    4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
      Triceratops last edited by
      Wie kann ich im Adapter Vis-Map die Open Street Map einbinden, ich sehe im Adapter nur Google Map API Schlüssel. Ist dieser API Key kostenpflichtig? Ich fühle mich mit dem englischen Text nicht so richtig informiert.
      Und wo kommt modbus her? Der VW-ID Adapter bietet nicht so ein Objekt.
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by
        @momo1982
        • Fahrtrichtung
        War ein Versuchsobjekt aus longitude/latitude ,ist leider nicht fertig .
        • Fahrstrecke
        Wie im Widget Datenpunkt hinterlegt ,vom Adapter :
        vw-connect.0.c.tripdata.tripData_short001.mileage
        • Verbrauch / 100 km
        und auch hier im Widget Datenpunkt hinterlegt ,vom Adapter :
        vw-connect.0.DEINAUDI.tripdata.tripData_short001.averageElectricEngineConsumption
        • Glasfaser
          Glasfaser @Triceratops last edited by Glasfaser
          @triceratops
          Du brauchst doch nur den Adapter ioBroker.vis-map installieren , er erzeugt auch dann noch in Vis ein Widget und du brauchst kein API Schlüssel dafür.
          Die Karte von mir ist schon im View mit dem Widget voreingestellt , du brauchst nur diese Datenpunkte auf deine tauschen :
          • Glasfaser
            @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
            Die Verbrauchswerte / Zustandswerte hole ich mir über Modbus von meiner
            Schneider Electric EVlink Wallbox G4 Smart 22kW
            und die anderen Werte über Modbus von meinem EMU Professional 3/75 TCP/IP
            EDIT:
            Modbus Register für EMU Professional 3/75 TCP/IP
            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
            4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
            4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
            4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
            4527	Aktuelle Wirk-LeistungTotal		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
            4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
            4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
            4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
            4570	Aktuelle Spannung Phase L1 _L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
            4571	Aktuelle Spannung Phase L2 _L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
            4572	Aktuelle Spannung Phase L3 _L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
            4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
            4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
            4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
            4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
            4630	Wirk- Energie Bezug Total 		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
            Modbus Register für Schneider Electric EVlink Wallbox G4
            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            1	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            2	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            3	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            4	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            5	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            6	247	CPWState			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
            7	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            8	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            9	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            10	247	EVSE_Status			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
            11	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            12	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            13	247	InstantCurrentMeasPhaseA		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
            14	247	InstantCurrentMeasPhaseB		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
            15	247	InstantCurrentMeasPhaseC		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
            16	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            17	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            18	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            19	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            20	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            21	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            22	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            23	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            24	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            25	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            26	247	RawCurrentPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
            27	247	RawCurrentPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
            28	247	RawCurrentPhaseC			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
            29	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            30	247	ChargingTime			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
            31	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            32	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            33	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            34	247	LastChargeStatus-1			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
            35	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            36	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            37	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            38	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            39	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            40	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            41	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            42	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            43	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            44	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            45	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            46	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            47	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            48	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            49	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            50	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            51	247	ChargeStatus			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
            52	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            53	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            54	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            55	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            56	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            57	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
            150	247	Remote			uint16be	1	1	0		value		true	false
            164	247	OperatingMode			uint16be	1	1	0		value		true	false	false
            320	247	HeadMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            322	247	HeadMeter Phase1Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            324	247	HeadMeter Phase1Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            326	247	HeadMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
            328	247	HeadMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            330	247	HeadMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            332	247	HeadMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            334	247	HeadMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            336	247	HeadMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            338	247	HeadMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            340	247	HeadMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            350	247	StationMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            352	247	StationMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            354	247	StationMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            356	247	StationMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
            358	247	StationMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            360	247	StationMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            362	247	StationMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            364	247	StationMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            366	247	StationMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            368	247	StationMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            370	247	StationMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            380	247	AlternativeMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            382	247	AlternativeMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            384	247	AlternativeMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            386	247	AlternativeMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
            388	247	AlternativeMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            390	247	AlternativeMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            392	247	AlternativeMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            394	247	AlternativeMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            396	247	AlternativeMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            398	247	AlternativeMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            400	247	AlternativeMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            2400	247	History start time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
            2402	247	History end time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
            2404	247	History duration			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
            2406	247	History station energy table			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
            2466	247	History alt energy table			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
            2526	247	History station total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            2528	247	History alt total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            67	247	IMaxPLC			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            EVSE_ModbusTable_V3.9.xlsx
            Edit : Register EMU angepasst
            themuck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Ich versuche gerade, Audi auf VW ID umzustricken.
              Du kannst mit Notepad++ alle Datenpunkte von vw-connect.0. auf einmal auf deine FIN anpassen , bevor du das View in dein Projekt importierst .
                Triceratops @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Danke für die Infos. "DeinAudi" hatte ich schon gegen meine FIN getauscht. Das Kartenwidget ist echt neu für mich, leider gibt es im VW-Connecht für den ID noch keine Tripdata, und die Ladehardware bei mir ist eine Elli-Wallbox.
                  Momo1982 @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser said in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                  Ah, da ist es versteckt. Ich habe andere Fahrdaten genommen, deswegen passten die nicht. Ich habe die Cycles ausgewählt, nicht die Shorts. Da finde ich tatsächlich etwas. Danke für den Support! 🙂
                    @glasfaser
                    Meine Standortkarte sieht wie folgt aus, es fehlt die Kartenansicht, und es gibt noch keine Daten aus dem VW-Connect-Adapter für die Koordinaten.
                    Und in der History Wallbox fehlen die Diagramme. Wo finde ich im VIS dafür die Referenzpunkte, oder im Script oder muss ich noch woandres suchen?
                    Was soll ich mit tesla-motors machen? Einfach stehen lassen?
                    "e00012": {
                          "tpl": "tplValueString",
                          "data": {
                            "oid": "tesla-motors.0.driveState.shift_state",
                            "g_fixed": false,
                            "g_visibility": false,
                            "g_css_font_text": true,
                    • Glasfaser
                      Dann trage doch solange deine Koordinaten ein , damit die Karte erzeugt wird .
                      So wie das aussieht ,hast du den Adapter ioBroker.vis-materialdesign nicht installiert .
                      Ich habe kein Script dafür ,die Daten kommen vom Adapter sourceanalytix
                      Den e00012 einfach ignorieren .
                        Triceratops @Glasfaser last edited by Triceratops
                        @glasfaser
                        Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe wahrscheinlich den falschen Adapter gegriffen.
                        Den von dir erwähnten Adapter finde ich nur via Github. Kein Problem, installiere ich gleich.
                          @Glasfaser
                          Ich zitiere mal einen Datenpunkt aus deinem View
                          sourceanalytix.0.modbus__2__holdingRegisters__4630_Wirk-_Energie Bezug Total .currentYear.consumed.01_currentDay
                          Frage: Wie bringe ich "... modbus__ ..." in Sourceanalytix ein? Was muss ich tun, damit ich eine eigene Zuweisung erzeugen kann?
                          Vielen Dank schon mal.
                          • Glasfaser
                            Das ist mein wie oben schon genannter Zwischen-Stromzähler , der per Modbus ausgelesen wird.
                            Beispiel bei mir :
                            Datenpunkt im modbus.2 ........ kWh
                            Einstellung Schraubenschlüssen im Datenpunkt modbus.2
                            Datenpunkte die von sourceanalytix erstellt werden .
                            hier der Thread dazu , dort ist alles weitere erklärt .
                            https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                              @Glasfaser
                              Die Einstellung des Datenpunktes des energiezählenden Gerätes hat geholfen. Mir fehlen jetzt noch die Tabellen in der History Wallbox (kWh und €). Muss da auch noch eine Verknüpfung herhestellt werden, in dem Fall für die Grafik, die Werte habe ich schon eingetragen.
                              • Glasfaser
                                Meinst du die Tageswerte , diese mußt du dann auf deine Sourceanalytix Datenpunkte ändern .
                                .................... in dem Fall für die Grafik, die Werte habe ich schon eingetragen.
                                Kann dir nicht folgen was du meinst ?
                                  Hier mal ein Bild der History Wallbox, das Diagramm Tagesverbräuche und Kosten fehlen.
                                  Hier ein Bild der einzelnen Tagessätze.
                                  Wenn ich den Original-View einlade, ist noch das Gerüst der Grafik zu sehen, sobald ich etwas anpasse, verschwindet die ganze Grafik.
                                  Und wie im ersten Bild zu sehen ist (Tagesverbrauch aktuell), hat Sourceanalytix den Tageswechsel nicht geschafft, d. h. das ist die Anzeige von Gestern plus heute addiert.
                                  Aber der Kalender ist unter den Javascriptobjekten zu finden.
                                  Ich zititiere mal aus dem View-Code:
                                  "border-color": "{b:javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Nummer;b==\"2\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}",
                                  Und wo müssen die Kalenderdaten eingetragen werden? Ist das hier der richtige Platz?
                                  In deiner Vorlage finde ich da auch nichts.
                                  • Glasfaser
                                    Eigentlich wird auch im VIS Editor ein Balkendiagramm angezeigt ( wenn Werte vorhanden )
                                    Sind denn Werten in den einzelnen Datenpunkten von dir vorhanden MO-SO / Week !?
                                    Warum es bei dir verschwindet , kann ich dir nicht sagen .
                                    Nimm doch ein neues Widget in einem anderen View und teste es mit anderen Datenpunkten .
                                    ( oder dein Sourceanalytix ist nicht richtig installiert ,aber dazu gibt es ein Thread !!! )
                                    Wie dein Datenpunkt heißt kann ich von meiner Seite dir jetzt nicht sagen , aber
                                    bei mir ist er sourceanalytix ......... currentDay und es wird der aktuelle Tageswert angezeigt .
                                    Die Grüne Umrandung ( Anzeige Aktueller Tag ) ist nur bei diesen Widget´s , da brauchst du nichts einstellen, nur das Script installieren und die Werte in den einzelnen Widget´s sind schon alle hinterlegt .
                                      @Glasfaser
                                      Ich habe sourceanalytix gestern neu installiert. Die Werte sehen soweit OK aus, aber es gab keinen Tagweswechsel, d. h. der Wert vom Freitag beinhaltet den Wert vom Donnerstag mit. Muss noch eine Einstellung bzgl. des Datum getroffen werden, wenn ja, wo?
                                      Glasfaser kmuenke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Wenn er gestern frisch installiert wurde , dürftest du keinen Jahreswert von 943.736 kWh haben?
                                        Warum er Donnerstag dazuzählt , habe ich auch noch nicht gesehn.
                                        Einfach den Zählerstand bei Tagesbeginn eintragen
                                        Beispiel :
                                        ist 3 kWh dann kam 1 kWh dazu
                                          @glasfaser sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                          Naja, ich habe den Startwert zu Jahresbeginn auch eingetragen. Allerdings hatte ich SA vorher nicht gestoppt. Aber der Wert passt.
                                          • kmuenke
                                            kmuenke @Triceratops last edited by
                                            @triceratops Hallo habe das gleich Problem das die Werte sich immer aufaddieren gibt es da schon eine Lösung habe das gefühl das es am sourceanalytix liegt kann mir da einer mal bei helfen bitte.
                                            vis
                                            17
                                            92
                                            22698
