    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
      @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Hallo @SBorg ,
      ist das so gewollt dass der Wert "Rekordwerte - Regenmengemonat" immer einen Tag nach dem Wert "aktueller Monat - Regenmenge_monat" berechnet wird? Müsste doch, da erster Monat, beides immer identisch sein oder?
      Gewollt nicht unbedingt, aber dem System, Timing, Umständen... geschuldet.
      Die beiden Werte werden auch unterschiedlich sein, denn der eine wird einfach von der Station gelesen (inkl. der Rundungsdifferenzen), der Rekordwert von mir anhand der täglichen Regenmengen berechnet (simple Addition). Da kommt dann leider die Statistik durch, denn für den (ggf. neuen) Rekordwert brauche ich ja den alten Wert. Da die addierte Regenmenge aber von Gestern ist (ich brauche halt die Regenmenge des (oder eines) gesamten Tages), ist der alte Wert von Vorgestern. Somit habe ich nicht den Statistikversatz von 0-24h je nachdem wann man sich die Statistik anschaut (die Werte sind ja immer nur bis 23:59:59 berücksichtigt), sondern einen Tag mehr.
      Eigentlich müsste ich den Monatsrekordwert bis zum folgenden Monatsersten unterdrücken, aber ich fand einfach einen "verschleppten" Rekord (um besagten einen Tag) schöner als gar keinen. Nächsten Monat wird es schon weniger auffallen, da sich der Rekordwert nur noch ändert wenn ein neuer Spitzenwert erreicht wird. Das wird mit jedem mal später im Monat werden (oder auch gar nicht wenn es im Monat weniger geregnet hat als der Rekordwert), bis er gar nicht mehr geknackt wird.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @amiethaner last edited by
        @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @sborg
        wenns was zu testen gäbe, mein iob, influx und grafana ist je n eigener Docker
        Danke für das Angebot. Zu testen gibt es eigentlich immer die Version auf GitHub im Branch "master". Die hat Beta-Status und kann Fehler enthalten, läuft aber meist schon recht stabil. Je mehr aber testen, desto eher fallen halt auch Fehler auf.
        Die aktuelle V2.3.0 (oder andere) sind reine Developer-Versionen. Die enthalten in dem frühen Stadium meist noch sog. hardcoded Programmzeilen. Sprich da wird zB. explizit auf meine IP des ioB zugegriffen, was in der Beta-Version dann bspw. durch die Konfiguration geschieht. Aktuell steht da zB. mein Influx-Username und -Password im Klartext drin...
        Da kann so keiner testen (und die möchte ich auch für mich behalten) 😉
        • Rene55
          Rene55 @SBorg last edited by
          @sborg
          Ich hab ja für fast alles nen eigenen Container. Grafana & Influx in einem, das Script in einem anderen. Von Daher warte ich auch gerne noch die 4xx te Lösung ab. Nur blöd, wenn man soviel Zeit reinsteckt und hinterher war's das nicht. Dewegen möchte ich nochmals Mut zusprechen und ganz deutlich DANKE sagen.
          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • da_Woody
            da_Woody @SBorg last edited by
            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            derselbe ist auf dem auch die InfluxDB läuft
            das latürnich nix gut. wie bei vielen auch bei mir VM ioBroker, VM Influx/Grafana
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
              @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @sborg
              Ich sehe fast alles immer positiv. Durch Fehler lernt man ja auch 😉
              ...und weil es so schön ist:
              Lüppt 😎
              Da dies allerdings vom WLAN-Skript getriggert wird und wohl keiner im 30 Sekundenraster (oder wie oft ihr die Daten vom Display empfangt) die Werte braucht (es braucht zwar kaum Ressourcen auf dem Influx-Client, aber wenig ist halt auch nicht nichts), lasse ich sie nur im 15 Minutenraster generieren (also xx:00, xx:15,...xx:45 Uhr).
              Dafür lohnt aber aktuell noch kein neues Release, wenigstens noch einen Sensor mit dazu packen 😁
              Wer wollte denn Zugriff auf "PimpMyStation"? Bitte hier oder per Chat die Wünsche mitteilen, ich editiere es dann hinein. Ich musste leider schon öfters bei Google-Spreadsheets die Erfahrung machen, dass mehrere Köche doch den Brei verderben. Ich habe es auch schon öfters mal zerschossen, ist halt EXCEL ähnlich, aber halt kein EXCEL...
              ...und wegen Zeitmangels aktuell hier nichts Neues 😞
              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Rene55
                @sborg
                Was muss ich tun, damit es auch bei mir 'lüppt'?
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by SBorg
                  @rene55 Auf die kommende V2.3.0 warten 😀
                  Hat mal wer eine Aufstellung über alle Zusatzsensoren? Ich bräuchte
                  • Bezeichnung (DP50, DP100, DP60)
                  • was der Sensor eigentlich kann
                  • am idealsten wäre natürlich der --data/--debug String
                  • maximal mögliche Anzahl der Sensoren
                  Bezeichnung Beschreibung Datenstring max. Anzahl
                  DP50 / WH31A Temperatur + Luftfeuchte --- 8
                  DP60 Blitzsensor &lightning_time=1611479261&lightning_num=16&lightning=12 &wh57batt=5 1
                  DP100 Bodenfeuchte --- 8
                  DP200 PM2.5 Feinstaub &pm25_ch1=29.0&pm25_avg_24h_ch1=22.0&pm25batt1=5 4
                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • a200
                    a200 @SBorg last edited by
                    @sborg
                    for Gateway DP1500/GW1000:
                    humidityin
                    tempinc
                    soil moisture sensors DP100/WH51:
                    soilbatt1..8 (battery in volt)
                    soilmoisture1..8
                    for Multi-Temp/Hum-sensors DP50/WH31:
                    batt1..8 (battery-Status; 1 = Alarm, 0 = ok)
                    humidity1..8
                    temp1..8c
                    for PM-sensors DP200/WH41/WH43:
                    pm25_avg_24h_ch1..4
                    pm25_ch1..4
                    pm25batt1..4 (Battery-Status; 5 = max)
                    pm25_AQI_ch1..4
                    pm25_AQI_avg_24h_ch1..4
                    pm25_AQIlvl_ch1..4 (Level 1..6)
                    pm25_AQIlvl_avg_24h_ch1..4 (Level 1..6)
                    Status/Activity/Tracker:
                    running (1 = startet, 0 = stopped)
                    loxtime (Loxone-time)
                    wswarning (weather station does not send data)
                    sensorwarning (mandatory sensor is missing)
                    batterywarning (Battery-warning)
                    stormwarning (Stormwarning)
                    tswarning (Thunderstorm-warning)
                    updatewarning (Firmware-update available)
                    for lightning sensor WH57/DP60:
                    lightning (distance last lightning in km)
                    lightning_time (time of last lightning Unixtime)
                    lightning_loxtime (time of last lightning Loxone-time)
                    lightning_num (count of lightnings)
                    wh57batt (Battery-Status; 5 = max)
                    for soil/water-temp-sensor WH34:
                    tf_chNc (temperature in °C; N=1..8)
                    tf_battN (battery; N=1..8)
                    Quelle: (Hier)
                    XxJooO SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • XxJooO
                      XxJooO @a200 last edited by
                      @a200 und @SBorg und alle anderen Freunde der gepflegten Wetterdokumentation,
                      inzwischen habe ich das Übermittlungsproblem der Regenwerte meiner Sainlogic FT 0300 mit Einlöten einer besseren Antenne lösen können. Das verbaute Dingen ist ner Kugelschreiberfeder ähnlich oder auf deutsch: Schrott...
                      Wie auch immer werden nun Werte übermittelt. Allerdings fällt mir auf, dass einige DPs ungefüllt bleiben:
                      In Ermangelung ausreichender JS-Kenntnisse kann ich leider das Script nicht verstehen. Werden bei Euren Stationen die fehlenden Werte von der Station übermittelt oder werden sie berechnet? Wenn sie übermittelt werden, dann schreibe ich mir zur Selbstberechnung ein Skript in Blockly, da ich die Werte ganz spannend finde. Ich möchte eben nur ausschließen, dass bei mir mit dem Skript was nicht stimmt. Bei mir wird in der Wallbox die Tagesmenge aufsummiert und am Ende des Tages der Wert auf 0 gesetzt. Man kann der Box wohl auch Monats- und sonstige Werte entlocken. Ich zweifle aber, dass die übermittelt werden.
                      Ansonsten auch von mir definitiv Daumen hoch und weiter so, erwarte mit Freude die nächste Version 👍 👏 👊
                        christian90 last edited by
                        ich hätte hier noch den DATA String von einer Froggit HP1000SE mit 2x DP50, 3x DP100 und DP 60. Vieleicht hilft es ja noch.
                        DATA von Wetterstation:
                        PASSKEY=xxxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.5.6&dateutc=2021-01-27+17:52:13&tempinf=41.0&humidityin=75&baromrelin=29.723&baromabsin=29.723&tempf=38.3&humidity=93&winddir=228&winddir_avg10m=232&windspeedmph=1.8&windspdmph_avg10m=2.2&windgustmph=3.4&maxdailygust=4.5&rainratein=0.000&eventrainin=0.012&hourlyrainin=0.012&dailyrainin=0.020&weeklyrainin=0.209&monthlyrainin=1.866&yearlyrainin=1.866&solarradiation=0.00&uv=0&temp1f=39.4&humidity1=66&temp2f=53.2&humidity2=54&soilmoisture1=42&soilmoisture2=63&soilmoisture3=60&lightning_num=0&lightning_time=&lightning=&wh65batt=0&wh25batt=0&batt1=0&batt2=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.5&wh57batt=5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                          HerrKlaus @SBorg last edited by
                          Ich hatte es nur kurz zum probieren aktiviert. Der ganze Unterschied im Skript ist tatsächlich nur der Aufruf von HTTP vs. HTTPS. Mehr Änderungen waren dafür auch nicht nötig. Versuch mal vom Terminal:
                          curl https://_hier_ip_und_:port_/set/javascript.0.Wetterstation.Regenstatus?value=Weltuntergang&ack=true&user=&pass=
                          Hab ich gemacht. Problem konnte ich eingrenzen, da curl mir folgendes mitgeteilt hat:
                          curl: (60) SSL certificate problem: self signed certificate
                          More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
                          -> Ich verwende selbst erstellte Zertifikate. Scheinbar mag curl die nicht.
                          Hatte auch die Standard ioB Zertifikate versucht. Leicht modifizierte Rückmeldung von curl:
                          curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
                          Also auch nix. Dann etwas im Web gelesen. Man könnte die Option -k bei curl verwenden. Dann läuft auch dein Beispiel von oben durch. Aber laut curl Hilfe bedeutet das dann ja: -k, --insecure Allow insecure server connections when using SSL.
                          Glaube da kann man dann auch auf HTTPS verzichten, wenn curl eh alles zulässt.
                          Es scheint allerdings eine Wissenschaft zu sein, curl taugliche Zertifikate zu erstellen.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                            @a200 Danke 🙂
                            Da scheinen aber einige Daten nicht mitgesendet zu werden (lt. der vorliegenden Strings).
                            Ich habe jetzt mal den DP60 hinzugefügt. Ich habe zwar keinen, aber wenn morgen alles noch rund läuft und nichts mehr dazwischen kommt, gibt es dann die V2.3.0:
                            Auch wenn nur einer möglich ist, habe ich die Nummerierung beibehalten. Einheitlich und man weiß ja nie was ev. noch kommt.
                            Den "Zeitpunkt" habe ich als Unix-Timestamp (in Nanosekunden) gesetzt. Ist zwar im Admin-Panel so dann nicht zu lesen, aber wer will schon die Daten sich immer im Admin anschauen? So ist man aber in der VIS per Widget etc. völlig frei in der Gestaltung wie es aussehen soll.
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by
                              @xxjooo Das ist quer Beet. Am einfachsten siehst du es eigentlich in der Wiki. Da steht was vom Skript kommt. Protokoll #9 ist auch noch nicht fertig und gänzlich zu Ende getestet.
                              Poste doch mal einen aktuellen String von dir ./wetterstation.sh --data
                              Falls in dem Rohstring allerdings nicht die aktuelle Regenmenge drin steht wird es eng. Die wird für so ziemlich alle Berechnungen die mit Regen zu tun haben benötigt.
                              XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @HerrKlaus last edited by
                                @herrklaus So in etwa hatte ich es mir schon gedacht, denn HTTPS hatte ich eigentlich getestet. Wenn es derselbe Rechner ist (also Skript und ioB) oder diese im selben Netzwerk sind (eins von beiden trifft bestimmt zu), ist HTTPS aber eh unnötig. Wenn schon einer in deinem Netzwerk ist, dann kann er auch meinetwegen noch die Kommunikation abhören. Denn die Wetterdaten sind super geheim, bzw. so geheim, dass die Station sie eh öffentlich und unverschlüsselt auf 868MHz funkt.
                                Ins WWW ist das was anderes. Da ist HTTPS auf jeden Fall vorzuziehen.
                                Du kannst natürlich auch den Simple-RESTful zumindest mit User + Passwort sichern.
                                Mit etwas Aufwand kann man auch letsencrypt-Zertifikate nutzen. Die sind signiert und werden auch akzeptiert. Ich nutze certbot zum erzeugen/erneuern. Das wird dann hier aber OT 😉
                                  Rand @SBorg last edited by Rand
                                  @sborg
                                  Willst Du nicht trozdem einen konvertierten DP dazu nehmen? Dann kann man wenigstens in der Admin Konsole gleich was erkennen und muss nicht erst konvertieren...
                                  Klar kann ich das auch selbst notfalls, aber ist natürlich out of the box viel bequemer 😉
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                                    @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Brauch(s)t du/es nicht 🙂
                                    Du kannst auch einfach die "Rolle" auf datetime umstellen, dann siehst du auch im Admin-Panel die Uhrzeit/Datum, trotzdem verbleibt der "state" als Unix-Timestamp.
                                    R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @sborg
                                      Nett... sehe es gibt noch viel zu lernen 🙂 Danke
                                      • XxJooO
                                        XxJooO @SBorg last edited by
                                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Hallo, das Ergebnis ist:
                                        root@PiHole:~# ./wetterstation.sh --data
                                        -bash: ./wetterstation.sh: No such file or directory
                                        root@PiHole:~# cd /home/Wetterstation
                                        root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --data
                                        Connection to 192.168.178.6 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                        Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                                        Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 80)
                                        Connection from 192.168.178.62 7587 received!
                                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IWESSE10&PASSWORD=oNLYQZ6E&indoortempf=73.2&indoorhumidity=33&tempf=39.4&humidity=93&temp7f=41.9&humidity7=89&dewptf=37.5&windchillf=39.4&absbaromin=29.45&baromin=30.3&windspeedmph=0.4&windgustmph=0.7&winddir=131&windspdmph_avg2m=1.1&winddir_avg2m=133&windgustmph_10m=0.4&windgustdir_10m=138&dailyrainin=0.02&weeklyrainin=0.56&monthlyrainin=2.4&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-28%205:39:54&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                        Also es kommt nach Umrechnung durch das Skript:
                                        root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --debug
                                        Connection from 192.168.178.62 27795 received!
                                        /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 267: [: : integer expression expected
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                            "val": 22.88
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                            "val": 4.11
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                            "val": 3.05
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                            "val": 4.11
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                            "val": 33
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                            "val": 93
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                                            "val": 2.57
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                                            "val": 3.54
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                            "val": 148
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                            "val": 997.29
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                            "val": 1026.41
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                            "val": 0.5
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                            "val": 14.2
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                            "val": 60.9
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                            "val": 0
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                            "val": 0
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                                            "val": 0
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                            "val": "28.01.2021 05:43:52"
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur",
                                            "val": 5.55
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit",
                                            "val": 89
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                            "val": ""
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                            "val": "keine"
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                            "val": "SSO"
                                        Messwerteblock: 22.88 4.11 3.05 4.11 33 93 2.57 3.54 148 997.29 1026.41 .5 14.2 60.9 0 0.0 0 28.01.2021%2005:43:52 temp7f 5.55 humidity7 89
                                        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                        Temperatur Innen        : 22.88 °C
                                        Temperatur Aussen       : 4.11 °C
                                        Taupunkt                : 3.05 °C
                                        Gefühlte Temperatur     : 4.11 °C
                                        Luftfeuchte Innen       : 33 %
                                        Luftfeuchte Aussen      : 93 %
                                        Windgeschwindkeit       : 2.57 km/h
                                        Windböengeschwindkeit   : 3.54 km/h
                                        max. Windböe            :  km/h
                                        Windrichtung            : 148 °
                                        Windrichtung            : SSO
                                        Luftdruck absolut       : 997.29 hPa
                                        Luftdruck relativ       : 1026.41 hPa
                                        Regenrate               :  mm/h
                                        Regenstatus             :
                                        Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                        Regen Stunde            :  mm
                                        Regen Tag               : .5 mm
                                        Regen Woche             : 14.2 mm
                                        Regen Monat             : 60.9 mm
                                        Regen Jahr              : 0 mm
                                        Regen Gesamt            :  mm
                                        Sonnenstrahlung         : 0.0 W/m²
                                        UV-Index                : 0
                                        Zeitstempel             : 28.01.2021%2005:43:52
                                        Firmware                :
                                        Batteriestand:          :
                                        Gateway-Modell          :
                                        Zusatzsensoren:
                                        temp7f          : 5.55
                                        humidity7               : 89
                                        Datenstring für ioBroker:
                                        0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.88&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=4.11&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=3.05&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=4.11&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=33&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=93&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=2.57&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=3.54&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=148&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=997.29&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1026.41&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=.5&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=14.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=60.9&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=28.01.2021%2005:43:52&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=5.55&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=89&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SSO
                                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=73.2&indoorhumidity=33&tempf=39.4&humidity=93&temp7f=42.0&humidity7=89&dewptf=37.5&windchillf=39.4&absbaromin=29.45&baromin=30.31&windspeedmph=1.6&windgustmph=2.2&winddir=148&windspdmph_avg2m=0.7&winddir_avg2m=151&windgustmph_10m=0.7&windgustdir_10m=145&dailyrainin=0.02&weeklyrainin=0.56&monthlyrainin=2.4&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-28%205:43:52&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                        Debug VAR:
                                        Installationsverzeichnis: /home/Wetterstation
                                        IPP: 192.168.178.6:8087 WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                        WEB: HTTP               WS_PROT: Sainlogic Pro  DP50/100: 1 | 0
                                        Script-Version: V2.2.0  Config-Version: V2.2.0  Sub-Version: V2.2.0
                                        Auffällig dabei eben die Fehlermeldung in Zeile 267. Wenn jetzt Euer Plan ist, das Skript noch zu erweitern, dann warte ich geduldig weiter. Welcher Wert fehlt denn in Zeile 267 bzw. lässt der sich nicht aus den übermittelten Werten errechnen?
                                        Vielen Dank!
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by SBorg
                                          Updatetime:
                                          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.2.0
                                          • ~ Fix Batteriestatus
                                          • ~ Chillfaktor umbenannt auf Windchill/gefühlte Temperatur
                                          • + Berechnung Windchill + Taupunkt für Ecowitt-Protokoll
                                          Wie immer zu finden im GitHub
                                          Wegen Änderungen am Datenpunkt muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                                          Der Batteriestatus zeigt nun nicht mehr immer "Alarm" an. Zur besseren Verarbeitung in der VIS lauten dessen Werte nun allerdings 0 = Batterie OK, 1 = Batterie wird leer (einige Sensoren liefern auch eine Art Level von 0 bis 5. Hier ist dann "0" leer und "5" voll 😉 )
                                          OSEM-Nutzer schauen wegen des Chillfaktors bitte zusätzlich noch hier
                                          Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.3.0
                                          • ~ Fix Rundungsfehler Windchill/Taupunkt
                                          • + Min/max Aussentemperatur der letzten 24h
                                          • + Unterstützung für DP60 Sensor
                                          • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
                                          Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                                          Wäre toll wenn gerade die DP60-Nutzer testen könnten, auch wenn Gewitter derzeit wohl eher unwahrscheinlich sind 😉
                                          @XxJooO Der letzte Punkt sollte dein aktuelles Problem fixen. Dann schuldest du mir aber noch die Doku 😁 😇
                                          *EDIT* Allerdings hast du dann keinen "aktuellen Regenstatus" und "letztes Regenereignis". Aber ohne Werte gibt das selbst meine Glaskugel nicht preis 😉
                                          Negalein XxJooO SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                            Hi SBorg!
                                            für was ist diese Einstellung gedacht?
                                            Hab die letzten Beiträge überflogen, werde aber daraus nicht schlau.
                                            #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                            #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                            INFLUX_API=10.0.1.22:32543
                                            #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                                            INFLUX_DB=iobroker
                                            INFLUX_USER=
                                            INFLUX_PASSWORD=
                                            Btw., ich kann mich nicht mehr an das Passwort erinnern. Läuft als Docker.
                                            Gibts da überhaupt eins?
                                            150
                                            5650
                                            3547526
