      MCU @Merowinger last edited by
      @merowinger Auf das Schlüsselsymbol
        Merowinger @MCU last edited by
        @mcu hmm sorry
        ich find keinen neben dem "Action Element"
        Oder ist der nicht im Gerät sondern im Layout?`
        Sorry, Kinder rennen um mich rum und Frau macht homeoffice, deswegen mein Stutz im Begriff...
        M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @Zefau last edited by MCU
          @zefau 2.2.0-beta.26
          iFrame und HTML - Seite sind auf einer TAB-Seite (Jarvis).
          Wird die HTML-Seite aktualisiert, wird das iFrame komplett neu aufgebaut.
          War vorher nicht so, es wurde nur normal aktualisiert.
          BlindLevelAction: Auswahl nicht löschbar (nur im Expertenmodus), (leerfeld) bei der Auswahl hinzufügen? Falls man eine falsche Auswahl getroffen hat.
            MCU @Merowinger last edited by MCU
            @merowinger So sieht es bei mir aus:
            Ist bei dir das Gewerk Rolladen oben eingetragen?
              @mcu oh Browser Problem. Chrome zeigt den Schlüssel.
              beide Felder leer:
              Option ist level oder activity auszuwählen
                @merowinger Ich selber habe keinen Rolladen, somit kann ich jetzt im Detail nicht helfen, wo was drin stehen muss. Probieren?
                  @mcu jippie!
                  mit chrom öffnen und am Schlüssel für beide Datenpunkte activity auswählen und es läuft
                  Vielen Dankeschön
                    @merowinger Zeig bitte die Einstellungen für andere. Bilder zeigen schneller was zu tun ist.
                    Doku hilft vielleicht auch:
                    https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                      @mcu hmm lieber nicht, es funktioniert nur an einem Raffstore am anderen trotz exakt gleicher Einstellung nicht...
                        @merowinger Sind das gleiche Typen oder unterschiedliche Rolladentypen?
                          @mcu leider alles exakt gleich, Shellys die über MQTT gesteuert werden.
                          Also für alle:
                          SO funktioniert es.
                          In beiden eingekreisten Schraubenschlüsseln muss die Komponente so konfiguriert werden.
                          Nicht funktionieren tut es mehr wenn im oberen Feld unter Aktivität eine Auswahl erfolgte...
                          Das habe ich bei dem anderen leider nun drin.
                          Frage: Wie kann ich dort etwas entfernen?
                          Gerät neu anlegen oder? 😉
                          Zumindest im Chrome habe ich jetzt noch keinen Weg gefunden...
                            @merowinger Eigentlich müsste man es mit BACKSPACE löschen können.
                            Geht zurzeit nur im Expertenmodus:
                            Dein Rolladen suchen und dann:
                            "activityState": ""
                              Merowinger @MCU last edited by Merowinger
                              @mcu Aktivitäten hoch stop runter läuft jetzt
                              Aber warum zeigt der eine unter activity das hier
                              und es bleibt false, egal was ist
                              hier config von Body Element Komponente bei activity
                              Der andere zeigt es so, während Bewegung ist
                              und da ist es so eingestellt...
                              jetzt geht es aber echt um Kosmetik 😉
                                @merowinger Zeig mal die Einstellungen zum activity vom Büro. Komplett. Falschen DP ausgewählt?
                                Body Element ist nur für "vor einer halben Minute" zuständig, nicht für den Wert: "false oder in Bewegung"
                                    @merowinger Muss da nicht auch die BlindLevelAction drin sein?
                                      @mcu hier der welcher so fein geht
                                      muss mal die Racker ins Bett bringen
                                      • U
                                        UncleB @MCU last edited by
                                        @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        {"false":"geöffnet","true":"geschlossen"}
                                        perfekt, danke 🙂
                                          @merowinger Beide Werte müssen gleich sein:
                                          sta...
                                          und
                                          Pa... passen nicht. Irgendwas hast du da gemixt?
                                            MCU @Stephan Schleich last edited by
                                            @stephan-schleich Mit welchem Tool hast du das GIF erstellt? Danke.
                                            316
                                            6126
                                            4115643
