    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
      Rosi8818 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser super und danke, hab es gefunden und beheben können.
      Meine andere Frage dazu stelle ich dort. Ich war mir nicht sicher wohin meine Frage gehörte.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Rosi8818 last edited by
        @rosi8818
        Bei den meisten Widgets findest du im Editor einen Link, der dich direkt zum entsprechenden Thema vom Widget führt:
          Rosi8818 @Scrounger last edited by
          @scrounger danke habe ich gesehen (aber erst etwas später). wenn man sich in neue Themen einarbeitet und seit Wochen/Monaten liest wird man irgendwann blind oder es liegt am Alter, mit fast 60 fällt es etwas schwerer ... 😉
          Aber Top Arbeit...da werde ich auch für die Kaffeekasse einzahlen 👍
          • Scrounger
            @rosi8818
            Kein Problem, immer fragen wenn man welche hat, ist ein super Forum, da wird einem immer geholfen. Deshalb geb ich den heiweis mit dem Link auch immer wieder gerne 😉
            Kaffee lass ich mir schmecken, danke!
            R O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @scrounger Kaffee ist eingeschenkt 😉
              • O
                Oli @Scrounger last edited by
                @scrounger
                mir ist gerade aufgefallen, dass bei deinem Switch Widget, die Einstellungen im Vis-Editor nicht richtig dargestellt werden.
                In der Runtime ist alles richtig
                Dann habe ich noch eine Frage zum Grid Views Widget:
                Besteht die Möglichkeit bei der Angabe der Höhe der einzelnen Views eine Prozenteingabe zu integrieren?
                Dann wäre die Vis nicht nur in der Breite variabel, sondern auch in der Höhe, oder wie löst du das?
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Oli last edited by
                  @oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                  @scrounger
                  Ist in der kommenden version behoben.
                  • O
                    @scrounger
                    super, Dankeschön.
                    Ich muss dich aber leider schon wieder nerven, ich habe im Dialog-Widget leider ein seltsames verhalten.
                    Es verschwindet der Inhalt des Fensters nach einer gewissen Zeit und wird erst wieder nach einem erneuten laden der Seite angezeigt.
                    Hast due eine Ahnung woran das liegen könnte?
                    • Glasfaser
                      Eventuell hier etwas eingestellt :
                      • Scrounger
                        @oli
                        Steht was im consolen Log?
                        • O
                          Oli @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          danke, dass scheint es gewesen zu sein.
                          @Scrounger
                          danke, hat sich mit den Tipp von glasfaser erledigt.
                            mrMuppet @Oli last edited by
                            Github hat mich benachrichtigt, dass Bluefox den Issue zur Anpassung der Vis-app zur Darstellung der Material-Design widgets auf closed gesetzt hat.
                            Ich hoffe also, dass die App bald endlich die entsprechenden Widgets darstellen kann.
                            Bisher gibt es noch kein Update. Wisst ihr etwas genaues? Oder interpretiere ich das falsch?
                            • N
                              Nordischerjung @Scrounger last edited by
                              @scrounger
                              Moin ich hab auf die V 0.4.2 geupdatet. Jetzt sieht meine VIS so aus, wie kann ich das wieder auf den alten Zusatnd bringen?
                              Der weiße Hintergund ist dort falsch
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Nordischerjung last edited by
                                @nordischerjung
                                Eigentlich verstellt sich da nichts bei einem Update , aber siehe Startbeitrag
                                Wie das ganze funktioniert, findet ihr in der Dokumentation.
                                Theme Editor
                                • N
                                  Nordischerjung @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser Ich habe ein Vis upload gemacht, da war es besser, aber die Header von den Listenelementen sind noch weiß, wo stelle ich denn nun diese Farbe ein
                                  normal sehen die so aus im Header
                                    jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, mir gefallen die HTML-Cards sehr von der Optik und ich würde dort drin genre einiges anzeigen lassen und deshalb interessiert mich, ob man
                                    1. die bspw. alle 10 Sekunden aktualisieren kann (bspw. Bildwechsel) und ob
                                    2. man ein importiertes Widget in einer Card anzeigen lassen kann
                                    oder macht das keinen Sinn?
                                    • Scrounger
                                      @rosi8818 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                                      Ja das geht.
                                      1. man ein importiertes Widget in einer Card anzeigen lassen kann
                                      direkt importieren geht nicht, aber du kannst die Card einfach als Hintergrund verwenden
                                        mest last edited by
                                        vielen Dank für deine tolle Arbeit.
                                        Ich habe das Problem das die Sache mit dem Fallback nicht funktioniert.
                                        Nach einer gewissen Zeit leert sich meine Ansicht komplett nur in der Kopfzeile des TopAppBar Widget bleibt der Name der letzten Ansicht stehen.
                                        Lässt sich dieses Fallback komplett deaktivieren?
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Nordischerjung last edited by
                                          @nordischerjung
                                          Du hast dir die version von github geladen und die ist Alpha. Lad die Version aus dem latest und dann musst du bei jedem widget nochmal den use theme button drücken.
                                          @mest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                                          einfach leer lassen.
                                            Rosi8818 @Scrounger last edited by Rosi8818
                                            @scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                                            danke, Punkt 2 hätte ich auch allein drauf kommen können aber manchmal ist das gute allzu fern 😉
                                            kannst Du mir auch sagen wo ich das zu Punkt 1 innerhalb der HTML-Card realisieren kann. Ich finde da kein Punkt eines Updateintervalls. Danke
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            20
                                            126
                                            14593
