      Merowinger @MCU last edited by
      @mcu leider alles exakt gleich, Shellys die über MQTT gesteuert werden.
      Also für alle:
      SO funktioniert es.
      In beiden eingekreisten Schraubenschlüsseln muss die Komponente so konfiguriert werden.
      Nicht funktionieren tut es mehr wenn im oberen Feld unter Aktivität eine Auswahl erfolgte...
      Das habe ich bei dem anderen leider nun drin.
      Frage: Wie kann ich dort etwas entfernen?
      Gerät neu anlegen oder? 😉
      Zumindest im Chrome habe ich jetzt noch keinen Weg gefunden...
        MCU @Merowinger last edited by MCU
        @merowinger Eigentlich müsste man es mit BACKSPACE löschen können.
        Geht zurzeit nur im Expertenmodus:
        Dein Rolladen suchen und dann:
        "activityState": ""
          Merowinger @MCU last edited by Merowinger
          @mcu Aktivitäten hoch stop runter läuft jetzt
          Aber warum zeigt der eine unter activity das hier
          und es bleibt false, egal was ist
          hier config von Body Element Komponente bei activity
          Der andere zeigt es so, während Bewegung ist
          und da ist es so eingestellt...
          jetzt geht es aber echt um Kosmetik 😉
            @merowinger Zeig mal die Einstellungen zum activity vom Büro. Komplett. Falschen DP ausgewählt?
            Body Element ist nur für "vor einer halben Minute" zuständig, nicht für den Wert: "false oder in Bewegung"
              M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @merowinger Muss da nicht auch die BlindLevelAction drin sein?
                  @mcu hier der welcher so fein geht
                  muss mal die Racker ins Bett bringen
                  • U
                    UncleB @MCU last edited by
                    @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    {"false":"geöffnet","true":"geschlossen"}
                    perfekt, danke 🙂
                      @merowinger Beide Werte müssen gleich sein:
                      sta...
                      und
                      Pa... passen nicht. Irgendwas hast du da gemixt?
                        MCU @Stephan Schleich last edited by
                        @stephan-schleich Mit welchem Tool hast du das GIF erstellt? Danke.
                        • Zefau
                          Zefau @mes582 last edited by
                          @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          {"max":100,"min":0} und {"max":0,"min":100} - doch es ändert sich nichts:
                          Habe deinen Post erst jetzt richtig gelesen, sorry. Es gibt aktuell keine Möglichkeit die Anzeige umzukehren, sondern nur das Schalten (z.B. für KNX, wo die Logik andersrum ist im Vergleich zu Shelly).
                          Die Möglichkeit die Anzeige entsprechend zu manipulieren kommt erst ab v2.3.
                          • Zefau
                            Zefau @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Hallo, wie kann ich eine Play Liste anzeigen lassen?
                            Der Datenpunkt scheint vom Typ Array zu sein. Das geht noch nicht und kommt mit https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/320.
                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed add new module JsonTable #320
                            • Zefau
                              Zefau @MarkA last edited by
                              @marka sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              leider habe ich seit dem Update auf Beta.26 ein Problem mit Jarvis:
                              Hier einmal das Log - wo finde ich Position 44?
                              teste mal die Inhalte von jarvis.0.devices bzw. jarvis.0.layout mittels https://jsonformatter.curiousconcept.com/
                              • Zefau
                                Zefau @Flopsi last edited by
                                @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Gibte es Information zu den Benachrichtigungen ...
                                WO kann man die aktvieren ne WIKI dazu evtl. vorhanden ?
                                Immer in Github schauen, dort ist es übersichtlicher: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766438780
                                Dokumentation im Wiki steht noch aus. Ist ja ganz frisch das Feature.
                                closed Notifications #56
                                  @mcu ich habe mich an diese Anleitung gehalten...
                                  https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind#adapter-shelly
                                  und beim Esstisch geht es ja, nur nicht bei allen...
                                  • Zefau
                                    Zefau @Hansi1234 last edited by
                                    @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    @zefau Hi, ja die Option kenne ich, aber ich verstehe nicht, wie ich es einstellen soll. Jetzt werden wieder hoch/stop/runter angezeigt, jedoch funktiert der Button stop nicht. Deswegen würde ich gerne ein Beispiel haben, wie man es einstellt. Oder hat es bis jetzt keiner vernünftig eingestellt?
                                    bist du bei Discord? Sollten wir auf kurzem Weg klären. Wie hast du es denn aktuell konfiguriert und welche Datenpunkte hast du im ioBroker, um hoch / runter / Aktivität / Stop zu sehen bzw. zu triggern?
                                    Nutzt du KNX? Habe das nicht auf dem Schirm. Wenn ja, dann am besten über Github: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/233
                                    Timmes123 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed BlindLevelAction true/false #233
                                    • Zefau
                                      Zefau @WW1983 last edited by
                                      @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Wäre es möglich für die einzelnen Widgetfenster eine "dropdown" Funktion zu erstellen. Ich habe bei den Einstellungen recht viele Fenster. Das wirkt auf den ersten Blick recht unübersichtlich. Vielleicht kann man eine Funktion erstellen, das man die Fenster auf die Überschriftszeile reduziert (hier grün markiert):
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/194
                                      ottk3 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      closed collapsible / expandable widgets #194
                                      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Zefau
                                        Zefau @UncleB last edited by
                                        @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Wie bekomme ich bei meinem Fenster Status ein "geschlossen" bzw "geöffnet" statt "an" und "aus" angezeigt?
                                        https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices#display
                                        • Zefau
                                          Zefau @JayR last edited by
                                          @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          @merowinger : Genau das Problem hab ich auch mit der Beta 26. Vorher ging alles noch
                                          BlindLevelAction funktioniert nun anders: über den Schraubenschlüssel sind die Datenpunkte für Aktivität und Stop nun spezifisch anzugeben:
                                          siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/550
                                          closed Remove all hard coded state keys from source code #550
                                          • Zefau
                                            Zefau @Merowinger last edited by
                                            @merowinger sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            Oder ist der nicht im Gerät sondern im Layout?`
                                            Sorry, Kinder rennen um mich rum und Frau macht homeoffice, deswegen mein Stutz im Begriff...
                                            upgrade auf latest beta von Github.
                                            316
                                            6126
                                            4116164
