    4. [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @SBorg last edited by mrbungle64
      @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
      @mrbungle64 Den "charge status" hatte ich eben gerade wieder, die spotAreas direkt nach dem Update.
      Ich habe mal die angemekerte "0" mit der "1" verglichen, offenbar gefällt im "Null" nicht (wobei ich true auch nicht verstehe, denn ich habe keine Areas definiert...):
      ok, danke schon mal 👍
      Ich schaue mir das heute Abend mal genauer an.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 Fixed by myself 🙂
        Aussage "keine spotAreas" muss ich revidieren, bessere Hälfe hat den Ozmo 3.5 Monate ignoriert (wobei sie an sich vom Gerät begeistert ist) und die Tage mit der App rumgespielt (mich hat nämlich "Wohnzimmer" vs. "Bedroom" gewundert).
        Ok, gerade weil der Adapter noch Alpha ist/war und wir das "Problem bei GitHub-Installationen" 😉 kennen...
        Adapter gestoppt --- kpl. Objekt-Pfad gelöscht --- Adapter gestartet --- Fehler weg
        Nur der "chargestatus" verbleibt.
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          Alles klar 👍
          Diese Warnung kommt schon längerer beim OZMO 920/950 und hat eigentlich keine negative Auswirkungen.
          Natürlich sollte man die trotzdem früher oder später mal eliminieren 😉
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
            @mrbungle64
            Die Version 1.0.10 ist seit heute im Beta/Latest Repo verfügbar.
            Es wurden ein paar kleinere Fehler behoben und noch ein paar Sachen "unter der Haube" optimiert.
            Würde mich über weiteres Feedback freuen 🙂
            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SBorg
              @mrbungle64 Erster Eindruck 👍
              Mal sehen wie es nach der 1. Reinigungsrunde aussieht 🙂
              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • mrbungle64
                @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.10 Latest:
                Ich gehe mal davon aus, dass alles soweit ok war bei der Reinigung 🙂
                Gibt es von anderen Benutzern noch irgendwelche Erfahrungswerte mit der Version 1.0.10?
                Irgendwie scheint mir der Thread hier ein wenig unterzugehen ...
                Oder heißt das einfach nur, dass der Adapter recht zuverlässig und damit auch ein bisschen unspektakulär seinen Dienst verrichtet? 😉
                • SBorg
                  @mrbungle64 Ich muss "leider" alles mit JA beantworten. Tut aktuell einfach was er soll 😁
                  ...und Robby macht bei mir seine Arbeit auch so gut, dass tatsächlich 1x die Woche bei mir völlig genügt (was gestern dann mal wieder der Fall war).
                  Fehlen jetzt im Adapter nur noch die Buttons für das automatische "Wasser auffüllen", "Staubbehälter leeren" und "Wischtuch wechseln/reinigen"... 🙃 🤘
                  ...wobei, könnte ich auch direkt in Alexa abbilden: Alexa: sag der besseren Hälfe "Staubbehälter leeren..." [SPAß BEISEITE /OFF]
                  • mrbungle64
                    Danke für das Feedback 👍
                    • mrbungle64
                      @mrbungle64
                      Version 1.0.11 steht nun über Beta (latest) zur Verfügung.
                      Ich habe noch mal ein paar Kleinigkeiten verbessert und den "map" Channel für den OZMO 900 freigegeben.
                      • SBorg
                        @mrbungle64 Kann man den ggf. noch abfangen:
                        ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
                        ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                        ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) Error: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
                        ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
                        30 Sekunden später hatte er dann seine Verbindung 🙂
                        • mrbungle64
                          @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.11 Latest:
                          Hat der Adapter sich nach dem Verbindungsproblem selbständig wieder gefangen oder musstest Du die Adapter Instanz neu starten?
                          • SBorg
                            @mrbungle64 Zum Teil. Gestartet hat er sich zwar, wurde dann aber nicht mehr "grün" (blieb auf "gelb"). Da ich schon meine Probleme mit dem Restart hatte, gehe ich dann eigentlich her und stoppe + starte den entsprechenden Adapter wieder.
                            Hier mal das kpl. Log:
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:37:39.498 warn (22217) Error message received: Request Timeout
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:54.725 info (22217) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:54.723 info (22217) Robby instance successfully connected
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Using device Device[0]
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Device[0]: {"did":gekürzt..."
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Number of devices: 1
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.043 info (22217) Successfully connected to Ecovacs server
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:20.989 info (22217) starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.999 info (12703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.998 info (12703) terminating
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.998 info (12703) cleaned everything up...
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.996 info (12703) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:15.464 info (12703) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:15.463 info (12703) Robby instance successfully connected
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Using device Device[0]
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Device[0]: {"did":"gekürzt..."
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Number of devices: 1
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Successfully connected to Ecovacs server
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:33.761 info (12703) starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.797 warn (8853) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.797 info (8853) terminating
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.796 info (8853) cleaned everything up...
                            mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mrbungle64
                              @sborg
                              Danke für die Infos, ich schaue mir das später mal an 👍
                              • mrbungle64
                                Normalerweise kann der Adapter mit einem "Request Timeout" umgehen - die kommen bei mir mehrmals am Tag. Die Ecovacs Server sind ja leider nicht gerade für 100% Verfügbarkeit bekannt - das merkt man ja auch immer wieder mal in der Mobile App.
                                In diesem Fall kam es ja schon beim Adapter-Start zu einem Problem den MQTT-Server zu erreichen und danach kam zusätzlich der Timeout bei einem Post Request. Das hat der Adapter dann wohl nicht mehr geschafft sich von alleine zu reconnecten, da es ja beim Start schon gehakt hatte.
                                Ich muss mal schauen, wie mal das perspektivisch noch optimaler gelöst bekommt, wenn die Server oder ein Teil davon nicht erreichbar sind. Es ist ja leider nicht einfach damit getan den Fehler abzufangen - der Reconnect muss ja auch dann sauber funktionieren, wenn die Server mal längere Zeit nicht erreichbar sind. Und das leider bei mehreren Gerätetypen die auch noch unterschiedliche Protokolle benutzen 😉
                                Was ich u.a. damit sagen wollte: das ist kein spezielles Problem der aktuellen Version. Aber danke auf jeden Fall für das Feedback - ich werde auf jeden Fall weiter an der Stabilität des Adapters und der Library arbeiten.
                                • SBorg
                                  @mrbungle64 Ich dachte auch gar nicht, dass das ein "echtes" Problem ist. Den fehlerhaften Neustart hatte ich da noch gar nicht bemerkt. Hatte ich bis dato auch noch nicht. Meine Intention war eher der Art, wenn er den Server nicht erreicht, dann lieber nur eine Info oder Warnung. Error sieht immer so "erschreckend" 😉 aus.
                                  Aber auf jeden Fall ein Thx für den tollen Adapter 🙂 👍
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                                    @mrbungle64 said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.12 Latest:
                                    Version 1.0.12 (30.01.2021)
                                    Es wurden wieder ein paar Sachen optimiert und Fehler (hoffentlich) behoben
                                    Seit heute steht die Version 1.0.12 zur Verfügung.
                                    Es wurden noch ein paar Sachen optimiert und damit hoffentlich u.a. noch ein paar Fehler behoben.
                                    Würde mich (insbesondere von Benutzern der T8 Serie) über Feedback freuen.
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @webzimm last edited by
                                      @webzimm said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.12 Latest:
                                      Vielen Dank @mrbungle64, das wusste ich nicht. Jetzt funktioniert es bestens. Vielen Dank für Deine Hilfe. Viele Grüsse Axel
                                      Hallo Axel,
                                      wie sind denn bisher Deine Erfahrungen mit der aktuellen Version?
                                      • mrbungle64
                                        @mrbungle64
                                        Irgendwie hält sich das Feedback hier bisher doch sehr in Grenzen 🤔
                                        Bevor ich eine Stable veröffentliche (und dann wieder die Weiterentwicklung starte) müsste ich schon ein bisschen mehr Feedback bekommen.
                                        Vor allem interessieren mich aktuell die folgenden Punkte.
                                        Bestehen die bei anderen Benutzern ebenfalls oder sind es Einzelfälle?
                                        Zum OZMO T8 gibt es einen Issue, wo seit einer der letzten Versionen der Fehler "Error: The id is empty! Please provide a valid id" kommt (ggf. nur mit dem JS-Controller 3.2.x):
                                        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/122
                                        Der Fehler sollte eigentlich mit der Version 1.0.12 behoben sein. Leider bekomme ich dort gerade keine Rückmeldung dazu.
                                        Edit: Das scheint auch so zu sein. Der Issue wurde inzwischen geschlossen.
                                        Zum Deebot 900 gibt es einen Issue, wo seit Version 1.0.7 (ggf. auch früher) der Datenpunkt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID" nicht mehr aktualisiert wird:
                                        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/112
                                        Zum OZMO 950 gibt es einen Fall, wo von den Ecovacs Servern der Error code 1 gemeldet wird ("Error message received: unknown errorCode: 1" im Log). Es scheint aber keine negativen Auswirkungen zu geben.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/38584/mrbungle64-neuer-deebot-adapter
                                        Ich selbst habe sowohl einen Deebot 901 (quasi identisch mit dem 900) als auch einen OZMO 920 (ein 950 mit kleinerem Akku) - habe beide Probleme aber nicht und bekomme die auch nicht nachgestellt.
                                        Vielen Dank im Voraus für Euer Feedback
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @mrbungle64 last edited by
                                          @mrbungle64 Ich habe zwei Instanzen, einen Ozmo 950 sowie einen Slim2. Das einzige kleine Problem, was ich bisher feststellen konnte: In der "Objekte" Übersicht werden beide Instanzen mit dem gleichen Symbol (Ozmo 950) dargestellt. Es wäre natürlich schöner, wenn man auf dem ersten Blick beide unterscheiden könnte.
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg said in Ecovacs Deebot Adapter v1.0.12 Beta/Latest:
                                            Hallo @Marc-Berg
                                            vielen Dank für das Feedback 👍
                                            Ich wüsste jetzt nicht, wie man das Icon der einzelnen Instanzen ändern könnte. Der Admin Adapter zeigt da meines Wissens nach immer das Icon des Adapters an.
                                            Ich habe selbst mehrere Geräte und würde mich ebenfalls dafür interessieren, ob das möglich ist.
                                            Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deebot deebot adapter ecovacs ecovacs deebot ecovacs-deebot ozmo vacuum
                                            5894
