    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @Datensammler last edited by
      @datensammler Hast du mit der aktuellen github Version immer noch die probleme?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Momo1982 last edited by
        @momo1982 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
        current user ("pi") does not have ....
        EACCES: permission denied,....
        Versuche ich, in das Verzeichnis zu kommen, habe ich (auch mit sudo) keine Berechtigung dazu.
        Einmal schreibst du selber das du Rechteprobleme hast ...
        und ich weiß nicht was du gemacht hast , aber der Fehler " was compiled against a different Node.js version using " geht nicht von alleine weg !
        Einmal den iobroker fix drüberlaufen lassen
        und hiernach würde mal Prüfen :
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Wenn du Probleme hast ,dann schreibe in diesem Thread weiter
        https://forum.iobroker.net/topic/39780/diskussion-zum-howto-nodejs-installation-und-upgrade
        und bitte den LOG in Code-Tags </> setzen !!!!
          Momo1982 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          NodeJS habe ich erst vor kurzem installiert bzw. aktualisiert. Da lieft auch alles problemlos.
          PI st kein Admin, daher kann ich die Fehlermeldung noch verstehen.
          Werde nachher mal dex Fix drüber laufen lassen.
          Danke für den Hinweis mit dem Code-Tag, da wusste ich ned, wie ich des mache. Danke!
            fuchs1978 @Momo1982 last edited by
            Kann man eigentlich irgendwo im Adapter den aktuellen Kilometerstand auslesen?
            • Glasfaser
              Glasfaser @fuchs1978 last edited by
              @fuchs1978
              "53KILOMETER_STATUS",                          52, "0x0101010002"); // 0x0101010002.0x0101010002, distanceCovered
              • Wszene
                Wszene last edited by
                @tombox
                Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken
                Du hast hier einen Adapter erschaffen der einfach funktioniert
                Du solltest für Skoda die App bauen dann würde diese dann auch funktionieren
                momentan ist es so das die App mich einfach nur noch nervt
                Aber dank dir brauche ich die App auch nicht mehr
                Ich kann mir alles was ich benötige in der VIS anzeigen und schalten was ich benötige
                Und das Schöne ist es funktioniert
                Nochmal 1000 Dank dafür
                  fuchs1978 @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                  @fuchs1978
                  Vielen Dank
                    Momo1982 @Wszene last edited by
                    @wszene
                    wie schaffst du es denn, mit einem Script (Button), die Standheizung zu starten? Ich kann bei mir leider nur die Werte auslesen, aber nicht setzen.
                    Kannst du hier vllt unterstützen?
                    M Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Momo1982 @Momo1982 last edited by
                      @momo1982 said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                      @wszene
                      Okay, den Button (im Ordner "Remote") habe ich jetzt auch gefunden, jedoch reagiert meine Standheizung darauf leider gar nicht. Jemand eine Idee?
                        tombox @Momo1982 last edited by
                        @momo1982 debug log anmachen und mir schicken
                          Momo1982 @tombox last edited by Momo1982
                          @tombox anbei das Log via PN.
                          • Wszene
                            Wszene @Momo1982 last edited by Wszene
                            @momo1982
                            Aber sicher doch
                            Ich habe mir folgende Datenpunkte erstellt
                            Das ganze habe ich mit diesem Blockly gemacht
                            bkockly_datenpunkte.txt
                            Dann schalte ich mir diesem Blockly die Standheizung
                            blockly_standheizung.txt
                            Und so sieht das Ganze dann in der VIS aus
                            Die Belüftung ist nicht an da habe ich noch nichts gemacht aber das sollte genauso funktionieren wie die Standheizung
                            vis_standheizung.txt
                            Ich hoffe ich konnte dir und anderen Interessenten damit helfen
                              @momo1982 löschen mal den log und installier via GitHub
                                aba320 @Sneak-L8 last edited by aba320
                                @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                @tombox Die Kommandos (URL) zum Abruf der Fahrdaten. Ich vermute, dass der Abruf funktioniert, wenn man Lang- und Kurzzeitdaten separat abruft, aber der Aufruf "gib mir alles" wohl etwas anderes ("cycle") liefert.
                                Du gibst in der URL ja den TripType mit (shortTerm, longTerm, cyclic). Ich vermute, dass "cyclic" eben nicht (mehr?) bedeutet, dass alle Daten abgerufen werden sollen, sondern dies ein eigener Typ von Trip-Daten ist. Dann müsste man im Admin einen zusätzlichen Punkt "Zyklisch" mit dem bestehenden Wert "cyclic" und "Alle" mit einem neuen Wert versehen.
                                Im Adapter müssen dann bei "alle" drei Aufrufe (shortTerm, longTerm und cyclic) ausgeführt werden.
                                Jetzt wo ich es beschreiben kann, kann ich mir auch vorstellen es zu ändern. Aber frühestens nach Weihnachten. Davor komme ich nicht dazu.
                                Hallo @tombox ich hatte im Dezember schon mal auf die skoda tripfehler hingewiesen.
                                jetzt hatte skoda mal wieder Wartungsarbeiten und ich möchte danach noch mal auf die Probleme hinweisen.
                                wenn im adapter "alle" Fahrdaten gewählt wird kommen nur die cyclic
                                Wie man sieht ist auch die Sortierung nicht nach Datum, das gilt für alle Varianten.
                                bei long kommen wie erwartet nur long
                                bei kurz kommen nur die Kurzen aber auch hier ist die Reihenfolge nicht richtig. ich hab den Wagen seit dem 21.jan nicht genutzt . aber dieser Wert liegt auf datensatz 25.
                                für die screenshots hab ich immer vor der Adapterumstellung alle Tripdata gelöscht. um alle zu haben habe ich am ende aber alle drin gelassen. wie bis vorgestern ändere ich alle paar tage den Adapter und speichere alle daten neu aber das bringst natürlich in den tripdata keine vernünfitge synchrone Struktur...
                                vielleicht findet Jemand Zeit das mal etwas zu sortieren.
                                Ansonsten aber bin ich schon mit der Adabpterentwicklung zufrieden und möchte mich dafür bedanken.
                                  @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut. Bleiben die Datenpunkte die selbe? Oder muss ich da wieder alles mögliche anpassen (VIS und Blockly)?
                                  Wenn das alles problemlos möglich ist, komme ich gerne deinem Vorschlag nach. 🙂
                                  Vielen Dank schon mal!
                                    @wszene hi,
                                    da sieht erstmal sehr gut aus, danke dir für die Codes und die Vorgehensweise. 🙂
                                    Wenn du aber möchtest, dass niemand deine FIN kennt, solltest du diese in deinen Exports bearbeiten. Durch die hinterlegten Datenpunkte kann jeder deine FIN sehen.
                                    Ich werde dann mal versuchen, den Adapter über Github zu installieren. Meine Buttons zur Schaltung der Standheizung sind nämlich definitiv nicht da...
                                    Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Wszene
                                      @momo1982
                                      danke für den Hinweis
                                      Ich habe die .txt nochmal editiert
                                      Dort wo die FIN stehen würde steht jetzt deineFIN
                                        @wszene ja, das ist schon klar. Danke. Hab auch alles angepasst, nur eben den Datenpunkt "Standheizung aktivieren/deaktiviert" kann ich eben nicht nutzen, warum auch immer...
                                        • Glasfaser
                                          @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut............
                                          Bleibt alles vorhanden
                                            Datensammler @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            um den Fehler 429 nicht zu bekommen, habe ich den Abfrageinterval zunächst auf 2 Stunden gestellt.
                                            Es erscheint nun nach einiger Zeit der folgende Fehler 400.
                                            Wenn ich den Adapter neu starte (die Zündung des Autos habe ich dabei bzw. davor nicht gestartet), funktioniert es wieder für eine bestimmte Zeit (die Dauer konnte ich leider noch nicht ermitteln).
                                            Nutze Version 0.0.25
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:12.318	debug	(19094) Found Token
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.869	debug	(19094) Found Token
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.518	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) Relogin
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) 400
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094)
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094) Failing to refresh token.
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.389	debug	(19094) vw
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.388	debug	(19094) refreshToken
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094)
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094) refreshToken
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.093	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) vw
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) refreshToken
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) Relogin
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) 400
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) Failing to refresh token.
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.891	debug	(19094) Found Token
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.807	debug	(19094)
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.806	debug	(19094) refreshToken
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.200	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.064	debug	(19094) vw
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.063	debug	(19094) refreshToken
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.005	error	(19094) Relogin
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) 400
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.003	error	(19094) Failing to refresh token.
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094)
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094) refreshToken
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.895	debug	(19094) Found Token
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.072	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) Relogin
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) 400
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.955	error	(19094) Failing to refresh token.
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.825	debug	(19094) vw
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.824	debug	(19094) refreshToken
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.704	debug	(19094)
                                            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.703	debug	(19094) refreshToken
                                            T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601044
