    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      Kuddel @cash last edited by
      @cash vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
      Die Steckdose in der Fehlermeldung können wir ignorieren. Das passt so weit.
      Hier einmal alle DPs vom FS_Briefkasten-Deckel
      und vom BM_WZ
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @Kuddel last edited by
        @kuddel Script stoppen und wieder starten. Danach log zeigen.
          Kuddel @cash last edited by Kuddel
          @cash
          javascript.0	2021-01-21 08:37:05.866	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es werden: 416 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 4 Servicemeldung(en).
          javascript.0	2021-01-21 08:37:02.865	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: registered 416 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2021-01-21 08:37:02.865	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
          javascript.0	2021-01-21 08:37:02.863	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 45 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
          javascript.0	2021-01-21 08:37:02.862	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 39 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
          javascript.0	2021-01-21 08:37:02.860	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 56 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
          javascript.0	2021-01-21 08:37:02.858	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
          javascript.0	2021-01-21 08:37:02.858	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 116 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR-7_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
          javascript.0	2021-01-21 08:37:02.854	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
          javascript.0	2021-01-21 08:37:02.854	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 44 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          javascript.0	2021-01-21 08:37:02.852	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 45 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
          javascript.0	2021-01-21 08:37:02.850	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          javascript.0	2021-01-21 08:37:02.850	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 31 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          javascript.0	2021-01-21 08:37:02.847	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Script manuell gestartet. (Version: 1.8)
          javascript.0	2021-01-21 08:37:02.533	info	(9563) Start javascript script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180
          • cash
            @kuddel
            Alle Hm-Instanzen stoppen, JavaInstanz stoppen und danach alle wieder starten...
            Zeile 99 und 101 auf true. Danach nochmal log. Und dann direkt die passenden Datenpunkte nochmal zeigen die angemeckert werden. Wie hast Du die Datenpunkte denn nun hinzugefügt bekommen?
              @cash
              avascript.0	2021-01-21 10:18:58.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] Übersicht aller Servicemeldungen: SD_Kinderzimmer (000218A995FBEB) - Kommunikation gestört., FS_Briefkasten-Deckel (MEQ0719761) - undefined,
              javascript.0	2021-01-21 10:18:58.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es werden: 416 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 3 Servicemeldung(en).
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.525	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: registered 416 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] Betroffen: SD_Kinderzimmer (000218A995FBEB) - Kommunikation gestört., FS_Briefkasten-Deckel (MEQ0719761) - undefined, BM_WZ (NEQ1701233) - un
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] log_manuell: true
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 3
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.523	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.523	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 45 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.521	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.521	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 39 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.520	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.520	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 56 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.518	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.518	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] id_IST Feld für ERROR nicht gefüllt
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.518	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 116 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR-7_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.514	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.514	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] id_IST Feld für STICKY_UNREACH nicht gefüllt
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.514	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 44 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.513	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] id_IST Feld für UNREACH nicht gefüllt
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.513	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 45 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.511	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.511	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] id_IST Feld für LOWBAT nicht gefüllt
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.511	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 31 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.509	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Script manuell gestartet. (Version: 1.8)
              javascript.0	2021-01-21 10:18:55.201	info	(40870) Start javascript script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180
              habe die Instanzen und Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Danach wurden die DPs dargestellt.
              • cash
                @kuddel Keine Ahnung. Laut Script müssest Du zwei Datenpunkte UNREACH.ALARM haben die den Status 1 haben. Wenn das nicht der Fall ist stimmt etwas mit deinem System oder den installierten Versionen nicht. Hast Du den Rechner mal komplett gestartet? Welche js-controller hast Du drauf? Was passiert wenn Du die Steckdose mal einsteckst? Dann solte das Script ja im log was sagen. Theoretisch eine Servicemeldung aufgehoben?
                  @cash
                  UNREACH.ALARM:
                  VM habe ich bereits komplett neugestartet.
                  JS-Controller: 3.1.6
                  Die Steckdose ist nicht das Problem. Wenn sie eingesteckt ist, verschwindet die Fehlermeldung.
                  Die anderen beiden Meldung mit "undefined" sind in der CCU2 nicht vorhanden:
                  • cash
                    @kuddel ich habe leider keine Ahnung. Das Script fragt den Status ab und reagiert nur wenn im Feld eine 1 ist. Bei Dir ist aber eine 2. Damit sollte das Script nicht reagieren. Ich verstehe es nicht kann aber leider nichts für Dich tun.
                    • Röstkartoffel
                      Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
                      @Kuddel
                      Du bist dem Problem nicht allein, ich habe eine CCU2 und drei Homematic RHS mit der Acknowledged (2) Meldung, welche vom Skript als undefined dargestellt und gezählt werden.
                      @cash
                      Mit der Version 1.70 traten die Fehler nicht auf.
                      Mein System ist up to date, alle Adapter sind stable Versionen.
                      Ein Neustart der CCU2 hat das Problem behoben, bis ein Error wie zum Beispiel "Sabotage" auftritt. Nach dem Beseitigen des Fehlers und der Bestätigung ist der ERROR-7_ALARM wieder auf Acknowledged (2) gesetzt und wird vom Skript als undefined gezählt.
                      • cash
                        cash Most Active @Röstkartoffel last edited by
                        @röstkartoffel welche Version vom javascript Adapter ist derzeit stable?
                        Machen kann ich nichts. Das Hauptproblem ist dass ich es nicht nachvollziehen kann. Bei mir funktioniert das Script und meldet das was die ccu anzeigt. Wenn es ein generelles Problem wäre sollten mehr User betroffen sein. Nicht nur bei diesem Script sondern generell da das Script ja nur ganz normale Abfragen macht die zig fach genutzt werden...
                        Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Röstkartoffel
                          Röstkartoffel @cash last edited by
                          @cash
                          Stable ist zur Zeit die 4.8.4, auch unter latest (beta) findet sich keine neuere Version.
                          Und wie ich gerade erst gesehen habe, verlangst du aber mit dem Skript eine Version ab 4.9.0
                          Dominik F. cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @Röstkartoffel last edited by
                            @röstkartoffel
                            Unter latest / Beta findest du bereits Version 4.10.14
                            • cash
                              @röstkartoffel Das ist die Lösung. Das Script läuft nur noch mit der 4.9 aufwärts. Da mit der Version eine Änderung erfolgt ist.
                              Also entweder von dem Script eine alte Version nutzen oder die aktuelle Version vom Adapter.
                              Adapter sollte man nur machen wenn man weiß was man tut. Ist halt eine Beta-Version die Fehler haben kann oder nicht gut läuft....
                              • Röstkartoffel
                                Röstkartoffel @Dominik F. last edited by
                                @dominik-f sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                @röstkartoffel
                                Wenn ich bei "aktiver Verwahrungsort" auf Beta (latest) umstelle, sehe ich keine andere Javascript-Adapter Version als die 4.8.4.
                                Ich habe als Quelle diesen Pfad: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Ist der nicht richtig?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Röstkartoffel last edited by
                                  @röstkartoffel sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                  Ja ist richtig .
                                  Nimm mal diese
                                  http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                  • Röstkartoffel
                                    Röstkartoffel @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                    Danke. Jetzt kann ich die Version 4.10.14 sehen.
                                    Ich nutze erst einmal die Servicemeldungsversion 1.70, ich weiß nicht, ob ich wirklich den JS-Adapter auf die Beta updaten will.
                                      Kuddel @Röstkartoffel last edited by
                                      @röstkartoffel wo finde ich Version 1.70?
                                      Vll. läuft die Version bei mir auch besser.
                                      Bin beim JavaScript Adapter auch eher vorsichtig und installiere nur stable Versionen
                                      • cash
                                        cash Most Active @Kuddel last edited by cash
                                        @kuddel @Röstkartoffel
                                        //Ab hier eigentliches Script
                                        const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                                        const SelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOW_BAT_ALARM$]');
                                        const SelectorUNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM$]');
                                        const SelectorSTICKY_UNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
                                        const SelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
                                        const SelectorUPDATE_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UPDATE_PENDING_ALARM$]');
                                        const SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
                                        const SelectorERROR  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.1.ERROR$]');
                                        const SelectorERROR_CODE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.ERROR_CODE$]');
                                        const SelectorFAULT_REPORTING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.4.FAULT_REPORTING$]');
                                        const SelectorSABOTAGE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
                                        const SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM$]');
                                        Nehmt die aktuelle Version und ersetzt den Teil im Script. Sollte um die Zeile 170 vermutlich sein. Einfach nach Selector suchen. Wenn ich mich nicht täusche ist der einzige Unterschied das $ am Ende jeder Zeile. Das muss mit dem Beta Adapter raus und mit dem Stable rein.
                                        O K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          Odyseus @cash last edited by
                                          hab das Script vor 2 Tagen gefunden und installiert. Super ! Läuft sehr gut. Danke für die klasse Arbeit! 👍 👍 👍
                                          In der Version 1.80 wird der DP id_IST_Gesamt nicht geschrieben.
                                          Im Script wird an 3 (Zeile 587, 1967, 2129) Stellen abgefragt, ob der DP existiert, hier hat sich wohl bei der letzten Änderung ein Bug eingeschlichen:
                                          alt: if(existsState(id_IST_Gesamt)) --> richtig: if(! existsState(id_IST_Gesamt))
                                          Für den Garagentortaster/Schaltaktor HmIP-WGC fehlt der Batterietyp, es sind 2xLR6/AA.
                                          Und noch eine Frage. Lassen sich die Push-Nachrichten auch an den Signal Messenger senden?
                                          • cash
                                            cash Most Active @Odyseus last edited by
                                            Werde ich mir beides angucken. Was ist denn der Signal Messenger?
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            286496
