    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • monza258
      monza258 @ticaki last edited by
      @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      ['chatid']
      das muß in der Config so aussehen EDIT: sind keine Umstände um das aber richtig zu reparieren muß ich die api doku nochmal lesen und das dauert etwas zuviele Minuten.
      @ticaki
      So jetzt Passt es. Kommt nun in die Gruppe und im BOT selbst.
      Beutetet das du danach nochmal schaust? Sollte ja eigentlich so sei das der Bot die Meldungen in jede Gruppe schickt in die er hinzugefügt wird. Bzw. wenn in ChatiD die entsprechende ID der Gruppe eingetragen wird.
        ticaki @monza258 last edited by
        @monza258
        Werde wohl einfach pro chatid eintrag eine nachricht verschicken
        monza258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • monza258
          @monza258
          Ok, warte dann mal auf ein Update. Danke für die Mühe dafür. Freut mich das du da so schnell im Ansatz geholfen hast.
            ticaki @eMd last edited by
            @emd
            Wenn du nicht NINA benutzt schau mal unter Alerts wenn du etwas scripten kannst sollte es kein Problem sein da die Daten herzubekommen die du brauchst.
            • monza258
              @ticaki
              Ich nochmal. Ich möchte die Telegram Mitteilungen gerne etwas anpassen. Zb Überschrift Fett und nach der Dauer einen Zeilenabstand mehr einbauen. Kannst du mir sagen in welche Zeile ich das anpassen müsste?
              Quasi so:
              Amtliche Warnung vor Glätte
              gültig von 09:00 bis 11:00 Uhr
              Es muss mit Glätte gerechnet werden.
                Cuth @ticaki last edited by
                @ticaki
                also aktuell hätte ich zum Testen mir eine Region in AT rausgesucht wo gerade eine Wetterwarnung herrscht.
                PLZ von Egg: 6863
                Dann gehe ich in beide Skripte rein:
                1:
                1. Skript:
                In den Objekten finde ich nun folgende Werte:
                Danach habe ich in den Objekte unter "wetterwarnung_egg" folgendes auf "true" gesetzt.
                Laut uwz.at gibt es dort eine Warnung für Schneefall.
                Wert welchen ich erhalte:
                Manuelles auslösen einer Pushinfo: Funktioniert.
                  ticaki @Cuth last edited by ticaki
                  @cuth
                  Verstehe nicht ganz was deine Frage oder Info ist.
                  Auf jeden Fall das UWZ Skript aktualisiert die Werte alle 5 Minuten. Was bedeutet das die erste Aktualisierung nach 5 Minuten stattfindet. Falls das dein Problem löst.
                    @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    @ticaki
                    Quasi so:
                    Die Leerzeile habe ich eingefügt, aber das mit der Formatierung ist mir zu aufwendig.
                    Dazu muß du einerseits die Formatierungen ins Skript einfügen und andererseits aus den Warnungen alle verbotenen Zeichen ausfiltern und ersetzen. Das kann man nicht mal eben mit ein paar kleinen Anpassungen erledigen.
                      ticaki last edited by ticaki
                      Update: Version 0.97.17.4
                      • Kommentar zu ChatID verbessert
                      • ChatID funktioniert wieder, wird aber nur der erste Eintrag ausgewertet.
                      • Die Datenbankerstellung beim Neustart hat bei mir nicht funktioniert. Behoben.
                      letztes muß getestet werden, nicht dass das jetzt woanders nicht funktioniert.
                        @ticaki
                        Ich hätte doch mit den Daten im Skript, weil eben in dieser Region gerade eine Warnung aktiv ist, eine Pushinfo erhalten sollen, korrekt?
                        Ich erhalte aber nichts.
                          @cuth
                          Stimme diese Angaben mit deinen Pfaden überein:
                          var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
                          var dwdPath=            'dwd.0';
                          var ninaPath=           'nina.0'
                          var telegramInstanz=    'telegram.0';
                          var pushoverInstanz=    'pushover.0';
                          var ioGoInstanz=        'iogo.0';
                          var alexaInstanz=       'alexa2.0';
                          var emailInstanz=       'email.0';
                          • monza258
                            monza258 @ticaki last edited by monza258
                            @ticaki
                            Mir ging es dabei nur um den Zeilenabstand. Macht es Übersichtlicher und lässt sich am ende besser lesen. Danke
                            EDIT: Wirst du bezüglich der ChatID noch was anpassen? Das die Meldungen auch in Gruppen geschickt werden können?
                              @monza258
                              guck mal 3 Postings höher
                              • monza258
                                @monza258
                                Ist mir nicht entgangen. 😊 Meine frage richtet sich eher an die Zukunft. Da ja nur eine Gruppe damit genutzt werden kann. Oder verstehe ich das falsch?
                                  ticaki @monza258 last edited by ticaki
                                  @monza258
                                  Ne verstehst du schon richtig so. Muß man mehr als eine Gruppe nutzen können? Ist eine ernsthafte Frage, ich nutze keine Gruppen bei telegramm.
                                  Du kannst versuchen ob es mit
                                  ['-1xx,-2xx'];
                                  geht.
                                  • monza258
                                    @ticaki
                                    Der BOT kann Praktisch in jede Gruppe hinzugefügt werden. Ich kann nur von mir sprechen. Ich nutze mehrere Gruppen bzw. habe mehrere eigene Broadcast in Telegram. Ich würde den BOT in mindestens drei Gruppen einfügen um den nutzen auch zu steigern.
                                    Beispiel:
                                    Feuerwehr Gruppe
                                    Familien Gruppe
                                    Wordpress Blog Gruppe
                                    Ist es den Technisch nicht umsetzbar das das Script die Meldungen in mehrere Gruppen schickt? Wenn man also die entsprechende ChatID zB. hat.
                                      @monza258
                                      Versuche mal aus was ich oben geschrieben habe.
                                      Ansonsten werde ich schauen ob meine Arrayidee funktioniert.
                                      monza258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • monza258
                                        @ticaki
                                        Ok teste ich später mal.
                                        Mit ist noch aufgefallen das in der Telegram Meldung ein Leerzeichen zu viel ist. 😊
                                        Zeile 1628 aktuell:
                                                        warn.areaID = " für " + warn.areaID;
                                        Denke es sollte so sein:
                                                        warn.areaID = "für " + warn.areaID;
                                          Danke und woanders noch ein Leerzeichen hingefügt, sollte jetzt stimmen.
                                          • monza258
                                            @monza258
                                            Probiert und leider komplett ohne Funktion. 😕
                                            Ich habe jetzt beide Varianten getestet
                                            var telegramChatId      = ['-100XXXXX']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
                                            var telegramChatId      = ['-100XXXXX,-100XXXXX']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
                                            Diese Meldung kommt sobald eine Chatid eingetragen wird. Egal ob es eine oder zwei sind.
                                            Cannot send message [user - undefined]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: chat_id is empty
                                            EDIT: Meldung kommt in der Gruppe an. Aber dann nicht mehr im BOT selber. Der bot sollte aber doch eigentlich immer die Meldungen erhalten. Egal ob dieser zusätzlich in einer Gruppe ist Bzw. eventuell in mehreren.
                                            1.0k
                                            1521
                                            568386
