    4. Test Adapter tvprogram
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Ja, wollte auch nur "Bescheid" geben.
      • da_Woody
        da_Woody @OliverIO last edited by
        @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
        Das konnte ich nicht nachvollziehen
        Evtl ist es auch durch die Änderung mit behoben worden.
        Grundsätzlich lohnt es sich nicht die Größe zu ändern, da sich das widget diese Änderung nicht merkt.
        ich würde ggfs. die life Größenänderung deaktivieren.
        kein ding, ist mir nur durch rumspielen aufgefallen. gerade nochmal probiert nachdem ich gestern den ioBroker neu installiert habe. funzt bei mir noch immer so.
        im moment egal, mein problem mit dem aktualisieren ist trotz der neuinst nicht behoben. eigentlich hab ich 0 bock auf iobroker. einen versuch starte ich noch mit einem downgrade der router FW. da muss ich aber noch warten bis die 12TB NAS-Platte aufs andere NAS gesyncht ist.
          claus1993 last edited by
          Wo kann ich den den Hintergrund und die Textfarbe des Detail Views anpassen?
          Bleibt hierbei Hintergrund und Textfarbe des Widget unverändert oder wo pass ich das entsprechend an?
          • OliverIO
            OliverIO @claus1993 last edited by OliverIO
            @claus1993
            die dialoge erhalten die gleiche schriftfarbe und hintergrundfarbe, wie das widget.
            wenn du separate hintergrundfarbe haben möchtest, dann musst du das mit einer css-Anweisung machen
            das w00001 gegen deine widgetid bitte tauschen
            #w00001channeldlg {
                background-color: red !important;
            oder
            #w00001broadcastdlg {
            A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              aba320 @OliverIO last edited by aba320
              @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
              @claus1993
              #w00001channeldlg {
              oder
              Danke für den Tip. aber auch die Änderung hat schon ohne hintergrundfarbeneinstellung geholfen( imwidget war dunkler Hintergrund und damit alles gut lesbar).
                MCU @OliverIO last edited by
                @oliverio Kannst du bitte im Github die aktuelle Versionsnummer eintragen, damit man kontrollieren kann, ob man schon die neueste Version hat. Vielen Dank.
                • OliverIO
                  OliverIO @MCU last edited by
                  @mcu
                  steht immer in diesen beiden dateien
                  https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram/blob/a49821edc0f596f8c3632cbe535c5ebfd9c34f9c/io-package.json#L4
                  https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram/blob/a49821edc0f596f8c3632cbe535c5ebfd9c34f9c/package.json#L3
                  OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • OliverIO
                    OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                    Hier habe ich mal ein Skript gebastelt, das die Liste aller aktiven Aufzeichnungen führt
                    und die Einträge nach beginn der Startzeit automatisch entfernt.
                    Zu füllen sind nur die Bezeichnungen der beiden Datenpunkte in den ersten beiden Zeilen.
                    • recorderListDP ist der Datenpunkt in dem die Liste gesammelt werden soll. Dieser Datenpunkt muss selbst, mit dem Typ Zeichenkette angelegt werden
                    • recorderDP ist der Datenunkt an den der tvprogramm adpter den Aufzeichnungsauftrag ergibt. Diese Bezeichnung kann meist so einfach übernommern werden.
                    Der erste Teil (die on-Klammer) reagiert auf den recorder Datenpunkt und nimmt die neuen Daten in die Liste auf, wobei Duplikate vermieden werden.
                    Der zweite Teil (setIntervall) prüft einmal pro Minute, ob eine der Sendungen bereits begonnen haben und entfernt diese wieder aus der Liste.
                    var recorderListDP = "0_userdata.0.RecorderList";
                    var recorderDP ="tvprogram.0.record";
                    on(recorderDP, function (obj) {
                        var recorderList;
                        var index;
                        var recObj = obj.newState.val;
                        var s = getState(recorderListDP).val;
                        s = (s=="") ? s="[]":s;
                        recorderList = JSON.parse(s) || [];
                        index = recorderList.findIndex(function(el) {
                            return JSON.stringify(el)==JSON.stringify(recObj);
                        if (index>-1) {
                            recorderList.splice(index,1);
                        recorderList.push(recObj);
                        setState(recorderListDP,JSON.stringify(recorderList));
                    var timer = setInterval(function() {
                        var recorderList;
                        recorderList=recorderList.filter( (el) => new Date(el.startTime)>new Date());
                    },1000*60);
                      Würde gerne im Kanalauswahldialog meine Sender auswählen. Das Funktioniert soweit auch nur wenn ich dann die Auswahl speichern will passiert nichts....habe auch keine Möglichkeit den Dialog wieder zu schließen....
                      Habe schon alles was ich kenne versucht, doch bis dato ohne Erfolg.
                      • OliverIO
                        @claus1993
                        hm, welchen browser benutzt du?
                        was funktioniert ganz genau nicht. das markieren/entmarkieren der einzelnen Sender? Auch das umsortieren nicht?
                        Siehst du das Häkchen,das Kreuz zum bestätigen und abbrechen?
                        Du kannst dir auch mal den datenpunkt tvprogram.0.config anschauen ob da was drin steht.
                        Ich hatte es hier noch nicht aufgeschrieben, aber ich unterstütze nur moderne browser (chrome,firefox,opera,safari)
                        der internet explorer oder microsoft edge (ohne chromium, also version <79 nicht)
                        ansonsten nochmal die übliche vorgehensweise ausprobieren:
                        adapter löschen und neu installieren
                        dann auf der konsole
                        iobroker update all
                        ausführen.
                        • OliverIO
                          OliverIO @aba320 last edited by
                          @aba320
                          das sind nur die Anweisungen, wenn du eine andere Hintergrundfarbe in den Dialogen haben möchtest, wie dein widget.
                          Aber für die meisten ist das eher nicht der Fall
                          • OliverIO
                            An alle:
                            was machen wir als nächstes?
                            Anforderungen sind eigentlich alle umgesetzt. Für das Problem im jarvis, wo der Marker bei Tabwechsel nicht gleich aktualisiert wird, habe auch schon eine Lösung.
                            Aber ansonsten hab ich jetzt keine Features mehr auf der Agenda.
                            sigi234 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter tvprogram:
                              @oliverio
                              2. "Will ich nicht sehen"-Funktion. Analog zu Favoriten, werden diese Sendungen aber ausgeblendet.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                cmd habe ich nicht.
                                tvprogram.0	2021-01-27 20:13:05.597	warn	(16344) State "tvprogram.0.cmd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tvprogram.0	2021-01-27 20:13:05.593	warn	(16344) State "tvprogram.0.cmd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tvprogram.0	2021-01-27 20:13:04.729	info	(16344) starting. Version 0.0.20 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                Platform: Windows
                                RAM: 16 GB
                                Node.js: v12.20.1
                                NPM: 6.14.10
                                JS Controler: 3.2.11
                                Admin: 4.2.1
                                Web: 3.2.3
                                Socket.io: 3.1.4
                                Script Engine: 4.10.14
                                IOT: 1.8.8
                                VIS: 1.3.7
                                HM-Rega: 3.0.7
                                HM-RPC: 1.14.31
                                Jarvis: 2.2.0-beta.25
                                Backitup: 1.8.5
                                  frajop @OliverIO last edited by
                                  @oliverio Ich bin sehr zufrieden wie es ist. Für mich ist es die beste Lösung um in IOB das TV Programm zu visualisieren. Aber sicherlich wird noch die eine oder andere Idee kommen, damit dir die Arbeit nicht ausgeht 😉
                                  Tolle Arbeit, Dankeschön 👍
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    Ah stimmt, das steht noch auf der Liste,
                                    wie stellst du dir das genau vor?
                                    soll das auch eine separate Liste werden?
                                    Wie soll das visualisiert werden? Einfach ausgeblendet?
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @oliverio
                                      Ja, einfach ausblenden. Gut wären Platzhalter, damit man "Big Brother", "Big Brother - Das Special" usw. nicht separat ausblenden muss. Was bedeutet "separate Liste"?
                                      Edit:
                                      Gut wäre ein Filter, den man bei Bedarf umstellen kann, wenn man wieder alle Sendungen sehen will.
                                      • OliverIO
                                        hm aber was für einen Sinn hat das? dann bleiben an der stelle dann Lücken wo nichts steht.
                                        die Zeitschiene muss ja trotzdem stimmen.
                                        Wie würde man das wieder deaktivieren wollen?
                                        Sind die Favoriten nicht sinnvoller, da wird farblich hervorgehoben, was man sehen will.
                                        ich gehe davon aus, das man weniger Favoriten selektiert, wie das was man nicht sehen will.
                                        O O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          ...dann bleiben an der stelle dann Lücken wo nichts steht.
                                          Genau das ist der Sinn. Man wird von den Sendungen nicht belästigt und nicht so erschlagen von so vielen Sendungen.
                                          Die "Kästen" für die Sendungen können ja erhalten bleiben.
                                          Ein-/Aus-Schalter. Filterung aktiv/nicht aktiv.
                                          Ich möchte halt von einer Vielzahl von Sendungen nicht belästigt werden. Das ganze Unterschichten-TV kann ausgeblendet werden. Trägt zur Übersichtlichkeit bei.
                                          • O
                                            Oli @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            ich bin weiterhin still und heimlich am testen deines Adapters und bin total begeistert über die Entwicklung.
                                            Erstmal danke dafür!!!!
                                            Wie wäre es mit einem zusätzlichen Widget, was man als eine Art Fernbedienung nutzen könnte, in dem nur die Senderauswahl und was jetzt gerade läuft aufgelistet wird?
                                            Stelle mir das ungefähr so vor:
                                            Bei klick auf das Logo wird umgeschaltet, bei Klick auf den Text erscheint eine Sendungsinformation, analog deines jetzigen Widgets
                                            Was hältst du und die anderen davon?
                                            O OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258999
