      mikweb @s.bormann last edited by mikweb
      @s-bormann
      Wie funktioniert das? Irgendwie habe ich das nicht verstanden, es klappt nicht bei Mir🕵️‍♂️
      Glow-Effekt meinte ich
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @mikweb last edited by s.bormann
        @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @s-bormann
        In der Gerätekonfiguration gibt es drei neue Datenpunkte:
        GLOW_ACTIVE_COLOR, GLOW_INACTIVE_COLOR und GLOW_HIDE.
        Bei den ersten beiden kann man eine Farbe angeben, die dann als Glow-Effekt dargestellt wird (je nach dem, ob das Gerät aktiv oder eben inaktiv ist). Mögliche Werte sind alle HTML-Kompatiblen Farbwerte, also z.B. "red", "#FF0000" etc.
        Wenn keine Farbe angegeben wird (also das Feld leer ist), wird der Glow-Effekt wieder entfernt.
        Die Farbe kann entweder als Konstante angegeben werden, oder aus einem Datenpunkt geholt werden (linked State), dann hat man z.B. über Blockly die Möglichkeit, die Farbe während der Laufzeit zu ändern.
        Alternativ kann man die Farbe bei RGB-Lampen auch aus HUE und SATURATION generieren lassen (dazu gibt es eine Option).
        Möchte man z.B. per Blockly den Glow-Effekt an- und ausschalten, kann man den Datenpunkt GLOW_HIDE verwenden (dieser kann auch per Option invertiert werden, so dass bei true Glow-Effekt ein- und bei false ausgeblendet wird).
          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @s-bormann
            Kueppert last edited by
            ALL: gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass durch den Klick auf meine Sprit-Kachel nicht die kleine weiße Leiste aufgeht, sondern direkt der Chart?
            Hab Gerätetyp "Wert" genommen, den Spritpreis vom Tankerkönig als "State" und den eChart bei "Background_URL" hinterlegt
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
              @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Ich denke es wird wie immer verschiedene Wege geben, aber alle Einstellungen zu zeigen und zu schreiben ist sehr Mühsam.🤔
              Ich habe mal mit anderen Werten und Datenpunkten rumgespielt, weil ich keine Charts habe...Aber meinst Du so, vom Prinzip her ?
              Vielleicht mal kurz mit Teamviewer oder anydesk ?
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                @dslraser jaaa, genau. Ich will das 1X1-Widget haben um direkt den Spritpreis zu sehen. Beim Klick auf das Widget soll nicht der State angezeigt werden, sondern das Widget sich maximieren und mir den Inhalt (bei mir Chart) anzeigen, dass ich in der URL hinterlegt habe.
                PS: Ich lade gerade mal Teamviewer runter, den kenne ich 😉
                  @dslraser vielen Dank für die Hilfe via Teamviewer 😄
                    @s-bormann kannst du mir ggf mitteilen, ob die Felder Info_A und Badge eine Beschränkung der Länge von Zahlen haben? Ich möchte da gern meinen Spritpreis stehen haben, die Zahl wird aber auf 1 NKS gerundet. Ich kann mich auf den Kopf stellen und meinen Namen hüpfen...der Spritpreis mit 2 NKS wird mir nicht ausgegeben ^^
                    dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @kueppert
                      Das liegt am Format...(zeig mal den RAW von dem DP) Das ist wahrscheinlich eine Zahl mit Punkt...Als Text würde es angezeigt werden. Zur Not erstellst Du Dir einen Alias der die Zahl in Text umwandelt.
                        @dslraser jup, ist ne Zahl mit Punkt...dann mache ich mir mal nen Alias. Danke 🙂
                        dslraser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          Hier hatte ich mal sowas (alias) für Temperaturen benutzt
                          https://forum.iobroker.net/post/456537
                            @dslraser sehr sehr schön. Ich erweitere meine Doku um immer mehr Konvertierungen 🙂 Hab nur auf 2 NKS erweitert: read = "val.toFixed(2).replace('.',',')"
                            • dslraser
                              @kueppert
                              Nur daran denken das es dann Text ist und keine Zahl mehr. Mit einer Zahl könntest Du etwas berechnen, mit Text nicht. Also sowas nur zur Anzeige benutzen und nicht um mit dem Wert etwas zu berechnen.
                                @dslraser irgendwas stimmt da nicht...
                                javascript.0	2021-01-27 16:59:15.965	error	(17209) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
                                web.0	2021-01-27 16:59:15.962	error	(556) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
                                admin.0	2021-01-27 16:59:15.906	error	(16712) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
                                javascript.0	2021-01-27 16:59:15.904	error	(17209) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
                                web.0	2021-01-27 16:59:15.898	error	(556) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
                                Habs...im Tankerkönig ist der Preis bereits eine Zeichenkette. Die kann ich leider nicht mit val.tofixed konvertieren...
                                RAW:
                                  "from": "system.adapter.tankerkoenig.0",
                                  "ts": 1611763152474,
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "common": {
                                    "name": "diesel short",
                                    "desc": "Preis Diesel (e.ee) zwei Dezimalstellen (nicht gerundet)",
                                    "type": "string",
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "custom": {
                                      "sql.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "changesOnly": true,
                                        "debounce": "10000",
                                        "maxLength": 10,
                                        "retention": 0,
                                        "changesRelogInterval": 0,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": "",
                                        "counter": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short",
                                  "type": "state"
                                • dslraser
                                  @kueppert
                                  Du hast ja die Antwort im anderen Beitrag schon bekommen, geht es damit ? (deswegen wollte ich auch den RAW sehen 😀)
                                    @dslraser YEEES, endlich...iQontrol will also keinen Text mit Punkt, sondern nen Text mit Komma ^^
                                    das Alias-Skript für die Konvertierung vom Tankerkönig-Feed sieht bei mir wie folgt aus:
                                    ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                                    ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
                                    // Original-Datenpunkt
                                    const idOrigin = 'tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short'/*diesel short*/;
                                    // Alias-Datenpunkt
                                    const idAlias = 'Spritpreise.ESSODiesel';
                                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                    nameAlias = 'ESSODiesel';
                                    // desc = 'per Script erstellt';
                                    typeAlias = 'string'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state' oder 'string'
                                    read = "val.replace('.', ',')"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                    // role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
                                    // min = 0; // nur Zahlen
                                    // max = 100; // nur Zahlen
                                    unit = '€'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
                                    // states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                                    function createAlias(idSrc, idDst) {
                                       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                       else {
                                          var obj = {};
                                          obj.type = 'state';
                                          obj.common = getObject(idSrc).common;
                                          obj.common.alias = {};
                                          obj.common.alias.id = idSrc;
                                          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                          if(role) obj.common.role = role;
                                          if(desc) obj.common.desc = desc;
                                          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                          if(unit) obj.common.unit = unit;
                                          if(states) obj.common.states = states;
                                          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                          if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
                                          obj.native = {};
                                          setObject(idDst, obj);
                                    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                                    dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • dslraser
                                      Jupp, sieht so aus. Aber gut das es geht. Schreibe bitte für die Nachwelt noch in Deinen Beitrag wie Du den alias eingestellt hast, am Besten das ganze alias Script mit den passenden Einstellungen.
                                      • dslraser
                                        ich habe mir eben mal Tankerkönig wieder installiert (hatte ich schon mal)
                                        Noch zur Info was der Adapter für Datenpunkte zur Verfügung stellt (etwas verwirrend 🙄 )
                                        Der feed Datenpunkt ist übrigens number
                                         "_id": "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed",
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "name": "diesel  feed",
                                           "desc": "Preis Diesel (e.eee) wie im Feed",
                                           "type": "number",
                                           "unit": "€",
                                           "role": "value",
                                           "read": true,
                                           "write": false
                                         "native": {},
                                         "ts": 1611770936040,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                        und der short Datenpunkt ist string
                                         "_id": "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short",
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "type": "string",
                                           "role": "value",
                                           "read": true,
                                           "write": false
                                         "native": {},
                                         "ts": 1611770936047,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                        • dslraser
                                          @kueppert
                                          Noch was zu den iQontrol Einstellungen. Hier kannst Du es z.B. so machen, dann wird gleich der Name der Tanke den Du im Tankerkönig Adapter vergeben hast in die iQontrol Kachel übernommen. (Also die Verlinkung zum Datenpunkt)
                                          Tanke|{tankerkoenig.0.stations.0.name}
                                          sieht dann so aus (ich habe noch keinen alias erstellt, deswegen noch die Punktanzeige)
                                          Edit: diese Art der "Namensvergabe" hat auch den Vorteil, wenn Du mal den Namen der Tanke im Adapter änderst, dann wir der in der iQontrol Kachel direkt übernommen und Du kannst/musst den dort nicht auch noch ändern.
                                          Wenn es sinnvolle Namen gibt, denn geht das ja auch mit anderen Adaptern, oder mit alias.
                                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                            sehr cool, hab ich direkt auch mal mit übernommen 🙂
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6936520
