    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      A Former User @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff nee nicht die Tooltips... ich mag die.. 🙂
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @afuerhoff last edited by Grizzelbee
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @ilovegym
        Ich denke damit könnte ich die Tooltips in der Konfig abschalten. Oder was meint ihr.
        Du kannst sie auch einfach drunter schreiben. So mache ich das immer:
        Index_m.html:
               <!-- For example columns with settings: -->
                <div class="row">
                    <div class="input-field col s12 m4">
                        <input class="value" id="email" type="text">
                        <label for="email" class="translate">Lbl_email</label>
                        <span class="translate">email_desc</span>
                    </div>
                        <input class="value" id="Password" type="password" maxlength="32">
                        <label for="Password" class="translate">Lbl_Password</label>
                        <span class="translate">password_desc</span>
                    </div>
        Übersetzung dann über i18n und gulp:
        i18n/en/translate.json:
            "Celsius": "Celsius",
            "Fahrenheit": "Fahrenheit",
            "Kelvin": "Kelvin",
            "Lbl_Password": "Password",
            "Lbl_country": "Country code",
            "Lbl_email": "eMail",
            "Lbl_temperatureUnit": "Temperature unit",
            "Poll_Interval": "Poll interval",
            "Poll_Interval_desc": "Request new status and sensor information from devices every X seconds.",
            "country_desc": "ISO-Code of the country you created your dyson Account in.",
            "email_desc": "email address of your dyson account.",
            "password_desc": "Password of your dyson account.",
            "temperatureUnit_desc": "Unit to display the temperature."
        Ich würde beides machen. Die Infos ergänzen sich ja und ersetzen sich nicht völlig.
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by
          @grizzelbee
          Danke für den Vorschlag. Schaue ich mir mal an.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Flo1988 last edited by
            @flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Rückmeldung zur Beta:
            Hab die Neuste 1.1.2 von GitHub gestern geladen und läuft bisher ohne Probleme.
            Allerdings nutze ich nur die Anwesenheitskontrolle der Familienmitglieder mit 10s Abfrageintervall.
            Die Aktualisierung der Objekte nur noch bei Änderung scheint auch zu klappen.
            Ich glaube weiter oben die Frage gelesen zu haben, ob es nicht möglich wäre eine Verzögerung einzubauen, da die Geräte öfters mal die Verbindung verlieren.
            Hallo, komme auf das Thema einmal zurück. Danke für die Idee/ Vorschlag.
            Das Thema Verzögerung / Filterung hatte ich immer schon im Hinterkopf. Ich stelle mir das so vor das eine Anwesenheit sofort erkannt wird. Eine Abwesenheit aber nochmal nach einer gewissen Verzögerung überprüft wird. Damit kann man kurzfristige Abbrüche in der Verbindung herausfiltern. Die Filterung könnte man pro Familienmitglied einschalten. Die Verzögerungszeit kann für alle gleich konfiguriert werden.
            Was haltet ihr davon?
            ? J Grizzelbee F 4 Replies Last reply Reply Quote 1
              @afuerhoff ja, das hört sich perfekt an!
                Jadi @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff sehr gute Idee, wollte die Funktion schon über ein Skript lösen.
                • Grizzelbee
                  Ich mache das bereits in einem Script um die Tür automatisch abzuschließen. Wenn PresenceAll auf false gegangen ist, warte ich zwei Minuten um prüfe dann noch einmal. Wenn dann immernoch alle weg sind, schließe ich ab.
                  Viel Mehr Aufwand würde ich da aber nicht reinstecken. Die FB hat nun mal das Problem, dass sie immer mal wieder kurzzeitig die Verbindungen verliert. Das nervt einfach. Die Idee für den Puffer und eine konfigurierbare Zeit finde ich gut - aber da es ein generalles FB-Probelm ist, würde ich das nicht komplizierter als nötig machen und es einfach immer bei Abwesenheit und für alle machen. Normalerweise reichen ja wenige Sekunden.
                  Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Fenriswolf
                    Fenriswolf @Grizzelbee last edited by
                    @afuerhoff
                    Ich würd eine Verzögerung begrüßen, momentan ist es bei mir teilweise so, das die Alarmanlage meldet, das sie sich gleich aktiviert ... momentan habe ich da eine Verzögerung eingebaut, würde aber es aber besser finden, wenn das von der FB durch zeitversetzte Mehrfachprüfung abgefangen wird.
                    in diesem Sinne .... bis denne
                      Flo1988 @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff
                      Eine Verzögerung wäre spitzenmäßig!!!
                      Ich habe weiter oben mein Script gepostet, welches ich aktuell einsetze.
                      Davor hatte ich täglich zahlreiche ungewollte Abwesenheiten.
                      Seit das Script läuft 0 und die Alarmanlage aktiviert sich trotzdem zuverlässig.
                      Demnach reicht eine 15 Sekunden Verzögerung beim Gehen bereits aus um bei mir alle Verbindungsabbrüche zu filtern.
                      Zu lange sollte sie auch nicht sein, da ich z.B. Fenster überwache und beim Gehen melde, wenn noch ein Fenster offen ist.
                      Wenn man dann schon 2min mit dem Auto gefahren ist, ist es auch etwas spät...
                      Es gibt aber auch sicher Anwender die es eher etwas träger wünschen, da vielleicht die WLAN Abdeckung im Haus nicht überall vorhanden ist.
                      Eine einstellbare Verzögerung wäre sicher die beste Lösung.
                      Bezüglich dem Punkt eine oder individuell für jedes Gerät würde es für meine Anwendungszwecke reichen eine für alle Geräte.
                      Gibt es Anwendungsszenarien wo für jedes Gerät eine individuelle Verzögerung benötigt wird?
                      Für die Anwesenheit würde ich auch keine Verzögerung einbauen.
                      Es soll ja sofort erkannt werden, wenn jemand daheim ist (Thema Alarmanlage deaktivieren...).
                      Gibt es Fälle bei denen eine kurze Anwesenheit gefiltert werden soll?
                        @afuerhoff
                        Wenn Du dich mehr auf die Anwesenheitsfunktion des Adapters konzentrieren magst, dann haette ich folgende Vorschlaege, die ich gut gebrauchen koennte:
                        a) Family Members
                        - pro Person mehr Geraete zuweisen, erst wenn alle offline sind, ist das Member weg
                        ( smartwatch, smartphone1, smartphone2 alles einer Person )
                        • Zeitverzoegerung pro Member bei Absence and coming different
                        b) neu: Family Groups
                        • hier kann man Family Members einer Group zuordnen
                        • sind alle in der Group weg, gilt die Group als absence
                        • Idee dahinter: Ich habe ein Haus mit 3 Parteien, 3x2 Members, jetzt muesste ich mir den Adapter 3x installieren, was zu unnoetigen Traffic auf die Fritzbox fuehrt... es reicht, wenn das ein Adapter macht.
                        Denke, wenn du schon umbaust, dann richtig 🙂
                        Was halten die anderen davon? Natuerlich alle Members und Groups mit den jetzt vorhandenen Datenpunkten.
                        Stephan Schleich afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @Guest last edited by Stephan Schleich
                          @afuerhoff Ich hab festgestellt das die Familienanwesenheitskontrolle bei 15 Sekunden meist sehr verspätet (2 Stunden) aktualisiert wird, kann das wer bestätigen? Nach nem Adapter reboot gehts für kurze Zeit wieder.
                          Edit: Vllt. wäre eine zusätzöiche Pulling Abfrage möglich, sprich auf 60 sekunden lassen und zusätzlichn n pull bei Türöffnung starten
                          afuerhoff Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @Guest last edited by afuerhoff
                            @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            @afuerhoff
                            a) Family Members
                            Familiengruppen hatte ich auch schon überlegt.
                            Pro Person mehrere Geräte war auch schon auf der Liste. Ist allerdings ein größerer Umbau. Hapert ein bisserl an der verfügbaren Zeit.
                            Wo ist der Usecase bzgl. der detailierten Verzögerungs-Konfiguration?
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                              @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Ist mir so noch nicht aufgefallen. Ist das nur bei 15s? Wieviele Devices hat dein Netzwerk?
                              Triggern der Abfrage behalte ich mal im Hinterkopf.
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Wegen verschiedener Hardware, das eine ist gleich offline, das andere haengt noch etwas im wlan, andere haben wechselnde MACs.. etc.
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff 52 Geräte, das Problem hab ich erst seit dieser Funktion (War bei 10,12 & 15 Sekunden bisher)
                                  afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • afuerhoff
                                    @stephan-schleich
                                    Welche Funktion meinst du?
                                    • Stephan Schleich
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by afuerhoff
                                        @stephan-schleich
                                        Dann müssten ja eigentlich Fehler im Log sein.
                                        Bei mir funktioniert es einwandfrei. Gibt es noch andere mit dem Problem?
                                        Edit:Was ich schon mal hatte, war eine nicht aktuelle Objektsicht in ioBroker. Nach Aktualisierung passte es dann wieder.
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
                                          @afuerhoff mit Info nicht, ich kann aber Mal länger debug aktiv lassen
                                          Edit: aktualisieren hatte da nichts gebracht, war tatsächlich erst mit dem Adapter reboot weg
                                          • afuerhoff
                                            @stephan-schleich
                                            Wird denn im Log der Anwesenheitswechsel ausgegeben? Ist ein Info Log.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            256520
