    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
      @Idefix01
      ich habe es selbst eben gerade probiert und beim ersten Versuch war Dein Wert bei mir auch falsch, aber ich kann es nicht mehr nachstellen. Ich habe einmal den Wert von Hand verändert, dann ging es. Sogar alles gelöscht und wieder angelegt, keiner Fehler mehr.
      Technik die begeistert
      ja, schon....aber wir müssen das mal beobachten.
        Alter Verwalter @dslraser last edited by
        Vielen Dank für das tolle Skript, es hat alles von Anfang an funktioniert.
        Ich wollte mich nun an die Alarmanlagenfunktion machen und habe gesehen, dass dies so auch schon einfach umgesetzt werden kann:
        Ich habe den Wert im ioBroker testweise manuell auf true gesetzt, dies wurde auch mit roter Schrift bestätigt und ich bekomme nun bei jeder Zustandsänderung eines Fensters eine Telegramnachricht.
        Jetzt mein Problem: Ich kann den Wert nicht wieder auf "false" (weder per Haken, noch indem ich false schreibe) setzen, er bleibt immer auf "true" 😧 Was mache ich falsch?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Alter Verwalter last edited by dslraser
          @alter-verwalter sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          Jetzt mein Problem: Ich kann den Wert nicht wieder auf "false" (weder per Haken, noch indem ich false schreibe) setzen, er bleibt immer auf "true" Was mache ich falsch?
          Ich kenne das Problem nicht. Hast Du mal den Browser / das Browserfenster aktualisiert bzw. neu geladen ?
            @dslraser
            Ich hatte es am Smartphone auf true geändert und dort lies es sich auch nach Neuladen von Chrome nicht ändern.
            Mit dem Laptop geht es wie es soll.
            • dslraser
              Mit einer VISU oder wie hast Du das dort auf true gesetzt ?
              Edit: ich mache das z.B. mit iQontrol, da geht es auch wie es soll
              Edit2: ich habe es gerade auch mit Chrome am Handy direkt in den ioBroker Objekten probiert, funktioniert bei mir auch.
                @dslraser
                Ich habe es einfach testweise mit dem Chromebrowser auf dem Smartphone auf true gesetzt in den Objekten, das lies sich dann nicht mehr ändern, nur noch auf dem Laptop.
                Mit der VIS App geht es auch, gerade getestet. Also nur ein komisches Verhalten auf dem Browser im Smartphone.
                • dslraser
                  Für die iQontrol User hier mal zwei Versionen zum testen. (Steckdosen und Licht)
                  Mit diesen beiden Blocklys ist es möglich direkt in den HTML-Listen die Geräte an/aus zu schalten.
                  Beispiel:
                  Bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
                  Steckdosen_1-6-8.zip
                  Lichter_1-6-8.zip
                  iQontrol Gerätetyp: Widget
                  zwei Einstellungen an meinem Beispiel für Licht:
                  0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.06_html_Lichter_Liste
                  0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.02_Lichter_Anzahl_eingeschaltet
                  0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.02_Trigger_und_Schalter.05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Lichter_Liste
                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Kueppert @dslraser last edited by
                    @dslraser muss ich dafür die Objekte unter userdata löschen? Oder muss ich "einfach" nur das Blockly tauschen?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                      @kueppert
                      Das Blockly tauschen sollte reichen.
                      Aber, ich habe im Blockly bei der Erstellung der Datenpunkte etwas verändert (Betrifft die eigenen HTML Datenpunkte), da ich mit dem aktuellen JSAdapter (latest) sonst einen Fehler provozieren konnte. Ich ändere gerade auch alle anderen Blocklys auf 1.6.8.
                      Also, wenn Deine eigenen HTML Datenpunkte schon befüllt sind, dann brauchst Du nur das Blockly tauschen.
                      • dslraser
                        Heute habe ich zum ersten Mal, seit dem ich mein LowBat Blockly benutze, eine reale Meldung bekommen und die Batterie getauscht. Es funktioniert also. 🙂
                        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          da_Woody @dslraser last edited by
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            Prost Du Sack🤭
                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @dslraser last edited by Stephan Schleich
                              Hier stand Müll 🙂
                              • da_Woody
                                @dslraser hast du das lowbat blockly eigentlich im spendensackerl? 😉
                                • dslraser
                                  @da_woody sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                  • da_Woody
                                    @dslraser ob du das hier teilen würdest... 😄 oder hab ich was überlesen?
                                    • dslraser
                                      achso...., das ist das hier
                                      • da_Woody
                                        @dslraser k, sag ja, schon voll den blindenhund nötig... meine is noch zu jung dafür... 😉
                                        • dirk1962
                                          dirk1962 last edited by
                                          Hallo @dslraser, habe mal damit angefangen von V1.0 auf V1.68 zu wechseln. Ob das Sinn macht, weil ich weder iQontrol noch jarvis nutze, weiß ich noch nicht. Bearbeite gerade die eigenen html-Einstellungen, finde aber nicht, wo ich die Schriftgröße für "Es ist ein Fenster geöffnet" anpassen kann.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                                            @dirk1962
                                            Warum ist das bei Dir so groß ?
                                            Sind das eigene HTML Einstellungen ?
                                            (eigentlich ist genau dieser Wert fest auf eine Größe eingestellt und nicht in den Datenpunkten veränderbar, weil diese "Info" erst später dazu kam und bisher keinen eigenen Datenpunkt hat)
                                            Hast Du mal unter Trigger und Schalter mit dem Button die Farbeinstellungen angeklickt ? Beim allerersten mal "durchklicken" mit dem Button wird ein Wert mit 0 oder 1 oder 2 geschrieben, damit ändern sich dann die Farbeinstellungen und die eigenen HTML Einstellungen werden erstmalig mit Standardwerten befüllt. Danach kannst Du die eigenen HTML Einstellungen beliebig überschreiben und sie sollten dann auch erhalten bleiben.
                                            Dieser Button hier:
                                            Diesen Wert, den Du ändern willst, den gibt es an mehreren Stellen im Blockly in dieser Funktion
                                            dann hier aufklappen
                                            und dann z.B. hier (je nach dem was zutrifft, aber eingestellt auf 3vw)
                                            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114146
