    4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
    • O
      oranggila @arteck last edited by
      @arteck Muss ich beobachten. Im Log war nichts mehr zu sehen, als ich es bemerkt habe.
      • O
        @arteck In den Logs der vergangenen Tage ist nach 4:30 Uhr DSL-Router Restart kein Eintrag mehr von judoisoft, auch keine Fehlermeldung. Hat noch jemand dieses Verhalten oder eine Erklärung dafür? Ich würde jetzt halt täglich einen Neustart des Adapters nach 4:30 Uhr einplanen als Workaround.
          mpenno @oranggila last edited by
          @oranggila Bei mir läuft der Adapter ohne Probleme.
          Ich hatte letztens das erste Mal ein Problem, was einen fehlerhaften Neustart des gesamten Docker-Containers mit sich zog. Die eigentliche Ursache konnte ich aber nicht ausmachen.
          Ich hatte kürzlich einige Adapter aktualisiert, jetzt auch noch mal. In den Änderungshistorien habe ich was von "fix crash case" bei den Adaptern "Information tab" und "javascript" gelesen.
          Soweit alles in Ordnung 🙂
          Viele Grüße
          • O
            oranggila @mpenno last edited by
            @mpenno Bei mir läuft er jetzt auch stabil. Ich starte den Adapter täglich 5:30 Uhr neu und habe Aktualisierung alle 2 min eingestellt. VIS ist auch schon ganz brauchbar:
            Nur die Wasserhärte einstellen im Adapter fehlt noch, damit die Szenen funktionieren.
            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @oranggila Schöne Visu!
              Bei mir aktualisieren sich jetzt auch keine Werte mehr. Alle Daten sind vom 21.01. ca. 3:00 Uhr morgens, auch der Zetistempel vom "Connection Status = OK".
              Das Log ist unauffällig.
              Soll ich was bestimmtes Prüfen, was der Sache dienlich sein kein, bevor ich den Adapter neu starte?
              Viele Grüße
              Michael
                mpenno @mpenno last edited by
                Habe dann gestern aufgrund vom Aktualisieren einiger Pakete, darunter auch den js-controller, neugestartet. Das war gestern gegen 16:30 Uhr.
                Heute aktualisieren sich wieder keine Daten. Stehen geblieben ist er gestern um 21:24 Uhr.
                Wieder mit Connection-Status = OK.
                Er denkt scheinbar immer noch, er sei verbunden. Adapterspezifische Log-Meldungen gibt es nicht.
                Zur Info: Mein Judo iSoft ist mit einem Netzwerkkabel angebunden, nicht per WLAN.
                Viele Grüße
                Michael
                  arteck Developer Most Active @mpenno last edited by arteck
                  @mpenno hmm..
                  aktualisiere nochmal vom GIT und stell den adapter mal auf silly und beobachte die logs.. wo der aussteigt
                    mpenno @arteck last edited by
                    @arteck Ja OK, mache ich.
                    Ich habe mal kurz das Netzwerkkabel vom Judo iSoft für 10 Minuten abgezogen. Das scheint dem Adapter nicht zu interessieren (Abfrageintervall war Standard=300s). Er scheint wirklich fest zu "hängen".
                    Ich melde mich später.
                    Danke übrigens für Deinen Support!
                    Habt Ihr eine PayPal-Kasse?
                      jetzt auch mit cloud Login
                      leider musste ich die Einstellung wieder ausbauen da die Cloud nicht die funktionalität hergibt
                        @arteck Kleiner Zwischenstand: mit der 1.0.1 läuft es schon seit über 24h.
                          Neuer Zwischenstand: Ich musste den Test abbrechen, da meine Docker-Instanz instabil lief. Mein RAM wurde knapp, so dass ich erst einen neuen Speicherriegel für meine Synology bestellen musste. Ich hoffe, er wird am Samstag geliefert 🙂
                          • O
                            oranggila last edited by oranggila
                            gelöscht
                            • O
                              oranggila @arteck last edited by oranggila
                              @arteck said in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                              @oranggila ok klingt plausibel.. ich bau es ein
                              check 0.0.6
                              @arteck Ist das Einstellen der Wasserhärte schon eingebaut in der 1.0.1?
                                arteck Developer Most Active @oranggila last edited by
                                @oranggila ja
                                • O
                                  @oranggila ja
                                  Härtegrad einstellen erfolgreich getestet. Vielen Dank dafür! 👍
                                    seit Sonntag läuft der Adapter ohne Neustart. Im auf "silly" gestelltem Log gibt es immer diesen Block an Einträgen, passend zum eingestelltem Polling-Intervall:
                                    2021-02-03 04:13:32 judoisoft.0 (1228) get Consumption data
                                    2021-02-03 04:13:35 judoisoft.0 (1228) -> WaterCurrent
                                    2021-02-03 04:13:37 judoisoft.0 (1228) -> ResidualHardness
                                    2021-02-03 04:13:37 judoisoft.0 (1228) States user redis pmessage judoisoft.0.ResidualHard
                                    ness/judoisoft.0.ResidualHardness:{"val":"8","ack":true,"ts":1612322017779,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0"," user":"system.user.admin","lc":1610288716907}
                                    2021-02-03 04:13:37 judoisoft.0 (1228) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                                    2021-02-03 04:13:39 judoisoft.0 (1228) -> SaltRange
                                    2021-02-03 04:13:41 judoisoft.0 (1228) -> SaltQuantity
                                    2021-02-03 04:13:43 judoisoft.0 (1228) -> WaterAverage
                                    2021-02-03 04:13:45 judoisoft.0 (1228) -> NaturalHardness
                                    2021-02-03 04:13:47 judoisoft.0 (1228) -> FlowRate
                                    2021-02-03 04:13:49 judoisoft.0 (1228) -> Quantity
                                    2021-02-03 04:13:51 judoisoft.0 (1228) -> WaterTotaal  265410 170582
                                    2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.01 10953 10953
                                    2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.02 536 536
                                    2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.03 -1 -1
                                    2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.04 -1 -1
                                    2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.05 -1 -1
                                    2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.06 -1 -1
                                    2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.07 -1 -1
                                    2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.08 -1 -1
                                    2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.09 -1 -1
                                    2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.10 -1 -1
                                    2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.11 -1 -1
                                    2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.12 -1 -1
                                    2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) -> WaterYearly
                                    2021-02-03 04:13:56 judoisoft.0 (1228) -> StandBy
                                    2021-02-03 04:13:58 judoisoft.0 (1228) -> ValveState
                                    2021-02-03 04:13:58 judoisoft.0 (1228) States user redis pmessage judoisoft.0.WaterStop/judoisoft.0.WaterStop:{"val":false,"ack":true,"ts":1612322038845,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0","user":"system.user.admin","lc":1610288703551}
                                    2021-02-03 04:13:58 judoisoft.0 (1228) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true)
                                    Diese beiden Einträge fallen etwas auf ...
                                    und
                                    Was sie bedeuten weiß ich nicht. Oder ist alles normal?
                                    Viele Grüße
                                    Michael
                                      @mpenno alles gut
                                        @arteck Bei mir ist der Adapter jetzt doch noch einmal zwei mal stehen geblieben. Einmal lief er vom 9.2. bis 17.2. und einmal lief er vom 17.2. bis 20.2.
                                        Am 9.2. hatte ich das Log-Level von Silly auf Info gestellt. Schade. Ich habe es nun aber wieder aktiviert.
                                        Was ich gesehen habe, waren die beiden verschiedenen Meldungen (Log-Level "Info"):
                                        2021-02-17 03:04:xx.xxx  : getInfos ERROR{"command":"residual hardness","data":"8","group":"settings","msgnumber":"1","status":"ok","token":"b5a3f70440deba34ade80572bc66282d5cd3291a2a0b95a0707dda46e6837288","wtuType":"...
                                        und
                                        2021-02-20 03:45:18.517  : judoisoft.0 (29961) reconnect 1613789118517
                                        Das Objekt "LastInfoUpdate" hatte aber den Wert " = 20.02.2021 03:56 Uhr".
                                        Mal sehen, was das erweiterte Logging bringt.
                                          @mpenno ja so wie es aussieht verliert die judo ab und an Verbindung..
                                          installiere bitte die GIT version .. hab da mal was eingebaut um zu schauen woher es kommt
                                            mpenno @arteck last edited by mpenno
                                            @arteck Die 1.0.3 Version habe ich mit der Katze drüber installiert. Anbei das Log. Am 5.3. hat er wieder aufgehört. LastInfoUpdate hat den Wert: "Fri Mar 05 2021 04:17:37"
                                            2021-03-05 04:11:49 debug judoisoft.0 (21415) get Consumption data
                                            2021-03-05 04:11:52 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterCurrent
                                            2021-03-05 04:11:53 info  smartmeter.0 (947) Received 7 values, 3 updated
                                            2021-03-05 04:11:54 debug judoisoft.0 (21415) -> ResidualHardness
                                            2021-03-05 04:11:54 silly judoisoft.0 (21415) States user redis pmessage judoisoft.0.ResidualHardness/judoisoft.0.ResidualHardness:{"val":"8","ack":true,"ts":1614913914466,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0","user":"system.user.admin","lc":1610288716907}
                                            2021-03-05 04:11:54 debug judoisoft.0 (21415) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                                            2021-03-05 04:11:56 debug judoisoft.0 (21415) -> SaltRange
                                            2021-03-05 04:11:57 debug judoisoft.0 (21415) -> SaltQuantity
                                            2021-03-05 04:11:59 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterAverage
                                            2021-03-05 04:12:01 debug judoisoft.0 (21415) -> NaturalHardness
                                            2021-03-05 04:12:03 debug judoisoft.0 (21415) -> FlowRate
                                            2021-03-05 04:12:05 debug judoisoft.0 (21415) -> Quantity
                                            2021-03-05 04:12:07 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterTotaal  275496 177000
                                            2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.01 10953 10953
                                            2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.02 9397 9397
                                            2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.03 1225 1225
                                            2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.04 -1 -1
                                            2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.05 -1 -1
                                            2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.06 -1 -1
                                            2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.07 -1 -1
                                            2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.08 -1 -1
                                            2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.09 -1 -1
                                            2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.10 -1 -1
                                            2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.11 -1 -1
                                            2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.12 -1 -1
                                            2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterYearly
                                            2021-03-05 04:12:10 debug judoisoft.0 (21415) -> StandBy
                                            2021-03-05 04:12:12 debug judoisoft.0 (21415) -> ValveState
                                            2021-03-05 04:12:12 silly judoisoft.0 (21415) States user redis pmessage judoisoft.0.WaterStop/judoisoft.0.WaterStop:{"val":false,"ack":true,"ts":1614913932710,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0","user":"system.user.admin","lc":1610288703551}
                                            2021-03-05 04:12:12 debug judoisoft.0 (21415) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true)
                                            2021-03-05 04:16:54 info  smartmeter.0 (947) Received 7 values, 3 updated
                                            2021-03-05 04:17:12 debug judoisoft.0 (21415) get Consumption data
                                            2021-03-05 04:17:16 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterCurrent
                                            2021-03-05 04:17:17 debug judoisoft.0 (21415) -> ResidualHardness
                                            2021-03-05 04:17:17 silly judoisoft.0 (21415) States user redis pmessage judoisoft.0.ResidualHardness/judoisoft.0.ResidualHardness:{"val":"8","ack":true,"ts":1614914237975,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0","user":"system.user.admin","lc":1610288716907}
                                            2021-03-05 04:17:17 debug judoisoft.0 (21415) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                                            2021-03-05 04:17:19 debug judoisoft.0 (21415) -> SaltRange
                                            2021-03-05 04:17:21 debug judoisoft.0 (21415) -> SaltQuantity
                                            2021-03-05 04:17:23 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterAverage
                                            2021-03-05 04:17:25 debug judoisoft.0 (21415) -> NaturalHardness
                                            2021-03-05 04:17:27 debug judoisoft.0 (21415) -> FlowRate
                                            2021-03-05 04:17:29 debug judoisoft.0 (21415) -> Quantity
                                            2021-03-05 04:17:31 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterTotaal  275496 177000
                                            2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.01 10953 10953
                                            2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.02 9397 9397
                                            2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.03 1225 1225
                                            2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.04 -1 -1
                                            2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.05 -1 -1
                                            2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.06 -1 -1
                                            2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.07 -1 -1
                                            2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.08 -1 -1
                                            2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.09 -1 -1
                                            2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.10 -1 -1
                                            2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.11 -1 -1
                                            2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.12 -1 -1
                                            2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterYearly
                                            2021-03-05 04:17:35 debug judoisoft.0 (21415) -> StandBy
                                            2021-03-05 04:17:37 debug judoisoft.0 (21415) -> ValveState
                                            2021-03-05 04:17:37 silly judoisoft.0 (21415) States user redis pmessage judoisoft.0.WaterStop/judoisoft.0.WaterStop:{"val":false,"ack":true,"ts":1614914257932,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0","user":"system.user.admin","lc":1610288703551}
                                            2021-03-05 04:17:37 debug judoisoft.0 (21415) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true)
                                            2021-03-05 04:21:55 info  smartmeter.0 (947) Received 7 values, 3 updated
                                            2021-03-05 04:22:37 debug judoisoft.0 (21415) get Consumption data
                                            2021-03-05 04:22:41 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterCurrent
                                            2021-03-05 04:22:42 debug judoisoft.0 (21415) -> ResidualHardness
                                            2021-03-05 04:22:42 silly judoisoft.0 (21415) States user redis pmessage judoisoft.0.ResidualHardness/judoisoft.0.ResidualHardness:{"val":"8","ack":true,"ts":1614914562882,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0","user":"system.user.admin","lc":1610288716907}
                                            2021-03-05 04:22:42 debug judoisoft.0 (21415) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                                            2021-03-05 04:22:44 debug judoisoft.0 (21415) -> SaltRange
                                            2021-03-05 04:22:46 debug judoisoft.0 (21415) -> SaltQuantity
                                            2021-03-05 04:22:57 warntelegram.0 (1158) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                                            2021-03-05 04:22:58 error telegram.0 (1158) getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: read ECONNRESET
                                            2021-03-05 04:23:04 info  telegram.0 (1158) getMe (reconnect): Success
                                            2021-03-05 04:26:55 info  smartmeter.0 (947) Received 7 values, 3 updated
                                            2021-03-05 04:31:56 info  smartmeter.0 (947) Received 7 values, 3 updated
                                            2021-03-05 04:36:58 info  smartmeter.0 (947) Received 7 values, 3 updated
                                            Ich habe mal etwas mehr vom Log stehen lassen.
                                            Kannst Du was erkennen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            i-soft judo wasserenthärtung
                                            22
                                            216
                                            21802
