    • simatec
      simatec Developer Most Active @Cuth last edited by
      @cuth Ich gehe davon aus, dass du keine sommerlichen Temperaturen hast und dementsprechend die Außentemperatur nicht größer 23 Grad war
        Cuth @simatec last edited by Cuth
        @simatec Hallo,
        ich hab aktuell den Außentemperaturfühle noch gar nicht eingebunden - weil ich diese Temperaturen aktuell ja nicht zusammenbekomme wegen Winter 😉
        Deshalb ist nur der Innenraumtemperaturfühler eingebunden.
        Jetzt eben haben die Rollo ausgelöst, wo Sonnenstand 16,8 war und ich habe 17 erfasst.
        Ich dachte immer, das bei erreichen von Sonnenstand mindestens 17 UND Innenraumtemperatur 25 mit 5% Hysterese gefahren.
        Wo hab ich einen Denkfehler?
        Eben ist das Fenster Richtung Osten heruntergefahren. Hier hab ich Elevation 11 erfasst gehabt was natürlich jetzt am Nachmittag erreicht wurde weil langsam die Sonne untergeht.
        • simatec
          @cuth Dann musst du als Art der Steuerung nur die Innntemperatur oder Himmelsrichtung mit Innentemperatur wählen.
          Erst wenn dann die Range dr Himmelsrichtung zutrifft und deine Raumtemperatur > 24 Grad ist, fährt der Rollladen
            @simatec
            Himmelsrichtung und Innentemperatur gibt es nicht.
            Es gibt bei mir nur die Auswahl:
            Innen- & Außentemp/Lichtsensor
            Himmelsrichtung
            Innen/Außen/Licht & Himmelsrichtung (aktuell gewählt)
            Außentemp/Licht und Himmelsrichtung
            Innentemp
            Kannst du mir bitte nochmal das mit der Sonnenhöhe in der Astroeinstellung und zusammenspiel in der Shuttereinstellung bitte erklären?
              andi2055 @Cuth last edited by
              @cuth
              Innentemp muss größer dem eingestellten Wert sein.
              Kann das das Problem sein? Bei dir steht beides auf 24
              C simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Cuth @andi2055 last edited by Cuth
                @andi2055 Ich hatte vor dem Screenshot noch 25 Grad als Trigger mit 5% Hysterese.
                Tatsächlich hatte es irgendwann durch die Sonne laut Innentemperatur 24 Grad wie im Bild ersichtlich ist.
                D.h. es hätte doch schalten sollen wenn Innenraum 23,75 Grad erreicht oder?
                Also ich hätte es so verstanden.
                Wenn 23,75 Grad erreicht aufgrund Hysterese und zusätzlich die Sonne auf einen Sonnenstand größergleich 17 Erreicht hat: Fahre auf Sonnenschutzposition.
                Dem war aber heute nicht so.
                Ich könnte natürlich für reinen Test einmal Außentemperatur und Sonnenstand nehmen.
                Für Außentemperatur greife ich trotzdem die Innentemperatur ab.
                • simatec
                  @cuth Die Hysterese greift nur beim hochfahren
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @andi2055 last edited by
                    @andi2055 Dann nimm die Außentemp und setze da deinen state für die Innentemp ein
                    C HAL 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @simatec Danke.
                      Werde ich so machen und meine Erfahrungen dann hier posten.
                      Kann vllt den ein oder anderen Neuling wie mir in Zukunft helfen.
                      Danke für deine Arbeit.
                      Edit: Ich werde doch den Außentemp. einbinden.
                      Im Winter kann es ruhig "überhitzen"....
                      Solange der Außentemp.Fühler keine zb. 22 Grad hat, braucht nichts runterfahren.
                      Frage: Mein Sensor wo ich aktuell abgreife ist in Richtung Osten und hat noch keine natürliche Beschattung. Da kann es im Sommer vorkommen, das es am Fühler über 30 Grad oder mehr hat. Würde da bereits die Beschattung auslösen oder erst wenn der Sonnenwinklen je Fenster +-20 erreicht hat?
                      • HAL
                        HAL @simatec last edited by
                        @simatec Mal eine andere Frage . Ich habe noch 2 Dachflächenrollos, die bei einer Außentemperatur <2° weder hoch noch runterfahren sollen ( die frieren relativ schnell ein ). Könnte man das auch mit dem Sonnenschutz realisieren ? Oder gibt es eine bessere Möglichkeit ?
                          Tom Haase last edited by
                          ich möchte gerne eine kurze Rückmeldung geben. Nach einer Session gestern Abend und eine kleine Veränderung im Code konnte FoxRo das Problem bei mir lösen! Jetzt fahren die Rollos per Zeitsteuerung und auch über den Fensterkontakt und machen endlich was sie sollen.
                          Vielen Dank euch Entwicklern hier für dieses schöne Projekt. Aber ein ganz besonderer Dank geht an FoxRo für seinen Einsatz und seine Zeit. Danke!
                          Tom
                          simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @simatec
                            ich wundere mich heute das meine Rollo fahren wie sie fahren...
                            Warum?
                            Elevation zum Zeitpunkt posting: 24,8
                            Sunrise: 07:26 Uhr
                            Einstellung im jeweiligen Rollo:
                            Schließen: Elevation
                            Öffnen: Sonnenaufgang
                            Und sie sind eben aufgegangen: 12:15 Uhr
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by
                              @tom-haase
                              Die Änderungen fließen in Version 1.1.5 ein bzw. sind bereits integriert
                              • simatec
                                @cuth
                                Bitte den Adapter auf debug stellen und den Log posten.
                                Systemzeit und Zeitzone prüfen.
                                  @simatec
                                  hi,
                                  eben ist das Fenster "Sofa Süden" aufgegangen.
                                  2021-01-30 11:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (23945) calculate astrodata ...
                                  2021-01-30 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sun Azimut: 174.8°
                                  2021-01-30 11:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sun Elevation: 24.9°
                                  2021-01-30 11:50:00.059 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25813
                                  2021-01-30 11:50:01.580 - info: daswetter.0 (25813) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                  2021-01-30 11:50:11.369 - info: daswetter.0 (25813) got wrong data structure! trying to repair...
                                  2021-01-30 11:50:12.081 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sunprotect for Sofa Süden is not active
                                  2021-01-30 11:50:12.082 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Range: 174 < 174.8
                                  2021-01-30 11:50:12.082 - info: shuttercontrol.0 (23945) Set ID: Sofa Süden value: 100%
                                  2021-01-30 11:50:12.083 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sunprotect Sofa Süden old height: 0% new height: 100%
                                  2021-01-30 11:50:12.135 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Shutter state changed: Sofa Süden old value = 0 new value = 100
                                  2021-01-30 11:50:12.136 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sofa Süden Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                  2021-01-30 11:50:14.174 - info: daswetter.0 (25813) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2021-01-30 11:50:14.713 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  Einstellungen zu diesem Fenster:
                                  Öffnen bei Sonnenaufgang:
                                  Sehr komisch das ganze.
                                  Und nun ist das Fenster "Hebeschiebetür Süden" hochgefahren. Einstellungen sind auch hier das erst bei Sonnenuntergang hochgefahren werden soll.
                                  2021-01-30 12:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1702) calculate astrodata ...
                                  2021-01-30 12:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Sun Azimut: 180°
                                  2021-01-30 12:10:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Sun Elevation: 25.1°
                                  2021-01-30 12:10:00.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5328
                                  2021-01-30 12:10:01.579 - info: daswetter.0 (5328) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                  2021-01-30 12:10:11.506 - info: daswetter.0 (5328) got wrong data structure! trying to repair...
                                  2021-01-30 12:10:14.128 - info: daswetter.0 (5328) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2021-01-30 12:10:14.661 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2021-01-30 12:10:22.106 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Sunprotect for Hebeschiebtetür Süden is not active
                                  2021-01-30 12:10:22.107 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Range: 179 < 180
                                  2021-01-30 12:10:22.108 - info: shuttercontrol.0 (1702) Set ID: Hebeschiebtetür Süden value: 100%
                                  2021-01-30 12:10:22.111 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Sunprotect Hebeschiebtetür Süden old height: 30% new height: 100%
                                  2021-01-30 12:10:22.199 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Shutter state changed: Hebeschiebtetür Süden old value = 30 new value = 100
                                  2021-01-30 12:10:22.200 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Hebeschiebtetür Süden Old value = 30. New value = 100. automatic is active
                                  2021-01-30 12:10:35.980 - info: deconz.0 (3044) deConz Version: 2.7.1; API version: 1.16.0
                                  2021-01-30 12:11:02.106 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Hebeschiebetür Westen: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  Zeitzone und Systemzeit sind korrekt
                                    FoxRo @Tom Haase last edited by
                                    @tom-haase
                                    Hi Tom, Danke für Deine Worte. Bin auch froh, haben wir den Bug mit dieser Session gefunden, denn da hätten wir sonst wohl noch lange gesucht...
                                    @simatec , Danke Dir fürs Integrieren des Bugfixes in die kommende Version!
                                    ... so macht's Spass 🙂
                                    Viele Grüsse, Roli
                                      FoxRo @Cuth last edited by
                                      @cuth said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                      Irgendwie ist bei Deiner Shuttercontrol-Konfiguration was Schepp..
                                      Kannst diese bitte mal speichen und hier posten? (Shuttercontrol Menü ganz Rechts mit den Pfeilen für import / Export)
                                      Bitte auch noch einen Screenshot der Shuttercontrol - Objekte aus dem Info-Bereich hier posten (alle Info-Objekte bitte).
                                      Dann schaue ich mir das auch mal an.
                                      Viele Grüsse, Roli
                                        Cuth @FoxRo last edited by
                                        @foxro
                                        Danke für dein Angebot mir zu helfen.
                                        system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                        Info
                                        Control
                                        Shutters alles aufgeklappt
                                        • simatec
                                          @cuth
                                          Deine Rollläden werden aus dem Sonnenschutz gefahren. Die verwendest lediglich die Himmelsrichtung und die ist zum dem Fahrzeitpunkt aus der eingestellten Range
                                            @simatec danke.
                                            Kannst du mir bitte die Elevation in der Astroeinstellung und je Shutter nochmal erklären.
                                            Ich blicke da nicht durch. Ich will das jedes Fenster ab gewisser Sonnenhöhe gefahren wird.
                                            Innen und Außentemperatur wäre natürlich schön da einzubinden. Aber ich verstehe es eben nicht
                                            332
                                            7408
                                            10586294
