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) search statetype: lxc
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search statename: bitwarden
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search statetemplate:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search statecpu: 0.0869955708397278
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search statediskread: 106332160
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search statemaxswap: 4294967296
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.314	debug	(32245) search stateswap: 32768
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.314	debug	(32245) search statevmid: 900
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.314	debug	(32245) search statemaxmem: 4294967296
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.313	debug	(32245) new lxc: bitwarden
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.294	debug	(32245) create state: maxmem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.293	debug	(32245) create state: cpu
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.293	debug	(32245) create state: type
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.293	debug	(32245) create state: cpus
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.292	debug	(32245) create state: netout
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.292	debug	(32245) create state: netin
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.292	debug	(32245) create state: mem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.291	debug	(32245) create state: mem_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.291	debug	(32245) create state: maxdisk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.291	debug	(32245) create state: pid
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.290	debug	(32245) create state: uptime
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.290	debug	(32245) create state: status
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.290	debug	(32245) create state: diskwrite
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.289	debug	(32245) create state: disk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.289	debug	(32245) create state: disk_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.289	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_TasmoAdmin","disk_lev","level",39.82],["proxmox.0.lxc_TasmoAdmin","disk","size",3186],["proxmox.0.lxc_TasmoAdmin","diskwrite","size",1162],["proxmox.0.lxc_TasmoA
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.288	debug	(32245) search statevmid: 500
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.288	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.288	debug	(32245) search statemaxswap: 536870912
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.288	debug	(32245) search stateswap: 20480
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.288	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.287	debug	(32245) search statecpu: 0
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.287	debug	(32245) search statediskread: 2365337600
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.287	debug	(32245) search statetemplate:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.287	debug	(32245) search statetype: lxc
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.286	debug	(32245) search statename: TasmoAdmin
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.286	debug	(32245) search statecpus: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.286	debug	(32245) search statenetout: 12370310
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.286	debug	(32245) search statenetin: 183552955
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.286	debug	(32245) 71999488
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search statemem: 71999488
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search statemaxdisk: 8388009984
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search statepid: 25983
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search statelock:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search stateuptime: 117867
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search statestatus: running
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.284	debug	(32245) search statediskwrite: 1218596864
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.284	debug	(32245) 71999488
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.284	debug	(32245) search statedisk: 3340447744
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.284	debug	(32245) new lxc: TasmoAdmin
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.278	debug	(32245) create state: cpu
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.277	debug	(32245) create state: type
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.276	debug	(32245) create state: maxmem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.276	debug	(32245) create state: pid
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.275	debug	(32245) create state: maxdisk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.274	debug	(32245) create state: uptime
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.274	debug	(32245) create state: status
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.273	debug	(32245) create state: disk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.272	debug	(32245) create state: disk_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.272	debug	(32245) create state: diskwrite
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.271	debug	(32245) create state: cpus
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.271	debug	(32245) create state: netout
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.270	debug	(32245) create state: netin
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.269	debug	(32245) create state: mem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.268	debug	(32245) create state: mem_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.268	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_InfluxProx","mem_lev","level",55.07],["proxmox.0.lxc_InfluxProx","mem","size",564],["proxmox.0.lxc_InfluxProx","netin","sizeb",245990144],["proxmox.0.lxc_InfluxP
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.268	debug	(32245) search statediskread: 1816260608
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.268	debug	(32245) search statecpu: 0.00401357742485183
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.268	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.267	debug	(32245) search statetemplate:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.267	debug	(32245) search statetype: lxc
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.267	debug	(32245) search statename: InfluxProx
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.267	debug	(32245) search statevmid: 700
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.267	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.266	debug	(32245) search stateswap: 16384
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.266	debug	(32245) search statemaxswap: 1073741824
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.266	debug	(32245) search statelock:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.266	debug	(32245) search statepid: 18676
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.266	debug	(32245) search statemaxdisk: 21003583488
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.265	debug	(32245) search stateuptime: 117333
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.265	debug	(32245) search statestatus: running
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.265	debug	(32245) 591327232
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.265	debug	(32245) search statedisk: 3142164480
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.264	debug	(32245) search statediskwrite: 5075947520
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.264	debug	(32245) search statecpus: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.264	debug	(32245) search statenetout: 13368150
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.264	debug	(32245) search statenetin: 245990144
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.263	debug	(32245) 591327232
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.263	debug	(32245) search statemem: 591327232
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.262	debug	(32245) new lxc: InfluxProx
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.255	debug	(32245) create state: maxmem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.254	debug	(32245) create state: type
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.254	debug	(32245) create state: cpu
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.253	debug	(32245) create state: mem
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.253	debug	(32245) create state: mem_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.252	debug	(32245) create state: cpus
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.251	debug	(32245) create state: netout
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.251	debug	(32245) create state: netin
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.250	debug	(32245) create state: status
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.249	debug	(32245) create state: uptime
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.249	debug	(32245) create state: disk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.248	debug	(32245) create state: disk_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.247	debug	(32245) create state: diskwrite
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.247	debug	(32245) create state: pid
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.246	debug	(32245) create state: maxdisk
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.246	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_GrafInflux","maxdisk","size",20031],["proxmox.0.lxc_GrafInflux","pid","default_num","21788"],["proxmox.0.lxc_GrafInflux","diskwrite","size",5522],["proxmox.0.lxc
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.245	debug	(32245) search stateswap: 9420800
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.245	debug	(32245) search statemaxswap: 1073741824
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.245	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.245	debug	(32245) search statevmid: 400
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.244	debug	(32245) search statename: GrafInflux
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.244	debug	(32245) search statetype: lxc
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.244	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.244	debug	(32245) search statediskread: 8110845952
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.244	debug	(32245) search statecpu: 0.0157072667855007
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.243	debug	(32245) search statetemplate:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.243	debug	(32245) 443359232
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.243	debug	(32245) search statemem: 443359232
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.243	debug	(32245) search statecpus: 1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.243	debug	(32245) search statenetout: 186223762
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.242	debug	(32245) search statenetin: 184762648
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.242	debug	(32245) search statestatus: running
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.242	debug	(32245) search stateuptime: 60277
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.242	debug	(32245) 443359232
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.241	debug	(32245) search statedisk: 4749774848
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.241	debug	(32245) search statediskwrite: 5790658560
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.241	debug	(32245) search statepid: 21788
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.241	debug	(32245) search statemaxdisk: 21003583488
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.240	debug	(32245) search statelock:
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.239	debug	(32245) new lxc: GrafInflux
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.136	debug	(32245) create state: swap.used_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.136	debug	(32245) create state: swap.total
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.136	debug	(32245) create state: swap.free
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.135	debug	(32245) create state: swap.used
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.135	debug	(32245) create state: loadavg.2
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.135	debug	(32245) create state: loadavg.1
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.134	debug	(32245) create state: loadavg.0
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.134	debug	(32245) create state: memory.free
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.133	debug	(32245) create state: memory.total
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.133	debug	(32245) create state: memory.used_lev
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.132	debug	(32245) create state: memory.used
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.132	debug	(32245) create state: uptime
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.132	debug	(32245) Request states for node pve
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.119	debug	(32245) Devices: {"data":[{"level":"","status":"online","node":"pve","maxcpu":4,"maxmem":33394577408,"maxdisk":12615557120,"id":"node/pve","uptime":2664658,"type":"node","mem":10935312384,"cpu":0.1367
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.118	debug	(32245) create state: cpu_max
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.117	debug	(32245) Node : {"level":"","status":"online","node":"pve","maxcpu":4,"maxmem":33394577408,"maxdisk":12615557120,"id":"node/pve","uptime":2664658,"type":"node","mem":10935312384,"cpu":0.13676745822823
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.106	debug	(32245) dataticket :{"data":{"CSRFPreventionToken":"60112130:K52Yhcg6iq8STPJpiyTp4tvc/F/ykptHsxmcHqxoPvE","username":"root@pam","cap":{"sdn":{"SDN.Allocate":1,"SDN.Audit":1,"Permissions.Modify":1},"dc
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:41.087	debug	(32245) readin objects: {"proxmox.0.node_pve":{"type":"channel","common":{"name":"pve"},"native":{"type":"node"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1595574357601,"_id":"
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:41.050	debug	(32245) dataticket :{"data":{"cap":{"storage":{"Datastore.Audit":1,"Datastore.Allocate":1,"Permissions.Modify":1,"Datastore.AllocateSpace":1,"Datastore.AllocateTemplate":1},"access":{"Permissions.Modi
                        proxmox.0	2021-01-27 09:15:40.968	info	(32245) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        • agreen
                          @meister-mopper
                          hier die Log Datei beim Start
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.335 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.335 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.335 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.334 debug (4993) create state: type
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.333 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.327 debug (4993) create state: used
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.281 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.280 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.280 debug (4993) create state: enabled
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.279 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.235 debug (4993) create state: used_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.233 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.230 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.217 debug (4993) create state: avail
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.216 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.216 debug (4993) create state: total
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_Netscaler","diskwrite","size",354778],["proxmox.0.qemu_Netscaler","uptime","time",9478093],["proxmox.0.qemu_Netscaler","netin","sizeb",56108648157],["proxmox.0.q
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) search stateballoon: 2147483648
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statecpu: 0.544011670256866
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search stateballoon_min: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.207 debug (4993) search stateshares: 1000
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.207 debug (4993) 535879612
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.206 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.206 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.206 debug (4993) search statediskread: 3258689024
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) 535879612
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statemem: 535879612
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statename: Netscaler
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statepid: 1702
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statemaxmem: 2147483648
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statenetout: 53305204241
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search statevmid: 107
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search statenetin: 56108648157
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search stateuptime: 9478093
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search stateserial: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.203 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.202 debug (4993) search statediskwrite: 372011317248
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.201 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.189 debug (4993) create state: active
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.156 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.156 debug (4993) create state: content
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_Oscam","pid","default_num","1421"],["proxmox.0.qemu_Oscam","mem_lev","level",46.98],["proxmox.0.qemu_Oscam","mem","size",241],["proxmox.0.qemu_Oscam","disk_lev",
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statevmid: 110
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statenetout: 1385260946
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statemaxmem: 536870912
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search statenetin: 5108143953
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateuptime: 9478113
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search statediskwrite: 19341910016
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search stateballoon: 536870912
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search statecpu: 0.0272499832109648
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search statemaxdisk: 8589934592
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) 252223488
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statediskread: 142813848
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) search statename: Oscam
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) 252223488
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) search statemem: 252223488
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.147 debug (4993) search statefreemem: 264024064
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.147 debug (4993) search statepid: 1421
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.138 debug (4993) create state: content
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.136 debug (4993) new qemu: Netscaler
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.134 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.127 debug (4993) create state: avail
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.118 debug (4993) create state: used
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.115 debug (4993) new qemu: Oscam
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.111 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) create state: active
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) found states:[["proxmox.0.storage_local-lvm","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_local-lvm","avail","size",66036],["proxmox.0.storage_local-lvm","content","text","rootdir,images"],["
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) search stateenabled: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) search statetype: lvmthin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search stateshared: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search stateused: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search statetotal: 69243764736
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search statecontent: rootdir,images
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search stateavail: 69243764736
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.092 debug (4993) search stateactive: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.092 debug (4993) new storage: local-lvm
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.062 debug (4993) create state: used_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.061 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.051 debug (4993) create state: total
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6","uptime","time",0],["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6",
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) search statenetin: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.026 debug (4993) search statevmid: 113
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.026 debug (4993) search statestatus: stopped
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statenetout: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search statecpu: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search statepid: null
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search statediskwrite: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search statename: pfSenseipV6
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search statemem: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search statediskread: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search stateqmpstatus: stopped
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.020 debug (4993) 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.020 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.019 debug (4993) search stateuptime: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.009 debug (4993) new qemu: pfSenseipV6
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.991 debug (4993) create state: shared
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) found states:[["proxmox.0.storage_IsoMynas","shared","default_num",1],["proxmox.0.storage_IsoMynas","total","size",1876761],["proxmox.0.storage_IsoMynas","used_lev","level",52.35],["proxmox.0.
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search statetype: nfs
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search stateenabled: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search stateavail: 937781362688
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search stateactive: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search statecontent: iso
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.989 debug (4993) search stateused: 1030127878144
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.989 debug (4993) search statetotal: 1967926018048
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.988 debug (4993) search stateshared: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.987 debug (4993) new storage: IsoMynas
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.881 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.831 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.778 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.773 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.773 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.772 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.767 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.764 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.754 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.742 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.742 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.742 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.740 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.731 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.723 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.722 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.676 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.673 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.673 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.672 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.672 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.672 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.671 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.671 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.669 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.667 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.666 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.665 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.642 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.641 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.638 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.627 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.618 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.617 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.615 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.615 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.614 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.612 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.567 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.567 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.566 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.554 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.553 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.553 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.550 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.549 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.548 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.547 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.545 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.545 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.544 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.543 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.499 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.498 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.498 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.497 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.497 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.497 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.496 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.496 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.452 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.451 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.451 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.449 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.434 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.434 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.434 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.433 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.433 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.433 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.432 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.429 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.419 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.417 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.370 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.366 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.366 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.352 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.352 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.351 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.340 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.296 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.295 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.293 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.292 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.279 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.279 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.278 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.270 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.266 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","maxdisk","size",40960],["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","cpu","level",0],["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","pid","default_num","1849"],["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search stateuptime: 9478070
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statediskwrite: 224097702912
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statevmid: 111
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statenetout: 9298831687
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statenetin: 13718565666
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) 955318272
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statediskread: 33314685152
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statename: Ubiquiti
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) 955318272
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statemem: 955318272
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statefreemem: 84733952
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statepid: 1849
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search stateballoon: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statecpu: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statemaxdisk: 42949672960
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.263 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.263 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.263 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.215 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.213 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.213 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.211 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.206 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.206 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.206 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.204 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.194 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.189 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.188 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.187 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.187 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.187 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.186 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.176 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.170 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.169 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.169 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.168 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.167 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.147 debug (4993) new qemu: Ubiquiti
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.138 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_pfsense","diskwrite","size",318783],["proxmox.0.qemu_pfsense","uptime","time",9478110],["proxmox.0.qemu_pfsense","maxmem","size",2048],["proxmox.0.qemu_pfsense",
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) search statecpu: 0.024039959319503
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search stateballoon: 2147483648
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statemaxdisk: 10737418240
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statediskread: 278570086
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) 291981769
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statepid: 1248
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) 291981769
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statemem: 291981769
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statename: pfsense
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statenetin: 2507462316165
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statevmid: 100
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search statenetout: 2509937307978
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search statemaxmem: 2147483648
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search stateuptime: 9478110
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search statediskwrite: 334267718144
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_CTXDCST2019a","maxdisk","size",40960],["proxmox.0.qemu_CTXDCST2019a","cpu","level",14.24],["proxmox.0.qemu_CTXDCST2019a","mem_lev","level",89.23],["proxmox.0.qem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search stateuptime: 9478059
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statediskwrite: 771816082432
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statecpus: 4
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statenetin: 490075593023
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statevmid: 117
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statemaxmem: 5528092672
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statenetout: 74466840582
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statediskread: 366273603584
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) 4932784128
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statefreemem: 594763776
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statepid: 2004
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statename: CTXDCST2019a
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statemem: 4932784128
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statecpu: 0.142428004047086
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateballoon: 5528092672
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statemaxdisk: 42949672960
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_MySQL","status","status","running"],["proxmox.0.qemu_MySQL","netout","sizeb",2595214989],["proxmox.0.qemu_MySQL","maxmem","size",1024],["proxmox.0.qemu_MySQL","n
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statediskread: 8264281292
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) 936312832
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statepid: 1621
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statefreemem: 98639872
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) 936312832
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statemem: 936312832
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statename: MySQL
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statecpu: 0.0224515046405796
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search stateballoon: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateuptime: 9478085
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statediskwrite: 345596289024
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statenetin: 16882905284
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statenetout: 2595214989
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statevmid: 105
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_NAS","maxdisk","size",20480],["proxmox.0.qemu_NAS","cpu","level",2.25],["proxmox.0.qemu_NAS","pid","default_num","1935"],["proxmox.0.qemu_NAS","mem_lev","level",
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search stateuptime: 9478063
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statediskwrite: 584604379136
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statevmid: 115
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statenetout: 86092960937
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statemaxmem: 3221225472
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statenetin: 493469820171
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) 3044745216
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statediskread: 83323706008
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statename: NAS
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statemem: 3044745216
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statefreemem: 97624064
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statepid: 1935
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search stateballoon: 3221225472
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statecpu: 0.0225646160558082
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.109 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.109 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.108 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.008 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.008 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.007 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_DynDNS","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_DynDNS","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_DynDNS","mem_lev","level",40.02],["proxmox.0.qemu_DynDNS","mem","size",4
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) search statenetin: 4290420720
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) search statevmid: 102
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statenetout: 605340893
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statecpus: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statediskwrite: 18713628672
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.996 debug (4993) search stateuptime: 9478097
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.996 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.996 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.986 debug (4993) search statemaxdisk: 5367660544
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.986 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.986 debug (4993) search statecpu: 0.0248634787836594
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search stateballoon: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search statefreemem: 621916160
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search statepid: 1467
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) 429670400
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search statemem: 429670400
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search statename: DynDNS
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search statediskread: 181836334
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) 429670400
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.975 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.975 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_AGDC2019","uptime","time",9478106],["proxmox.0.qemu_AGDC2019","diskwrite","size",153312],["proxmox.0.qemu_AGDC2019","cpus","default_num",2],["proxmox.0.qemu_AGDC
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) search statemaxdisk: 34359738368
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search statecpu: 0.0241618729413709
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search stateballoon: 4294967296
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search statepid: 1305
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search statefreemem: 722386944
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) 3567235072
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search statemem: 3567235072
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) search statename: AGDC2019
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) search statediskread: 32071731200
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) 3567235072
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statenetin: 9592674520
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statenetout: 6821009702
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statemaxmem: 4294967296
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search statevmid: 116
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.903 debug (4993) search statediskwrite: 160759660544
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.903 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.903 debug (4993) search stateuptime: 9478106
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_AdminServer2019","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_AdminServer2019","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_AdminServer2019","pid","default_num","29701"],["proxmo
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statevmid: 109
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statemaxmem: 4297064448
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statenetout: 1945541786
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search statenetin: 7393853773
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search statecpus: 4
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search statediskwrite: 731710672384
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search stateuptime: 9470887
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search statemaxdisk: 42949672960
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search stateballoon: 4297064448
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) search statecpu: 0.0501270406708813
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) 3850838016
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) search statemem: 3850838016
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statename: AdminServer2019
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statefreemem: 445685760
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statepid: 29701
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) 3850838016
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statediskread: 174442467328
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.867 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.867 debug (4993) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_BackupServer","cpus","default_num",2],["proxmox.0.qemu_BackupServer","cpu","level",0],["proxmox.0.qemu_BackupServer","maxdisk","size",20480],["proxmox.0.qemu_Bac
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.867 debug (4993) search statepid: null
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statename: BackupServer
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statemem: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statediskwrite: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search stateqmpstatus: stopped
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statediskread: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search stateuptime: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statenetin: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statenetout: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.864 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.864 debug (4993) search statestatus: stopped
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.864 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.863 debug (4993) search statevmid: 104
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.861 debug (4993) search statecpu: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.861 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.861 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_Win10GPU","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_Win10GPU","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_Win10GPU","pid","default_num","10097"],["proxmox.0.qemu_Win10GPU","m
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) search statemaxmem: 4294967296
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) search statenetout: 421642626059
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statevmid: 106
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statenetin: 441648749729
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statecpus: 4
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statediskwrite: 1354463438848
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search stateuptime: 3812226
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statemaxdisk: 96636764160
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statecpu: 0.367270950420168
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) search statename: Win10GPU
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) 3417253253
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) search statemem: 3417253253
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) search statepid: 10097
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) 3417253253
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.854 debug (4993) search statediskread: 1738758554624
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.850 debug (4993) new qemu: pfsense
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.820 debug (4993) new qemu: CTXDCST2019a
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.800 debug (4993) new qemu: MySQL
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.784 debug (4993) new qemu: NAS
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_DataBase","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_DataBase","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_DataBase","pid","default_num","1510"],["proxmox.0.qemu_DataBase","me
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) search statemaxmem: 3145728000
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) search statenetout: 469054250878
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.775 debug (4993) search statevmid: 101
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.775 debug (4993) search statenetin: 76149704540
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.775 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search statediskwrite: 179191633408
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search stateuptime: 9478093
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.773 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.773 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.773 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search statemaxdisk: 53687091200
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search stateballoon: 3145728000
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search statecpu: 0.0207594653785684
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) search statename: DataBase
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) 2565562368
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) search statemem: 2565562368
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.770 debug (4993) search statepid: 1510
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.770 debug (4993) search statefreemem: 579620864
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.770 debug (4993) 2565562368
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.769 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.769 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.768 debug (4993) search statediskread: 52088007168
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.761 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_SGLCCTXLIC","maxdisk","size",133120],["proxmox.0.qemu_SGLCCTXLIC","cpu","level",5.95],["proxmox.0.qemu_SGLCCTXLIC","mem_lev","level",90.93],["proxmox.0.qemu_SGLC
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search stateuptime: 8468003
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search statediskwrite: 395612804608
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statecpus: 8
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statenetin: 10303914831
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statevmid: 114
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statenetout: 4390061808
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statemaxmem: 5318377472
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) search statediskread: 275376562688
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) 4836114432
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) search statefreemem: 481722368
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) search statepid: 21841
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) search statename: SGLCCTXLIC
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) 4836114432
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.756 debug (4993) search statemem: 4836114432
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search statecpu: 0.0595195107075239
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search stateballoon: 5318377472
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search statemaxdisk: 139586437120
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.754 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.754 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.754 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.752 debug (4993) new qemu: DynDNS
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.733 debug (4993) new qemu: AGDC2019
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.728 debug (4993) new qemu: AdminServer2019
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.728 debug (4993) new qemu: BackupServer
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.726 debug (4993) new qemu: Win10GPU
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.720 debug (4993) new qemu: DataBase
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.716 debug (4993) new qemu: SGLCCTXLIC
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.429 debug (4993) create state: swap.used_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.375 debug (4993) create state: swap.total
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.129 debug (4993) create state: swap.free
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.081 debug (4993) create state: swap.used
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.034 debug (4993) create state: loadavg.2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.015 debug (4993) create state: loadavg.1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.007 debug (4993) create state: loadavg.0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.001 debug (4993) create state: memory.free
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.952 debug (4993) create state: memory.total
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.902 debug (4993) create state: memory.used_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.853 debug (4993) create state: memory.used
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.801 debug (4993) create state: iowait
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.735 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.734 debug (4993) Request states for node proxi7
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.720 debug (4993) Devices: {"data":[{"id":"node/proxi7","disk":3767709696,"level":"","cpu":0.601205767905556,"node":"proxi7","type":"node","maxcpu":8,"status":"online","maxmem":32951046144,"ssl_fingerprint":"79:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.711 debug (4993) create state: cpu_max
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.657 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.656 debug (4993) Node: {"id":"node/proxi7","disk":3767709696,"level":"","cpu":0.601205767905556,"node":"proxi7","type":"node","maxcpu":8,"status":"online","maxmem":32951046144,"ssl_fingerprint":"79:3B:69:19:3B
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.641 debug (4993) dataticket: {"data":{"username":"root@pam","ticket":"PVE:root@pam:60114640::ZstDjuE5EnCmAhnv+sClrER0VVysiuMvL2365YdMYu4PVn0pDqKgEYykrxbR2Y2G05AzVu9twdXP8fQNWOPrNNRpX+BcZpMwM1vyn7Z8Ng8G3KK1dqjbh
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.609 debug (4993) reading objects: {"proxmox.0.node_proxi7":{"type":"channel","common":{"name":"proxi7"},"native":{"type":"node"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1582382695812,
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.577 debug (4993) dataticket: {"data":{"ticket":"PVE:root@pam:6011463D::PVvFd4kVQPtG4AghdAAHjb47pnWqK2cMkpiD3EId3E+JQEptwz4jRGIjJ8KbZX92foQrfRG9QtZ33vVlc9UGSpCyKFZ5LUSEkOvXgLjYRKmu0IUL3Uz9bGB3O4XgKOxFEcMklqi8H5
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.496 debug (4993) Use Proxmox API: https://proxi7.agreendc.lan:8006/api2/json
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.475 info (4993) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.746 debug (4993) statesDB connected
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.745 debug (4993) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.738 debug (4993) States create System PubSub Client
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.736 debug (4993) States create User PubSub Client
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.731 debug (4993) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.730 debug (4993) objectDB connected
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.727 debug (4993) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.712 debug (4993) Objects client initialize lua scripts
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.712 debug (4993) Objects create User PubSub Client
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.711 debug (4993) Objects create System PubSub Client
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.701 debug (4993) Objects client ready ... initialize now
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.547 debug (4993) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.681 info (4928) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.681 info (4928) terminating
                          proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.681 info (4928) cleaned everything up...
                          proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.680 info (4928) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.489 debug (4928) create state: enabled
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.441 debug (4928) create state: type
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.393 debug (4928) create state: shared
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.345 debug (4928) create state: total
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.295 debug (4928) create state: used
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.291 debug (4928) create state: used_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.241 debug (4928) create state: content
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.192 debug (4928) create state: active
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) create state: avail
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) found states:
                          [["proxmox.0.storage_local-lvm","avail","size",66036],["proxmox.0.storage_local-lvm","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_local-lvm","content","text","images,rootdir"],[
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search stateenabled: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search statetype: lvmthin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search stateshared: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search statetotal: 69243764736
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search stateused: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) search statecontent: images,rootdir
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) search stateactive: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) search stateavail: 69243764736
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) new storage: local-lvm
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.205 debug (4928) create state: type
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.157 debug (4928) create state: enabled
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.109 debug (4928) create state: content
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.061 debug (4928) create state: avail
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.050 debug (4928) create state: active
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.997 debug (4928) create state: shared
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.952 debug (4928) create state: total
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.906 debug (4928) create state: used
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) create state: used_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) found states:[["proxmox.0.storage_nasip","used_lev","level",null],["proxmox.0.storage_nasip","used","size",0],["proxmox.0.storage_nasip","total","size",0],["proxmox.0.storage_nasip","shared",
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search statetype: nfs
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search stateenabled: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search statecontent: snippets,rootdir,vztmpl,iso,backup,images
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search stateavail: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search stateactive: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search stateshared: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search statetotal: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search stateused: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) new storage: nasip
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.191 debug (4928) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.185 debug (4928) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.184 debug (4928) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.172 debug (4928) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.171 debug (4928) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.122 debug (4928) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.120 debug (4928) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.118 debug (4928) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.113 debug (4928) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.113 debug (4928) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.109 debug (4928) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.106 debug (4928) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.105 debug (4928) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.061 debug (4928) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.055 debug (4928) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.054 debug (4928) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.047 debug (4928) create state: active
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.046 debug (4928) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.043 debug (4928) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.999 debug (4928) create state: avail
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.995 debug (4928) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.992 debug (4928) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.990 debug (4928) create state: content
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.979 debug (4928) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.975 debug (4928) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.971 debug (4928) create state: used
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.925 debug (4928) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.923 debug (4928) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.871 debug (4928) create state: used_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.870 debug (4928) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.861 debug (4928) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.861 debug (4928) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_DynDNS","maxdisk","size",5119],["proxmox.0.qemu_DynDNS","cpu","level",2.42],["proxmox.0.qemu_DynDNS","pid","default_num","1467"],["proxmox.0.qemu_DynDNS","mem_l
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.861 debug (4928) search stateuptime: 9477681
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statediskwrite: 18713001984
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statecpus: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statemaxmem: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statenetout: 605304237
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statevmid: 102
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statenetin: 4290225684
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) 429670400
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search statediskread: 181836334
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) 429670400
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search statemem: 429670400
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search statename: DynDNS
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.857 debug (4928) search statepid: 1467
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.857 debug (4928) search statefreemem: 621916160
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.856 debug (4928) search stateballoon: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.853 debug (4928) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.853 debug (4928) search statecpu: 0.0242376592688799
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.853 debug (4928) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.852 debug (4928) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.850 debug (4928) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.849 debug (4928) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.849 debug (4928) search statemaxdisk: 5367660544
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.845 debug (4928) create state: total
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.843 debug (4928) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.790 debug (4928) new qemu: DynDNS
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.784 debug (4928) create state: shared
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.778 debug (4928) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.777 debug (4928) found states:[["proxmox.0.qemu_MySQL","cpu","level",2.09],["proxmox.0.qemu_MySQL","maxdisk","size",20480],["proxmox.0.qemu_MySQL","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_MySQL","disk","size",0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.777 debug (4928) search statediskwrite: 345584783360
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.777 debug (4928) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search stateuptime: 9477669
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search statenetin: 16882195935
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search statevmid: 105
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.775 debug (4928) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.775 debug (4928) search statenetout: 2595136923
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.774 debug (4928) search statemaxmem: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statefreemem: 100605952
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statepid: 1621
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) 934346752
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statemem: 934346752
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statename: MySQL
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statediskread: 8264281292
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.772 debug (4928) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.772 debug (4928) search statemaxdisk: 21474836480
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search statecpu: 0.0209443050656391
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.770 debug (4928) search stateballoon: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.765 debug (4928) new qemu: MySQL
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.759 debug (4928) create state: type
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) create state: enabled
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) found states:
                          [["proxmox.0.storage_BackupMynas","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_BackupMynas","type","text","nfs"],["proxmox.0.storage_BackupMynas","shared","default_num",1],["pr
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) search stateactive: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) search stateavail: 937781362688
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) search statecontent: backup,images
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search stateused: 1030127878144
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search statetotal: 1967926018048
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search stateshared: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search statetype: nfs
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search stateenabled: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) new storage: BackupMynas
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.870 debug (4928) create state: shared
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.865 debug (4928) create state: used
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.860 debug (4928) create state: used_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.812 debug (4928) create state: total
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.808 debug (4928) create state: content
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.761 debug (4928) create state: active
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.713 debug (4928) create state: avail
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.665 debug (4928) create state: enabled
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.605 debug (4928) create state: type
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.604 debug (4928) found states:_[["proxmox.0.storage_platte2","type","text","dir"],["proxmox.0.storage_platte2","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_platte2","avail","size",472904],["proxmox.0.storage
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @agreen last edited by
                            @agreen Hmm, läuft eigentlich sauber durch. Da weiß ich nicht weiter.
                            Auf github ist bereits ein ähnliches issue. Vielleicht hängst Du Dich dran.
                            agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • agreen
                              agreen @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              ja das habe ich auch bereits gefunden ... mal schauen ob da etwas kommt.
                              aber schonmal danke
                              • agreen
                                agreen @agreen last edited by
                                vielleicht nochmal ein Hinweis ... Adapter funktioniert auf jeden fall sauber.
                                es sieht so aus, das ein cronjob oder ähnliches nicht angelegt ist.
                                proxmox
                                705
