      Merowinger @MCU last edited by
      @mcu oh Browser Problem. Chrome zeigt den Schlüssel.
      beide Felder leer:
      Option ist level oder activity auszuwählen
        MCU @Merowinger last edited by MCU
        @merowinger Ich selber habe keinen Rolladen, somit kann ich jetzt im Detail nicht helfen, wo was drin stehen muss. Probieren?
          @mcu jippie!
          mit chrom öffnen und am Schlüssel für beide Datenpunkte activity auswählen und es läuft
          Vielen Dankeschön
            @merowinger Zeig bitte die Einstellungen für andere. Bilder zeigen schneller was zu tun ist.
            Doku hilft vielleicht auch:
            https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
              @mcu hmm lieber nicht, es funktioniert nur an einem Raffstore am anderen trotz exakt gleicher Einstellung nicht...
                @merowinger Sind das gleiche Typen oder unterschiedliche Rolladentypen?
                  @mcu leider alles exakt gleich, Shellys die über MQTT gesteuert werden.
                  Also für alle:
                  SO funktioniert es.
                  In beiden eingekreisten Schraubenschlüsseln muss die Komponente so konfiguriert werden.
                  Nicht funktionieren tut es mehr wenn im oberen Feld unter Aktivität eine Auswahl erfolgte...
                  Das habe ich bei dem anderen leider nun drin.
                  Frage: Wie kann ich dort etwas entfernen?
                  Gerät neu anlegen oder? 😉
                  Zumindest im Chrome habe ich jetzt noch keinen Weg gefunden...
                    @merowinger Eigentlich müsste man es mit BACKSPACE löschen können.
                    Geht zurzeit nur im Expertenmodus:
                    Dein Rolladen suchen und dann:
                    "activityState": ""
                      Merowinger @MCU last edited by Merowinger
                      @mcu Aktivitäten hoch stop runter läuft jetzt
                      Aber warum zeigt der eine unter activity das hier
                      und es bleibt false, egal was ist
                      hier config von Body Element Komponente bei activity
                      Der andere zeigt es so, während Bewegung ist
                      und da ist es so eingestellt...
                      jetzt geht es aber echt um Kosmetik 😉
                        @merowinger Zeig mal die Einstellungen zum activity vom Büro. Komplett. Falschen DP ausgewählt?
                        Body Element ist nur für "vor einer halben Minute" zuständig, nicht für den Wert: "false oder in Bewegung"
                          M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @merowinger Muss da nicht auch die BlindLevelAction drin sein?
                              @mcu hier der welcher so fein geht
                              muss mal die Racker ins Bett bringen
                              • U
                                UncleB @MCU last edited by
                                @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                {"false":"geöffnet","true":"geschlossen"}
                                perfekt, danke 🙂
                                  @merowinger Beide Werte müssen gleich sein:
                                  sta...
                                  und
                                  Pa... passen nicht. Irgendwas hast du da gemixt?
                                    MCU @Stephan Schleich last edited by
                                    @stephan-schleich Mit welchem Tool hast du das GIF erstellt? Danke.
                                    • Zefau
                                      Zefau @mes582 last edited by
                                      @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      {"max":100,"min":0} und {"max":0,"min":100} - doch es ändert sich nichts:
                                      Habe deinen Post erst jetzt richtig gelesen, sorry. Es gibt aktuell keine Möglichkeit die Anzeige umzukehren, sondern nur das Schalten (z.B. für KNX, wo die Logik andersrum ist im Vergleich zu Shelly).
                                      Die Möglichkeit die Anzeige entsprechend zu manipulieren kommt erst ab v2.3.
                                      • Zefau
                                        Zefau @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Hallo, wie kann ich eine Play Liste anzeigen lassen?
                                        Der Datenpunkt scheint vom Typ Array zu sein. Das geht noch nicht und kommt mit https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/320.
                                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed add new module JsonTable #320
                                        • Zefau
                                          Zefau @MarkA last edited by
                                          @marka sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          leider habe ich seit dem Update auf Beta.26 ein Problem mit Jarvis:
                                          Hier einmal das Log - wo finde ich Position 44?
                                          teste mal die Inhalte von jarvis.0.devices bzw. jarvis.0.layout mittels https://jsonformatter.curiousconcept.com/
                                          • Zefau
                                            Zefau @Flopsi last edited by
                                            @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            Gibte es Information zu den Benachrichtigungen ...
                                            WO kann man die aktvieren ne WIKI dazu evtl. vorhanden ?
                                            Immer in Github schauen, dort ist es übersichtlicher: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766438780
                                            Dokumentation im Wiki steht noch aus. Ist ja ganz frisch das Feature.
                                            closed Notifications #56
                                            316
                                            6126
                                            4115643
