    4. Test Adapter TrashSchedule
    • da_Woody
      da_Woody @martinschm last edited by da_Woody
      @martinschm was sagt der zeitstempel von next/daysLeft?
        pi_noob15 @martinschm last edited by pi_noob15
        @martinschm
        also bei mir gehts mittlerweile.... frag mich aber nicht an was es lag... ich vermute es lag am nicht vorhandenen RAM Speicher.
        Hier meine aktuellen Settings:
        Ich starte den iCal Adapter immer um 01:00 Uhr und 10:00 neu.
          Andreas Bosch @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Wie kann ich denn das Visual so anpassen, dass 4 Mülltonnen in unter 530px nebeneinander angezeigt werden? Üb er die Größe geht es nicht - da verändert sich nur die Größe der Tonne, aber wenn ich das Widget auf 530px anpasse, dann habe ich einen Umbruch, obwohl augenscheinlich ausreichend Platz wäre.
          Hintergrund: Ich nutze einen Monitor im Portrait-mode für die Visualisierung und da bleiben für ein zweispaltiges Layout (in Jarvis) nur 530 (besser 520) Pixel übrig.
          Vielen Dank!
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Andreas Bosch last edited by
            @andreas-bosch sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
            Ja, das CSS ist längst nicht perfekt. Steht aktuell auf ToDo das einmal ordentlich zu machen. Wenn ich das jedes mal anfasse, dann ändere ich ja bei jedem die Visu ständig. Daher einmal ordentlich.
              haus-automatisierung Developer Most Active @pi_noob15 last edited by
              @pi_noob15 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
              Das habe ich auch festgestellt. Mit 1.0.5 wird das Problem behoben sein und man kann die manuellen Neustarts sein lassen.
              Viele lesen nur einmal am Tag den iCal Kalender aus - das führt dazu,
              • dass der iCal Datenpunkt sich nur einmal am Tag ändert (und eben nicht jede Stunde).
              • Dadurch wurde die Uhrzeit praktisch nicht berücksichtigt, weil die Logik nicht erneut angestoßen wurde.
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                hi - kann es sein ,dass sich die objektnamen, nach dem letzten update, wieder geändert haben ? groß und kleinschreibung
                  Kueppert @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky jup, hatte ich auch
                    liv-in-sky @Kueppert last edited by liv-in-sky
                    @kueppert
                    muss nur wissen, ob es so bleibt oder ob das nicht geplant war
                    scheint sowas wie ein "running gag" des adapters zu sein - alle 2 versionen gibt es neue namen
                    da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky ah, hatte da auch ein warning im log beim gelben...
                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                        schon wieder????
                        ist mir noch nicht aufgefallen. Welche Version?
                          liv-in-sky @Homoran last edited by
                          @homoran 1.1.0
                            @homoran 1.1.0
                            Danke!
                            hab noch die 1.0.3
                            Dann weiß ich ja was da auf mich zu kommt.
                            Aber so etwas ist doch ein BREAKING Change.
                            Dann müsste doch die Versionsnummer hochgesetzt werden
                            liv-in-sky haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @homoran warten wir mal auf das statement von matthias - vielleicht hat es damit zu tun
                              https://forum.iobroker.net/topic/41353/funktion-um-datenpunkt-namen-aufzuräumen?_=1611741000401
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                                Ich habe lange überlegt wie ich damit umgehe. Habe einen Issue auf GitHub bekommen, dass Leerzeichen in Datenpunkten keine gute Idee sind. Kommt ja darauf an, wie man diese bei sich genannt hat (siehe auch Beispiel GELBER SACK von oben). Mehrere Quellen haben bestätigt, dass es damit auch Probleme mit anderen Adaptern (z.B. Jarvis) geben kann.
                                siehe:
                                https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/55
                                @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                Korrekt, deswegen jetzt 1.1.0 und noch nicht in stable.
                                Die Frage ist, wie wärt ihr damit umgegangen? Ich hatte gehofft, dass viele nicht direkt auf die Datenpunkte der einzelnen Typen gehen, sondern auf die "next" und "nextAfter" Zusammenfassungen. Denn dort ändert sich nichts.
                                Insgesamt kommen halt immer von mehreren Seiten Inputs und Anfragen. Dann ist die Frage: Zieht man es gerade oder lebt man mit dem Fehler weiter, damit alles 100% kompatibel bleibt?
                                Generell gilt: Datenpunkte werden jetzt zu camelCase gewandelt und Sonderzeichen rausgeworfen. Vorher hätte meinen Typ auch "::# Gelber Sack___" nennen dürfen und das wäre durchgegangen. Das ist aber alles andere als schön.
                                liv-in-sky crunchip Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  mit notepad++ und NppFTP kann man die vis schnell durchsuchen und alles umbenennen - du hast ja ein gutes argument - ich kann damit leben - ich nehme an, dass solllte dann sie letzte änderung gewesen sein
                                    crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung wenn ichs richtig sehe, wenn es nur um das Leerzeichen gegangen wäre, müsste man nun nur einen Typ im binding anpassen, es hat sich aber doch auch groß/klein Schreibung geändert.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      Das hoffe ich... ich habe alle möglichen Texte durchgetestet.
                                      @crunchip sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                      Wie gesagt, alle Texte werden auf camelCase umgestellt. Damit fangen sie klein an. Genau wie alle anderen Datenpunkte im Adapter auch. Ich wollte einfach weitere Probleme in Zukunft vermeiden und das einmal sauber ziehen.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                        Bitte glaubt mir einfach, dass ich auch keine Langeweile habe und mir so gerne zig Issues, Forenbeiträge und Mails generiere, da ich sonst nich wüsste was ich machen soll. 😈 Ich habe das für den besten Weg gehalten es einmal gerade zu ziehen.
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 7
                                          alles gut - ist hier doch alles freiwillig - ich wollt dich nur ein wenig ärgern 🙂
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by
                                            Ich möchte in diesem Zusammenhang erwähnen, das ich nur das VIS Widget in Verbindung mit der json Tabelle verwende - also nicht auf die einzelnen DP`s zurück greife.
                                            Die Version ist 1.1.0. Allerdings habe ich nach wie vor das "Problem", das am Tag der Abholung der pulsierende Kreis bei der jeweiligen Tonne, sowie die Anzahl der Tage bis zur nächsten Leerung schon um ca. 8:00 Uhr verschwunden sind und der nächste Termin in der Zukunft angezeigt wird.
                                            Als Zeit habe ich aber 22:00 Uhr gesetzt. Ich war der Meinung das hier geschrieben wurde, das dieses Phänomen mit der 1.1.0 behoben wurde. Leider kann ich das in meinem Fall nicht sagen.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            502041
