    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    • Johannes Bauerstatter
      Johannes Bauerstatter @OpenSourceNomad last edited by
      @opensourcenomad
      Ich hab ein Fluke 1735(link text) zu Messung genommen und einfach mal das als Referenz. Natürlich könnte die Abweichung auch vom Fluke sein.
      Es war mir nur wichtig zu sehen, ob es "große" Differenzen gibt bzw. ob mein Setup in Ordnung ist. 🙂
      OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Johannes Bauerstatter last edited by OpenSourceNomad
        @johannes-bauerstatter said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
        Sehr beeindruckend das dieses Modul im 1-stelligen Eurobereich im Vergleich mit professionellen Equipment im 4-stelligen Bereich zumindest in Sachen Genauigkeit und Auflösung augenscheinlich nichts falsch macht.
        Das könnte sogar gut möglich sein soweit die Daten zur Genauigkeit und Auflösung des pzem004t wirklich korrekt sein sollten:
        pzem004t v3
        Auflösung 0,001 A
        Genauigkeit 0,5 %
        Fluke 1735 (Effektivstrommessung, Bereiche 150 A/3000 A und 1 A/10 A)
        Auflösung 0,01 A
        Eigenabweichung ±(0,5 % vom Messwert + 10 Digits)
        Betriebsfehler ±(1 % vom Messwert + 10 Digits)
        Ich hatte bisher nur einmal eine Möglichkeit die Messung der Frequenz des pzem004t außerhalb der üblichen 50/49,9Hz mit der Netzfrequenz abgleichen zu können, beim fast blackout? am 08. Januar diesen Jahres:
        So viel Luft nach unten gab es damals (2021©) nicht mehr, wenn einmal die Abwärtsspirale im Gange und die automatischen Lastabwürfe aktiviert... wir erinnern uns an die Kettenreaktion 2006 die etwa 10 Millionen Haushalte in Europa mitbekommen haben...
        • Basti97
          Basti97 Most Active @OpenSourceNomad last edited by
          @opensourcenomad Lag es wohl doch daran das die Diode fehlt oder warum funktioniert es bei dir nicht mehr?? 🙂
            da.phreak @Basti97 last edited by
            @basti97 Da bin ich mir noch garnicht so sicher. Ich habe mir überlegt, einen arduino zu nehmen, die laufen dann auch gleich mit 5V. Dann würde ich das per LAN anschließen, was mir besser gefällt als WLAN. Ein LAN-Modul hab ich bei Aliexpress schon bestellt. Ich werde berichten, wie ich mich entscheide.
            Erstmal bin ich aber dabei, ein Gehäuse für den 3D Druck zu entwerfen. Alles was ich bei thingiverse gefunden habe, gefällt mir nicht so wirklich.
            Johannes Bauerstatter Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Johannes Bauerstatter @da.phreak last edited by
              @da-phreak Falls du dein 3D File teilen würdest, wäre ich sehr dankbar. Hab auch noch nichts brauchbares gefunden und bin neu im 3d Druckbereich, daher kann ich noch nicht so gut zeichnen.
                da.phreak @Johannes Bauerstatter last edited by
                @johannes-bauerstatter Das werde ich sicherlich auf thingiverse hochladen. Ich hab aber grad erst angefangen, das wird sicher noch etwas brauchen. Einen ersten Probedruck hab ich gestern schon gemacht, allerdings nur um die Lochabstände zum Befestigen zu prüfen. Soll heißen ist nur eine Platte mit ein paar Löchern drin.
                • Basti97
                  Basti97 Most Active @da.phreak last edited by
                  @da-phreak Danke ja das würde mich interessieren. Da ich auch etwas per LAN in meinem SM Home integrieren möchte. Ich spiele schon mit dem gedanken den ESP so aufzuwerten das ich ihn auch per LAN betreiben kann.
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active last edited by
                    Hat jemand den 3x PZEM Module schon an einem ESP32 angeschlossen also an dem Bus RX/TX. Und kann mir sagen ob das auch funktoniert.
                      @basti97 Dann bestell schon mal:
                      https://de.aliexpress.com/item/32901601162.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dyE5Nph
                      Ich hoffe damit klappt es.
                      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Basti97
                        @da-phreak Da hat es bei dir funktioniert. Super dann werde ich es auch mal testen. 🙂
                        Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Johannes Bauerstatter @Basti97 last edited by
                          Hat schon Mal jemand versucht 6 Stück an einem Wemos zu betreiben? Theoretisch könnte man die PZEM von 1- 6 parametrisieren. Würde gerne EG und 1OG in einem erledigen 😉
                            Malaus @OpenSourceNomad last edited by
                            @opensourcenomad ich habe das mal ausprobiert, mit der Vorlage von deinem Dashboard.
                            Leider sieht man da nicht wirklich, wie man mit den Variablen umgehen soll, dass diese gruppiert werden. Kannst du mir mal bitte einen Screenshot von deinen Einstellungen schicken?
                            Oder liegt es daran, dass ich InfluxDB benutze?
                              @johannes-bauerstatter @Basti97
                              Ich habe mal etwas gewerkelt, das ist soweit dabei rausgekommen. Unten kommen die pzem-module rein, die Mitte ist zur zeit für eine Arduino Mega 2560 und einen LAN-Adapter ausgelegt. Das läßt sich aber schnell für einen esp8266/esp32 anpassen. Im Deckel ist noch eine Aussparung für ein Display, das könnte man bei Bedarf aber auch weglassen.
                              Mir war vor allem wichtig, daß Netzspannung und Niedervolt-Komponenten soweit wie möglich voneinander getrennt sind. Was noch fehlt sind Löcher für die Kabel, da bin ich mir noch nicht sicher, was da am besten funktioniert. Für die 230V könnte man ja 5x1,5mm^2 (oder kleiner, 1,5mm^2 ist ja reichlich überdimensioniert). Für die Strommessung bin ich mir nicht ganz Sicher, da dürfte an sich ja sowas wie Klingeldraht fast reichen, wobei mir etwas dicker lieber wäre.
                              Ich bin für Verbesserungsvorschläge offen. Für den Testdruck muß ich aber erstmal den Drucker im Stuva Korpus unterbringen, sonst warped das zu sehr bei der Größe.
                              pzem_enclosure.7z
                                @da-phreak
                                Ich hab inzwischen auch mal einen Testdruck erstellt. Ich wollte einen Wemos D1 Mini und den 5V Trafo mit integrieren und gleichzeitig einen Platz für die Klemmen und Kabel haben, daher habe ich es "stehend" versucht und ein Stecksystem.
                                20210202_081531.jpg 20210202_081524.jpg 20210202_081440.jpg 20210202_081234.jpg
                                Ist natürlich noch nicht fertig und ich bin kein Konstrukteur 😉
                                • Basti97
                                  @da-phreak Wenn es fertig ist kannst du es ja gerne mal zeigen. Hast du nun ein ESP benutzt oder doch ein androino
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active @Johannes Bauerstatter last edited by
                                    @johannes-bauerstatter Cool hast du ein ESP 32 oder ein esp12 benutzt.
                                      @basti97 Wemos D1 Mini
                                        @Basti97 Ich plane einen Arduino zu benutzen. Das hat ein paar Vorteile für mich:
                                        • Alles läuft mit 5V
                                        • Der Mega2560 hat 4 UART Schnittstellen. Jeder pzem kann also an eine eigene Schnittstelle
                                        • Es gibt dann auch noch genug Pins für das LAN-Modul
                                        Der Nachteil ist, daß ich wohl selber die Firmware schreiben muß. Nicht so wild, bin C++ Entwickler. Wenn Du lieber einen ESP benutzen möchtest, bekommen wir das sicher auch hin.
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active @da.phreak last edited by Basti97
                                          @da-phreak Danke
                                          Genau ich brauche eher den ESP32 da die Ausgänge bei dem ESP12 mir leider nicht ausreichen 🙂 . Und möglichst alles einen bzw 2 pins.
                                          OpenSourceNomad Johannes Bauerstatter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @Basti97 last edited by OpenSourceNomad
                                            @basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                            Ich benutze immer die guten alten shift register SN74HC595 wenn ich mehr Ausgänge an meinen esp82xx brauche. Die haben jeweils 8 Ausgänge und es können bis zu 4 davon aneinander gereiht werden. Das beste, die Teile kosten um die 5 Cent ⚠ das Stück. Die haben wohl noch ein paar Überbestände aus alten Zeiten in Fernost 😉
                                            1.2k
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75369
