    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Glasfaser
      Glasfaser @Happyuser20 last edited by
      @happyuser20 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
      Kann ich die CSS Einstellungen von dem Trashshedule Widget selbst verändern, wenn ja wo finde ich die Datei?
      Könnte man , aber das wäre nicht der Sinn der Sache !
      Deinstalliere den TrashSchedule Adapter komplett aus iobroker, upload vom VIS Adapter durchführen und nachschauen ob das Widget weg ist !
      Dann den TrashSchedule Adapter neu installieren inkl. der Instanz .
        Happyuser20 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
        Das war die lösung
        Danke für die Hilfe
        Läuft jetzt wieder
          martinschm @pi_noob15 last edited by
          @pi_noob15 said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
          @martinschm
          Starte mal die iCal Instanz manuell neu, dann aktualisieren sich die Tage bei mir im Widget zumindest wieder.
          Ja, wenn ich das mache passt wieder alles, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
          Einmal am Tag den Kalender auslesen sollte ja zumindest bei Müll reichen.
          Trotzdem steht bei mir der Wert "in x Days" und verändert sich nicht.
          da_Woody P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @martinschm last edited by da_Woody
            @martinschm was sagt der zeitstempel von next/daysLeft?
              pi_noob15 @martinschm last edited by pi_noob15
              @martinschm
              also bei mir gehts mittlerweile.... frag mich aber nicht an was es lag... ich vermute es lag am nicht vorhandenen RAM Speicher.
              Hier meine aktuellen Settings:
              Ich starte den iCal Adapter immer um 01:00 Uhr und 10:00 neu.
                Andreas Bosch @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung Wie kann ich denn das Visual so anpassen, dass 4 Mülltonnen in unter 530px nebeneinander angezeigt werden? Üb er die Größe geht es nicht - da verändert sich nur die Größe der Tonne, aber wenn ich das Widget auf 530px anpasse, dann habe ich einen Umbruch, obwohl augenscheinlich ausreichend Platz wäre.
                Hintergrund: Ich nutze einen Monitor im Portrait-mode für die Visualisierung und da bleiben für ein zweispaltiges Layout (in Jarvis) nur 530 (besser 520) Pixel übrig.
                Vielen Dank!
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Andreas Bosch last edited by
                  @andreas-bosch sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                  Ja, das CSS ist längst nicht perfekt. Steht aktuell auf ToDo das einmal ordentlich zu machen. Wenn ich das jedes mal anfasse, dann ändere ich ja bei jedem die Visu ständig. Daher einmal ordentlich.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @pi_noob15 last edited by
                    @pi_noob15 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                    Das habe ich auch festgestellt. Mit 1.0.5 wird das Problem behoben sein und man kann die manuellen Neustarts sein lassen.
                    Viele lesen nur einmal am Tag den iCal Kalender aus - das führt dazu,
                    • dass der iCal Datenpunkt sich nur einmal am Tag ändert (und eben nicht jede Stunde).
                    • Dadurch wurde die Uhrzeit praktisch nicht berücksichtigt, weil die Logik nicht erneut angestoßen wurde.
                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                      hi - kann es sein ,dass sich die objektnamen, nach dem letzten update, wieder geändert haben ? groß und kleinschreibung
                        Kueppert @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky jup, hatte ich auch
                          liv-in-sky @Kueppert last edited by liv-in-sky
                          @kueppert
                          muss nur wissen, ob es so bleibt oder ob das nicht geplant war
                          scheint sowas wie ein "running gag" des adapters zu sein - alle 2 versionen gibt es neue namen
                          da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky ah, hatte da auch ein warning im log beim gelben...
                              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                              schon wieder????
                              ist mir noch nicht aufgefallen. Welche Version?
                                liv-in-sky @Homoran last edited by
                                @homoran 1.1.0
                                  @homoran 1.1.0
                                  Danke!
                                  hab noch die 1.0.3
                                  Dann weiß ich ja was da auf mich zu kommt.
                                  Aber so etwas ist doch ein BREAKING Change.
                                  Dann müsste doch die Versionsnummer hochgesetzt werden
                                  liv-in-sky haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @homoran warten wir mal auf das statement von matthias - vielleicht hat es damit zu tun
                                    https://forum.iobroker.net/topic/41353/funktion-um-datenpunkt-namen-aufzuräumen?_=1611741000401
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                                      Ich habe lange überlegt wie ich damit umgehe. Habe einen Issue auf GitHub bekommen, dass Leerzeichen in Datenpunkten keine gute Idee sind. Kommt ja darauf an, wie man diese bei sich genannt hat (siehe auch Beispiel GELBER SACK von oben). Mehrere Quellen haben bestätigt, dass es damit auch Probleme mit anderen Adaptern (z.B. Jarvis) geben kann.
                                      siehe:
                                      https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/55
                                      @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                      Korrekt, deswegen jetzt 1.1.0 und noch nicht in stable.
                                      Die Frage ist, wie wärt ihr damit umgegangen? Ich hatte gehofft, dass viele nicht direkt auf die Datenpunkte der einzelnen Typen gehen, sondern auf die "next" und "nextAfter" Zusammenfassungen. Denn dort ändert sich nichts.
                                      Insgesamt kommen halt immer von mehreren Seiten Inputs und Anfragen. Dann ist die Frage: Zieht man es gerade oder lebt man mit dem Fehler weiter, damit alles 100% kompatibel bleibt?
                                      Generell gilt: Datenpunkte werden jetzt zu camelCase gewandelt und Sonderzeichen rausgeworfen. Vorher hätte meinen Typ auch "::# Gelber Sack___" nennen dürfen und das wäre durchgegangen. Das ist aber alles andere als schön.
                                      testit2020 created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                                      closed Datenpunkte werden mit Leerzeichen angelegt #55
                                      liv-in-sky crunchip Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        mit notepad++ und NppFTP kann man die vis schnell durchsuchen und alles umbenennen - du hast ja ein gutes argument - ich kann damit leben - ich nehme an, dass solllte dann sie letzte änderung gewesen sein
                                          crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung wenn ichs richtig sehe, wenn es nur um das Leerzeichen gegangen wäre, müsste man nun nur einen Typ im binding anpassen, es hat sich aber doch auch groß/klein Schreibung geändert.
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            Das hoffe ich... ich habe alle möglichen Texte durchgetestet.
                                            @crunchip sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                            Wie gesagt, alle Texte werden auf camelCase umgestellt. Damit fangen sie klein an. Genau wie alle anderen Datenpunkte im Adapter auch. Ich wollte einfach weitere Probleme in Zukunft vermeiden und das einmal sauber ziehen.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            508701
