    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      eMd last edited by
      Danke für das Script, installiert und läuft. Eine Frage: Gibt es einen Datenpunkt a la "Warnung vorhanden true/false"?
      MfG
      eMd
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki
        Irgendwo habe ich einen Fehler?
        javascript.0	2021-01-26 21:23:29.201	info	(880) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA3: registered 10 subscriptions and 1 schedule
        javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA3:2368:3
        javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA3:701:17
        javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) at setConfigKonstanten (script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA3:811:5)
        javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1417:20)
        javascript.0	2021-01-26 21:23:29.198	warn	(880) You are assigning a object to the state "javascript.0.wetterwarnung.config.manuell.nina.state_html" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to ob
          ticaki @monza258 last edited by ticaki
          @monza258
          ['chatid']
          das muß in der Config so aussehen EDIT: sind keine Umstände um das aber richtig zu reparieren muß ich die api doku nochmal lesen und das dauert etwas zuviele Minuten. 🙂
          @sigi234
          Das guck ich mir demnächst an, brennt ja noch nicht.
          @emd
          Ich glaube nicht, ist jetzt auf der Wunschliste 🙂
          E monza258 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            MartyBr @monza258 last edited by
            @monza258
            Sorry für die späte Antwort. Ich schicke die Nachrichten an eine Telegram UserId. Vielleicht ist da der Unterschied.
              eMd @ticaki last edited by eMd
              @ticaki
              Danke, damit kann ich dann meine Kachel aktiv schalten in iqontrol...
              Ach ja, Beginn und Ende der aktuellen Warnung existiert nur komplett im Text und nicht als einzelne Datenpunkte, oder?
              MfG
              eMd
              • monza258
                monza258 @ticaki last edited by
                @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                ['chatid']
                @ticaki
                So jetzt Passt es. Kommt nun in die Gruppe und im BOT selbst.
                Beutetet das du danach nochmal schaust? Sollte ja eigentlich so sei das der Bot die Meldungen in jede Gruppe schickt in die er hinzugefügt wird. Bzw. wenn in ChatiD die entsprechende ID der Gruppe eingetragen wird.
                  @monza258
                  Werde wohl einfach pro chatid eintrag eine nachricht verschicken
                  monza258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • monza258
                    @monza258
                    Ok, warte dann mal auf ein Update. Danke für die Mühe dafür. Freut mich das du da so schnell im Ansatz geholfen hast.
                      ticaki @eMd last edited by
                      @emd
                      Wenn du nicht NINA benutzt schau mal unter Alerts wenn du etwas scripten kannst sollte es kein Problem sein da die Daten herzubekommen die du brauchst.
                      • monza258
                        @ticaki
                        Ich nochmal. Ich möchte die Telegram Mitteilungen gerne etwas anpassen. Zb Überschrift Fett und nach der Dauer einen Zeilenabstand mehr einbauen. Kannst du mir sagen in welche Zeile ich das anpassen müsste?
                        Quasi so:
                        Amtliche Warnung vor Glätte
                        gültig von 09:00 bis 11:00 Uhr
                        Es muss mit Glätte gerechnet werden.
                          Cuth @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          also aktuell hätte ich zum Testen mir eine Region in AT rausgesucht wo gerade eine Wetterwarnung herrscht.
                          PLZ von Egg: 6863
                          Dann gehe ich in beide Skripte rein:
                          1:
                          1. Skript:
                          In den Objekten finde ich nun folgende Werte:
                          Danach habe ich in den Objekte unter "wetterwarnung_egg" folgendes auf "true" gesetzt.
                          Laut uwz.at gibt es dort eine Warnung für Schneefall.
                          Wert welchen ich erhalte:
                          Manuelles auslösen einer Pushinfo: Funktioniert.
                            ticaki @Cuth last edited by ticaki
                            @cuth
                            Verstehe nicht ganz was deine Frage oder Info ist.
                            Auf jeden Fall das UWZ Skript aktualisiert die Werte alle 5 Minuten. Was bedeutet das die erste Aktualisierung nach 5 Minuten stattfindet. Falls das dein Problem löst.
                              @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              @ticaki
                              Quasi so:
                              Die Leerzeile habe ich eingefügt, aber das mit der Formatierung ist mir zu aufwendig.
                              Dazu muß du einerseits die Formatierungen ins Skript einfügen und andererseits aus den Warnungen alle verbotenen Zeichen ausfiltern und ersetzen. Das kann man nicht mal eben mit ein paar kleinen Anpassungen erledigen.
                                ticaki last edited by ticaki
                                Update: Version 0.97.17.4
                                • Kommentar zu ChatID verbessert
                                • ChatID funktioniert wieder, wird aber nur der erste Eintrag ausgewertet.
                                • Die Datenbankerstellung beim Neustart hat bei mir nicht funktioniert. Behoben.
                                letztes muß getestet werden, nicht dass das jetzt woanders nicht funktioniert.
                                  @ticaki
                                  Ich hätte doch mit den Daten im Skript, weil eben in dieser Region gerade eine Warnung aktiv ist, eine Pushinfo erhalten sollen, korrekt?
                                  Ich erhalte aber nichts.
                                    @cuth
                                    Stimme diese Angaben mit deinen Pfaden überein:
                                    var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
                                    var dwdPath=            'dwd.0';
                                    var ninaPath=           'nina.0'
                                    var telegramInstanz=    'telegram.0';
                                    var pushoverInstanz=    'pushover.0';
                                    var ioGoInstanz=        'iogo.0';
                                    var alexaInstanz=       'alexa2.0';
                                    var emailInstanz=       'email.0';
                                    • monza258
                                      monza258 @ticaki last edited by monza258
                                      @ticaki
                                      Mir ging es dabei nur um den Zeilenabstand. Macht es Übersichtlicher und lässt sich am ende besser lesen. Danke
                                      EDIT: Wirst du bezüglich der ChatID noch was anpassen? Das die Meldungen auch in Gruppen geschickt werden können?
                                        @monza258
                                        guck mal 3 Postings höher
                                        • monza258
                                          @monza258
                                          Ist mir nicht entgangen. 😊 Meine frage richtet sich eher an die Zukunft. Da ja nur eine Gruppe damit genutzt werden kann. Oder verstehe ich das falsch?
                                            @monza258
                                            Ne verstehst du schon richtig so. Muß man mehr als eine Gruppe nutzen können? Ist eine ernsthafte Frage, ich nutze keine Gruppen bei telegramm.
                                            Du kannst versuchen ob es mit
                                            ['-1xx,-2xx'];
                                            geht.
                                            1521
                                            568976
