    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
    • david83
      david83 last edited by david83
      Hallo ich habe den Zigbee Adapter Version 1.4.2 installiert weil ich Probleme mit Steckdosen hatte. Diese laufen nun. Seitdem ich diese Version nutze lässt sich der Tradfri Bewegungsmelder vom Ikea nichtmehr anmelden.
      Ich bekomme diese Meldungen:
      Ich habe es 4 Mal versucht. Keine Chance.
      Jemand eine Idee?
      Mfg
      David
      • Asgothian
        Asgothian Developer @david83 last edited by
        @david83
        Versuch mal bitte den Bewegungsmelder "Wach" zu halten, damit er mit dem Koordinator kommunizieren kann.
        A.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @DocGame last edited by
          @docgame Dazu bin ich am WE nicht mehr gekommen.
          A.
          • david83
            Leider bringt das Wach halten auch nichts. Ich habe jetzt eine Blitzwolf Steckdose eingebunden und konnte den Bewegungsmelder pairen. Sobald ich die Steckdose entferne funktioniert der Bewegungsmelder nichtmehr, auch wenn er direkt neben dem CC2652P liegt.
            Auch der Akkustand vom BM funktioniert mit der Steckdose im Zigbee Netz nicht....
            Edit: Erledigt, nutze nun eine andere Steckdose nun geht alles.
              DocGame @Asgothian last edited by
              @asgothian kein Thema..... Bin die nächsten 2 Tage eh auf Geschäftsreise. Wenn du irgendwann dazu kommst wäre es toll. Temperatur ist eher ein nicht to have. Die greife ich eh in jedem Raum mit den Aquarasensoren ab. Die Helligkeit ist bei einem BWM schon eher wichtig. Wenn das nämlich nicht funktionieren sollte klebe ich mir wie an allen anderen Stellen einen Aqara BWM ran und schneide kein Loch in die Deckenpaneele.
              WOllte diese Variante mal testen da die Hochauflösenden von Aqara(zum Einbau) schon in den Startlöchern stehen und sicherlich bald lieferbar sind.
                Tschaeens last edited by
                Erstmal rießen Dank für den tolllen Adapter.
                Ich stelle gerade meine ganzen Sensoren auf zigbee um, um die Hue Bridge in Rente zu schicken.
                Eine Frage habe ich dazu. Gibt es ein fertiges Skript für den Hue Lightstrip vorallem in Bezug auf die RGB Bedienung und zum Beispiel um auch die Szenen von Hue zu nutzen?
                Lg
                  arteck Developer Most Active @Tschaeens last edited by
                  @tschaeens szenen sind eine Besonderheit der hue bridge.. da musst du selber in die Tasten hauen..oder im forum schauen
                    Tschaeens @arteck last edited by
                    @arteck ja ich würde es mit einem Blockly lösen aber die hue lightsrip hat andere Datenpunkte im zigbee als mit dem hue adapter. Jetzt dachte ich ich muss die color umrechnen lassen?
                      @tschaeens klar hat es andere Datenpunkte...
                      aber da ist alles was du brauchst
                      K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kueppert @arteck last edited by
                        @arteck wieso habe ich denn diesen Punkt "effect type" nicht? Hab auch HUE-Lampen am Stick angelernt? Und ich hab leider keine Erläuterung gefunden, was man da reinschreiben kann (mangels dem Objekt konnte ich nicht selber rumprobieren ^^)
                        Danke dir und vG, Thorsten
                        IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • IdleBit
                          IdleBit @Kueppert last edited by
                          @kueppert Hast Du den da schon mal reingeklickt dann sollte diese Auswahl kommen:
                            Kueppert @IdleBit last edited by
                            @idlebit ich habe leider - wie oben geschrieben - nicht mal das Auswahlfeld bei meinen Lämpchen 😉
                              @arteck kay danke dir. Das heißt ich kann nicht 1:1 umrechnen, schade. Ich probier jetzt mal mein bestes mit die Szenen.
                                Muchul last edited by Muchul
                                Hallöchen,
                                ich habe heute 3 Tuya Zigbee 3.0 Smart Strip Light Driver RGB RGBW bekommen.
                                Adapter Version ist 1.4.3
                                Können diese eingebunden werden?
                                ist wohl dieser hier:
                                https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/commit/805b0d9d823ebac82fd2b611a12f239c5717f7f0#
                                0 Koenkk committed to Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                                Support TS0505B
                                  arteck Developer Most Active @Muchul last edited by
                                  @muchul installier mal nochmal von GIT
                                    @arteck
                                    Dankeschön, ist zwar kein Bild dabei, aber wird schon mal erkannt und die Datenpunkte sind da
                                    • opossum
                                      opossum last edited by opossum
                                      ich habe mir das Board CC26X2R1 gekauft und mit der entsprechenden Firmware geflasht. Dann in Iobroker eingebunden und den ZigBee-Adapter 1.4.3 installiert. Da ich noch neu in diesem Feld bin, habe ich mir erst einmal den gesamten Post zum ZigBee-Adapter hier durchgelesen. Ich habe diese Leuchten im Einsatz, sie werden aber nicht korrekt identifiziert.
                                      Die Bezeichnung ist: 9290013013
                                      Beim Scannen mit dem Coordinator :
                                      werden die Birnen als 49fb249d-5ed5-4df9-9106-42f7f46c74d2-image.png erkannt, allerdings ohne Image. Ich kann sie aber mit Hilfe der Datenpunkte auch schalten. Die Version des ZigBee-Adapters ist 1.4.3.
                                      Was muss ich jetzt machen, damit die Birnen vom Typ 9290013013 erkannt werden? In der Kompatibilitätsliste von zigbee2mqtt.io kann ich diese Birnen nicht finden. Sorry für die Frage, ich würde nur gern mitarbeiten und auch gern lernen wollen, wie man diese Birnen supported bekommt.
                                      Danke für Eure Hilfe.
                                      Viele Grüße
                                      Egbert
                                        Meldb last edited by
                                        Hallo ich habe Xiaomi Bewegungsmelder die sich nicht pairen lassen sie werden erkannt aber als undefined.2021-01-29-18-35-56.jpg 2021-01-29-18-37-08.jpg
                                          arteck Developer Most Active @opossum last edited by
                                          @opossum alles gut das soll so...vorerst..
                                          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            arteck Developer Most Active @Meldb last edited by
                                            @meldb weiter machen bis was ordentliches kommt und kein undefined..die sind zickig ja
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            68448
