    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • jkvarel
      jkvarel Developer @efxz last edited by
      @efxz Ich denke ich hab den Fehler jetzt behoben. Ich konnte das Problem bei mir reproduzieren uns jetzt funktioniert es wie es soll. Bitte teste das mit dem nächstem Update und gib mir bescheid.
      R efxz 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Reese1 @jkvarel last edited by
        @jkvarel
        danke für deine hilfe, ich habe heute den adapter mal gelöscht und neu installiert, im moment läuft es auch mit der aktuellen version 2.7.2, ich werde es beobachten und falls es wieder nicht läuft bescheid geben,
        • efxz
          efxz @jkvarel last edited by
          @jkvarel
          2.7.3 funktioniert leider auch nicht.
          • efxz
            @jkvarel
            2.7.4 funktioniert nun
            jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jkvarel
              @efxz Sehr gut
                GreatEMU @jkvarel last edited by
                @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                @pd_mueller @Almixx
                Ist in der Version 2.6.0 (latest) möglich. Bei den Universal- und Multi-Widgets kann ein Vergleichsoperator ausgewählt werden
                Hallo
                Ich benutze die Version 2.7.4. Dort habe ich in dem Multi-Widget aber keinen Vergleichsoperator.
                Ich weiss aber auch nicht, ob ich für mein Vorhaben überhaupt den richtigen Ansatz verfolge.
                Abhängig von einem Wert (Wertebereich) möchte ich unterschiedliche Images anzeigen. Einfacher gesagt: je nach Wert der Akkuladung meines Tablets möchte ich ein entsprechendes Image anzeigen .
                • jkvarel
                  jkvarel Developer @GreatEMU last edited by
                  @greatemu
                  Die Vergleichsoperatoren sollten eigentlich bei den einzelnen Zuständen sein. Oben gibt es keinen, da du dort nur die Werte zum schalten einträgst.58fe98ab-872c-4b10-9f92-cca9fbb5b691-image.png
                  Wertebereiche kannst du ganz gut abdecken. Das Widget geht die Status von oben nach unten durch. Sobald eins wahr ist werden die restlichen ignoriert
                    @jkvarel
                    Danke für die Rückmeldung.
                    Das schaut bei mir definitiv anders aus...
                    • jkvarel
                      @greatemu Klick mal bitte auf den Pfeil um dir alle Felder anzeigen zu lassen0e668209-be0b-4a53-b408-f6e6b0894318-image.png
                        @jkvarel Danke! Das wars...
                          Sven_hh @jkvarel last edited by
                          @jkvarel
                          Super, hab deine Antwort eben erst entdeckt und arbeite mit den beiden Widgets schon fleissig.
                          Die Widgets sind echt super. Weiter so 👍
                          Vg aus dem Kalten Norden.
                            Hausbaer last edited by
                            Guten Morgen,
                            gibt's beim MultiWidget als Navigation die Möglichkeit, die Seite in einem PopUp aufzumachen?
                            • 2
                              2hot4you @jkvarel last edited by
                              @jkvarel
                              Habe heute auf Version 2.7.6 upgedatet. Sieht auf dem Iphone unter Safari jetzt etwas komisch aus
                              Version 2.7.6
                              Version 2.7.5
                              Habe in der VIS nichts geändert. Auf dem PC unter Chrome und Edge sehen beide Versionen gleich aus
                              Ruud2019 jkvarel 2 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ruud2019
                                Ruud2019 @2hot4you last edited by
                                @2hot4you said in vis-inventwo v.2.x.x:
                                @jkvarel
                                Version 2.7.6
                                Version 2.7.5
                                Bei mir leider der gleiche Fehler.
                                • U
                                  Ulli 0 @Ruud2019 last edited by
                                  Wo kann man Fehler/Auffälligkeiten eigentlich melden? Wird in github reagiert oder lieber hier?
                                  Ich hab grade auf die 2.7.6 aktualisiert und noch folgende Auffälligkeiten:
                                  • simple slider: Bei "Wer erst bei loslassen setzen übernehmen" wird der Wert überhaupt nicht geschrieben
                                  • simple slider: slider Regler geht an beiden Endpunkten über Randbereich des Widgets und wird abgeschnitten
                                  • Multi Switch: reagiert bei Typ Wert erst beim 2. Betätigen, bei Typ boolean manchmal ebenso (Welche Werte sind hier sinnvoll? 852f3890-2f7f-427c-9611-6ef7875a66b7-image.png
                                  • simple slider: wie lässt sich die Position des Wertes verändern?
                                  • jkvarel
                                    jkvarel Developer @2hot4you last edited by
                                    @2hot4you @Ruud2019 danke für die Meldung. Ich werde schauen woran es liegt und mit dem nächstem Update beheben
                                    @Ulli-0
                                    • Zu Punkt 1: ist mir schon aufgefallen. Den Fehler habe ich schon behoben. Ist mit im nächstem Update drin
                                    • Zu Punkt 2: Kannst du mal gucken, ob du bei dem Widget hier was stehen hast? Wenn ja, dann lass das mal leer. Dann sollte der Regler nicht mehr abgeschnitten sein (ist eigentlich auch leer)c6a64a3b-bf22-4534-9ce9-e1d94c156d1d-image.png
                                    • Zu Punkt 3: Muss ich mal schauen woran es liegt. Problem trat hier bei uns noch nicht auf.
                                      Rückmeldedauer und Verweildauer werden nur beim Widget-Typ State angezeigt.
                                      Rückmeldedauer: Das Widget zeigt für die angegebene Zeit nach dem drücken den aktiven Zustand an. Verweildauer: Nach der angegebenen Zeit wird der vorherige Wert wieder in den Dp geschrieben (Das Widget bleibt also solange im aktivem Zustand und "resettet" dann den Wert)
                                      "Warte x Millisekunden..." wird nur beim Widget-Typ Navigation angezeigt. Beim Viewwechsel werden die Navigation-Widgets nach angegebener Zeit auf deren Status geprüft (Bei langsameren System gab es Probleme, dass die Prüfung direkt beim wechsel nicht klappte. So kann kurze Zeit später erneut geprüft werden)
                                    • Zu Punkt 4: Was meinst du mit Position des Wertes ändern?
                                    • jkvarel
                                      jkvarel Developer @Hausbaer last edited by
                                      @hausbaer ist mit unseren Widgets aktuell nicht machbar. Der Wunsch ist uns bekannt nur kann ich nicht sagen wann dafür ein Widget kommt.
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 last edited by
                                        ich habe schon einiges rumprobiert allerdings schaffe ich es nicht, mir ein Temperaturwert anzeigen zu lassen weder mit dem Universal noch mit dem Multi Widget....
                                        Wie muss das eingestellt werden?
                                        Vielen Dank vorab !
                                        • U
                                          Ulli 0 @jkvarel last edited by Ulli 0
                                          Die overflows sind beide leer.
                                          Wenn ich den entsprechenden Bereich nochmal ein- und wieder aufklappe werden mir alle Eingbaefelder angezeigt. Wenn ich dann einen Wert eingebe, klappen diese wieder zu -> vllt. ein Bug ?
                                          Das man die Position des Anzeigewert des Sliders anpassen kann. Es geht natürlich auch über ein eigenes Widget für den Wert, so lange man nicht "Wert erst beim loslassen" aktiviert.
                                          Hier der Export meines Widgets:
                                          [{"tpl":"i-vis-slider-simple","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iMinVal":"16","iMaxVal":"23","iStepVal":"0.5","iSliderRotation":"0","iSliderHeight":"19","iSliderColor":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #0011fa 10%,#f0000c  80%)","iSliderCorners":"100","iSliderKnobSize":"21","iSliderKnobColor":"#455618","iSliderKnobCorners":"100","iSliderTextColor":"#ffffff","iValueTextColor":"#455618","iTextSize":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE","iShowMinMax":false,"iShowValue":false,"iChangeOnRelease":false,"iInvertMinMax":false,"iSliderLabel":""},"style":{"left":"244px","top":"300px","width":"180px","height":"46px","overflow-x":"","overflow-y":"","z-index":"0"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"0","iUniversalValueCount":"1","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#455618","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"27","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueComparison2":"not","iButtonActiveM2":"#455618","iShadowColorActiveM2":"#111111","iShadowInnerColorActiveM2":"#111111","iBorderColorActiveM2":"#ffffff","iImgBlinkTrue2":"0","iImgColorTrue2":"","oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.AUTO_MODE","iValueComparison3":"equal","iButtonActiveM3":"#455618","iShadowColorActiveM3":"#111111","iShadowInnerColorActiveM3":"#111111","iBorderColorActiveM3":"#ffffff","iImgBlinkTrue3":"0","iImgColorTrue3":"","iValueComparison4":"equal","iButtonActiveM4":"#455618","iShadowColorActiveM4":"#111111","iShadowInnerColorActiveM4":"#111111","iBorderColorActiveM4":"#ffffff","iImgBlinkTrue4":"0","iImgColorTrue4":"","iValueTrue":"true","oid1":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.CONTROL_MODE","iValue1":"0","oid2":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.CONTROL_MODE","iTextTrue1":"Auto","iValue2":"0","iTextFalse":"Auto"},"style":{"left":"195px","top":"336px","width":"282px","height":"38px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"0","iUniversalValueCount":"1","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#455618","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"12","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"27","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueComparison2":"not","iButtonActiveM2":"#455618","iShadowColorActiveM2":"#111111","iShadowInnerColorActiveM2":"#111111","iBorderColorActiveM2":"#ffffff","iImgBlinkTrue2":"0","iImgColorTrue2":"","oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.BOOST_MODE","iValueComparison3":"equal","iButtonActiveM3":"#455618","iShadowColorActiveM3":"#111111","iShadowInnerColorActiveM3":"#111111","iBorderColorActiveM3":"#ffffff","iImgBlinkTrue3":"0","iImgColorTrue3":"","iValueComparison4":"equal","iButtonActiveM4":"#455618","iShadowColorActiveM4":"#111111","iShadowInnerColorActiveM4":"#111111","iBorderColorActiveM4":"#ffffff","iImgBlinkTrue4":"0","iImgColorTrue4":"","iValueTrue":"true","oid1":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.CONTROL_MODE","iValue1":"3","oid2":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.CONTROL_MODE","iTextTrue1":"Boost","iValue2":"0","iTextFalse":"Boost"},"style":{"left":"391px","top":"380px","width":"87px","height":"40px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"IncreaseDecreaseValue","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"70","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"8","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE","value":"-0.5","iTextFalse":"-"},"style":{"left":"196px","top":"286px","width":"42px","height":"46px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"value","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"0","iUniversalValueCount":"1","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#455618","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"27","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.MANU_MODE","value":"22","iValueTrue":"22","iValueFalse":"22","iTextFalse":"Manuell","iValueComparison2":"equal","iButtonActiveM2":"#455618","iShadowColorActiveM2":"#111111","iShadowInnerColorActiveM2":"#111111","iBorderColorActiveM2":"#ffffff","iImgBlinkTrue2":"0","iImgColorTrue2":"","oid1":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.CONTROL_MODE","iValue1":"1","iTextTrue1":"Manuell","nav_view":"Seite_1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"277px","top":"380px","height":"40px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"value","iStateResponseTime":"100","iStateResetValueTime":"100","iNavWait":"100","iUniversalValueCount":"1","iValueComparison1":"lower","iButtonActiveM1":"#455618","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"27","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.MANU_MODE","value":"4","iValueTrue":"4","iValueFalse":"4","iTextFalse":"Aus","iValueComparison2":"equal","iButtonActiveM2":"#455618","iShadowColorActiveM2":"#111111","iShadowInnerColorActiveM2":"#111111","iBorderColorActiveM2":"#ffffff","iImgBlinkTrue2":"0","iImgColorTrue2":"","oid1":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE","iValue1":"5","iTextTrue1":"Aus","nav_view":"Seite_1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"194px","top":"380px","height":"40px","width":"79px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"IncreaseDecreaseValue","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"50","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE","value":"0.5","iTextFalse":"+"},"style":{"left":"436px","top":"283px","width":"42px","height":"48px","z-index":"0"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":true,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_plural":" °C","html_append_singular":" °C","digits":"1"},"style":{"left":"296px","top":"278px","color":"#455618","font-size":"x-large","width":"116px","height":"35px","font-weight":"bolder","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","text-align":"left","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Büro EG"},"style":{"left":"197px","top":"193px","background":"#333333","color":"#ffffff","width":"279px","height":"87px","font-size":"x-large","background-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Ventil:\n"},"style":{"left":"197px","top":"221px","color":"#ffffff","width":"48px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ1559348.4.VALVE_STATE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":true,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_plural":" %","html_append_singular":" %","digits":"0"},"style":{"left":"263px","top":"221px","color":"#455618","font-size":"medium","width":"56px","height":"19px","font-weight":"bold","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Temp:\n"},"style":{"left":"197px","top":"239px","color":"#ffffff","width":"59px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.ACTUAL_TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":true,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_plural":"°C","html_append_singular":"°C","digits":"1"},"style":{"left":"263px","top":"239px","color":"#455618","font-size":"medium","width":"56px","height":"19px","font-weight":"bold","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iUniversalValueCount":"1","iValueComparison1":"greater","iButtonActiveM1":"#f93434","iShadowColorActiveM1":"","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueComparison2":"lower","iButtonActiveM2":"","iShadowColorActiveM2":"","iShadowInnerColorActiveM2":"","iBorderColorActiveM2":"","iImgBlinkTrue2":"0","iImgColorTrue2":"","iValueComparison3":"equal","iButtonActiveM3":"#455618","iShadowColorActiveM3":"#111111","iShadowInnerColorActiveM3":"#111111","iBorderColorActiveM3":"#ffffff","iImgBlinkTrue3":"0","iImgColorTrue3":"","oid1":"hm-rpc.0.NEQ0936829.1.HUMIDITY","iValue1":"58","oid2":"hm-rpc.0.NEQ0936829.1.HUMIDITY","iValue2":"60","iTextTrue2":"","iTextTrue1":"!","g_i-css":true,"iButtonCol":"","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"22","iTextAlign":"iEnd","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff"},"style":{"left":"308px","top":"258px","width":"15px","height":"24px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Feuchte:\n"},"style":{"left":"197px","top":"260px","color":"#ffffff","width":"66px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.1.HUMIDITY","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":true,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_plural":" %","html_append_singular":" %","digits":"0"},"style":{"left":"263px","top":"261px","color":"#455618","font-size":"medium","width":"56px","height":"19px","font-weight":"bold","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Heizkörper\n"},"style":{"left":"344px","top":"214px","color":"#ffffff","width":"84px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-image-new","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iImgRotation":"0","iOpacityCtn":"1","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowSpread":"0","iShadowSpreadInner":"0","iShadowBlur":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.LOWBAT_REPORTING","iValue":"true","iImageFalse":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_full_green.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_half_red.png"},"style":{"left":"451px","top":"236px","width":"25px","height":"17px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Wandtherm\n"},"style":{"left":"344px","top":"236px","color":"#ffffff","width":"84px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-image-new","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iImgRotation":"0","iOpacityCtn":"1","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowSpread":"0","iShadowSpreadInner":"0","iShadowBlur":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.MEQ1559348.1.LOWBAT","iValue":"true","iImageFalse":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_full_white.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_low_red.png"},"style":{"left":"451px","top":"214px","width":"25px","height":"17px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Fenster"},"style":{"left":"344px","top":"257px","color":"#ffffff","width":"84px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-image-new","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iImgRotation":"0","iOpacityCtn":"1","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowSpread":"0","iShadowSpreadInner":"0","iShadowBlur":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.PEQ0575329.1.LOWBAT","iValue":"true","iImageFalse":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_full_white.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_half_red.png"},"style":{"left":"451px","top":"257px","width":"25px","height":"17px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                          • 2
                                            2hot4you @2hot4you last edited by 2hot4you
                                            Hallo @jkvarel
                                            habe heute auf die Version 2.7.9 aktualisiert, folgendes ist mir aufgefallen. Ist auf allen Browsern gleich
                                            Version 2.7.9
                                            Version 2.7.7
                                            habe in der VIS nichts geändert
                                            Gruß Michael
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            83964
