    4. Vis Performance Änderungen.
      Sven2013 last edited by
      @Bluefox:
      @Sven2013:
      automatische View Wechsel Meins du "default"?
      Ja, wenn ich default anklicke, wird immer das falsche Virenschutzprogramm einer bestimmten Zeit gewählt.
      Gruß Sven
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Sven2013:
        Ja, wenn ich default anklicke, wird immer das falsche Virenschutzprogramm einer bestimmten Zeit gewählt. `
        Kannst du bitte auf Deutsch übersetzen?
        • jens.maus
          jens.maus last edited by
          @Bluefox:
          @Sven2013:
          Also ich denke was er meint (und was bei mir auch seit 0.11.2 nicht geht) ist der automatische JavaScript getriebe wechsel zu einem view. Ich habe hier eine globale javascript routine die eigentlich immer zum default view zurückwechseln sollte und das hat bis zur 0.11.2 wunderbar funktioniert. Jetzt aber nicht mehr.
          • Bluefox
            @jens.maus:
            @Bluefox:
            @Sven2013:
            Also ich denke was er meint (und was bei mir auch seit 0.11.2 nicht geht) ist der automatische JavaScript getriebe wechsel zu einem view. Ich habe hier eine globale javascript routine die eigentlich immer zum default view zurückwechseln sollte und das hat bis zur 0.11.2 wunderbar funktioniert. Jetzt aber nicht mehr. `
            Soll schon wieder gehen.
            Die Zeile soll das Problem lösen:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … s.js#L3003
              kirbsi last edited by
              Hallo Leute
              Ich verzweifel bald. Ich finde keine optimalen Projekteinstellungen. Sobald mein Tablett länger dunkel ist und aufwacht hängt es kurz und startet dann jedes mal das Projekt neu. Was sehr Bedienerunfreundlich ist.
              Sendet mir doch mal bitte eure Einstellungen?!
              Kennt jemand auch die genauen Funktionsweisen der Einstellungen?
                @ Bluefox,
                Ich meinte es so wie Jens es beschrieben hat.
                @ Jens
                Geht's bei dir wieder? Bei meinen views funktioniert es leider noch nicht.
                Kannst du vielleicht dein Script einmal Posten, dass du für den viewwechsel nutzt?
                Gruß Sven
                  @ Kirbsi,
                  ich habe grade nachgeschaut, meine Einstellungen sind genau wie deine geposteten, daran sollte es also nicht liegen.
                  Gruß Sven
                    @Sven2013
                    Dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
                    • jens.maus
                      @Sven2013:
                      @ Jens
                      Kannst du vielleicht dein Script einmal Posten, dass du für den viewwechsel nutzt? `
                      Nein, bei mir scheint es trotz erneutem Update von Github noch nicht richtig zu funktionieren. Bei mir hab ich das momentan so implementiert das ich auf jedem Nicht-Default-View ein unsichtbares Widget versteckt habe das einen Timer auslöst der dann eigentlich nach 3 Minuten zum Default-View Zurückwechseln sollte. Das Widget hat hier folgenden Code:
                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":" ","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"BackToHome","comment":"","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"0px","z-index":"0","overflow-x":"","width":"5px","height":"5px"},"widgetSet":"basic"}]
                      Wie man aus dem Widget herauslösen kann ist der Javascript-Code den ich verwende um den Wechsel zum "_Start" View durchführen zu lassen wie folgt:
                      function checkHome() {
                      if (vis.actualView !== '_Start') {
                      if (window.____timeout) clearTimeout(window.____timeout);
                      window.____timeout = setTimeout(function () {
                      window.____timeout = null;
                      vis.changeView('_Start');
                      }, 3 * 60 * 1000);
                      if (!vis.editMode && !window.___installed) {
                      window.___installed = true;
                      $(document).click(checkHome);
                      checkHome(); // start timer
                      @Bluefox: Hattest du das ganze mal mit so einem versteckten Widget in jedem View probiert? Bei mir hier geht das wie gesagt momentan nicht mehr.
                      • Bluefox
                        @jens.maus:
                        @Sven2013:
                        @ Jens
                        }, 3 * 60 * 1000);
                        @Bluefox: Hattest du das ganze mal mit so einem versteckten Widget in jedem View probiert? Bei mir hier geht das wie gesagt momentan nicht mehr. `
                        Hast du das ins und in Basic-HTML platziert?
                        Bei mir geht. Aber das sagt nichts. Weil… sehe nächsten Post
                        • Bluefox
                          Also, erst grouping, dann relative Position/Framing, dann … Est ist zu weit gegangen und am Ende habe ich Widget Factory bekommen!!! :lol:
                          Man wird können die einzelne Elemente mit einander gruppieren, definieren welche Felder in der Gruppe existieren und tada... Widget ist da.
                          https://www.youtube.com/watch?v=14lCGDm2Qv4
                          Nach ca. 10 Minuten konnte ich so einen Widget erstellen.
                          Wie man sehen kann, man kann die Felder definieren und benennen und dann die innerhalb einer Gruppe verwenden.
                          Es gibt natürlich auch Nachteile:
                          • da ich den Code stark geändert habe, können noch viele Fehler da sein. Also Testen ist angesagt.
                          P.S. Gruppe von Gruppen geht auch. D.h man kann die Gruppe von eigenen Widgets erzeigen.
                            simpixo last edited by
                            Geilomat [emoji1360][emoji1360][emoji1360]
                            • Bluefox
                              Na. Gibt es jemand, der das probieren will? Bei mir läuft es.
                              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/widgetFactory --production
                              Bitte darauf achten über admin geht es nicht.
                                Pman last edited by
                                Werde es mir am Wochende mal angucken, sieht nach super Arbeit aus, auch wenn das wahrscheinlich wieder ein großes Tor zu etlichen neuen Problemen und Feature Requests geöffnet hat. :lol:
                                • rantanplan
                                  rantanplan last edited by
                                  @Bluefox:
                                  Bitte darauf achten über admin geht es nicht. `
                                  Hallo
                                  Ich habe es mal, wie oben beschrieben, installiert.
                                  Installation lief ohne Fehler durch.
                                  Als Adapter wird mir iobroker vis 0.12.0 angezeigt.
                                  Bei "Edit vis" wird vis 0.10.15 angezeigt.
                                  Wenn ich Widgets markiere, kann ich mit der rechten Maustaste "to group" anwählen.
                                  Weiter passiert aber nichts. Es wird keine Gruppe erstellt.
                                  Das Video bringt mich auch nicht weiter.
                                  Da wird leider viel zu viel für das "schön machen" rumgeklickt und ist dadurch schwer zu verfolgen.
                                  • Bluefox
                                    @rantanplan:
                                    @Bluefox:
                                    Hallo
                                    Grüße `
                                    Schreibe bitte
                                    iobroker restart vis
                                    • Eisbaeeer
                                      Eisbaeeer Developer last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      @Bluefox:
                                      Vielleicht danach "iobroker upload vis" `
                                      Dieser Hinweis hat mir mein VIS nach dem update zurückgebracht!
                                      Alle anderen Versuche brachten kein Ergebnis.
                                      @Bluefox: kann es sein, dass das nach dem install nicht sauber durchgeführt wird?
                                      Habe alle installationen über die Kommandozeile durchgeführt.
                                      Allerdings scheint es mir meine kompletten view zerhauen zu haben.
                                      Edit: Hab meine Sicherung wieder zurückgespielt, alles wieder gut. Wie soll ich vorgehen, wenn ich eine schon etwas ältere Version am laufen habe?
                                      Erst den controller updaten und dann den Rest?
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      • Bluefox
                                        @Eisbaeeer:
                                        Hallo zusammen
                                        @Bluefox:
                                        Gruß Eisbaeeer `
                                        Natürlich Controller muss als erster upgedated werden.
                                        • Eisbaeeer
                                          Ok, dann mach ich das ganze jetzt nochmal 😉
                                          Backup hab ich ja noch.
                                          Melde mich dann wieder.
                                          Edit: So, kaum macht man es richtig, klappt es auch 😉
                                          Ich hatte vorhin wild drauf los geupdated. Man sollte also immer erst den controller und dann den admin updaten.
                                          So, jetzt will ich noch das neue Widget testen.
                                          • Lenny.CB
                                            Lenny.CB Most Active last edited by
                                            @Bluefox:
                                            habe mal probiert.
                                            Instalation ist durch gelaufen.
                                            Habe dann versucht dein Video "nachzubauen".
                                            Bis zum Punkt "to group" klappt alles.
                                            dann geht es hier nicht mehr weiter. das Feld "Allgemein" läßt sich nicht aufklappen (um dort wie im Video "Objekt ID" einzutragen).
                                            weiter ist mir aufgefallen, dass in deinem Video nach dem "grouping" "Widget: g00006" steht, bei mir "Widget: 4" (quasi die 4 die ich vor dem grouping ausgewählt habe.
                                            vis hatte ich neu gestartet, controller und admin sind auf dem neusten Stand.
                                            169
                                            28086
