    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • monza258
      monza258 @ticaki last edited by
      @ticaki Ok danke dir. Eventuell kann mich dann @MartyBr unterstützen.
      • monza258
        monza258 last edited by
        Darf ich noch fragen bzgl. Nina. Ich bekomme im LOG folgende Fehlermeldung angezeigt.
        (6947) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.status/status_065310050000.json Server. Statuscode: 404
          MartyBr @monza258 last edited by
          @monza258
          Ich hatte im Telegram Adapter keinen User eingetragen. Daher kamen die Nachrichten nicht an. Erfolgreich konnte ich an die Chat-ID verschicken. Ich hatte später den Telegram neu installiert und einen User angelegt. Nun kann ich AUCH an die User-ID verschicken. Ich nutze aber weiterhin die Chat-ID. Hier noch einmal meinen Dank na @ticaki !
          Ich sehe hier beide Einträge als Alternative. Entweder füllst du den User oder die Chat-ID.
          monza258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            ticaki Developer @monza258 last edited by
            @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            Dazu bitte hier nachfragen: https://forum.iobroker.net/topic/23866/aufruf-nina-gefahrenmeldung-adapter
            Das hat mit dem Adapter zu tun, nicht mit dem Skript.
            • monza258
              monza258 @MartyBr last edited by
              @martybr
              Die Meldungen kommen beim BOT schon an. User sind auch im Telegram Adapter drin. Nur wie werden die Meldungen die ja an den Bot gehen auch in eine GRUPPE gesendet wenn der Bot in einer Gruppe hinzugefügt wurde.
                @monza258
                Sende mal eine Mitteilung in den Gruppenchat, dann müsste eigentlich unter Telegramm im Objektbaum die Mitteilung und die Chatid angezeigt werden.
                • monza258
                  monza258 @ticaki last edited by monza258
                  @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  @monza258
                  Im Log sehe die Mitteilung und auch die ChatID. Die Meldung wird aber nicht in die Gruppe versendet wenn ich die ChatID im Script einfüge.
                  /* Konfiguration Telegram */
                  var telegramUser        = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                  var telegramChatId      = ['-100XXXXXXXX'];
                  Das kommt noch im Log:
                  Received command "send": {"ChatId":["-100XXXXXXXXX"],"text":"🌨 Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL des DWD für Kreis Gießen\ngültig vom 26.01.21 03:00 Uhr bis 26.01.21 15:00 Uhr\nEs tr...
                    @monza258
                    Ich habe es eigentlich genau gemacht:
                    var telegramChatId      = ['xxxxxxxx071'];
                    var uTelegramReplyMarkup  = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
                    var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                    Die Meldungen kommen bei meiner Frau und mir gleichzeitig an. Es funktioniert einfach.
                    Wie hast du den die Gruppe aufgebaut? Bei uns sind die Apps bei mit der gleichen Chat-ID angemeldet.
                    Vielleicht liegt hier der Unterschied.
                    • monza258
                      @martybr
                      Die frage die ich mir gerade stelle, hast du den BOT in einer Gruppe oder schickst du die Meldungen an eine Telegram User ID. Mein Ziel ist es das die Meldungen in eine Gruppe geschickt werden.
                      Hier ein Beispiel
                      Wenn ich also nun den Bot in Zb. die Familien Gruppe einfüge (ChatID: -100XXXXXX)
                      https://api.telegram.org/botHIERDERBOTTOKEN/sendMessage?chat_id=GRUPPENCHATID&text=Test
                      Sollen die Meldungen dann auch in der Gruppe erscheinen. Und nicht nur im Bot selbst.
                      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @monza258
                        Fehler gefunden und behoben. Ab 123456 kopieren und hoffe es geht dann. 🙂
                        • monza258
                          @ticaki
                          Ok, text kopiert aber es kommt keine Meldung in die Gruppe. Habe zunächst bei ChatId nichts eingetragen und dann mal die Entsprechende ChatID der Gruppe.
                            ticaki Developer @monza258 last edited by ticaki
                            @monza258
                            Dann zeit für einen kleinen Hack, hab jetzt keine Zeit mich nochmals durch alles durchzukauen um raus zu bekommen wieso es jetzt doch nicht geht, wie es mal gegangen ist.
                            Zeile 1288 (oder in der Nähe)
                            Da findest du folgenden Abschnitt:
                            if (telegramChatId.length > 0) {
                                        nMsg.chatId = 'xxx'; // telegramChatId;
                                        _sendSplitMessage(TELEGRAM, msg.slice(), nMsg, function(msg, opt) {
                                            opt.text = msg;
                                            _sendTo(TELEGRAM, telegramInstanz, opt);
                            trage in der Config und dort (xxx) deine ChatId ein. Der Eintrag in der Config muß da sein, damit dieser Teil vom Code aufgerufen wird.
                            EDIT: hab bei mir ausprobiert, dann geht es in die Gruppe. Anscheinend gehen Arrays dort nicht mehr.
                            • monza258
                              Tut mir ja wirklich leid wenn ich umstände bereite.
                              Ich bekomme im Script Fehler wenn ich die Zeile 1288 anpasse
                                          nMsg.chatId = '-10XXXXXX'; // telegramChatId;
                                              opt.text = msg;
                              javascript.0 (2196) script.js.common.Unwetterwarnungen_DWD: Konfiguration enthält Fehler. Ändere name = [-10XXXXXX];//(number) in name = ['-10XXXXXX'];//(string)
                                eMd last edited by
                                Danke für das Script, installiert und läuft. Eine Frage: Gibt es einen Datenpunkt a la "Warnung vorhanden true/false"?
                                MfG
                                eMd
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                  @ticaki
                                  Irgendwo habe ich einen Fehler?
                                  javascript.0	2021-01-26 21:23:29.201	info	(880) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA3: registered 10 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA3:2368:3
                                  javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA3:701:17
                                  javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) at setConfigKonstanten (script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA3:811:5)
                                  javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1417:20)
                                  javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) You are assigning a object to the state "javascript.0.wetterwarnung.config.manuell.nina.state_html" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to ob
                                    @monza258
                                    ['chatid']
                                    das muß in der Config so aussehen EDIT: sind keine Umstände um das aber richtig zu reparieren muß ich die api doku nochmal lesen und das dauert etwas zuviele Minuten. 🙂
                                    @sigi234
                                    Das guck ich mir demnächst an, brennt ja noch nicht.
                                    @emd
                                    Ich glaube nicht, ist jetzt auf der Wunschliste 🙂
                                    E monza258 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @monza258
                                      Sorry für die späte Antwort. Ich schicke die Nachrichten an eine Telegram UserId. Vielleicht ist da der Unterschied.
                                        eMd @ticaki last edited by eMd
                                        @ticaki
                                        Danke, damit kann ich dann meine Kachel aktiv schalten in iqontrol...
                                        Ach ja, Beginn und Ende der aktuellen Warnung existiert nur komplett im Text und nicht als einzelne Datenpunkte, oder?
                                        MfG
                                        eMd
                                        • monza258
                                          ['chatid']
                                          @ticaki
                                          So jetzt Passt es. Kommt nun in die Gruppe und im BOT selbst.
                                          Beutetet das du danach nochmal schaust? Sollte ja eigentlich so sei das der Bot die Meldungen in jede Gruppe schickt in die er hinzugefügt wird. Bzw. wenn in ChatiD die entsprechende ID der Gruppe eingetragen wird.
                                            @monza258
                                            Werde wohl einfach pro chatid eintrag eine nachricht verschicken
                                            1521
                                            511022
