    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
      A Former User @Gargano last edited by
      @gargano was macht denn ein "iobroker fix" bei dir ?
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @Guest last edited by
        @ilovegym Ist schon gelaufen
          @gargano
          zeig mal wie Node installiert ist:
           which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          • Gargano
            @ilovegym mit npm stimmt was nicht :
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.1
            /usr/bin/node
            v12.20.1
            /usr/bin/npm
            Illegal option --
            sudo: Usage:: command not found
              @gargano Ei, das sieht dringend danach aus, dass du das hier mal durchgehen solltest, da stimmt was NPM nicht und überhaupt...
              • Gargano
                @ilovegym sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                und überhaupt...
                warum ich vom github installiere und nicht vom latest ?
                Die Antwort ist in einem Post weiter oben. Ich habe auf js-controller 3.2.8 upgedatet und da ging das Installieren eines Adapters via Github nicht mehr, mit 3.1.6 geht es. Apollon77 sagte dann , daß bei ihm mit 3.2.10 geht. 3.2.10 ist aber noch nicht im latest, deshalb von github installieren. Wie wir nun wissen geht das nicht wegen npm Problem.
                Dann werde ich mich mal ans Reparieren machen.
                  apollon77 @Gargano last edited by
                  @gargano 3.2.10 sollte seit gestern Nahchmittag schon im Latest sein. Vllt iobroker update machen?
                  • Gargano
                    @ilovegym Das einzige was geholfen hat npm wieder zum Laufen zu bringen war
                    sudo apt-get remove npm
                    sudo apt-get install npm
                    Danach war auch npm wieder da
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.20.1
                    /usr/bin/node
                    v12.20.1
                    /usr/bin/npm
                    6.14.10
                    nodejs:
                      Installed: 12.20.1-1nodesource1
                      Candidate: 12.20.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 12.20.1-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                      @gargano super, jetzt passts 🙂
                      • peterbaumert
                        peterbaumert Developer @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Hey, ich habe den fehler mit dem neuesten js-controller Installed: 3.2.11 immernoch manchmal. Kommt 2 oder 3 mal dann startet der Adapter. Kann das noch an was anderem liegen?
                        unifi-protect.0	2021-01-27 19:05:33.090	error	(992) Not exists
                        unifi-protect.0	2021-01-27 19:05:33.090	error	(992) Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2252:17) at ObjectsInRedisClient._delObject (/opt/iobroker/node_modules
                          apollon77 @peterbaumert last edited by
                          @peterbaumert Wir behandeln das löschen eines "Nicht existenten Objects" als "erfolg" in der 3.1.12 die bald kommt 🙂
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                            Test bestanden oder Rückschritt? [Klugschei*modus \ON] sollte wohl 3.2.12 heißen 😇
                              apollon77 @SBorg last edited by
                              @sborg hihi ... hast ja recht 😉 3.23.12 ... mist tastatur oder zu dicke Finger ... 3.2.12
                                So, da alles Stabil aussieht mit der 3.2.16 und die wenn alles klappt in einer Woche Richtung stable geht mache ich hier zu.
                                WICHTIG: Github version ist damit wieder "unstable" und wird die Tabe für den 3.3.0 Entwicklungsstart vorbereitet!
                                js-controller
                                25
                                287
                                46261
