    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      eMd @ticaki last edited by eMd
      @ticaki
      Danke, damit kann ich dann meine Kachel aktiv schalten in iqontrol...
      Ach ja, Beginn und Ende der aktuellen Warnung existiert nur komplett im Text und nicht als einzelne Datenpunkte, oder?
      MfG
      eMd
      • monza258
        monza258 @ticaki last edited by
        @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        ['chatid']
        das muß in der Config so aussehen EDIT: sind keine Umstände um das aber richtig zu reparieren muß ich die api doku nochmal lesen und das dauert etwas zuviele Minuten.
        @ticaki
        So jetzt Passt es. Kommt nun in die Gruppe und im BOT selbst.
        Beutetet das du danach nochmal schaust? Sollte ja eigentlich so sei das der Bot die Meldungen in jede Gruppe schickt in die er hinzugefügt wird. Bzw. wenn in ChatiD die entsprechende ID der Gruppe eingetragen wird.
          ticaki @monza258 last edited by
          @monza258
          Werde wohl einfach pro chatid eintrag eine nachricht verschicken
          monza258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • monza258
            @monza258
            Ok, warte dann mal auf ein Update. Danke für die Mühe dafür. Freut mich das du da so schnell im Ansatz geholfen hast.
              ticaki @eMd last edited by
              @emd
              Wenn du nicht NINA benutzt schau mal unter Alerts wenn du etwas scripten kannst sollte es kein Problem sein da die Daten herzubekommen die du brauchst.
              • monza258
                @ticaki
                Ich nochmal. Ich möchte die Telegram Mitteilungen gerne etwas anpassen. Zb Überschrift Fett und nach der Dauer einen Zeilenabstand mehr einbauen. Kannst du mir sagen in welche Zeile ich das anpassen müsste?
                Quasi so:
                Amtliche Warnung vor Glätte
                gültig von 09:00 bis 11:00 Uhr
                Es muss mit Glätte gerechnet werden.
                  Cuth @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  also aktuell hätte ich zum Testen mir eine Region in AT rausgesucht wo gerade eine Wetterwarnung herrscht.
                  PLZ von Egg: 6863
                  Dann gehe ich in beide Skripte rein:
                  1:
                  1. Skript:
                  In den Objekten finde ich nun folgende Werte:
                  Danach habe ich in den Objekte unter "wetterwarnung_egg" folgendes auf "true" gesetzt.
                  Laut uwz.at gibt es dort eine Warnung für Schneefall.
                  Wert welchen ich erhalte:
                  Manuelles auslösen einer Pushinfo: Funktioniert.
                    ticaki @Cuth last edited by ticaki
                    @cuth
                    Verstehe nicht ganz was deine Frage oder Info ist.
                    Auf jeden Fall das UWZ Skript aktualisiert die Werte alle 5 Minuten. Was bedeutet das die erste Aktualisierung nach 5 Minuten stattfindet. Falls das dein Problem löst.
                      @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      @ticaki
                      Quasi so:
                      Die Leerzeile habe ich eingefügt, aber das mit der Formatierung ist mir zu aufwendig.
                      Dazu muß du einerseits die Formatierungen ins Skript einfügen und andererseits aus den Warnungen alle verbotenen Zeichen ausfiltern und ersetzen. Das kann man nicht mal eben mit ein paar kleinen Anpassungen erledigen.
                        ticaki last edited by ticaki
                        Update: Version 0.97.17.4
                        • Kommentar zu ChatID verbessert
                        • ChatID funktioniert wieder, wird aber nur der erste Eintrag ausgewertet.
                        • Die Datenbankerstellung beim Neustart hat bei mir nicht funktioniert. Behoben.
                        letztes muß getestet werden, nicht dass das jetzt woanders nicht funktioniert.
                          @ticaki
                          Ich hätte doch mit den Daten im Skript, weil eben in dieser Region gerade eine Warnung aktiv ist, eine Pushinfo erhalten sollen, korrekt?
                          Ich erhalte aber nichts.
                            @cuth
                            Stimme diese Angaben mit deinen Pfaden überein:
                            var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
                            var dwdPath=            'dwd.0';
                            var ninaPath=           'nina.0'
                            var telegramInstanz=    'telegram.0';
                            var pushoverInstanz=    'pushover.0';
                            var ioGoInstanz=        'iogo.0';
                            var alexaInstanz=       'alexa2.0';
                            var emailInstanz=       'email.0';
                            • monza258
                              monza258 @ticaki last edited by monza258
                              @ticaki
                              Mir ging es dabei nur um den Zeilenabstand. Macht es Übersichtlicher und lässt sich am ende besser lesen. Danke
                              EDIT: Wirst du bezüglich der ChatID noch was anpassen? Das die Meldungen auch in Gruppen geschickt werden können?
                                @monza258
                                guck mal 3 Postings höher
                                • monza258
                                  @monza258
                                  Ist mir nicht entgangen. 😊 Meine frage richtet sich eher an die Zukunft. Da ja nur eine Gruppe damit genutzt werden kann. Oder verstehe ich das falsch?
                                    ticaki @monza258 last edited by ticaki
                                    @monza258
                                    Ne verstehst du schon richtig so. Muß man mehr als eine Gruppe nutzen können? Ist eine ernsthafte Frage, ich nutze keine Gruppen bei telegramm.
                                    Du kannst versuchen ob es mit
                                    ['-1xx,-2xx'];
                                    geht.
                                    • monza258
                                      @ticaki
                                      Der BOT kann Praktisch in jede Gruppe hinzugefügt werden. Ich kann nur von mir sprechen. Ich nutze mehrere Gruppen bzw. habe mehrere eigene Broadcast in Telegram. Ich würde den BOT in mindestens drei Gruppen einfügen um den nutzen auch zu steigern.
                                      Beispiel:
                                      Feuerwehr Gruppe
                                      Familien Gruppe
                                      Wordpress Blog Gruppe
                                      Ist es den Technisch nicht umsetzbar das das Script die Meldungen in mehrere Gruppen schickt? Wenn man also die entsprechende ChatID zB. hat.
                                        @monza258
                                        Versuche mal aus was ich oben geschrieben habe.
                                        Ansonsten werde ich schauen ob meine Arrayidee funktioniert.
                                        monza258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • monza258
                                          @ticaki
                                          Ok teste ich später mal.
                                          Mit ist noch aufgefallen das in der Telegram Meldung ein Leerzeichen zu viel ist. 😊
                                          Zeile 1628 aktuell:
                                                          warn.areaID = " für " + warn.areaID;
                                          Denke es sollte so sein:
                                                          warn.areaID = "für " + warn.areaID;
                                            Danke und woanders noch ein Leerzeichen hingefügt, sollte jetzt stimmen.
                                            1521
                                            568716
