    4. Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS
    SOLVED Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS
      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
      @thomas-braun sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
      Welche Version von FritzOS läuft da?
      ich glaube 7.21
      im Adapter habe ich smb 3.1.1 als Protokollversion eingestellt.
      geht das ????
      ich kann nur 1,2, oder 3 auswählen.
      BTW - nicht aufs Fritz!NAS, sonder auf die Syno
      • Glasfaser
        Glasfaser @daes10 last edited by Glasfaser
        @daes10
        Stelle mal auf SMB 3 und bei Pfad nur deinen freigegeben Ordner .
        EDIT:
        siehe hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/30410/backitup-auf-nas-nfs-oder-cifs/17
        daes10 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          Ich komme gerade nicht an meine Settings heran, ich meine aber das ich 'irgendwo' auch smb 3.1.1 auswählen konnte.
          Setz doch mal smb3 auch als minimum. Dann sollte die Verhandlung zwischen den Kisten weniger aufwändig sein.
            Setz doch mal smb3 auch als minimum. Dann sollte die Verhandlung zwischen den Kisten wenniger aufwändig sein
            gibbet nit!
              smb2 lease ausknipsen?
                War default, ebenso wie die oplocks
                Aber es klappt doch:
                heute nacht ist das Backup gelaufen.
                Ich verstehe die Fehlermeldung nicht
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                  @Homoran
                  @homoran sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
                  Im latest backitup ist erst die Auswahl mit 3.1.1
                    dittmar last edited by dittmar
                    hallo,
                    darf ich mich hier einklinken? Ich versuche gerade ebenso meinen Synology Pfad auf meine Iobroker Backitup Instanz (iobroker läuft im Docker) umzusetzen und erhalte ähnliche Fehlermeldung im Log.
                    backitup.0	2021-01-27 15:41:16.445	error	mount: only root can use "--options" option
                    backitup.0	2021-01-27 15:41:16.445	error	(2656) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.33/backup/_ioBroker-BackitUp /opt/iobroker/backups
                    • auf den Freigabeordner komme ich von meinem Windows System drauf und kann auch Dateien erstellen.
                    • muss in BackitUp dieses Häkchen unter Iobroker auf Docker gesetzt werden?
                    • egal ob SMB 1-2-3 in Backitup, die Fehlermeldung ist die gleiche
                    • was sind diese CIF-Utils? Unter den Adaptern bei iobroker habe ich nichts ähnlich lautendes gefunden?
                      Thomas Braun Most Active @dittmar last edited by Thomas Braun
                      @dittmar
                      Ja, mounten solltest du als root (bzw. mit entsprechenden Rechten).
                      Also anhaken.
                      CIFS-utils sollten auf dem Client-OS installiert sein.
                        dittmar @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun danke für deine schnelle Antwort.
                        Das auszuprobieren habe ich mich wegen dem Sudo nicht getraut.
                        Eben umgestellt, und nun ist aber das error Log Länger.
                        backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                        backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	sudo: pam_open_session: Systemfehler
                        backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                        backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                        backitup.0	2021-01-27 15:54:00.349	error	(2694) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.33/backup/_ioBroker-BackitUp /opt/iobroker/backups
                        ist das CIFS-utils ein Paket auf der Synology Diskstation?
                          @dittmar Nein, auf dem Client. Also da wo der ioBroker drauf läuft.
                            @thomas-braun mein iobroker läuft im Docker auf der Synology Nas?
                            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dittmar
                              Axo...
                              Bei docker bin ich wie immer raus.
                                ich könnte das später per ssh und putty mal versuchen..
                                sudo chmod -R 0777 /backup/_ioBroker-BackitUp
                                jemand Einwände?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser last edited by
                                  @dittmar sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
                                  jemand Einwände?
                                  JA !!
                                  das mußt du noch installieren .
                                  Link Text
                                    dittmar @Glasfaser last edited by dittmar
                                    @glasfaser okay, danke.
                                    ich kenn mich nicht so gut aus - habe jetzt mal ein System mit dem ich zufrieden bin, und möchte mir nichts zerschießen.
                                    sudo apt-get install cifs-utils
                                    das würde ich über die Kommando Zeile für den iobroker Container auf der Portainer Oberfläche ohne das sudo ausführen - richtig?
                                    oder per SSH für die Synology?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @dittmar last edited by Homoran
                                      und dann findest du Idee mit dem chmod Rechte zu verändern gut?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @dittmar last edited by Glasfaser
                                        Sorry überlesen !
                                        Mache es ganz einfach ..... mounte einfach den Ordner
                                        also bei dir
                                        backup/_ioBroker-BackitUp      .......   /opt/iobroker/backups
                                          dittmar @Homoran last edited by
                                          @homoran den Befehl kannte ich noch von meiner Nextcloud Installation... daher kam mir der in den Sinn... 😞
                                          So ist es halt wenn man sich nicht auskennt, man klammert sich an Anleitungen und try & error. Wobei ich jetzt bei meiner Neuinstallation auf try & error verzichten möchte 😊
                                            @glasfaser danke für deine Erläuterung. Ich weiß nun was zu tun ist, und warum.
                                            Da ich mir beim letzten "Edit/Create" in Portainer den Container scheinbar ruiniert habe, frage ich nochmal genauer nach.
                                            wo führe ich den mount Befehl durch?
                                            meine Idee wäre, den Iobroker Container unter Portainer stoppen, dann Edit/Create und unter Volumes den Pfad hinzufügen. Danach deploy
                                            oder geht es einfach unter der Syno Oberfläche wenn ich den Docker stoppe?
                                            • Glasfaser
                                              Richtig
                                              5517
