    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
    • Rene55
      Rene55 last edited by Rene55
      @gelberlemmy
      Doch, die Gosund SP1 haben Energiemessung und hatten die Datenpunkte unter mqtt auch angelegt. Mit dem Sonoff-Adapter sind nur Datenpunkte fürs Schalten und Zustand/Erreichbarkeit vorhanden. DPs für Energie stellen sich auch nach mehrfachen Versuchen nicht ein.
      Nachtrag: Ich habs gefunden Link Text Post#15. Jetzt kommen auch Energiedaten. Danke
      LG Rainer
      • Q
        quorle last edited by
        Script ist eingefügt und läuft wunderbar. Widget ist auch verständlich. Nur habe auch auch ein kleines Problem. Bei mir ändern sich die Farben nicht, obwohl der State entweder true oder false ist.
        Dominik F. P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @quorle last edited by
          @quorle
          Wird denn überhaupt richtig geschaltet also funktioniert das ?
            Pittini Developer @quorle last edited by
            @quorle sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
            Schwarze Katze in der Nacht! Gugg mal in das html vom javascript.0.Timer.TimerOverviewTable wenn da Farbcodes drinstehen liegts am Vis. CSS und Script fürs MaterialDesign sind in den Vis Eigenschaften vorhanden?
              FuXXz2 last edited by
              ich bekomme derzeit den View nicht ins VIS importiert, kann mir da jemand einen Rat geben, was ich falsch mache?
              P F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Pittini Developer @FuXXz2 last edited by
                @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                Erklär doch erst mal was genau Du machst. Woher soll ich sonst wissen was Du falsch machst?
                  fastfoot @FuXXz2 last edited by
                  das Widget muss in eine bestehende View als Widget importiert werden
                    FuXXz2 @fastfoot last edited by
                    @fastfoot oh man bin ich blöd 🙂 Das wars^^
                      Papabaer last edited by
                      Hallo zusammen, ich habe mir das Skript heute auch installiert und es läuft auf Anhieb "fast" perfekt.
                      Zunächst erst einmal ganz herzlichen Dank an @Pittini für dieses Skript. So kann auch meine Frau am Tablet einen Timer einstellen ohne dass ich im Blockly was bauen muss.
                      Ich habe mit dem Script nur ein - sicherlich nur kleines - Problem. Vielleicht habe ich auch was übersehen beim einrichten. Wenn ich einen Timer einstelle für heute 17:00Uhr einschalten und 18:00Uhr ausschalten, dann schaltet das Script - mit exact 1 Stunde Verspätung. Ich vermute das liegt an Sommerzeit / Winterzeit?? Mache ich einen Denkfehler oder habe ich vergessen das irgendwo einzustellen??
                      Danke im voraus,
                      Bernd
                        Pittini Developer @Papabaer last edited by
                        @papabaer Da kann das Skript nix für, und ich Dir leider nicht helfen. Ist KEINE Skripteinstellung. Das Skript erstellt nur Crons und wenn der um ne Stunde versetzt schaltet stimmt irgendwo die Zeit oder Zeitzone nicht. Das kann auf Systemebene schon sein oder im Admin falsch eingestellt usw. usf.
                          Papabaer @Pittini last edited by Papabaer
                          @pittini okay danke, muss dann mal im System auf die Suche gehen. Die eingestellte Zeit im Proxmox ist richtig - wahrscheinlich habe ich irgendwo anders noch einen Zeitfehler. Habe gerade einen Test mit Blockly gemacht - und habe da auch eine Stunde Versatz.......
                          Liegt also irgendwo bei mir der Fehler
                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @Papabaer last edited by
                            @papabaer
                            Vielleicht ist die eingestellte Zeit für die VM Iobroker falsch
                              Papabaer @Dominik F. last edited by
                              @dominik-f ja das scheint das Problem - der IOBroker ist ne Stunde zurück
                              • Dominik F.
                                @papabaer
                                Ich kann dir da leider nicht helfen beim Umstellen.
                                Wenn du Ubuntu hast hilft dir vielleicht das:
                                https://www.eidenschink.eu/2014/05/uhrzeit-und-zeitzone-proxmox-ubuntu-container-setzen.html
                                oder :
                                https://www.ibr.cs.tu-bs.de/users/thuerman/time/quick.html
                                  @dominik-f danke, habe es bereits gelöst
                                    Konnte eigentlich inzwischen etwas zu dem Styling Problem einiger Felder herausfinden? Beim überfliegen der Beiträge und Bilder sehe ich, dass eigentlich fast jeder Screenshot dieses Problem zeigt.
                                    Das Felder jqui - Select ValueList z.B. hat eine Checkbox "Ohne jQuery Stil" unter Allgemein im Vis. Die anderen Felder jedoch nicht.
                                    Aber ich konnte das Problem nicht lösen.
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @FuXXz2 last edited by
                                      @fuxxz2
                                      Das scheint ein Problem von Vis selber zu sein und hat nix mit dem Timerscript zu tun.
                                      Wenn du MDCSS V2 von Uhula nutzt, dann kann ich dir eine alternative anbieten die ich mir selber gebastelt habe für eine Handyview:
                                        Ja, hattePittini auch schon erwähnt, jedoch finden sich hier in diesem Beitrag die meisten Betroffenen 🙂
                                        Ich habe kein Material Adapter installiert und für den Timer im Vis ein neues leeres Projekt erstellt. Also ist da auch kein Uhula drin.
                                        In einem anderen Projekt habe ich die VIS für den Heizungsadapter und die baut auf Uhula auf. Aber das sollte ja eigentlich nicht kollidieren, wenn es 2 Projekte sind.
                                        • Dominik F.
                                          @fuxxz2
                                          So meinte ich das auch nicht, dass mehrere Projekte kollidieren könnten. Da es Pittini nicht möglich sein wird das Problem zu lösen, wollte ich dir nur eine alternative anbieten.
                                            FuXXz2 @Dominik F. last edited by
                                            @dominik-f
                                            Achso,ok!
                                            Ja das wäre nett, würde ich mir gerne mal anschauen. Ist das ein verändertes Widget für Vis?
                                            Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111609
