    4. [gelöst]ioBroker Pro keine Anzeige
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Ahnungsbefreit last edited by
      Der Adapterstart ist jetzt ein wenig eigenartig.
      Nach Start blinkt Gelb kurz auf und bleibt dann stehen.
      Nach ca. einer Minute wird er nach einem refresh grün.
      • Bluefox
        Bluefox @Ahnungsbefreit last edited by
        @ahnungsbefreit Was sagt log?
          @bluefox Keine Fehler, die Adapter sind ja auch beide grün.
          Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bluefox
            @ahnungsbefreit Warum beide? Es geht nur iobroker.cloud. Was funktioniert dann nicht? Hast du Screenshot?
              Ahnungsbefreit @Bluefox last edited by
              @bluefox Fernzugriff geht nicht (und das sagt iobroker.pro auch):
                Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by Ahnungsbefreit
                @Bluefox Und klick auf die Box bringt nix...Aber mir fällt eben ein, dass ich Zugriff nur per HTTPS und mit Authentifikation erlaube, liegt das daran?
                • Bluefox
                  @ahnungsbefreit ja. Es wäre sehr hilfreich wenn man die Logs prüfen würde.
                    TH16 @Bluefox last edited by
                    @bluefox
                    ich hatte gestern schon mitbekommen, dass es eine Umstellung gab.
                    Die Website von iobroker.pro war gestern ja teilweise nicht erreichbar und heute vor ca. einer halben Stunde, jetzt leider wieder nicht.
                    Mein Cloud-Adapter, der bis vorgestern noch funktionierte (wegen Fernzugriff VIS) funktioniert nun auch nicht mehr.
                    Er startet immer neu, bleibt aber immer bei gelb stehen.
                    Ich hatte gestern schon den Key erneuert, doch das brachte auch keine Besserung.
                    Hab ich was übersehen, müssen gänzlich neue Einstellungen getätigt werden oder...?
                    So sieht bei mir das Log im Moment aus:
                      @bluefox
                      Funktioniert wieder alles. Perfekt, Danke! 👍
                        Homoran Global Moderator Administrators @TH16 last edited by
                        @th16 sagte in [gelöst]ioBroker Pro keine Anzeige:
                        Bitte für die Nachwelt:
                        Was war es?
                          TH16 @Homoran last edited by
                          Das wüsste ich auch zu gern.
                          Ich habe nichts im iobroker verändert. Hab nur nochmal kurz die pro-Website aufgerufen - die ging wieder und hab mich eingeloggt. Dann hab ich nochmal im iobroker nachgesehen und plötzlich war der Cloud-Adapter grün.
                          Ich hab das VIS über Mobil ausprobiert - läuft wieder alles.
                          Sachen gibt's... 😕
                            wahrscheinlich anders herum 😉
                            Erst war der Adapter grün, dadurch funktionierte auch die poro-Seite wieder, weil die cloud jetzt deinen ioBroker finden konnte.
                              Ne ne, hab die pro-Website über einen anderen Browser als ioBroker geladen.
                              Kann natürlich schon sein, dass der Cloud-Adapter eher auf grün war als ich die Website geladen hatte.
                              Aber wenn beides "zusammengehört", warum funktionierte dann gestern der Cloud-Adapter nicht obwohl die Pro-Website online war?
                              Aber egal, ich hab mir abgewöhnt solcherlei Dinge zu hinterfragen, macht nur blöde in der Birne.🤕
                              Manche Dinge passieren einfach und Hauptsache es läuft wieder. 😁
                                das ist unerheblich
                                Das ist der Punkt
                                Das gehört insofern zusammen, dass du über die Pro-Website auf deinen ioBroker-Server zugreifst.
                                Wenn dieser vor dem Zugriffsversuch nicht mit der cloud verbunden ist, findet die cloud ihn nicht.
                                Warum deine cloud Instanz nicht "funktioniert" kann an vielem gelegen haben.
                                Ohne Logs (am besten während die Instanz auf logstufe debug geschaltet war) ist das jetzt Kaffeesatzlesen in der Glaskugel.
                                  @bluefox Ich habe jetzt eine 2. Web-Instanz ohne SSL und ohne Authentifizierung angelegt und jetzt geht alles. Danke für die Unterstützung!
                                  iobroker pro
                                  2312
