    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • I
      IOBaer last edited by
      erstmal ein ganz großes Kompliment an @Jey-Cee für dieses Projekt und die bisherige Umsetzung. Bereits die Konfiguration des Eltako 14er-Systems (ohne ioBroker) ist ja nicht ganz problemlos.
      Ich wollte gerne fragen, ob es eigentlich eine Alternative zum EnOcean 300 USB-Stick für die Kommunikation gibt - z.B. ein Gateway, das via LAN funktioniert oder ein kabelgebundenes BUS-Gerät?
      Danke 🙂
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @IOBaer last edited by
        @iobaer es gibt noch das aufsteckmodul für den Pi, aber sonst nichts.
          Daniel976 @Jey Cee last edited by
          @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
          Es gibt doch das Schnittstellenmodul FGW14-USB. Damit könnte man das Ganze am USB Port vom Raspi anstecken. Funktioniert dieses auch mit dem Adapter ?
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Daniel976 last edited by
            @daniel976 soweit mir bekannt ist verwendet das fgw14-usb ein anderes Protokoll als der usb300.
              mustang @Jey Cee last edited by mustang
              @jey-cee
              Moin - der FWS61 lässt sich jetzt mit Version 0.3.1 anlegen und die Werte werden angezeigt. Bei WND wird unter Rolle "value.battery" und beim Wert die Einheit "V" für Volt angezeigt . das sollte als Einheit laut Anleitung "m/s" sein. Ob Rain ausgewertet wird bin ich mir auch momentan nicht sicher, muß ich näher untersuchen.
              Fragen:
              Wozu ist eine Command ID mit einziger Möglichkeit Teach In vorhanden?
              Weißt Du warum der FWS61 zwei IDs hat und nur bei der zweiten Werte geliefert werden?
              Jetzt mach ich erstmal wieder ein Rollback auf die 0.3.0 - morgen habe ich dann vielleicht Zeit komplett auf die 0.3.1 umzustellen.
                @jey-cee Ist es denn geplant den Adapter so zu ändern das auch mit dem FGW14-USB gearbeitet werden kann ?
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @mustang last edited by
                  @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                  Kann dir gerade nicht sagen warum das drin ist, sollte eigentlich nicht nötig sein.
                  Ja weil der FWS61 nur die Funke ist und der Angeschloßene Sensor ein eigenes Gerät, somit haben beide eine ID.
                  @daniel976 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                  Ich hab geplant mir das mal an zu schauen um den Aufwand ab zu schätzen, aber wann weis ich noch nicht.
                    TheAriba last edited by
                    Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit den Jalousie/Rollladen Aktoren bzw. deren Datenpunkten?
                    Wenn ich den Rollladen steuern möchte, dann setze ich auf dem CMD Datenpunkt einfach den Wert, 0,1 oder 2 , korrekt? Der Datenpunkt RT gibt mir dabei nur die gefahrene Zeit zurück, korrekt?
                    Danke fürs Aufklären 🙂
                    Jey Cee M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
                      @enoceaneltako soweit ich mich erinnern kann lässt sich die Fahrzeit so auch Steuern.
                        mustang @TheAriba last edited by mustang
                        @enoceaneltako
                        B0 ist gleich "true" wenn der Aktor nach dem Auf-Befehl abschaltet
                        BI ist gleich "true" wenn der Aktor nach dem Ab-Befehl abschaltet
                        Solltest du die Rückfallverzögerungszeit individuell eingestellt haben, erhälst du recht schnell die Rückmeldung, daß der Rollladen komplett offen/geschlossen ist. Bei jeder Stellung dazwischen wird der Wert "false" ausgegeben. Ist ganz praktisch, um das in vis anzeigen zu lassen.
                        Ergänzung: bei mir werden nach einstellen der individuellen Rückfallverzögerung keine RT-Zeiten mehr ausgegeben.
                        • I
                          IOBaer last edited by IOBaer
                          Ich werde mir jetzt mal den USB-Stick 300 bestellen.
                          Welche Anleitung für den Einstieg empfehlt ihr?
                          Was mich noch interessiert: aktuell sind die EnOcean-Funk-Taster (PTM 210) über die PCT14-Software mit den Aktoren (FSR14-2x und FSR14-4x) gekoppelt. Sehe ich das richtig, dass ich diese Verknüpfungen löschen muss, wenn ich (z.B. bei den Rolläden) die Taster auch über ioBroker sperren können möchte? Oder können die EnOcean-Funk-Taster über ioBroker deaktiviert/gesperrt werden? Oder kann notfalls auch ein Aktor wie der FSR14-4x softwareseitig gesperrt werden? Den technischen Hintergrund erkläre ich gerne, falls von Interesse.
                          Danke Euch 🙂
                          • Jey Cee
                            @iobaer sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                            Wofür suchst du eine Anleitung?
                            Soweit ich das verstanden habe kann man nur die Lokalen Taster an einem Aktor, also verkabelt sperren. Aber ein versuch macht Klüger.
                            • I
                              @jey-cee Danke. Deine Videos und einige Beiträge hier haben mir schonmal sehr geholfen. Jetzt muss eben der USB 300 her, dann probiere ich es mal in der Praxis aus.
                              Ich vermute, dass bezüglich Sperrung mir der "Block channel state" helfen könnte.
                                @jey-cee
                                Hallo - habe jetzt gerade versucht auf Version 0.3.1 ein Upgrade zu machen, jedoch habe ich jetzt bei den ersten beiden Rollläden wieder das Problem, daß sie sich nicht einzeln steuern lassen. Selbstverständlich sind die Aktoren vorher zurückgesetzt und beide haben eine neue ID erhalten. Habe dann einen nochmal zurückgesetzt, somit war beim zweiten dann BaseID=3 vergeben - leider ohne Erfolg - es fahren bei Ansteuerung eines Aktors beide.
                                Der Aktor 058c1120 mit BaseID=3 wird wie folgt angesteuert:
                                enocean.0	2021-01-28 12:40:01.600	debug	(227621) Sent data: 55000c070196a501000208ffea0e000ade0000058c1120ff0079
                                Der Aktor mit der BaseID=1 dann so:
                                enocean.0	2021-01-28 12:57:38.798	debug	(227621) Sent data: 55000c070196a500000108ffea0e000adc0000051b86c2ff0007
                                Beide benutzen demzufolge die gleiche Senderadresse ffea0e00.
                                Vielen Dank bis dahin.
                                • Jey Cee
                                  @mustang wie sieht das raw der beiden Geräte aus?
                                    @jey-cee
                                      "from": "system.adapter.enocean.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1611830487431,
                                      "common": {
                                        "name": "Blind actuator"
                                      "native": {
                                        "id": "051b86c2",
                                        "manufacturer": "ELTAKO",
                                        "Sender_ID": "ffea0e000adc",
                                        "baseIDoffset": 1,
                                        "eep": [
                                          "TF-01-01",
                                          "F6-02-02"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "_id": "enocean.0.051b86c2",
                                      "type": "device"
                                      "type": "device",
                                      "common": {
                                      "native": {
                                        "id": "058c1120",
                                        "eep": [
                                          "TF-01-01",
                                          "F6-02-02"
                                        "Sender_ID": "ffea0e000ade",
                                        "baseIDoffset": 3
                                      "ts": 1611833859997,
                                      "_id": "enocean.0.058c1120",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                    Bitte gerne...
                                    mit dieser erweiterten SenderID können die Aktoren anscheinend nicht um...
                                    • Jey Cee
                                      @mustang hattest du den Adapter gelöscht und dan 0.3.1 installiert?
                                        @jey-cee
                                        ja sicher, wie vorgegeben..., deshalb fing die BaseID ja auch wieder mit 1 an.
                                        • Jey Cee
                                          @mustang ich frag nur weil die Sender ID keinen Sinn ergibt, die darf nur 8 stellen haben. Bei dir hat die aber 12.
                                          Sieht das bei allen so aus?
                                            @jey-cee
                                            habe erst mal nur mit zwei Rolladenaktoren getestet. Erst habe ich einen als TF61J und den zweiten als FTA65J eingelernt. Dann als ich feststellte, daß beide reagieren, den FTA65J als TF61J eingelernt - allerdings mit gleichem Ergebnis. Mehr wollte ich erstmal nicht zurücksetzen, damit ich auf meine alte Version 0.3.0 wieder scheller zurück kann - mit der lief es ja.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134722
