    • Zefau
      Zefau @Merowinger last edited by
      @merowinger sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Oder ist der nicht im Gerät sondern im Layout?`
      Sorry, Kinder rennen um mich rum und Frau macht homeoffice, deswegen mein Stutz im Begriff...
      upgrade auf latest beta von Github.
      • stephan1827
        stephan1827 @Zefau last edited by
        @zefau wäre es möglich das snackbar Meldungen nach oben geschoben werden wenn eine neue kommt? Ich zeige unten links eine Meldung an wenn sich die Temperatur einer Heizung ändert. Wenn ich den Modus der Heizung von Eco auf Auto stellen ändern sich die Temperaturen von vielen Heizungen und dann werden die ganzen Meldungen aufeinander angezeigt. Cool wäre wenn die alte Meldungen etwas nach oben geschoben würde und die neue darunter angezeigt wird.
        Stephan
          Merowinger @Zefau last edited by
          @zefau Vielen Dank
          Hatte ich schon,lustigerweise war der Browser (Midori) das Problem.
          Ich wollte mal WebKit auf Windows testen 😉
            MCU @Merowinger last edited by
            @merowinger Kann es sein, dass die Einstellungen zum BlindLevelAction im Layout vom Büro nicht korrekt gespeichert sind?
              @zefau heißt das es muss ein state für Stop angelegt werden?
              Denn ich kann da nur activity oder level auswählen da ich (noch) keine anderen states angelegt hatte
              deswegen...
              https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind#adapter-shelly
                Merowinger @MCU last edited by Merowinger
                @mcu exakt wie am Esstisch bei dem es funktioniert...
                  @merowinger War es das Büro, wo du im Expertenmodus den Level entfernt hattest?
                    @mcu ich denke ja
                    Büro
                    "4efbf3d2-ac92-4d54-90c6-59fb01b29eb7": {
                        "id": "4efbf3d2-ac92-4d54-90c6-59fb01b29eb7",
                        "function": "blind",
                        "states": {
                          "level": {
                            "label": "",
                            "action": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.Position",
                            "state": {
                              "node": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.Position"
                            "hide": false,
                            "BlindLevelActionConfig": {
                              "stopAction": "activity"
                          "activity": {
                            "label": "",
                            "action": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.Pause",
                            "actionElement": null,
                            "state": {
                              "node": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.state"
                            "LastChangeBodyConfig": {
                              "timeFormat": "distancetonow"
                    Esstisch
                    "053f6720-5a22-4169-b8af-1ce4b6c3c331": {
                       "id": "053f6720-5a22-4169-b8af-1ce4b6c3c331",
                       "states": {
                         "level": {
                           "label": "",
                           "state": {
                             "node": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.Position"
                           "action": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.Position",
                         "activity": {
                           "label": "",
                           "action": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.Pause",
                           "state": {
                             "node": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.state"
                       "options": {},
                       "attributes": {
                         "_created": 1610285448493,
                         "_updated": 1611683432233
                    • Zefau
                      @merowinger wähl mal bitte bei level die Komponente BlindLevelAction aus. Dann wählst du bei Aktivität und Stop jeweils activity.
                        Merowinger @Zefau last edited by Merowinger
                        @zefau den Fehler habe ich jetzt wiederholt, das hatte ich vorhin.
                        Dann erscheint das Stop zeichen immer nur ganz ganz kurz wenn ich eine Aktion auslöse und ich schaffe es nur mit Mauszeigerfinger zu stoppen, sicher nicht mit Browser am Smartphone...
                        Mit anderen Worten, so geht es nicht
                        Habe es im Expertenmodus wieder gelöscht
                        -> activity bei Aktivität
                        • Zefau
                          Kannst du das Aufzeichnen?
                            @zefau wenn ich einen Fingerzeig bekomme wie das geht
                            oder meinst ein video? 😉
                              MCU @Merowinger last edited by MCU
                              @merowinger
                              Im Büro ist plötzlich ein hide definiert?
                              hide Zeile durch action-Zeile ersetzen?
                              Die Action-Zeile ist verschoben? Beim Esstisch ist sie unten über BlindLevelAction.
                              "actionElement": null, ? gehört doch auch nicht dahin?
                                @mcu so sieht jetzt mein Büro aus
                                    "states": {
                                      "level": {
                                        "label": "",
                                        "state": {
                                      "activity": {
                                        "label": "",
                                        "action": "shelly.0.SHSW-21xxx#1.Shutter.Pause",
                                        "state": {
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1610285471646,
                                      "_updated": 1611689308681
                                    "name": "Büro",
                                    "hash": 1611689308681
                                steuern klappt, aber bei Aktivität zeigt er immer noch "false"
                                  @mcu kleiner Spaß am Rande.
                                  Habe einen anderen Raffstore nach dem Esstisch Vorbild umgeformt, und der zeigt jetzt Aktivität richtig an und der Stop Button funktioniert...
                                    "d4737cd6-f79f-4568-b2dc-f3de65d9d8b7": {
                                      "id": "d4737cd6-f79f-4568-b2dc-f3de65d9d8b7",
                                      "states": {
                                        "level": {
                                          "label": "",
                                          "state": {
                                            "node": "shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position"
                                          "action": "shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position",
                                        "activity": {
                                          "label": "",
                                          "action": "shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Pause",
                                          "state": {
                                            "node": "shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.state"
                                      "options": {},
                                      "attributes": {
                                        "_created": 1610285455932,
                                        "_updated": 1611682701988
                                      "name": "TV",
                                      "hash": 1611682701988
                                    @merowinger Also vielleicht musst du dann doch das Büro neu anlegen. Ich sehe da jetzt auch nichts mehr. Das muss dann noch interner irgendwo liegen, keine Ahnung.
                                    Browser-Daten gelöscht?
                                      Hansi1234 last edited by Hansi1234
                                      @zefau Discord habe ich mich mal angemeldet.
                                      Wie ich an den Screenshots erkennen kann, fehlt mir der Schraubenschlüssel neben blindlevelaction. Laut iobroker ist 2.2.0-beta.26 installiert. Ist das nicht die aktuellste Version?
                                      EDIT:
                                      In Javis selber unter Hilfe wird v2.2.0-beta.11 angezeigt.
                                      Was stimmt nun?
                                      • SWE1008
                                        SWE1008 last edited by
                                        @Zefau
                                        Ich hab einige Warnungen und ein Fehler in der Browser Konsole. Ich verwende die aktuelle 2.2.0-Beta.26
                                        • U
                                          UncleB @MCU last edited by
                                          @MCU
                                          Funktioniert das mit jedem Wert?
                                          Hätte bei meine Rollos anstatt 100% bzw. 0% lieber geöffnet bzw. geschlossen angezeigt.
                                          Habs mal getestet, frisst er aber nicht
                                            abase21 last edited by abase21
                                            .. wie installiere ich den die aktuelle Beta?
                                            Mir geht es hauptsächlich um die Möglichkeit der Sicherung mit backitup. Ich hatte heute ein unschönes Erlebnis, habe auf dem Raspberry das Image von gestern aufgespielt - die Installation lief sauber nur jarvis hatte mein Projekt verloren und wollte, dass ich nochmal mein erstes Projekt konfiguriere...
                                            316
                                            6126
                                            4115745
