    4. Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS
    SOLVED Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS
      Homoran Global Moderator Administrators @daes10 last edited by
      @daes10 sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
      Ich vermute liegt am Pfad,
      da steht ja auch noch die Vorgabe drin "sharename/backupdir"
      Das musst du ändern
      • Glasfaser
        Glasfaser @daes10 last edited by Glasfaser
        @daes10
        Stelle mal auf SMB 3 und bei Pfad nur deinen freigegeben Ordner .
        EDIT:
        siehe hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/30410/backitup-auf-nas-nfs-oder-cifs/17
        daes10 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @daes10 last edited by Thomas Braun
          @daes10
          Was sagt
          dmesg
          zu den ganzen mount-Vorgängen? Vermutlich reichen da die letzten Zeilen.
          Welche smb version ist auf der Synology aktiv? Wenn man das da einstellen kann.
          • daes10
            daes10 @Glasfaser last edited by daes10
            @glasfaser @Thomas-Braun Vielen lieben Dank euch! Es hat geklappt.
            Glasfaser hatte Recht SMB3 mit korrekten Einstellungen in der Synology hat geklappt. Hatte vorher den Maximalen SMB-Protokoll nicht umgesetzt auf SMB-3.
            Im Pfad reicht der Ordner den man erstellt hat OHNE "/" vornedran. Also bei meinem Beispiel: Backup
            Vielen Dank nochmals für euren Input!
            • da_Woody
              da_Woody @daes10 last edited by
              @daes10 said in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
              @thomas-braun Ja, hab ich alles schon probiert. Mit dem admin geht es bei mir auch nicht.
              Habt ihr denn eine Idee für eine Pfadangabe die ich evtl. testen kann. Denn das ist das was ich nicht verstehe wie reinschreiben.
              Oder ein Beispiel für eine Synology NAS Pfad Angabe die ihr evtl. besitzt?
              hab ich dir 3 postings drüber gegeben. und nimm cifs3
              daes10 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • daes10
                daes10 @da_Woody last edited by
                @da_woody Ja vielen Dank.
                Bin dafür sehr dankbar.
                  Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
                  zusammen mit der Info von Thomas
                  @thomas-braun sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
                  Was sagt
                  dmesg
                  bin ich da etwas iiritiert.
                  Hatte meinen Pi4 upgedatet un bekam mit dmesg einige rote Zeilen, bezüglich CIFS.
                  Dieses wäre wohl neu nur noch ab SMB2.1 und höher unterstützt
                  Ich hatte jedoch nach wie vor v2 im Adapter aktiviert und es lief damit.
                  trotzdem steht da:
                  [ 1188.633500] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                  [ 1188.633557] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                  [ 1194.812691] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                  [ 1194.812729] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                  [ 1194.812734] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                  [ 1194.812765] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                  [ 1258.201398] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                  [ 1264.413729] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                  [ 1264.413748] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                  [ 1264.457972] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                  [ 1264.458030] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                  [ 1270.654038] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                  [ 1270.654074] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                  [ 1434.396200] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                  [ 1440.656825] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                  [ 1440.656845] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                  [ 1440.717835] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                  [ 1440.717916] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                  [ 1446.897097] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                  [ 1446.897133] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                  [ 1468.192481] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                  [ 1474.417596] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                  [ 1474.417631] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                  [ 1474.501933] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                  [ 1474.502023] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                  [ 1480.657426] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                  [ 1480.657446] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                  [ 2526.924862] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                  [ 2631.508852] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                  [ 2657.321819] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                  [36941.910304] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                  Meine Backups werden trotzdem geschrieben!
                  ich bin verwirrt 😕
                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                    Welche Version von FritzOS läuft da?
                    Bei mir 7.20 (und ich glaube auch dort noch irgendwas genauer spezifiziert) und im Adapter habe ich smb 3.1.1 als Protokollversion eingestellt.
                    Die Mount-Vorgänge in meinem 'dmesg' sind jedenfalls ganz sauber.
                    Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                      ich glaube 7.21
                      geht das ????
                      ich kann nur 1,2, oder 3 auswählen.
                      BTW - nicht aufs Fritz!NAS, sonder auf die Syno
                        Ich komme gerade nicht an meine Settings heran, ich meine aber das ich 'irgendwo' auch smb 3.1.1 auswählen konnte.
                        Setz doch mal smb3 auch als minimum. Dann sollte die Verhandlung zwischen den Kisten weniger aufwändig sein.
                          Setz doch mal smb3 auch als minimum. Dann sollte die Verhandlung zwischen den Kisten wenniger aufwändig sein
                          gibbet nit!
                            smb2 lease ausknipsen?
                              War default, ebenso wie die oplocks
                              Aber es klappt doch:
                              heute nacht ist das Backup gelaufen.
                              Ich verstehe die Fehlermeldung nicht
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                @Homoran
                                @homoran sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
                                Im latest backitup ist erst die Auswahl mit 3.1.1
                                  dittmar last edited by dittmar
                                  hallo,
                                  darf ich mich hier einklinken? Ich versuche gerade ebenso meinen Synology Pfad auf meine Iobroker Backitup Instanz (iobroker läuft im Docker) umzusetzen und erhalte ähnliche Fehlermeldung im Log.
                                  backitup.0	2021-01-27 15:41:16.445	error	mount: only root can use "--options" option
                                  backitup.0	2021-01-27 15:41:16.445	error	(2656) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.33/backup/_ioBroker-BackitUp /opt/iobroker/backups
                                  • auf den Freigabeordner komme ich von meinem Windows System drauf und kann auch Dateien erstellen.
                                  • muss in BackitUp dieses Häkchen unter Iobroker auf Docker gesetzt werden?
                                  • egal ob SMB 1-2-3 in Backitup, die Fehlermeldung ist die gleiche
                                  • was sind diese CIF-Utils? Unter den Adaptern bei iobroker habe ich nichts ähnlich lautendes gefunden?
                                    Thomas Braun Most Active @dittmar last edited by Thomas Braun
                                    @dittmar
                                    Ja, mounten solltest du als root (bzw. mit entsprechenden Rechten).
                                    Also anhaken.
                                    CIFS-utils sollten auf dem Client-OS installiert sein.
                                      dittmar @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun danke für deine schnelle Antwort.
                                      Das auszuprobieren habe ich mich wegen dem Sudo nicht getraut.
                                      Eben umgestellt, und nun ist aber das error Log Länger.
                                      backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                                      backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	sudo: pam_open_session: Systemfehler
                                      backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                      backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                                      backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	(2694) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.33/backup/_ioBroker-BackitUp /opt/iobroker/backups
                                      ist das CIFS-utils ein Paket auf der Synology Diskstation?
                                        @dittmar Nein, auf dem Client. Also da wo der ioBroker drauf läuft.
                                          @thomas-braun mein iobroker läuft im Docker auf der Synology Nas?
                                          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dittmar
                                            Axo...
                                            Bei docker bin ich wie immer raus.
                                              ich könnte das später per ssh und putty mal versuchen..
                                              sudo chmod -R 0777 /backup/_ioBroker-BackitUp
                                              jemand Einwände?
                                              5517
