    4. [gelöst]ioBroker Pro keine Anzeige
    • Bluefox
      Bluefox @Bluefox last edited by
      Wie sieht log aus?
      Achtung!!! Bitte unbedingt den Key ausblenden!
      Matze Stick R Meister Mopper A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Matze Stick
        Matze Stick @Bluefox last edited by
        @bluefox also bei mir ist wieder alles ok
          Radi @Bluefox last edited by
          @bluefox Haken raus, Neustart des Cloud-Adapters und einige Minuten Geduld haben wohl geholfen. Der Fernzugriff funktioniert wieder. Muss mich jetzt nur erst einmal an das neue Design gewöhnen.
          Dank an Bluefox.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Bluefox last edited by
            @bluefox Herzlichen Dank, hier auch wieder alles im grünen Bereich!!! 👍
              Ahnungsbefreit @Bluefox last edited by Ahnungsbefreit
              @bluefox Bei mir sind beide Adapter schon die ganze Zeit grün, nur Fernzugriff und (wie oben beschrieben) der Zugriff auf die iobroker.pro geht noch immer nicht.
              EDIT: Bis auf Fernzugriff geht jetzt alles. Das wird dann wohl was anderes sein...
              Meister Mopper Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Ahnungsbefreit last edited by
                Der Adapterstart ist jetzt ein wenig eigenartig.
                Nach Start blinkt Gelb kurz auf und bleibt dann stehen.
                Nach ca. einer Minute wird er nach einem refresh grün.
                • Bluefox
                  Bluefox @Ahnungsbefreit last edited by
                  @ahnungsbefreit Was sagt log?
                    @bluefox Keine Fehler, die Adapter sind ja auch beide grün.
                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      @ahnungsbefreit Warum beide? Es geht nur iobroker.cloud. Was funktioniert dann nicht? Hast du Screenshot?
                        @bluefox Fernzugriff geht nicht (und das sagt iobroker.pro auch):
                          Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by Ahnungsbefreit
                          @Bluefox Und klick auf die Box bringt nix...Aber mir fällt eben ein, dass ich Zugriff nur per HTTPS und mit Authentifikation erlaube, liegt das daran?
                          • Bluefox
                            @ahnungsbefreit ja. Es wäre sehr hilfreich wenn man die Logs prüfen würde.
                              TH16 @Bluefox last edited by
                              @bluefox
                              ich hatte gestern schon mitbekommen, dass es eine Umstellung gab.
                              Die Website von iobroker.pro war gestern ja teilweise nicht erreichbar und heute vor ca. einer halben Stunde, jetzt leider wieder nicht.
                              Mein Cloud-Adapter, der bis vorgestern noch funktionierte (wegen Fernzugriff VIS) funktioniert nun auch nicht mehr.
                              Er startet immer neu, bleibt aber immer bei gelb stehen.
                              Ich hatte gestern schon den Key erneuert, doch das brachte auch keine Besserung.
                              Hab ich was übersehen, müssen gänzlich neue Einstellungen getätigt werden oder...?
                              So sieht bei mir das Log im Moment aus:
                                @bluefox
                                Funktioniert wieder alles. Perfekt, Danke! 👍
                                  Homoran Global Moderator Administrators @TH16 last edited by
                                  @th16 sagte in [gelöst]ioBroker Pro keine Anzeige:
                                  Bitte für die Nachwelt:
                                  Was war es?
                                    TH16 @Homoran last edited by
                                    Das wüsste ich auch zu gern.
                                    Ich habe nichts im iobroker verändert. Hab nur nochmal kurz die pro-Website aufgerufen - die ging wieder und hab mich eingeloggt. Dann hab ich nochmal im iobroker nachgesehen und plötzlich war der Cloud-Adapter grün.
                                    Ich hab das VIS über Mobil ausprobiert - läuft wieder alles.
                                    Sachen gibt's... 😕
                                      wahrscheinlich anders herum 😉
                                      Erst war der Adapter grün, dadurch funktionierte auch die poro-Seite wieder, weil die cloud jetzt deinen ioBroker finden konnte.
                                        Ne ne, hab die pro-Website über einen anderen Browser als ioBroker geladen.
                                        Kann natürlich schon sein, dass der Cloud-Adapter eher auf grün war als ich die Website geladen hatte.
                                        Aber wenn beides "zusammengehört", warum funktionierte dann gestern der Cloud-Adapter nicht obwohl die Pro-Website online war?
                                        Aber egal, ich hab mir abgewöhnt solcherlei Dinge zu hinterfragen, macht nur blöde in der Birne.🤕
                                        Manche Dinge passieren einfach und Hauptsache es läuft wieder. 😁
                                          das ist unerheblich
                                          Das ist der Punkt
                                          Das gehört insofern zusammen, dass du über die Pro-Website auf deinen ioBroker-Server zugreifst.
                                          Wenn dieser vor dem Zugriffsversuch nicht mit der cloud verbunden ist, findet die cloud ihn nicht.
                                          Warum deine cloud Instanz nicht "funktioniert" kann an vielem gelegen haben.
                                          Ohne Logs (am besten während die Instanz auf logstufe debug geschaltet war) ist das jetzt Kaffeesatzlesen in der Glaskugel.
                                            @bluefox Ich habe jetzt eine 2. Web-Instanz ohne SSL und ohne Authentifizierung angelegt und jetzt geht alles. Danke für die Unterstützung!
                                            iobroker pro
                                            2312
