    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • wendy2702
      wendy2702 @Slowman last edited by
      @slowman Welche Werte hast du darüber bekommen und hast du dich als Benutzer oder Installateur angemeldet?
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Slowman
        Slowman @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Als Benutzer, es ging ja bis vor kurzen damit.
        • wendy2702
          wendy2702 @Slowman last edited by wendy2702
          @slowman Gerade mal schnell installiert.
          Ist das richtig das der per Cron alle paar Sekunden neu gestartet werden muss oder kann der permanent laufen?
          Unabhängig davon hat er meinen Wechselrichter falsch ausgelesen.
          Habe STP6000 aber im Objekt steht STP5000.
          Wenn ich zu Hause bin mal mit meinem zweiten testen.
          • Slowman
            @wendy2702
            Echt, so genau habe ich noch nicht geschaut, das er alle 30s neu startet (dachte er ruft die Daten ab) 😊
            Bei mir steht nicht mal, was ich habe drin.
            • wendy2702
              @slowman hat sich denn vielleicht nur die IP vom WR geändert?
              Ahja, bei mir hat er die Version 0.70 installiert. Du hast ja noch 0.66 laufen wie es aussieht, vielleicht macht das auch den Unterschied.
              • Slowman
                Slowman @wendy2702 last edited by Slowman
                @wendy2702
                Äh, wie geht denn das, habe den dir geschriebenen Link auch genommen.
                Ne, auch die 7.0 installiert 2021-01-26 20.58.23 192.168.2.82 13566c855b19.png
                Aber im Log, die 0.6.6, werde mal De- und Installieren.
                • wendy2702
                  @slowman Vergiß das mit der Versionsnummer.
                  Hier steht 0.70:
                  Im Log aber:
                  Also liegt es nicht an der Version.
                  • Slowman
                    @wendy2702
                    Zu spät 😑 Bekommst du keine Fehlermeldung?
                    • wendy2702
                      @slowman Nein.
                      Es kommen halt aktuell ein paar wenige Daten weil die beiden WRs ja schlafen 🙂
                      Hast du das loggen mal auf Debug gestellt?
                      • Slowman
                        @wendy2702
                        Hmmm... da war ja noch was. 😊
                        Werde morgen schauen, wenn der WR wieder aufgewacht ist.
                        • wendy2702
                          @slowman Meine Schlafen ja auch, aber den Fehler habe ich trotzdem nicht.
                          • Slowman
                            @wendy2702
                            Ich werde mal eine Sicherung von gestern einspielen, da ich 2-3 neue Adapter installiert hatte. Vielleicht liegt ja was quer.
                            Hmm... Problem muss woanders liegen, habe jetzt 3 ältere Sicherungen eingespielt.
                            • Slowman
                              Fehler liegt voraussichtlich am WR oder SMA2, es kommt am Montag jemand vorbei. Es gibt auch ein Kommunikationsproblem mit Sunnyportal
                              • wendy2702
                                @slowman aber mit SunnyExplorer kannst du ihn noch erreichen?
                                Oder per Ping ?
                                • Slowman
                                  @wendy2702
                                  Das habe ich im Anlagelogbuch --28.01.2021 00:24:04 STP 15000TL-30 301 Kommunikation gestört
                                  Mal abwarten, was der Techniker sagt.
                                  • Slowman
                                    So, Adapter funktioniert wieder. Der SMA 2.0 hat sich "aufgehängt", ein Reset hat den Fehler behoben.
                                    • wendy2702
                                      @slowman Meinst du mit SMA 2.0 den Homemanager oder einen Wechselrichter ?
                                      • Slowman
                                        @wendy2702
                                        Den Homemanager meine ich damit.
                                          maxpd @maeuseking last edited by
                                          @maeuseking sagte in SMA Wechselrichter:
                                          @Peoples
                                          Moin Peoples,
                                          vielen Dank für deine Arbeit! Da komme ich ins staunen, was alles möglich ist, wenn man davon Ahnung hat. Mit deiner Vorlage konnte ich noch die kleinen dreieckigen Pfeile (Visualisierung des Stromflusses) einfügen und sogar den Stromspeicher ergänzen...
                                          Wo ziehst du dir denn den Wert von Eigenverbrauch und Netzbezug?
                                          Welche IP ist für Speedwire denn notwendig? Der des Wechselrichters?
                                          Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Peoples
                                            Peoples @maxpd last edited by Peoples
                                            @maxpd
                                            Also ich hab den Wechselrichter und den Sunny Home Manager die liefern Einspeisung und Bezug den Eigenverbrauch berechne ich
                                            Deswegen hängt das auch immer ein bissl hinterher
                                            Die Bilder hat aber einer hier nochmal überarbeitet so perfekt mit den Pfeilen ist meines nicht
                                            586
                                            160368
