    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • monza258
      monza258 @ticaki last edited by
      @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @monza258
      Werde wohl einfach pro chatid eintrag eine nachricht verschicken
      Ok, warte dann mal auf ein Update. Danke für die Mühe dafür. Freut mich das du da so schnell im Ansatz geholfen hast.
        ticaki @eMd last edited by
        @emd
        Wenn du nicht NINA benutzt schau mal unter Alerts wenn du etwas scripten kannst sollte es kein Problem sein da die Daten herzubekommen die du brauchst.
        • monza258
          monza258 last edited by
          @ticaki
          Ich nochmal. Ich möchte die Telegram Mitteilungen gerne etwas anpassen. Zb Überschrift Fett und nach der Dauer einen Zeilenabstand mehr einbauen. Kannst du mir sagen in welche Zeile ich das anpassen müsste?
          Quasi so:
          Amtliche Warnung vor Glätte
          gültig von 09:00 bis 11:00 Uhr
          Es muss mit Glätte gerechnet werden.
            Cuth @ticaki last edited by
            @ticaki
            also aktuell hätte ich zum Testen mir eine Region in AT rausgesucht wo gerade eine Wetterwarnung herrscht.
            PLZ von Egg: 6863
            Dann gehe ich in beide Skripte rein:
            1:
            1. Skript:
            In den Objekten finde ich nun folgende Werte:
            Danach habe ich in den Objekte unter "wetterwarnung_egg" folgendes auf "true" gesetzt.
            Laut uwz.at gibt es dort eine Warnung für Schneefall.
            Wert welchen ich erhalte:
            Manuelles auslösen einer Pushinfo: Funktioniert.
              ticaki @Cuth last edited by ticaki
              @cuth
              Verstehe nicht ganz was deine Frage oder Info ist.
              Auf jeden Fall das UWZ Skript aktualisiert die Werte alle 5 Minuten. Was bedeutet das die erste Aktualisierung nach 5 Minuten stattfindet. Falls das dein Problem löst.
                ticaki @monza258 last edited by
                @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                @ticaki
                Quasi so:
                Die Leerzeile habe ich eingefügt, aber das mit der Formatierung ist mir zu aufwendig.
                Dazu muß du einerseits die Formatierungen ins Skript einfügen und andererseits aus den Warnungen alle verbotenen Zeichen ausfiltern und ersetzen. Das kann man nicht mal eben mit ein paar kleinen Anpassungen erledigen.
                monza258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  ticaki last edited by ticaki
                  Update: Version 0.97.17.4
                  • Kommentar zu ChatID verbessert
                  • ChatID funktioniert wieder, wird aber nur der erste Eintrag ausgewertet.
                  • Die Datenbankerstellung beim Neustart hat bei mir nicht funktioniert. Behoben.
                  letztes muß getestet werden, nicht dass das jetzt woanders nicht funktioniert.
                    @ticaki
                    Ich hätte doch mit den Daten im Skript, weil eben in dieser Region gerade eine Warnung aktiv ist, eine Pushinfo erhalten sollen, korrekt?
                    Ich erhalte aber nichts.
                      @cuth
                      Stimme diese Angaben mit deinen Pfaden überein:
                      var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
                      var dwdPath=            'dwd.0';
                      var ninaPath=           'nina.0'
                      var telegramInstanz=    'telegram.0';
                      var pushoverInstanz=    'pushover.0';
                      var ioGoInstanz=        'iogo.0';
                      var alexaInstanz=       'alexa2.0';
                      var emailInstanz=       'email.0';
                      • monza258
                        monza258 @ticaki last edited by monza258
                        @ticaki
                        Mir ging es dabei nur um den Zeilenabstand. Macht es Übersichtlicher und lässt sich am ende besser lesen. Danke
                        EDIT: Wirst du bezüglich der ChatID noch was anpassen? Das die Meldungen auch in Gruppen geschickt werden können?
                          @monza258
                          guck mal 3 Postings höher
                          • monza258
                            @monza258
                            Ist mir nicht entgangen. 😊 Meine frage richtet sich eher an die Zukunft. Da ja nur eine Gruppe damit genutzt werden kann. Oder verstehe ich das falsch?
                              ticaki @monza258 last edited by ticaki
                              @monza258
                              Ne verstehst du schon richtig so. Muß man mehr als eine Gruppe nutzen können? Ist eine ernsthafte Frage, ich nutze keine Gruppen bei telegramm.
                              Du kannst versuchen ob es mit
                              ['-1xx,-2xx'];
                              geht.
                              • monza258
                                @ticaki
                                Der BOT kann Praktisch in jede Gruppe hinzugefügt werden. Ich kann nur von mir sprechen. Ich nutze mehrere Gruppen bzw. habe mehrere eigene Broadcast in Telegram. Ich würde den BOT in mindestens drei Gruppen einfügen um den nutzen auch zu steigern.
                                Beispiel:
                                Feuerwehr Gruppe
                                Familien Gruppe
                                Wordpress Blog Gruppe
                                Ist es den Technisch nicht umsetzbar das das Script die Meldungen in mehrere Gruppen schickt? Wenn man also die entsprechende ChatID zB. hat.
                                  @monza258
                                  Versuche mal aus was ich oben geschrieben habe.
                                  Ansonsten werde ich schauen ob meine Arrayidee funktioniert.
                                  monza258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • monza258
                                    @ticaki
                                    Ok teste ich später mal.
                                    Mit ist noch aufgefallen das in der Telegram Meldung ein Leerzeichen zu viel ist. 😊
                                    Zeile 1628 aktuell:
                                                    warn.areaID = " für " + warn.areaID;
                                    Denke es sollte so sein:
                                                    warn.areaID = "für " + warn.areaID;
                                      Danke und woanders noch ein Leerzeichen hingefügt, sollte jetzt stimmen.
                                      • monza258
                                        @monza258
                                        Probiert und leider komplett ohne Funktion. 😕
                                        Ich habe jetzt beide Varianten getestet
                                        var telegramChatId      = ['-100XXXXX']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
                                        var telegramChatId      = ['-100XXXXX,-100XXXXX']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
                                        Diese Meldung kommt sobald eine Chatid eingetragen wird. Egal ob es eine oder zwei sind.
                                        Cannot send message [user - undefined]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: chat_id is empty
                                        EDIT: Meldung kommt in der Gruppe an. Aber dann nicht mehr im BOT selber. Der bot sollte aber doch eigentlich immer die Meldungen erhalten. Egal ob dieser zusätzlich in einer Gruppe ist Bzw. eventuell in mehreren.
                                          @monza258
                                          Recht hast du... Hilft ja nicht wenn ich die Änderungen teste aber sie dann nicht hochlade 🙂 Ich arbeite nicht mit Gruppen und habe noch immer keine Ahnung wo was ankommt.
                                          • monza258
                                            @monza258
                                            Also zur aktuellen Version: Version 0.97.17.4
                                            Derzeitiger Configstand
                                            var telegramUser        = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                            Meldungen werden nur an die Hinterlegte Gruppe gesendet. Nicht mehr in den BOT selbst. Wird eine weitere ChatId hinzugefügt, kommt nichts mehr. Weder in den BOT noch in eine Gruppe.
                                            Optimal wäre:
                                            Meldungen gehen immer an die in der Telegram Instanz Gespeicherten Benutzer IDs Bzw. an die in der Config hinterlegten Multinutzer und an die in der Config hinterlegten ChatiDs.
                                            1521
                                            568386
