      Merowinger @MCU last edited by Merowinger
      @mcu ich habe mich an diese Anleitung gehalten...
      https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind#adapter-shelly
      und beim Esstisch geht es ja, nur nicht bei allen...
      • Zefau
        Zefau @Hansi1234 last edited by
        @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        @zefau Hi, ja die Option kenne ich, aber ich verstehe nicht, wie ich es einstellen soll. Jetzt werden wieder hoch/stop/runter angezeigt, jedoch funktiert der Button stop nicht. Deswegen würde ich gerne ein Beispiel haben, wie man es einstellt. Oder hat es bis jetzt keiner vernünftig eingestellt?
        bist du bei Discord? Sollten wir auf kurzem Weg klären. Wie hast du es denn aktuell konfiguriert und welche Datenpunkte hast du im ioBroker, um hoch / runter / Aktivität / Stop zu sehen bzw. zu triggern?
        Nutzt du KNX? Habe das nicht auf dem Schirm. Wenn ja, dann am besten über Github: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/233
        Timmes123 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed BlindLevelAction true/false #233
        • Zefau
          Zefau @WW1983 last edited by
          @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Wäre es möglich für die einzelnen Widgetfenster eine "dropdown" Funktion zu erstellen. Ich habe bei den Einstellungen recht viele Fenster. Das wirkt auf den ersten Blick recht unübersichtlich. Vielleicht kann man eine Funktion erstellen, das man die Fenster auf die Überschriftszeile reduziert (hier grün markiert):
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/194
          ottk3 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed collapsible / expandable widgets #194
          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @UncleB last edited by
            @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Wie bekomme ich bei meinem Fenster Status ein "geschlossen" bzw "geöffnet" statt "an" und "aus" angezeigt?
            https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices#display
            • Zefau
              Zefau @JayR last edited by
              @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              @merowinger : Genau das Problem hab ich auch mit der Beta 26. Vorher ging alles noch
              BlindLevelAction funktioniert nun anders: über den Schraubenschlüssel sind die Datenpunkte für Aktivität und Stop nun spezifisch anzugeben:
              siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/550
              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed Remove all hard coded state keys from source code #550
              • Zefau
                Zefau @Merowinger last edited by
                @merowinger sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Oder ist der nicht im Gerät sondern im Layout?`
                Sorry, Kinder rennen um mich rum und Frau macht homeoffice, deswegen mein Stutz im Begriff...
                upgrade auf latest beta von Github.
                • stephan1827
                  stephan1827 @Zefau last edited by
                  @zefau wäre es möglich das snackbar Meldungen nach oben geschoben werden wenn eine neue kommt? Ich zeige unten links eine Meldung an wenn sich die Temperatur einer Heizung ändert. Wenn ich den Modus der Heizung von Eco auf Auto stellen ändern sich die Temperaturen von vielen Heizungen und dann werden die ganzen Meldungen aufeinander angezeigt. Cool wäre wenn die alte Meldungen etwas nach oben geschoben würde und die neue darunter angezeigt wird.
                  Stephan
                    Merowinger @Zefau last edited by
                    @zefau Vielen Dank
                    Hatte ich schon,lustigerweise war der Browser (Midori) das Problem.
                    Ich wollte mal WebKit auf Windows testen 😉
                      MCU @Merowinger last edited by
                      @merowinger Kann es sein, dass die Einstellungen zum BlindLevelAction im Layout vom Büro nicht korrekt gespeichert sind?
                        @zefau heißt das es muss ein state für Stop angelegt werden?
                        Denn ich kann da nur activity oder level auswählen da ich (noch) keine anderen states angelegt hatte
                        deswegen...
                          @mcu exakt wie am Esstisch bei dem es funktioniert...
                            @merowinger War es das Büro, wo du im Expertenmodus den Level entfernt hattest?
                              @mcu ich denke ja
                              Büro
                              "4efbf3d2-ac92-4d54-90c6-59fb01b29eb7": {
                                  "id": "4efbf3d2-ac92-4d54-90c6-59fb01b29eb7",
                                  "function": "blind",
                                  "states": {
                                    "level": {
                                      "label": "",
                                      "action": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.Position",
                                      "state": {
                                        "node": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.Position"
                                      "hide": false,
                                      "BlindLevelActionConfig": {
                                        "stopAction": "activity"
                                    "activity": {
                                      "label": "",
                                      "action": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.Pause",
                                      "actionElement": null,
                                      "state": {
                                        "node": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.state"
                                      "LastChangeBodyConfig": {
                                        "timeFormat": "distancetonow"
                              Esstisch
                              "053f6720-5a22-4169-b8af-1ce4b6c3c331": {
                                 "id": "053f6720-5a22-4169-b8af-1ce4b6c3c331",
                                 "states": {
                                   "level": {
                                     "label": "",
                                     "state": {
                                       "node": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.Position"
                                     "action": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.Position",
                                   "activity": {
                                     "label": "",
                                     "action": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.Pause",
                                     "state": {
                                       "node": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.state"
                                 "options": {},
                                 "attributes": {
                                   "_created": 1610285448493,
                                   "_updated": 1611683432233
                              • Zefau
                                @merowinger wähl mal bitte bei level die Komponente BlindLevelAction aus. Dann wählst du bei Aktivität und Stop jeweils activity.
                                  Merowinger @Zefau last edited by Merowinger
                                  @zefau den Fehler habe ich jetzt wiederholt, das hatte ich vorhin.
                                  Dann erscheint das Stop zeichen immer nur ganz ganz kurz wenn ich eine Aktion auslöse und ich schaffe es nur mit Mauszeigerfinger zu stoppen, sicher nicht mit Browser am Smartphone...
                                  Mit anderen Worten, so geht es nicht
                                  Habe es im Expertenmodus wieder gelöscht
                                  -> activity bei Aktivität
                                  • Zefau
                                    Kannst du das Aufzeichnen?
                                      @zefau wenn ich einen Fingerzeig bekomme wie das geht
                                      oder meinst ein video? 😉
                                        MCU @Merowinger last edited by MCU
                                        @merowinger
                                        Im Büro ist plötzlich ein hide definiert?
                                        hide Zeile durch action-Zeile ersetzen?
                                        Die Action-Zeile ist verschoben? Beim Esstisch ist sie unten über BlindLevelAction.
                                        "actionElement": null, ? gehört doch auch nicht dahin?
                                          @mcu so sieht jetzt mein Büro aus
                                              "states": {
                                                "level": {
                                                  "label": "",
                                                  "state": {
                                                "activity": {
                                                  "label": "",
                                                  "action": "shelly.0.SHSW-21xxx#1.Shutter.Pause",
                                                  "state": {
                                              "options": {},
                                              "attributes": {
                                                "_created": 1610285471646,
                                                "_updated": 1611689308681
                                              "name": "Büro",
                                              "hash": 1611689308681
                                          steuern klappt, aber bei Aktivität zeigt er immer noch "false"
                                            @mcu kleiner Spaß am Rande.
                                            Habe einen anderen Raffstore nach dem Esstisch Vorbild umgeformt, und der zeigt jetzt Aktivität richtig an und der Stop Button funktioniert...
                                              "d4737cd6-f79f-4568-b2dc-f3de65d9d8b7": {
                                                "id": "d4737cd6-f79f-4568-b2dc-f3de65d9d8b7",
                                                "states": {
                                                  "level": {
                                                    "label": "",
                                                    "state": {
                                                      "node": "shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position"
                                                    "action": "shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position",
                                                  "activity": {
                                                    "label": "",
                                                    "action": "shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Pause",
                                                    "state": {
                                                      "node": "shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.state"
                                                "options": {},
                                                "attributes": {
                                                  "_created": 1610285455932,
                                                  "_updated": 1611682701988
                                                "name": "TV",
                                                "hash": 1611682701988
                                            316
                                            6126
                                            4115643
