    4. Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller
    • jmeister79
      jmeister79 @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Also ich habe mal als Laie darüber geschaut.
      in der "devices.js" existiert kein gerät mit der Bezeichnung "TS0503B" aber eins mit "TS0503A"
              fingerprint: [{modelID: 'TS0503A', manufacturerName: '_TZ3000_obacbukl'}],
              model: 'TS0503A',
              vendor: 'TuYa',
              description: 'Led strip controller',
              extend: preset.light_onoff_brightness_colorxy(),
              zigbeeModel: ['TS0503A'],
              model: 'TYZS1L',
              vendor: 'TuYa',
              description: 'Led strip controller HSB',
              exposes: [e.light_colorhs()],
              fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller],
              toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate],
      Eventuell haben die in unserem fall ja die selben eigenschaften, dann würde das schnell gehen.
      Ich versuch mal ob ich mich da nciht mal einbringen kann.
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @jmeister79 last edited by
        @jmeister79 sagte in Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller:
        devices.js
        wo findest di die devices.js?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter Du musst den Installationsort der zigbee-herdsman-converters finden. Die liegen üblicherweise unter /opt/iobroker/node_modules oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules
          A.
          ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • ostseereiter
            ostseereiter @Asgothian last edited by
            @asgothian ok
            • ostseereiter
              @asgothian devices.js finde ich nicht den gibt es bei mir nicht.
              • Asgothian
                @ostseereiter Muss es geben, sonst geht dein gesamter Adapter nicht. Wo genau hast du nachgeschaut ?
                A.
                jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • jmeister79
                  @asgothian
                  Asgothian hat recht :
                  bei mir läuft das auf einem RAspberry Pi 4 mit Raspbian:
                  pi@iobrokerpi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters $ dir
                  converters  index.js  LICENSE              package.json
                  devices.js  lib       npm-shrinkwrap.json  README.md
                  da ist die datei.
                  • jmeister79
                    jmeister79 last edited by jmeister79
                    @ostseereiter
                    @Asgothian
                    jetzt hab ich mal ganz stump in der Datei devices.js den namen TS0503A gegen TS0503B geändert und den iobroker neu gestartet und das Device neu gesucht:
                    New device joined '0x60a423fffe6ca959' model TYZS1L
                    Interview successful: {"friendly_name":"0x60a423fffe6ca959","model":"TYZS1L","vendor":"TuYa","description":"Led strip controller HSB","supported":true}
                    Pairing time left: 28
                    Pairing time left: 35
                    Device '0x60a423fffe6ca959' announced itself
                    Pairing time left: 36
                    Interview started: 0x60a423fffe6ca959
                    Pairing time left: 52
                    Pairing started
                    ich habe nun die Datenpunkte :
                    Ich kann ein und ausschalten, aber Farben muss ich mal experimentieren welche werte welche sind. Ich google mal.
                    Wenn das problemlos klappt, dann könnte man darauf aufbauen.
                    Nils
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @jmeister79 last edited by
                      @jmeister79 Farben sind RGB,. sprich ff0000 sollte rot sein, 00ff00 grün und 0000ff blau
                      jmeister79 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • jmeister79
                        @asgothian ja hatte ich auch gedacht, aber er macht imemr weiß draus.
                        So einfach wie ich gehofft hatte schein das nicht zu sein. Die geräte unterscheiden sich wohl doch.
                        Ich muss jetzt mal arbeiten, werde später nochmal n bisschen probieren.
                        LG
                        Nils
                        • jmeister79
                          @asgothian
                          das ding von dem ich kopiert habe erwartet hue variablen.
                          Ändern der rgb werte ruft diese Funktion auf:
                          lightingColorCtrl.moveToHue.
                          LG
                          Nils
                          • Asgothian
                            @jmeister79
                            das ist normal. Die Umrechnung macht der Converter. Kann das B gerät denn auch Farbe ?
                            A.
                            • jmeister79
                              jmeister79 @Asgothian last edited by jmeister79
                              @asgothian
                              war gestern sehr beschäftigt.
                              Ich war davon ausgegangen, dass dieser LED strip identisch ist aber offenbar funktioniert der ganz anders.
                              Leider habe ich keine Erfahrung wie man ein Zigbee gerät richtig erforscht und debuggt. Ich hab nur den Pi mit iobroker und mit dem Zigbeestick und keinerlei zusätzliche hardware.
                              Wenn es mit dem Setup eine möglichkeit gäbe ein bisschen mit dem Gerät zu experimentieren würde ich mich gerne einbringen und das Gerät aufnehmen.
                              Edit: ist diese Profi Abteilung im Zigbee Adapter vielleicht für mich der richtige Ansatz? Ich kann nämlich verstehen dass die developer nicht für jede dahergelaufene Zigbeehupe die einer irgendwo hat ihre Repositories updaten wollen, sehe mich da auch in der Bringschuld, wenn ich was haben will.
                              LG
                              Nils
                              • Asgothian
                                Wenn es sich nicht um ein Tuya Gerät handeln würde, wäre das die erste Anlaufstelle.
                                Tuya ist halt... besonders. Sie ignorieren die Zigbee Konventionen und machen fast alles über 'manufacturerspecific' cluster. Die kannst du aber aus dem Developer nicht so ohne weiteres abfragen.
                                Was du tun kannst:
                                • über die Experten-Seite klären welche Endpunkte der controller bereit stellt.
                                • das mit den vom ..A gemeldeten Endpunkten vergleichen. ggf. gibt es da schon unterschiede.
                                • den Adapter in debug und mit 'zigbee-herdsma-converters debug info' an stellen, die DP versuchen zu benutzen und schauen was passiert. (Log einträge)
                                Alles weitere ist gepflegtes buddeln im Quelltext - da ist bei mir in den kommenden 2 Wochen wenig bis keine Zeit zu. Wenn du dich auf den Discord begibt dann kann ich gerne versuchen zu erklären wie die Zusammenhänge sind damit du selber 'probieren' kannst.
                                A.
                                jmeister79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • jmeister79
                                  @asgothian 1000 Dank für die ausführliche Antwort.
                                  Muss morgen erstmal meinrn Rechner wieder heile machen. Danach kümmere ich mich um das Ding. Möchte mal mehr darüber lernen.
                                  Schönen Abend
                                  Nils
                                    Triplet @jmeister79 last edited by
                                    @jmeister79
                                    Nur als Info. Der Tuya TS0503B ist in der Zigbee2mqtt Liste enthalten.
                                    Gruß Guido
                                    jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • jmeister79
                                      jmeister79 @Triplet last edited by
                                      @triplet das ist dann aber neu. Hmmm oder hab ich das echt übersehen...
                                      • jmeister79
                                        @asgothian
                                        Guten Morgen,
                                        auf triplet's Hinweis hab ich mir mal das neueste Release vom Herdsman-converters gezogen und auf dem iobroker ausgetauscht. Der Zigbee Adapter startet damit auch problemlos. In der devices.js haben sich ja einige Scripte verändert und so dass ich lieber alles ersetzt habe.
                                        Nach dem erfolgreichen Interview zeigt er aber folgendes:
                                        Device 0x60a423fffe6ca959 "TS0503B" not described in statesMapping.
                                        Successfully interviewed '0x60a423fffe6ca959', device has succesfully been paired
                                        Ist das Statesmapping auch ein Teil vom Herdsman-converteres Paket oder ist das Zigbee Adapter seitig?
                                        LG
                                        Nils
                                        ps.: wahrscheinlich ist es schlauer zu warten als noch weiter im System rumzupfuschen oder? 😉
                                        • Asgothian
                                          @jmeister79 Es gibt da ggf. einen Bug bei dem Geräte als nicht unterstützt gemeldet werden obwohl sie durchaus gehen.
                                          Ansonsten ist das statesmapping im Zigbee Adapter.
                                          A.
                                          • jmeister79
                                            @asgothian ich gehe nicht von einem bug aus.
                                            Die Änderungen im herdsman sind ja recht neu und ich denke im zigbee ist das noch nicht da weil die version ja von letzter Woche ist.
                                            Nils
                                            2364
