    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • monza258
      monza258 @ticaki last edited by
      @ticaki
      Ok, text kopiert aber es kommt keine Meldung in die Gruppe. Habe zunächst bei ChatId nichts eingetragen und dann mal die Entsprechende ChatID der Gruppe.
        ticaki @monza258 last edited by ticaki
        @monza258
        Dann zeit für einen kleinen Hack, hab jetzt keine Zeit mich nochmals durch alles durchzukauen um raus zu bekommen wieso es jetzt doch nicht geht, wie es mal gegangen ist.
        Zeile 1288 (oder in der Nähe)
        Da findest du folgenden Abschnitt:
        if (telegramChatId.length > 0) {
                    nMsg.chatId = 'xxx'; // telegramChatId;
                    _sendSplitMessage(TELEGRAM, msg.slice(), nMsg, function(msg, opt) {
                        opt.text = msg;
                        _sendTo(TELEGRAM, telegramInstanz, opt);
        trage in der Config und dort (xxx) deine ChatId ein. Der Eintrag in der Config muß da sein, damit dieser Teil vom Code aufgerufen wird.
        EDIT: hab bei mir ausprobiert, dann geht es in die Gruppe. Anscheinend gehen Arrays dort nicht mehr.
        monza258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • monza258
          @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          Tut mir ja wirklich leid wenn ich umstände bereite.
          Ich bekomme im Script Fehler wenn ich die Zeile 1288 anpasse
                      nMsg.chatId = '-10XXXXXX'; // telegramChatId;
                          opt.text = msg;
          javascript.0 (2196) script.js.common.Unwetterwarnungen_DWD: Konfiguration enthält Fehler. Ändere name = [-10XXXXXX];//(number) in name = ['-10XXXXXX'];//(string)
            eMd last edited by
            Danke für das Script, installiert und läuft. Eine Frage: Gibt es einen Datenpunkt a la "Warnung vorhanden true/false"?
            MfG
            eMd
              sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
              @ticaki
              Irgendwo habe ich einen Fehler?
              javascript.0	2021-01-26 21:23:29.201	info	(880) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA3: registered 10 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA3:2368:3
              javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA3:701:17
              javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) at setConfigKonstanten (script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA3:811:5)
              javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1417:20)
              javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) You are assigning a object to the state "javascript.0.wetterwarnung.config.manuell.nina.state_html" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to ob
                @monza258
                ['chatid']
                das muß in der Config so aussehen EDIT: sind keine Umstände um das aber richtig zu reparieren muß ich die api doku nochmal lesen und das dauert etwas zuviele Minuten. 🙂
                @sigi234
                Das guck ich mir demnächst an, brennt ja noch nicht.
                @emd
                Ich glaube nicht, ist jetzt auf der Wunschliste 🙂
                E monza258 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  MartyBr @monza258 last edited by
                  @monza258
                  Sorry für die späte Antwort. Ich schicke die Nachrichten an eine Telegram UserId. Vielleicht ist da der Unterschied.
                    eMd @ticaki last edited by eMd
                    @ticaki
                    Danke, damit kann ich dann meine Kachel aktiv schalten in iqontrol...
                    Ach ja, Beginn und Ende der aktuellen Warnung existiert nur komplett im Text und nicht als einzelne Datenpunkte, oder?
                    MfG
                    eMd
                    • monza258
                      ['chatid']
                      @ticaki
                      So jetzt Passt es. Kommt nun in die Gruppe und im BOT selbst.
                      Beutetet das du danach nochmal schaust? Sollte ja eigentlich so sei das der Bot die Meldungen in jede Gruppe schickt in die er hinzugefügt wird. Bzw. wenn in ChatiD die entsprechende ID der Gruppe eingetragen wird.
                        @monza258
                        Werde wohl einfach pro chatid eintrag eine nachricht verschicken
                        • monza258
                          @monza258
                          Ok, warte dann mal auf ein Update. Danke für die Mühe dafür. Freut mich das du da so schnell im Ansatz geholfen hast.
                            ticaki @eMd last edited by
                            @emd
                            Wenn du nicht NINA benutzt schau mal unter Alerts wenn du etwas scripten kannst sollte es kein Problem sein da die Daten herzubekommen die du brauchst.
                            • monza258
                              @ticaki
                              Ich nochmal. Ich möchte die Telegram Mitteilungen gerne etwas anpassen. Zb Überschrift Fett und nach der Dauer einen Zeilenabstand mehr einbauen. Kannst du mir sagen in welche Zeile ich das anpassen müsste?
                              Quasi so:
                              Amtliche Warnung vor Glätte
                              gültig von 09:00 bis 11:00 Uhr
                              Es muss mit Glätte gerechnet werden.
                                Cuth @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                also aktuell hätte ich zum Testen mir eine Region in AT rausgesucht wo gerade eine Wetterwarnung herrscht.
                                PLZ von Egg: 6863
                                Dann gehe ich in beide Skripte rein:
                                1:
                                1. Skript:
                                In den Objekten finde ich nun folgende Werte:
                                Danach habe ich in den Objekte unter "wetterwarnung_egg" folgendes auf "true" gesetzt.
                                Laut uwz.at gibt es dort eine Warnung für Schneefall.
                                Wert welchen ich erhalte:
                                Manuelles auslösen einer Pushinfo: Funktioniert.
                                  ticaki @Cuth last edited by ticaki
                                  @cuth
                                  Verstehe nicht ganz was deine Frage oder Info ist.
                                  Auf jeden Fall das UWZ Skript aktualisiert die Werte alle 5 Minuten. Was bedeutet das die erste Aktualisierung nach 5 Minuten stattfindet. Falls das dein Problem löst.
                                    @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                    @ticaki
                                    Quasi so:
                                    Die Leerzeile habe ich eingefügt, aber das mit der Formatierung ist mir zu aufwendig.
                                    Dazu muß du einerseits die Formatierungen ins Skript einfügen und andererseits aus den Warnungen alle verbotenen Zeichen ausfiltern und ersetzen. Das kann man nicht mal eben mit ein paar kleinen Anpassungen erledigen.
                                      ticaki last edited by ticaki
                                      Update: Version 0.97.17.4
                                      • Kommentar zu ChatID verbessert
                                      • ChatID funktioniert wieder, wird aber nur der erste Eintrag ausgewertet.
                                      • Die Datenbankerstellung beim Neustart hat bei mir nicht funktioniert. Behoben.
                                      letztes muß getestet werden, nicht dass das jetzt woanders nicht funktioniert.
                                        @ticaki
                                        Ich hätte doch mit den Daten im Skript, weil eben in dieser Region gerade eine Warnung aktiv ist, eine Pushinfo erhalten sollen, korrekt?
                                        Ich erhalte aber nichts.
                                          @cuth
                                          Stimme diese Angaben mit deinen Pfaden überein:
                                          var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
                                          var dwdPath=            'dwd.0';
                                          var ninaPath=           'nina.0'
                                          var telegramInstanz=    'telegram.0';
                                          var pushoverInstanz=    'pushover.0';
                                          var ioGoInstanz=        'iogo.0';
                                          var alexaInstanz=       'alexa2.0';
                                          var emailInstanz=       'email.0';
                                          • monza258
                                            monza258 @ticaki last edited by monza258
                                            @ticaki
                                            Mir ging es dabei nur um den Zeilenabstand. Macht es Übersichtlicher und lässt sich am ende besser lesen. Danke
                                            EDIT: Wirst du bezüglich der ChatID noch was anpassen? Das die Meldungen auch in Gruppen geschickt werden können?
                                            1521
                                            568893
