    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      pdbjjens @Peoples last edited by
      @peoples
      Ja, vielen Dank, hatte ich schon ausprobiert. Ich hätte gerne die Erweiterung für Stromspeicher, die @maeuseking gebaut hat.
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @pdbjjens last edited by
        @pdbjjens
        Alles klar, die habe ich leider nicht 🙂
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Mal ne frage die nur was mit dem WR zu tun hat.
          Kann mir jemand sagen wie das einschalt verhalten bei einem STP 15000 ist?
          Laut Doku soll er bei 188V Stringspannung einschalten und Mit der Erzeugung beginnen.
          Ich hatte heute auf einem String knappe 400 und auf dem zweiten knappe 650Volt aber keine Erzeugung.
          Hat oder kann das mal jemand beobachten?
          • Peoples
            Peoples @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Da kann ich dir leider nicht helfen, bei mir sind beide Strings in die gleiche Richtung ausgerichtet somit meist identisch
            • wendy2702
              wendy2702 @Peoples last edited by
              @peoples kannst du denn zufällig sagen ob er wirklich bei 188V Stringspannung einschaltet?
              • Slowman
                Slowman last edited by
                Habe heute mal in dem Log eine Fehlermeldung vom SMA Speedwire. Habe bisher als Lösung nur gefunden, den JS-Controller neu zu installieren. Hat keinen Erfolg gebracht.
                2021-01-26 18:23:30.726 - info: sma-speedwire.0 (2087) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                2021-01-26 18:23:41.768 - error: sma-speedwire.0 (2087) Timeout
                2021-01-26 18:23:41.774 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2021-01-26 18:24:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2111
                2021-01-26 18:24:00.783 - info: sma-speedwire.0 (2111) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                2021-01-26 18:24:11.836 - error: sma-speedwire.0 (2111) Timeout
                2021-01-26 18:24:11.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2021-01-26 18:24:30.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2128
                2021-01-26 18:24:30.859 - info: sma-speedwire.0 (2128) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                2021-01-26 18:24:41.897 - error: sma-speedwire.0 (2128) Timeout
                2021-01-26 18:24:41.904 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2021-01-26 18:25:00.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2153
                wendy2702 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Slowman last edited by
                  @slowman Wo hast du den Adapter her?
                  • Slowman
                    Von hier: https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire
                    • wendy2702
                      @slowman Welche Werte hast du darüber bekommen und hast du dich als Benutzer oder Installateur angemeldet?
                      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Slowman
                        Slowman @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        Als Benutzer, es ging ja bis vor kurzen damit.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Slowman last edited by wendy2702
                          @slowman Gerade mal schnell installiert.
                          Ist das richtig das der per Cron alle paar Sekunden neu gestartet werden muss oder kann der permanent laufen?
                          Unabhängig davon hat er meinen Wechselrichter falsch ausgelesen.
                          Habe STP6000 aber im Objekt steht STP5000.
                          Wenn ich zu Hause bin mal mit meinem zweiten testen.
                          • Slowman
                            @wendy2702
                            Echt, so genau habe ich noch nicht geschaut, das er alle 30s neu startet (dachte er ruft die Daten ab) 😊
                            Bei mir steht nicht mal, was ich habe drin.
                            • wendy2702
                              @slowman hat sich denn vielleicht nur die IP vom WR geändert?
                              Ahja, bei mir hat er die Version 0.70 installiert. Du hast ja noch 0.66 laufen wie es aussieht, vielleicht macht das auch den Unterschied.
                              • Slowman
                                Slowman @wendy2702 last edited by Slowman
                                @wendy2702
                                Äh, wie geht denn das, habe den dir geschriebenen Link auch genommen.
                                Ne, auch die 7.0 installiert 2021-01-26 20.58.23 192.168.2.82 13566c855b19.png
                                Aber im Log, die 0.6.6, werde mal De- und Installieren.
                                • wendy2702
                                  @slowman Vergiß das mit der Versionsnummer.
                                  Hier steht 0.70:
                                  Im Log aber:
                                  Also liegt es nicht an der Version.
                                  • Slowman
                                    @wendy2702
                                    Zu spät 😑 Bekommst du keine Fehlermeldung?
                                    • wendy2702
                                      @slowman Nein.
                                      Es kommen halt aktuell ein paar wenige Daten weil die beiden WRs ja schlafen 🙂
                                      Hast du das loggen mal auf Debug gestellt?
                                      • Slowman
                                        @wendy2702
                                        Hmmm... da war ja noch was. 😊
                                        Werde morgen schauen, wenn der WR wieder aufgewacht ist.
                                        • wendy2702
                                          @slowman Meine Schlafen ja auch, aber den Fehler habe ich trotzdem nicht.
                                          • Slowman
                                            @wendy2702
                                            Ich werde mal eine Sicherung von gestern einspielen, da ich 2-3 neue Adapter installiert hatte. Vielleicht liegt ja was quer.
                                            Hmm... Problem muss woanders liegen, habe jetzt 3 ältere Sicherungen eingespielt.
                                            586
                                            160368
